21突变,特罗凯无效,易+280 轮换中 第29个月
448841 888 镇江小杨 发表于 2014-9-4 10:24:33 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-11 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏
乖乖妈加油 发表于 2015-5-11 09:23
我妈妈也是21突变一个月凯后ct显示锁骨上区多发肿大淋巴结,而且妈妈又开始咳嗽喘。77哥让我关注您家,读完 ...
是的,是打击cmet 184也可以,不贵而且用过的有效率挺高,就是量要控制好,否则副作用比较大。
SeaSound  高中三年级 发表于 2015-5-11 11:18:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
请教LZ,弟弟在用易前就知道CMET高表达,现用易7个月,高度怀疑易耐药ing。本周三取CT结果,若CT显示病情进展。想试试易+280来止住cea的上升,但一直定不下来280的用量。不确定用125mgx2, 150mgx2, 200mgx2 哪一个?LZ有什么建议吗?先谢了。
弟弟的治疗贴:http://www.yuaigongwu.com/forum. ... amp;_dsign=c5a95b83
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-11 11:35:52 | 显示全部楼层 来自: 四川
老实说 我是没看懂的 照理说你家21突变 易竟然无效  易联克竟然有效 这个是我没看懂的。能解释下不。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-11 12:23:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏
克药有三个靶点,alk  ros1  cmet.    我家21突变易无效,加克有效,是因为我家cmet突变或是扩增。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-11 12:35:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏
SeaSound 发表于 2015-5-11 11:18
请教LZ,弟弟在用易前就知道CMET高表达,现用易7个月,高度怀疑易耐药ing。本周三取CT结果,若CT显示病情进 ...
280的副作用不大,就算用到最大量250mg一天2次也可以接受,我家是这样的。建议你一开始用150mg一天2次看看效果。
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-11 17:13:53 | 显示全部楼层 来自: 四川
晕死 原来是这样 也就是说走了下弯路 然后又回到184.之前我也说了,我家同你家的情况基本一样,不同的是,我家凯美纳6个月耐药,但骨头进展非常缓慢,所以考虑790,在特连4002和9291 100mg一个月的过程中,头晕、呕吐、抽搐、记忆力下降、视力下降等情况反反复复,但CEA降幅达到30%,从1000多降到了600多,所以一直搞不清楚究竟是不是790的问题,在9291 100mg第一周有效,第二、第三周开始进展的情况下,最后又回归CMET,目前刚开始9291 120 mg连184 50mg5天有效,但不知道是9291加量后有效还是184有效,我准备这个月吃完,下个还是9291 单药一个月试试,来判断究竟是不是184起作用。毕竟你家也出现了头痛加量就缓解的情况。另外,我从群里某位仁兄口中得知,有位病人脑转 9291大概是120mg效果很差,本来准备做伽马刀,但是他不甘心将9291提量到了200mg,并且持续一周,准备伽马刀的时候发现,病灶没了。。。
dingminjun  初中一年级 发表于 2015-5-14 21:22:58 | 显示全部楼层 来自: 北京
小杨,我家情况和你一模一样,现在特联280有效,但是担心耐药,下一步该怎么轮换,请分享,不想等到耐药后再换,另外280耐药了怎么办,还有别的药可以选吗?谢谢了。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-15 09:11:01 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
小杨哥,麻烦请教一下。我爸情况是这样的,培美两次无效,盲试凯,一月后主灶稳定,两月后略增大,换赠特,特吃一月CT又是无变化,特吃第二月时也就是现在CT又是略增大,锁骨淋巴还出现了肿大,疑似转移。麻烦小杨哥帮忙分析下下一步怎么治疗,谢谢
乖乖妈加油  小学六年级 发表于 2015-5-15 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
镇江小杨 发表于 2015-5-11 12:35
280的副作用不大,就算用到最大量250mg一天2次也可以接受,我家是这样的。建议你一开始用150mg一天2次看 ...
那么如果特+280,特+184,特+克相比的话,有没有先后顺序呢?184副作用大但是入脑,280相对温和?那么280无效是否可以上184,还是说上来就上184?
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:10:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
dy6316 发表于 2015-5-11 23:16
祝福楼主父亲!期待2992+克有效
谢谢、同祝福你家
