21突变,特罗凯无效,易+280 轮换中 第29个月
448725 888 镇江小杨 发表于 2014-9-4 10:24:33 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-12-20 22:52:01 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
转自平安:
看到论坛里最近有几个元老级病人都因为骨转移(主要是脊柱转移)、放疗去世,很是痛心。以下给大家一些关于骨转移的治疗的建议,供大家参考。
1、骨转移会显著降低病人生存质量,尤其是脊柱转移,由于转移病灶侵袭椎体、神经根或马尾等引起患者剧烈疼痛和神经功能障碍, 脊柱丧失支撑功能,面临着截瘫的危险!严重影响患者的日常生活质量。所以要引起高度重视,密切监视病人脊柱转移。
对于肾癌、肠癌、前列腺癌、乳腺癌等进展较慢的病,一般一年做一次骨扫描即可。不做骨扫描,最少也要一年一次腹部CT(能够看到大部分脊柱),要放射医师重点看脊柱是否有破坏。对于肝癌、肺癌这些进展很快的病最好半年一次重点检查脊柱。
一旦发现有脊柱破坏,越早处理越容易,等到病灶压迫了神经、进入到脊髓腔,就非常麻烦!病人没法走得远。
2、已经有脊柱转移治疗方法:除了打双唑磷酸盐止痛、减少骨吸收以外,
A,外科手术切除。主要根据患者的预期生存期长短来决定是否手术、用那一种手术。下面贴一篇论文供大家参考(见下帖)。
B,物理消融,杀死肿瘤细胞,骨水泥重建。有如下方法,各种方法都有其适应症,但一般对3cm以内病灶效果好,太大就不行了。
射频消融(病灶必须离脊髓超过1cm以上),冷冻消融,激光消融,超声消融。其中射频消融国内技术比较成熟。
C、放射治疗,这是国际公认的骨转移的治疗方法。但病人要承受放射线的危害。
方法有:射波刀,诺力刀,伽玛刀等。一定要注意:a、要么不做,要做的话只要经济条件稍微允许,就要上射波刀,诺力刀,不要去做打散弹的r刀、x刀、常规的“放疗”。b、要选最好的医院。经济条件好的,最好到欧美去做,经济条件差点的也要选国内做得最好的医院去做。放疗是非常危险的事情!不是随随便便就可以做的。
3、病灶压迫脊髓造成截瘫,这是外科急诊!脊髓必须在24小时之内解除压迫才可能不会截瘫,不然就只能瘫痪在床了。
yanbo1017  小学六年级 发表于 2014-12-21 07:12:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
请问2992哪里买的,方便告诉我一下么
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-12-26 20:58:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
爸爸吃2992联280快一个月了,总的来说副作用不比易联280要小,头上的皮疹好多了,口腔溃疡也好了,甲沟炎还有一点点,目前是比较舒服的时候,可能也是我2992用的量小的原因,期待爸爸这次联合有好的效果,加油。
sooiu  高中三年级 发表于 2014-12-26 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 山西
加油吧,小杨我看好你。敢想敢干。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-12-26 21:23:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
sooiu 发表于 2014-12-26 21:19
加油吧,小杨我看好你。敢想敢干。
呵呵,一起加油,很喜欢你的性格
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-12-28 21:04:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
转自憨叔:
          如果基本是平稳中略有进展,CEA仍在低水平,这时可以大胆尝试没吃过的药;但如果
                                      这时癌进展的速度很猛,CEA水平很高,那就要吃回曾经吃过的最有效的药,先把病情
                                      控制住。
我的一套换药方法早就公开的,就开始易或特,两个月后换2992,一个月后凡德,一个月后阿西,然后又易特……易或特如果逐渐不行,就在易或特的同时加4002,或280,或其他,或用9291来代替易或特加4002,无论怎样,仍以易或特为主打,即目标是EGFR;2992必须紧接易或特(或易或特联合其他药,或9291)之后,不能用易或特或易特作主打的紧接2992;用抑制VEGF的药之前,应该用同时抑制EGFR和VEGF的凡德他尼过渡,不宜直接用纯抑制VEGF的如阿西替尼等药,凡德过后才用阿西,这样很可能阿西才有效;如果两次抑制VEGF的都暴升,就不能再用凡德和阿西,结果就只能在抑制EGFR和HER2这两大类中轮换,或加进抑制PI3K的120。这样清楚了吧?比直接告诉你这回用什么药更于你有益吧?
憨叔易或特两个月后换2992,一个月后凡德,一个月后阿西的轮换,我妈单药化疗+凡德后易联280第一月CEA稳定,第二月飙升,现在换2992,我想改成单药化疗+凡德,然后阿西,再易或特两个月后换2992一个月试试,您觉得呢  发表于 2015-1-29 13:12
我妈13年8月大量胸水发现晚期,易治疗肺部缩小,但胸水没办法前7个月三次穿刺引流,培美单药除尽胸水。去年11月又培美单药加凡德,出院CEA36.55,易+280隔月36.52,本月53.88,现换阿法替尼5天,下月初只得考虑单药  发表于 2015-1-29 13:05
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-12-28 21:16:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
复制:
         1.BKM120是I型PI3K抑制剂。单药最大耐受剂量(MTD)为100mg每天,联合用药的最大耐受剂量是吉非替尼250mg + BKM120 80mg每天,推荐联合用药的剂量为BKM120 80mg每天(吃5天停2天),可减量至50mg每天。
          2.Gilotrif(Afatinib,BIBW-2992,阿法替尼)是德国勃林格殷格翰公司开发的表皮生长因子受体(EGFR)和人表皮生长因子受体2(HER2)酪氨酸激酶的强效、不可逆的双重抑制剂。
            BIBW 2992二马来酸盐,淡黄色。BIBW 2992:乳糖或淀粉=1:3。
BIBW 2992的最低有效剂量是20mg(非正版为30mg)每天,标准剂量为40mg(非正版是59mg),最大剂量是50mg(非正版为74mg)每天。
应空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。
         3.卡博替尼Cabozantinib原名XL184,主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。正版药     形态,苹果酸盐,胃溶胶囊(胃肠道刺激大的病人可使用肠溶胶囊)。
            XL184单药的最低剂量是40mg每天,换算成量是50mg。标准剂量是60mg每天,即76mg量。最大剂量是88mg,即110mg量。
            XL184联用特罗凯等EGFR抑制剂
            XL184(40mg每天,换算成量是50mg)+特罗凯(150mg每天),二种药物的血药浓度不会互相影响。
            XL184也可以与易瑞沙、阿法替尼、PF00299804、WZ4002等联用,剂量参考联合特罗凯方案。
            如果副作用较大,二药可相应减量。
            XL184其它联合方案
            XL184可与FGFR抑制剂或者PI3K抑制剂联合使用               XL184能入脑
         4.阿斯利康的AZD9291,是一种口服的小分子第三代表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),能同时对付非小细胞肺癌的EGFR基因突变(包括18,19,21突变)和EGFR-TKI获得性耐药(T790M)。AZD9291与WZ4002和CO-1686一样,也是基于嘧啶骨架,但有所区别,AZD9291对EGFR野生的肿瘤细胞也有一定的杀伤力(表现在腹泻,皮疹等副作用方面会比WZ4002和CO-1686大一些,但相对易瑞沙和特罗凯要小的多)。
             在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg
不需要辅料。
补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
         备注:憨叔:如果你能保证你的称可以精确地称出几十毫克的9291,就可以不加辅助料直接使用;如果病人的胃肠能承受9291的刺激而毫无消化系统不适的话,就可以不加辅助料直接使用。
上述两项我保证不了,所以我就加3倍淀粉,60毫克9291+180毫克药用淀粉=1粒胶囊=一天的量。
老马:之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
比例1:2以上就成。
         5.达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。
         6.阿斯利康公司AstraZeneca的凡德他尼Vandetanib是为髓样髓样甲状腺癌批准的第一个药物,也用于治疗非小细胞肺癌。
            服用方法:
推荐的每天剂量为300 mg vandetanib口服,可与有或无食物使用,。如不能吞服整片 vandetanib,可将片分散在含 2 盎司[1 盎司= 28.3495231克]杯非碳酸水和stirred拌接近10分钟直至片被分散为止(将不能完全溶解)。 不应使用其它液体。分散也应立即吞服。确保接受完整剂量,杯中残留应加入4 盎司非碳酸水再次混合和吞服。分散液也可经鼻胃或胃造口管给药。
300mg 每天剂量可减低至200  mg 或更大毒性减至100 mg。
非正版:正版剂量比例=1:1,胃溶胶囊。
        7.依托泊苷 Etoposide VP-16口服胶囊方案:一天一次,一次50mg,空腹,连续服用二周,休息一周,每三周一个疗程。
注:如果是25mg的剂型,可以每天二次,一次25mg服用。
对于50mg每天方案,如果头二个疗程无缓解,副作用微弱,可以加量到75mg每天(1天50mg,另一天100mg或者每天25mg*3),或者吃三周停一周,四周一个疗程
         医保乙类药。
注:此二方案为低剂量方案,比标准剂量依托泊苷的生物利用度更高,副作用更小。
        8.阿帕替尼是由恒瑞医药股份有限公司投资研制,拥有自主知识产权的小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂PTK787的衍生化合物,化学名称为甲磺酸N-[4-(氰基环戊基) 苯基][2-[(4-吡啶甲基)氨基] (3-吡啶)]甲酰胺, 分子式为C25H27N5O3S,分子量为493.58(甲磺酸盐)。阿帕替尼在很低的浓度即能有效抑制VEGFR,较高浓度还能抑制PDGFR、c-Kit及c-Src等激酶。活性检测发现其与VEGFR的结合能力比PTK787强10余倍。阿帕替尼的作用部位是蛋白酪氨酸受体胞内ATP结合位点。
          甲磺酸阿帕替尼片250mg/片,初始剂量每日餐后服3片药物,剂量下调后,每日餐后服2片药物。每天850mg为最大耐受剂量(MTD)。建议年纪较轻的男性病人从750mg剂量开始,女性病人从500mg剂量开始。
         9.不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂HM781-36B
HM781-36B是韩国韩美制药研发的不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂,对吉非替尼或厄洛替尼耐药性EGFR L858R/T790M双突变细胞有强烈的抑制作用。
            推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。空腹或者饭后半小时服用。成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。
       10.INC280是Incyte公司研发的单靶点cMet抑制剂,专利卖给了诺华公司。INC280推荐初始联用剂量:250mg*2(1天二次,一次250mg),先服用7天,如果副作用不大,再加量到300mg*2。
胃溶胶囊,空腹服用。与其它药物错开2小时以上。
            INC280的半衰期是6.8小时,Cmax和AUC值与剂量成比例,服用10,20, 50和70毫克/天的剂量,在第15天时,对血液里磷酸化的c-Met水平抑制率分别为41.3% , 45.7 %,67.5 %和69%。INC280剂量为70毫克/天(1天一次)时,平均血药浓度超过IC90长达17小时。
主要的副作用:1-2级的轻度震颤,乏力,恶心,腹泻,消化不良,头痛,和兴奋,肝功能影响(谷草转氨酶和胆红素升高);听力影响(400mg*2剂量组,可逆)。
标记一下,再会回来  发表于 2015-5-29 22:10
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-1-1 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
药物光敏感性皮炎
药物光敏感性皮炎又称光敏性皮炎(Photosensitivitydermatitis),发疹前常有服药史。由于药物汇集于皮内,所服药物的本身或代谢物发生光动力学影响,一是形成抗原,在敏感体内产生效应的抗体;二是药品吸收光源后,将其能量传递至细胞而产生伤害,呈现延迟型变态反应。光敏性皮炎的病因虽尚不清楚,但至少须具备3个条件:过敏体质,尿液卟啉检查呈阳性;服用过有光敏感性药物;日晒(波长320nm~400nm)。
光敏性皮炎属于一种光毒作用,表现为日晒后色斑加重,早期以手足、颜面、口鼻出现皮损,临床表现有湿疹样皮疹、风团或紫癜性多型性皮疹,一般于服药后8小时左右发病。可有灼热、刺痒、刺痛、水肿、眼睑肿胀、口唇外翻,在颜面的突出部位如两颧、眉弓、鼻背可有淤斑、丘疹、水疱和血疱,若水疱破溃后会出现糜烂或溃疡,较深的溃疡愈合后留下色素沉着和瘢痕,数日或数周后可消失,少数病例出现丘疹性皮疹和荨麻疹,约25%发生光敏反应者出现指(趾)甲松动。
另外,食用菠菜、油菜、芥菜、雪菜、苋菜、马齿苋、芹菜、小白菜、刺儿菜等富含呋喃香豆素的蔬菜,也可引起光敏感性皮炎,称植物-日光敏感性皮炎。
2哪些药可致光毒性(光敏感性)
21喹诺酮类抗菌药
喹诺酮类抗菌药被吸收后,能使紫外线能量大部分在皮肤中释放,由光激发而致皮肤细胞损伤,表现有红斑、水肿、疼痛、脱屑、褪皮、皮疹、水疱和色素沉积,严重者可能灼伤。其中,以司帕沙星、氟罗沙星、克林沙星所致的反应最为严重。产生光毒性的原因,与阳光照射和患者自身的敏感性有关,药物氧化生成活性氧,激活皮肤成纤维细胞中蛋白激酶C和酪氨酸激酶,两种酶又激活环氧合酶,促使前列腺素合成,引起皮肤炎症。
22磺胺类抗菌药
药热多发生在服药后5日~10日;皮疹多发生在7日~9日,常伴有发热。皮疹有麻疹样疹、淤斑、猩红热样疹、荨麻疹或巨疱型皮炎;也有产生剥脱性皮炎致死者。严重皮炎常伴有其它器官病变,如肝炎和哮喘。磺胺类抗菌药也可引起光敏性皮炎。
23氯霉素类抗生素
服用氯霉素类抗生素后,偶尔可见有日光性皮炎、剥脱性皮炎、皮疹、血管神经性水肿及凝血酶原时间延长。
24四环素类抗生素
系由服药后药物汇集于皮肤真皮内层所致,表现为日晒斑加重,早期以手足、口鼻出现刺麻等异常感觉为主,继之在裸露部位出现红斑、皮肤色素沉着、偶见有大疱,数日或数周后消失,少数病例出现丘疹性皮疹和荨麻疹,约25%发生光敏反应者出现指(趾)甲松动。四环素类抗生素包括多西环素(强力霉素)、米诺环素(美满霉素)、美他环素(佐本能)、地美环素(去甲金霉素),其中以后者最易发生光敏反应。
25原卟啉钠(保肝能)
在夏季服用原卟啉钠,可出现色素沉着、日光性皮炎,应避免暴晒和加服核黄素以减轻症状。
26甲氧沙林(敏白灵、制斑素)
甲氧沙林为植物中提取的色素形成剂,具有强烈的光敏活性,易被紫外线激活而产生光毒作用,再经紫外线照射,可在皮肤表面产生红斑,增加黑色素,并加速黑色素形成。
27抗肿瘤药
抗肿瘤药如柔红霉素、甲氨蝶呤、长春碱等对光较敏感,服用后易出现光敏感性皮炎。
28抗抑郁药和吩噻嗪类抗精神病药
包括氯丙嗪、丙氯拉嗪、奋乃静、三氟拉嗪、甲硫哒嗪、丙咪嗪、地昔帕明等。
29抗真菌药
包括灰黄霉素、酮康唑等。
210中药
包括沙参、白芷、白鲜皮、仙鹤草、前胡、防风、荆芥等。
3日光性、药物光敏感性皮炎的药物治疗
日晒后仅有红斑、水肿、瘙痒者,一般于2日~3日后可自行消退,或应用炉甘石洗剂、2.5%消炎痛溶液涂敷,1日3次~4次。若有渗出液、糜烂、结痂者,选用3%硼酸溶液或5%醋酸铝溶液冷、湿敷,1次15分钟,1日3次~4次,后涂敷40%氧化锌油、铝锌糊。
药物治疗宜对症选药。红斑丘疹型患者,可服赛庚啶,1次2mg,1日3次,连服3日后停药;局部外用氧化锌油和铝锌糊,同时与冷敷交替。湿疹糜烂型患者,除应用上述药外,可同时服氟美松,1次10mg,1日2次。痒疹苔癣型者,首选服用氯喹,1次125mg,1日3次,连服3周后改为1日1次,维持至秋末,并同时服用维生素B6,1次10mg,1日3次。
对日光敏感性较强的人,应避免烈日曝晒,外出和户外作业时宜配戴太阳帽、太阳镜,并于外出前15分钟涂敷防晒遮光剂,如5%二氧化肽膏、10%氧化锌膏、对氨基苯甲酸软膏、10%奎宁膏。
4治疗日光性、药物光敏感性皮炎药物的评价
41《国家非处方药目录》中的药物
《国家非处方药目录》收录的有抗组胺药如马来酸氯苯那敏、赛庚啶。另外,还有维生素B6及外用药炉甘石洗剂。
411赛庚啶:其H1受体拮抗作用较氯苯那敏、异丙嗪强,并具有轻度的抗5-羟色胺作用及抗胆碱作用,可减少炎症渗出,控制瘙痒。适用于过敏反应引起的各种疾病,如荨麻疹、过敏性和红斑丘疹型日光性皮炎。成人及12岁以上儿童1次2mg~4mg,1日2次~3次。
412维生素B6:本身有遮光作用,另在服用氯奎、宁奎时同服,可减轻不良反应。
413炉甘石洗剂:有吸着及干燥、保护皮肤和轻度收敛作用,能中和皮肤酸性分泌物,促进炎症的吸收并止痒。适用于急性瘙痒性皮肤病,如痱子、日光性皮炎、荨麻疹、湿疹和皮炎等。外用涂敷患部,1日2次~3次。
42处方药
421氯喹:为控制痒疹苔癣型多形性日光疹的首选药,有避光和抗炎作用,可使皮炎和皮肤损伤减轻。
422二氧化肽:耐光性极强,可吸收紫外线,用于日光性皮炎、日光性湿疹,并可防晒作为美白化妆品。
5治疗日光性、药物光敏感性皮炎药物的应用原则
赛庚啶所致的不良反应有嗜睡、口干、乏力、头晕、恶心等,可致过敏反应加重,用药期间不宜驾驶车辆、操作机械及高空作业等。青光眼、尿潴留和幽门梗阻患者禁用。年老体弱慎用。孕妇、哺乳期妇女避免使用。2岁以下儿童不推荐使用。
维生素B6对过敏者禁用。
氯喹对角膜和视网膜有损害,长期大量服用可致不可逆的视网膜损害,出现视力障碍(视觉模糊、调焦困难)、夜盲、暗点,对妊娠及哺乳期妇女慎用,有血液及肝病患者慎用。
对日光敏感体质者宜注意采取遮光措施(外出时避免强光照射、穿防护服、帽,涂敷防护膏)或变换给药时间(睡前服药)。
研究表明,部分蔬菜、水果含光敏物呋喃双香豆素(补骨脂素),可导致光敏性皮肤病的发生。这些蔬菜包括:香菜、芹菜、胡萝卜、萝卜叶、菠菜、小白菜、油菜、苋菜、马齿苋、马兰头、荠菜、芥菜、芥末、灰菜、紫云英、莴苣、红花草、茴香等,水果有无花果、酸橙等。泥螺体内含光敏物卟啉,食用后再暴露在阳光下,卟啉吸收光能可能引起皮肤晒伤反应称泥螺-日光性皮炎。有光敏性疾病的患者应尽量避免食用这些蔬菜、水果及泥螺。
光敏性药物和食物有哪些?    有些药服用后,在光照刺激下,可能引发人体过敏性反应,这类药物叫做光敏性药物。常见的光敏性药物有:抗生素的四环素、多西环素(强力霉素);磺胺类的磺胺嘧啶;喹诺酮类的诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、司帕沙星等;抗真菌药如灰黄霉素;口服降糖药D-860;镇静药中的异丙嗪、氯丙嗪;利尿药如速尿、氢氯噻嗪、氨苯蝶啶等。一些含叶绿素高的蔬菜和野菜(灰菜、苦菜)都属于光敏性食物。常见光敏性食物有灰菜、紫云英、雪菜、莴苣、茴香、苋莱、荠菜、芹菜、萝卜叶、菠菜、养麦、香菜、红花草、油菜、芥菜、无花果、柑橘、柠檬、芒果、菠萝等。除此之外,“光敏性海鲜”包括螺类、虾类、蟹类、蚌类等,同样含有光敏物质,也需留意。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-1-1 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
憨豆精神拟定非小细胞肺癌(不含ALK阳性)轮换使用靶向药的方法)
前言:
    常接到具体如何轮换用药的询问,答不胜答,且冒误导他人之嫌的风险。现将我经历6年多用药得出的自认为有仿效价值的经验,整理成文,公诸于众,供病友和家属参考。请提相同或类似问题的咨询者细读该帖,赞成者可按方法而行,不完全赞同者可修改而行,不赞成者按别的方法而行,我将不再回答此类问题。
一、方法简述
    1、使用药物
    主要为4大类:
    ①EGFR抑制剂(易瑞沙、特罗凯、9291和帮助该类药实现目标的联合辅助药如4002、INC280、XL184、克唑替尼)。
    ②HER-2抑制剂(2992、299804、36B)。
    ③EGFR+VEGFR抑制剂(凡德他尼)。
    ④VEGFR抑制剂(阿西替尼、TIVO-1、1120等)。
    2、药物剂量
    ①易瑞沙:250~315毫克
    ②特罗凯:150毫克(非成品165毫克)
    ③9291:70毫克~100毫克
    ④2992:75毫克(或以上),成品药60毫克(或以上),299804或36B采用标准量。
    ⑤凡德他尼:300毫克
    ⑥阿西替尼:3.5毫克X2次~5毫克X2次;其他同类药采用标准量或标准量80%。
    ⑦4002、INC280、XL184、克唑替尼等采用标准量的50%。
    2、轮换周期
    轮换周期共5个月,其中①类药为2个月,其余②③④类药分别各1个月。
    3、禁忌
    ①禁忌中药、中成药、补药、保健品、胸腺肽、“生物治疗”。
    ②禁忌提前检查和轮换,每类药使用期至少3周才轮换下一类药。
    ③禁忌以非CEA的肿瘤标志物作判断疗效依据。
    ④禁忌中途随意停药,每次连续服药不少于6天,每次停药时间不多于2天。
    ⑤禁忌改变轮换次序。
    ⑥禁忌在肝功恶化(谷草或直接胆红素上限超标3倍时继续服用靶向药。
    4、适宜
    ①无论轮换到第几步,只要CEA敏感者(CEA曾正常值上限)的CEA降至正常值内,适宜停药空窗,保持每月一检的节奏,待CEA升高到正常上限的1.5倍时才接续服药,次序从停药时的下一步重新开始,譬如在第二步结束并检查后停药,则从第三步再开始服药。
    ②每一步CEA若上升50%以上,视为该步无效,下一循环到该步时,适宜换同类药,或放弃该步,而进入下一步。
    ③服用靶向药期间,适宜同期间因病情需要使用抗感染药、抗凝药、止痛药等。
二、实际操作
    1、初始用药(之前从未靶向药治疗)
     ①基因检测EGFR存在突变者,开始靶向药治疗首选易瑞沙或特罗凯。
     ②基因检测EGFR野生型者,首选特罗凯。
     ③无基因检测盲试者,女性且从不抽烟的首选易瑞沙;男姓曾抽烟的首选特罗凯。
     ④未开始靶向药治疗前已经检测出T790突变或cMET扩增(或高表达)者,可从易瑞沙或特罗凯联合相应的抗T790或抗cMET的药物开始。
    2、非初始用药(之前已经靶向药治疗数月或数年)
    ①易瑞沙或特罗凯已经明确耐药,且无T790或cMET检测资料的,首选2992,即从一个循环的第二步开始, 使用2992一个月后转为第三步和第四步。
    ②易瑞沙或特罗凯和2992已经耐药,并且刚用完2992的,从循环的第四步即阿西替尼一类药开始。
    ③刚用完阿西替尼一类药,从循环第一步开始,采用联合用药方法,如易瑞沙(或特罗凯)+4002,或+INC280,或+克唑替尼,或+XL184;也可直接以9291开始。
    ④如果已经有了T790或cMET阳性检测结果,则从易瑞沙(或特罗凯)+4002,或从9291开始;或易瑞沙(或特罗凯)+INC280,或易瑞沙(或特罗凯)+XL184,或易瑞沙(或特罗凯)+克唑替尼开始。
    3、具体行动
    ①第一步:打击EGFR。
     易瑞沙或特罗凯,每天口服1次,服药前检查CEA,连续服用30天后检查CEA(CEA不敏感者除外);第一个30天如果有效(CEA升幅10%以内或持平或下降),继续用原药服用第二个30天;如果第一个30天无效(CEA升幅超过10%,或肿瘤增大或增多,或症状加重肿瘤引起的病情加重)在第二个30天时改为2992。
    易瑞沙(或特罗凯)、易瑞沙(或特罗凯)+4002、易瑞沙(或特罗凯)+INC280、易瑞沙(或特罗凯)+克唑替尼、易瑞沙(或特罗凯)+XL184、9291,均视为打击EGFR用药;凡联合用药,必须两药同一时间下肚。如果已经检测到存在cMET突变或扩增或高表达,可第一步开始就易瑞沙(或特罗凯)+INC280(或克唑替尼或XL184)。
     第一步即使很有效,也最好只吃2个月,顶多不超过3个月。
    ②第二步:打击HER-2。
     无论第一步走得如何,都应及时改走第二步,改用2992(必须75毫克或以上,如果用成品药,必须60毫克,即1片+半片;也可用足量299804或36B。这步用时30天。
    ③第三步:打击EGFR+VEGFR。
     无论第二步走得如何,都应及时改走第三步,改用凡德他尼(必须300毫克),用时30天。
    ④第四步:打击VEGFR。
    无论第三步走得如何,都应及时改走第四步,改用阿西替尼(4~5毫克X2次,相隔12小时),或TIVO-1(1.3~1.5毫克),或其他包含VEGFR1~3靶点的同类药。
    ⑤第一个循环结束后,评价四步的疗效,如某种药或某组合完全无效(CEA升幅达50%以上),在第二个循环时可改组(不应舍弃EGFR抑制剂)。如易瑞沙(或特罗凯)联合4002或INC280或XL184或克唑替尼完全无效时,可改为易瑞沙(或特罗凯)联合120;如9291效果不良,但不见得完全无效,可增9291剂量。
    ⑥一个循环里的四步次序不可变更,譬如不可第二步后又接着回到第一步(用易瑞沙或特罗凯紧接2992);也不可从第二步跳到第四步(用阿西替尼紧接2992),但已经明确第三步完全无效,CEA暴升超过50%的,则除外。
    ⑦预防监测各种并发症,保持良好的稳定的体质状态,是连续使用轮换循环法的保证,任何一次中途脱轨都带来重新接续循环的困难。
    ⑧当4步里有2步或3步无效时,应放弃此方法。
憨豆精神
http://blog.sina.com.cn/u/5306366644
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-1-1 22:43:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
转自美梦成真:
Sunitinib/舒尼替尼/索坦/Sutent
主要靶点:cKIT、VEGFR-1、VEGFR-2、VEGFR-3、PDGFR、FLT3、MEK、Ret
50mg每天,每天一次,空腹,副作用无法耐受可减量到37.5mg,吃四周停二周。
摘自黄金昶 {肿瘤专科二十年心得}培美曲塞是目前治疗胸膜间皮瘤最有效的药物,但有效率还不到50%。到底培美曲塞对哪此胸膜间皮瘤有效?笔者认为胸膜间皮瘤位在外周胸膜者效果好,而在纵膈部位见肿瘤效果很差。在纵膈部位有占位者可用培美曲塞加长春瑞滨,或单用长春瑞滨、EP方案;同时观察到舒尼替尼对位近纵膈的胸膜间皮瘤有效,因为肿瘤位近纵膈偏热,故应用寒药舒尼替尼有效,且起效甚快,但应用时间不宜过长。培美曲塞既治疗肺腺癌又治疗胸膜间皮瘤,是因为肺腺癌位近外周且容易胸膜转移,性质与胸膜间皮瘤一样性质属寒。那么,性质偏热的吉西他滨、伊立替康治疗胸膜间皮瘤也应该有效。
论说靶向药(之十九)重磅炸弹——索坦
憨豆精神
    索坦的靶点之多仅次于多吉美,在靶向药中它算是重武器,副作用之巨大甚至超过多吉美,最显著的是对血象的破坏:只需吃上三周,血象便被打得七零八落一遍狼籍,白细胞或血小板或两者同时掉到地板。此外,手足综合症与多吉美引起的不分上下;脸黄、浮肿、低甲、味觉丧失……每款都不会轻描淡写,让人深切体会到抗肿瘤的艰辛。    索坦在劣迹斑斑的同时,却时常会有优异的表现。肝癌病人吃多吉美或无效或先有效很快又无效之后,用上索坦大多会如愿以偿,或病灶明显缩小,或AFP大幅下降,或肝功漂亮,让人看到光明,不由得松一口气。如果能吃上两个月三个月……无限个月,肝癌、肾癌、肺癌或其他癌的病人就没理由不乐观。    然而,极少人能把索坦吃得长久,地板水平的白细胞和血小板就让人不得不停药,若硬吃下去,只有两个结果:严重感染或出血,这都是要命的,这些年因吃索坦最后招致无法抵抗的感染而失败的例子实在不少。    更多的肝癌病人吃索坦虽然没得感染,却很快耐药失效。事实上不是只索坦容易耐药失效,绝大多数的肝癌病人使用抑制VEGF一类的靶向药的有效时间都很短,甚至不足一个月,病情就急速反扑进展,换药也来不及,况且换上新药也抵挡不了,究竟这类靶向药于肝癌为何如此叫人失望,目前无法得知,科学家们也没说一二。    肾癌使用索坦的情况似乎稍好些,稳定病情的时间似乎稍长,因为肾癌的病情没指标可看,是不是真的稳定,也未可知。然而即使真的稳定,我也认为不宜把索坦吃上一年两年,因为即使不耐药,人也被索坦折磨得够呛,低甲或感染会时常陪伴,叫人度日如年。能换换药,总是有益的。    值得一提的是,索坦正作用常会滞后表现,有时滞后长达两三周,因此,使用索坦的病人不可心急,抱要求立竿见影的心态常会发生判断的错误,吃两三周索坦仍不见动静,不等于它如同面粉,说不定再过两三周才有让你惊喜的表现。索坦的副作用也如此,也要慢三拍。    还有一种现象需注意,就是停索坦后立即全身浮肿,以头脸的浮肿为甚,有的肿得连眼睛也睁不开,这时如果再吃索坦,可能会立即消肿,但再停药,浮肿又回来,延续很久。我想可能是索坦特性使然,无论什么版本的索坦,都由1份舒尼替尼和4份甘露醇构成,舒尼替尼可以引起浮肿,而甘露醇可以脱水消肿,当停索坦后,引起浮肿的舒尼替尼仍以一定的浓度在体内存留,而不能在体内积蓄的甘露醇的来源却切断了,于是浮肿便立刻发生。我想,如果停索坦后再吃一周或两周没有舒尼替尼的“索坦胶囊”——即只吃原量的甘露醇,就有可能避免停索坦后出现的浮肿。
靶向药副作用综述(一)~(九)
憨豆精神
1、手足综合症    症状远比服索拉非尼时轻,且为一过性脚痛数天;手指没症状。
2、升高转氨酶   轻度升高谷草和谷丙转氨酶,比服索拉非尼时升幅小。
3、影响血象    非常明显地降低白细胞和血小板。
4、血脂升高    总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇升幅较大。
5、血压升高    服药期间血压持续于高位。
6、脸黄    为药物所染,无碍,只影响美容,呈重病虚弱样。
7、尿黄    为药物所染,黄绿色,无碍。
特别说明:远比服索拉非尼好受;但对血象、血压、血脂的影响远比服索拉非尼大。
  每天饭后刷牙并用“复方氯己定含漱”(药店有售)液含漱5~10分钟,可缓解口腔溃疡。如无腹胀、脚肿、尿少等症状仅是脸肿,便不是体内水分过多排不出,不必处理。
胃难受,就吃保和丸;脸肿,就熬赤小豆鲫鱼汤吃。
索坦会造成表皮黄,只要胆红素不高没事。
应用舒尼替尼治疗2周,停药1周方案的耐受性优于应用舒尼替尼治疗4周,停药2周的方案,前一方案的治疗持续时间较长,患者的总生存期也较长。
