怎样才能让你振作
90379 144 风铃 发表于 2014-9-5 22:23:10 |
累计签到:1015 天
连续签到:12 天
[LV.10]至尊爱粉
whh676  博士二年级 发表于 2015-11-3 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中
放松心情,适量运动,加强营养,不要害怕,让你老公知道这就是一种慢性病。祝早日康复!
风铃  高中三年级 发表于 2015-11-4 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
whh676 发表于 2015-11-3 11:19
9 E' a4 J! c! z2 ^& f; b# _  t放松心情,适量运动,加强营养,不要害怕,让你老公知道这就是一种慢性病。祝早日康复!
1 X3 q7 E- M: v2 \  W谢谢!现在已经好多了,但还不能完全释怀!
qianlong  小学六年级 发表于 2015-11-11 16:03:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
$ v) `( z- G/ W$ r+ V共同加油!决不放弃!
风铃  高中三年级 发表于 2015-11-12 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
qianlong 发表于 2015-11-11 16:03
* w4 P0 S/ _. I& N: G5 ]共同加油!决不放弃!
5 ~% f0 m) x+ f3 m
共同加油!
药物化学民工  小学六年级 发表于 2015-12-5 22:08:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
加油
风铃  高中三年级 发表于 2016-1-13 20:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
复制:" m- `- u5 k  q# W) l9 F+ s( s1 j
: q% P& }; }0 V; X! o# u         1.BKM120是I型PI3K抑制剂。单药最大耐受剂量(MTD)为100mg每天,联合用药的最大耐受剂量是吉非替尼250mg + BKM120 80mg每天,推荐联合用药的剂量为BKM120 80mg每天(吃5天停2天),可减量至50mg每天。' H4 w+ C5 {3 O6 z* v- Q, e: \
6 o9 l1 w9 ?) P+ z7 B            BKM120容易吸湿,最好空调除湿一段时间再分装,空气湿度50%以下的话分装就没问题。建议不要研磨,不要过筛,直接装胶囊,然后加2-3倍的药用预胶化淀粉,放漩涡振荡器上混合,或者用手用力晃动,几分钟。 装好了以后就不用担心了,就算受潮也不会影响效果,本来就是从水里重结晶出来的。
7 g) W1 S7 Y! d3 f) _9 s, j1 i1 ]* R  u8 G! O$ W1 [8 p2 p
          2.Gilotrif(Afatinib,BIBW-2992,阿法替尼)是德国勃林格殷格翰公司开发的表皮生长因子受体(EGFR)和人表皮生长因子受体2(HER2)酪氨酸激酶的强效、不可逆的双重抑制剂。
1 R  s7 D' ?# l" C: A# }* V            BIBW 2992二马来酸盐,淡黄色。BIBW 2992:乳糖或淀粉=1:3。( B$ S# k$ F. `& x% C+ b
BIBW 2992的最低有效剂量是20mg(非正版为30mg)每天,标准剂量为40mg(非正版是59mg),最大剂量是50mg(非正版为74mg)每天。7 e5 X2 I4 J1 C  e
应空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。" h0 M, [& z6 _) f
与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。, F6 {! q) S  ]! G: i7 f
# t# x& O1 y* \7 |& a: O' V* n# u5 B
         3.卡博替尼Cabozantinib原名XL184,主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。正版药     形态,苹果酸盐,胃溶胶囊(胃肠道刺激大的病人可使用肠溶胶囊)。9 Y' ]$ E! Z% m$ _* m# O& v" Z' f2 T
            XL184单药的最低剂量是40mg每天,换算成量是50mg。标准剂量是60mg每天,即76mg量。最大剂量是88mg,即110mg量。! H8 S$ Q3 c2 L" ]5 k
            XL184联用特罗凯等EGFR抑制剂! g& A! Y! @3 E8 W) d
            XL184(40mg每天,换算成量是50mg)+特罗凯(150mg每天),二种药物的血药浓度不会互相影响。
- w" b, s, N$ z4 e            XL184也可以与易瑞沙、阿法替尼、PF00299804、WZ4002等联用,剂量参考联合特罗凯方案。& f. C3 x- e8 X' w2 C8 [; r) p# D
            如果副作用较大,二药可相应减量。$ {& S2 b  @6 j" b! W: t& ]. W
            XL184其它联合方案
5 t- J( I) t) ?2 q4 ~            XL184可与FGFR抑制剂或者PI3K抑制剂联合使用               XL184能入脑
0 N! g6 l8 o- U% d$ H. y3 C% r. h$ I* c' N/ C& }( A
         4.阿斯利康的AZD9291,是一种口服的小分子第三代表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),能同时对付非小细胞肺癌的EGFR基因突变(包括18,19,21突变)和EGFR-TKI获得性耐药(T790M)。AZD9291与WZ4002和CO-1686一样,也是基于嘧啶骨架,但有所区别,AZD9291对EGFR野生的肿瘤细胞也有一定的杀伤力(表现在腹泻,皮疹等副作用方面会比WZ4002和CO-1686大一些,但相对易瑞沙和特罗凯要小的多)。
0 n$ T7 u5 q8 j  f$ h1 p7 o             在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
/ C: ~: k+ _1 R$ t, S7 X        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
+ h* c+ t0 W0 p3 F! y" O7 M剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg9 j9 i" M4 b8 ^4 H" E
不需要辅料。
! }: y: ~' }" e6 d# Z/ x: J% F( M补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。8 O9 _% X6 y# s8 }- d; T
. R! w0 k+ K3 B* z( M! n+ p( m         备注:憨叔:如果你能保证你的称可以精确地称出几十毫克的9291,就可以不加辅助料直接使用;如果病人的胃肠能承受9291的刺激而毫无消化系统不适的话,就可以不加辅助料直接使用。+ I* N* t+ \5 n4 t0 D1 n
上述两项我保证不了,所以我就加3倍淀粉,60毫克9291+180毫克药用淀粉=1粒胶囊=一天的量。7 a, U/ S0 G- ?1 s
2 F, c) z, v7 ], d0 V
老马:之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
0 k( V$ l& m6 N6 ^0 a从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
7 \3 Q" X# [: E. Q% |1 y比例1:2以上就成。
' a. Z! @) |0 X. J- ^# J$ f
3 `: B: M/ P' S( X" \# n) `         5.达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。' d1 g9 c$ v; {% J
# x2 t4 y  w& I' c' K$ E# R         6.阿斯利康公司AstraZeneca的凡德他尼Vandetanib是为髓样髓样甲状腺癌批准的第一个药物,也用于治疗非小细胞肺癌。% a: ^4 A1 J/ d$ E9 \7 r0 d( j
            服用方法:
, v# l; o* G1 u; G推荐的每天剂量为300 mg vandetanib口服,可与有或无食物使用,。如不能吞服整片 vandetanib,可将片分散在含 2 盎司[1 盎司= 28.3495231克]杯非碳酸水和stirred拌接近10分钟直至片被分散为止(将不能完全溶解)。 不应使用其它液体。分散也应立即吞服。确保接受完整剂量,杯中残留应加入4 盎司非碳酸水再次混合和吞服。分散液也可经鼻胃或胃造口管给药。8 W4 ]; h* b5 i+ u* k
300mg 每天剂量可减低至200  mg 或更大毒性减至100 mg。' Q2 r8 E3 [# M8 O
非正版:正版剂量比例=1:1,胃溶胶囊。
& D4 L* h8 C4 N, y" n( G) \( D" F' h0 D" [/ ^+ a5 `$ u
        7.依托泊苷 Etoposide VP-16口服胶囊方案:一天一次,一次50mg,空腹,连续服用二周,休息一周,每三周一个疗程。: A, Q2 z) m5 w1 `- P
注:如果是25mg的剂型,可以每天二次,一次25mg服用。
/ I0 h3 M. [+ o7 N5 S( Q" G对于50mg每天方案,如果头二个疗程无缓解,副作用微弱,可以加量到75mg每天(1天50mg,另一天100mg或者每天25mg*3),或者吃三周停一周,四周一个疗程* a/ J7 c* o2 D3 c3 Z1 m
$ ^, T8 c0 K, X         依托泊苷软胶囊(拉司太特)25mg*40粒 日本化药株式会社 862元一盒。+ u1 |: L9 e, i
( Z* L9 O' d" I0 ~5 f         医保乙类药。
8 i* w8 }, F5 }  w7 }; g, _注:此二方案为低剂量方案,比标准剂量依托泊苷的生物利用度更高,副作用更小。2 H4 j" |! g  y5 c* X' O9 `
( j" Q- N; v7 L& P/ Y, G1 }
        8.阿帕替尼是由恒瑞医药股份有限公司投资研制,拥有自主知识产权的小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂PTK787的衍生化合物,化学名称为甲磺酸N-[4-(氰基环戊基) 苯基][2-[(4-吡啶甲基)氨基] (3-吡啶)]甲酰胺, 分子式为C25H27N5O3S,分子量为493.58(甲磺酸盐)。阿帕替尼在很低的浓度即能有效抑制VEGFR,较高浓度还能抑制PDGFR、c-Kit及c-Src等激酶。活性检测发现其与VEGFR的结合能力比PTK787强10余倍。阿帕替尼的作用部位是蛋白酪氨酸受体胞内ATP结合位点。
1 F1 \. ^  X! K1 p' g          甲磺酸阿帕替尼片250mg/片,初始剂量每日餐后服3片药物,剂量下调后,每日餐后服2片药物。每天850mg为最大耐受剂量(MTD)。建议年纪较轻的男性病人从750mg剂量开始,女性病人从500mg剂量开始。/ y6 f; I8 r( \. t: P: Y
- I7 L, e" y6 |! P6 X% c  S9 ^! M         9.不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂HM781-36B
7 |/ ], ]  v4 ?4 nHM781-36B是韩国韩美制药研发的不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂,对吉非替尼或厄洛替尼耐药性EGFR L858R/T790M双突变细胞有强烈的抑制作用。
# ]* y) s! o& H. ^& s# v5 z, J9 `            推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。空腹或者饭后半小时服用。成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。' r' s, Q1 q, x# o$ ~8 ~8 d0 \0 C
$ s) s1 w1 ?5 m: ^       10.INC280是Incyte公司研发的单靶点cMet抑制剂,专利卖给了诺华公司。INC280推荐初始联用剂量:250mg*2(1天二次,一次250mg),先服用7天,如果副作用不大,再加量到300mg*2。
3 e$ `& N: B9 _) }7 X& z胃溶胶囊,空腹服用。与其它药物错开2小时以上。0 Y+ D1 o( Z! Q( l% }- O% X: w$ ?+ }5 A
            INC280的半衰期是6.8小时,Cmax和AUC值与剂量成比例,服用10,20, 50和70毫克/天的剂量,在第15天时,对血液里磷酸化的c-Met水平抑制率分别为41.3% , 45.7 %,67.5 %和69%。INC280剂量为70毫克/天(1天一次)时,平均血药浓度超过IC90长达17小时。+ j0 @- B. C! }( W
主要的副作用:1-2级的轻度震颤,乏力,恶心,腹泻,消化不良,头痛,和兴奋,肝功能影响(谷草转氨酶和胆红素升高);听力影响(400mg*2剂量组,可逆)。" n+ \. g; p/ G! {
累计签到:57 天
wjm1313  大学四年级 发表于 2016-1-16 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
加油!决不放弃!
累计签到:243 天
[LV.8]铁杆爱粉
gd1088  博士一年级 发表于 2016-1-24 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
让他了解多一些相关知识及自己的实际情况,多做一些力所能及的事情,可能就会直面现实,也没时间消沉了.开心,时间也这么过,不开心,时间更难过.早上睡醒,能睁眼,又赚多一天了.
一年不多,忍忍就过
风铃  高中三年级 发表于 2016-1-26 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 上海
gd1088 发表于 2016-1-24 15:21
) X5 x9 d5 M" M让他了解多一些相关知识及自己的实际情况,多做一些力所能及的事情,可能就会直面现实,也没时间消沉了.开心, ...
$ [+ D4 N  c- E( g  T现在好多了,谢谢!
Daisy.  小学三年级 发表于 2016-1-27 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
多和大家沟通沟通就好了,我这有很多患者交流群,里面还有医生呢,有问题也可以问他。460346825
