父亲已于2015年5月24日晚永远地离开了我···
45021 117 爸爸康复 发表于 2014-10-11 23:53:06 |
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-11-28 20:33:58 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
功课:阿梁贴:
我家4002使用上的阶段总结,仅供参考。
1、4002抑制T790M的部分:每天150mg的量,对肺部的T790M能达到抑制浓度,但对骨转不够;每天300mg的量,对肺部和骨转的T790M都能达到抑制浓度。
(补充修正:我家尝试每天240mg4002对骨转有些不够,因此有骨转的情况下估计4002上到每天300mg为好。)
2、4002抑制EGFR的部分:对EGFR靶点的攻击力上,4002可能需要联合EGFR类药。我家情况是,效果上:1片易<4040易<特,基本印证我以前的特至少相当于3-4片易的观点。
3、易达到攻击剂量后,再加量所能挖掘的潜力也不大,所以换特后肿瘤也只是小幅缩小。从尽量拉长维持时间看,低剂量有效的话则不必加量到把攻击效果挖尽。
但对于原本剂量上就需要上到特的兄弟,耐药后不用考虑易,直接4002联特即可。
4、癌细胞同时具有T790M和EGFR突变后,杀了一轮癌细胞后,再起来的癌细胞恐怕(至少大部分)仍然同时具有T790M和EGFR双突变,所以4002之后难以单独回到EGFR类药(易、特、2992)。
5、4002联用的话,建议能联易或特就不必联2992。
6、“又一个五年”提过,“T790M是在一定浓度的药物(特、2992)中,经过一段时间(模型实验120天)后才开始显现的”,再考虑留给耐药发展2个月时间,所以估计易和特耐药的患者,其中易和特能吃半年以上的,4002有效的机会才大。
建议WZ4002的服用剂量:
150毫克每天,每天3次,一次50毫克。
如果一天3次难以依从,也可以用1天二次,一次75mg.
鳞19突变-化疗吉西他滨+奈铂达三期无效-印特两个月耐药-2992一个月无效-184一个月无效-9291联18420天无效-重回2992联184-克-特罗凯
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-11-28 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
功课:marxn帖:
看了大家的分享,我自己对4002的效果做了一些分析总结,有不对之处请指正。
几个基本前提:
1. EGFR-TKI通过与表皮生长因子(EGF)的结合来阻止其与ATP的结合来达到阻断肿瘤细胞的生殖分裂的目的。其中,易和特与表皮生长因子的结合是可逆的,2992,299804与EGF的结合是不可逆的。
2. 肿瘤细胞与正常的体细胞之间存在生存竞争。由于肿瘤细胞比正常细胞增值更快,所以会导致肿瘤增大、扩散。
3. 肿瘤细胞与肿瘤细胞之间也存在生存竞争。它们之间会争夺营养,如此的后果就是肿瘤细胞的生长会受到其他肿瘤细胞的制约。
4. 经过实验数据的分析,4002对E21突变的效果最好,强于E19突变的病例。
5. T790M是在EGFR突变基础上发生的二次突变(原生T790M突变很少可以忽略不计)。50%的EGFR-TKI继发性耐药病例发现了T790M突变)。由于T790M突变的细胞株对ATP的结合能力强于EGFR-TKI,因此产生T790M耐药以后易特会失效(继发性耐药)。
6. wz4002是针对T790M的靶向药,它与产生T790M突变的EGF结合能力强于ATP,因此可以达到抑制肿瘤细胞生存的目的。
7. E19突变的病人,体内T790M会在不使用EGFR-TKI后慢慢消失;21突变的病人即使停用TKI,体内T790M也不会自动消失。
分析:
在E19突变的肿瘤组织中,T790M未突变的细胞生物活性强于T790M突变的细胞。如果这个前提成立的话,就可以解释为什么会产生前提7中描述的现象:因为肿瘤细胞与肿瘤细胞之间存在生存竞争,T790M未突变的细胞在生存竞争中战胜了T790M突变的细胞(我猜想是因为与ATP的结合能力不同),因此E19突变的病例在TKI停药以后肿瘤组织中T790M未突变的细胞所占比例会逐渐升高。一段时间以后(上面帖子说16代之后),由于T790M未突变的细胞株占整个肿瘤组织的比例已经上升到很高的水平,因此病人会重新恢复对TKI的敏感。此时继续使用TKI可以继续有效。
在E21突变的肿瘤组织中,T790M未突变的肿瘤细胞生物活性与T790M已突变的细胞没有差别(与ATP的结合能力差不多)。因此在TKI停药以后T790M不会自动减少,而是会继续维持在一个特定的比例。这就是为什么4002对E21突变的效果最好:因为在TKI停药前T790M维持在一个很高的比例,而服用4002之后杀掉了T790M突变的肿瘤细胞,剩余的T790M未突变的肿瘤组织之前在TKI的抑制下已经很少了。因此效果非常明显(肿瘤缩小、指标下降等)。
结论:
对于E19突变的患者,上文的建议是用4002四十八天以上,但我认为,由于4002对T790M未突变的细胞效果较差(原因未知,我认为应该是ATP结合能力造成的),因此我建议4002应该与TKI例如2992、299804进行联用,否则会造成虽然T790M细胞被清除了,但T790M未突变的肿瘤组织迅速发展的情况。我认为上文中几个服用4002期间出现脑转的例子就是这个原因造成的。
对于E21突变的患者,可以使用4002单药进行控制,在肿瘤不再缩小、指标稳定以后重新使用TKI。
看了又一个五年的说法,EGFR突变的肺癌中,有50%对易、特耐药是因为EGFR又出现了T790M突变。还有突变和未突变T790M之分吗 不解,盼望指点!  发表于 2014-4-23 08:14
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-11-29 08:09:22 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
功课:老马帖:
相关说明看这儿:
http://www.yuaigongwu.com/thread-11871-1-1.html
     在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg
不需要辅料。
补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
乳糖或药用淀粉均可,比例1:2以上就成。
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-11-29 08:12:27 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
学习功课:憨叔帖:
我把你的情况细分一下:
1、“我从1月份开始吃4002(250mg*2)+特,一个月后CEA上升,CT略微增大,判定次方案无效,”
——这个4002的量是足够巨大的,等于打击790的力量是足够巨大的,联合了特一起打790和EGFR,结果CEA上升,虽然没具体说上升多少,即使持平,也与它们的打击力度不相称,由此可见,790并没有想像中的多,而特无效(曾经有效),便不是790阻隔,由此可高度怀疑是MET阻隔。
2、“2月份开始吃特+BKM120(88mg),至三月20日,CEA微降,CT明显缩小。”
——这个结果验证了不是790阻隔,因为联合了120,所以才有效;如果当时不是联合120,而联合280或克唑或184,可能效果更好,因为那三种药直接打击MET。
3、“从3月23日开始吃9291,吃9291(50mg) 20天左右时候CEA从54下降至48,4月30日,再次检测CEA,由48上升至52,同天CT显示原发灶快速增大。据此我判断9291无效。”
——阻隔的东西不仅仅MET,因为连续使用特罗凯,过去残留的和后来用特生产的790也会起阻隔作用,在790较多的时候,9291虽然用量不足(只有50,却也能发生作用,于是CEA下降;不多的790被9291消灭后,MET仍然起着阻隔作用,于是后来9291逐渐敌不过受了保护的EGFR,于是CEA开始上升,肿瘤开始长大,但是否真的“快速增长”?我表示怀疑,因为影像学的尺寸不及CEA来得客观和精确。总体看,9291于你有效,只是剂量于你来说太少。,或
4、“至于HGF高表达,我是用药推测,因为我前后两次上BKM120都有效,但是上4002,9291和INC280均无效,且我易瑞沙三个月左右就耐药了,耐药较快,也符合HGF高表达的特征,所以我判断可能是HGF高表达。”
——我原本很感兴趣的是在这里,因为我易瑞沙非常有效,但只有2个月时间,第3个月就开始失效。假如你的“HGF高表达”是通过病理片或血液检测得到的结果,那么我必定也前往如此检测。如果明确HGF高表达,我们就可以用药或直接打HGF,或不停地打它的受体MET,这样,就可以保证靶向药不受阻隔,那时的抗癌将是非常明朗的天地。现在非常可惜,因为那只是你的逆向的推测。另,我没发现你用过INC280,假如用过,它必定起好作用,不会比120的作用差。
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-11-29 08:15:28 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
功课 珈蓝夜听雪 帖:
                    使用9291的病友反馈情况
1  浙江患者E靶点,4002联合2992救回来,1个月后单用4002有效5个月,又耐药病危,赶上9291,足量96毫克用了10来天病情缓解,目前快一个月,脱离病危状态,没啥副作用,有效
2  平儿的邻居,E靶点耐药,2992,4002耐药,用9291几天感觉好转,应该有效
3  网名WANG WEI ,E靶点耐药,脑膜转移,做脑脊液腹腔腔引流术,继续E靶点,几个月后进展严重,4002联合2992有效,症状缓解,用了5个月左右耐药,又换其他各种靶向,已经无药可用,赶上9291,足量96毫克,症状好转,头痛缓解一些,但是还是疼,估计和脑膜转移有关,副作用便秘,乏力,有效。
4  网名 不老梅  E靶点耐药,4002有效2个月耐药,赶上9291用量60毫克效果挺好,喘气顺畅,只是骨转还疼,有效
5  网名 Belinda  E靶点耐药,之后各种靶向,4002用了第二天症状见好,但是CEA大涨,用了2个月都飚涨,没复查CT,效果未知(4002有CEA相反的情况,我觉得有效),9291用量50毫克,用第三天症状缓解,几乎停掉了所有止疼药,目前用一周多点,应该是有效
6  网名 锋寒  ,特6个月,2992一个月肺部有效,转移灶进展,4002无效,目前9291半个月,开始50毫克,后来加到75,效果未知。
7  南京患者,易特无效,184有效7个月,情况不好,9291足量96毫克用了10来天,病情恶化,应该是无效,看来易特无效的用9291还是不行。
8  江苏南通患者 E靶点耐药,病情恶化,2992联合4002一个月无效,索坦无效,9291足量96毫克也没有明显效果,
9  网名 訫  E靶点耐药,2992有效3个月,4002有效5个月,之后各种其他靶向,进展厉害,9291用量60毫克10天,症状明显缓解,之前全身疼痛现在都没了,没啥副作用,乏力,有效
10 网名 smile to you E靶点耐药,之后各种试药,之后进展,9291用量60毫克2周,感觉
骨转疼好很多,副作用胃不舒服,乏力,应该也是有效。
11 网名  珈蓝夜听雪  E靶点耐药,4002一个月有效,现在9291用量50毫克20天联合184,咳嗽缓解,应该有效。
总结,9291非常强大,11个患者8个有效,1个未知,2个无效(有个是E靶点无效的),
副作用不大,但是乏力的有好几个,E靶点无效的用9291应该还是不行。
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-12-2 23:01:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东
我有一个疑问请教大家。我家爸爸19突变,考虑到麟的原因,开始吃特,效果也好。现在已经吃了接近两个月了。我能否把特换成易?因我在论坛看见说吃易导致T790产生的机会较特小?
于渔a  小学四年级 发表于 2014-12-3 18:13:15 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
爸爸康复 发表于 2014-10-12 09:19
看到论坛上其他病友的做法,是吃靶向药之前做肿瘤标志物检测,检查有无其他转移。我现在都没有。告诉爸爸, ...
我的父亲和你父亲相似,70岁了,十一左右发现肺癌,痰检为鳞癌,现在做肺部放疗呢,已做完33个疗,11月18日检查发现转移到肾部,接着做肾部的放疗,我家也是哥哥离异无钱不主事,还好有我和妹妹共同承担,能理解你现在的心情,尽力就好。现在比较纠结,和妹商量准备给父亲做进口化疗,但老父亲现在厌食,呕吐,无力等放疗反应比较强烈,怕最少4个疗程的化疗挺不过去,不知如何是好{:soso_e132:} 。
你好。你家是怎么确定肾上是转移的而非原发?为什么会选择肾部放疗?我爸鳞癌三年,八月血尿查出双肾转移,因为没有穿刺取到病理,只是通过各专家看片子得出转移概率的结论。  发表于 2014-12-4 16:47
爸爸康复  初中二年级 发表于 2014-12-4 11:57:53 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
于渔a 发表于 2014-12-3 18:13
我的父亲和你父亲相似,70岁了,十一左右发现肺癌,痰检为鳞癌,现在做肺部放疗呢,已做完33个疗,11月18 ...
当时我爸爸做了两个化疗疗程之后,身体的反应不是很大,肿瘤也维持一样大小,基本上是 效果不大。后面医生换了方案,第三次化疗之后身体明显差很多,也无效,肿瘤全面进展,估计骨转也就是那个时候发生。后面拒绝再化疗,转而靶向特,至今2月,身体逐步好转。进口化疗副作用相对较低,费用也高,如果经济条件允许,未尝不可。建议你家可以检测基因,如可转而靶向。
于渔a  小学四年级 发表于 2014-12-4 15:59:35 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
爸爸康复 发表于 2014-12-4 11:57
当时我爸爸做了两个化疗疗程之后,身体的反应不是很大,肿瘤也维持一样大小,基本上是 效果不大。后面医 ...
谢了
靶向治疗就是吃特吗?
是的  发表于 2014-12-5 20:07
于渔a  小学四年级 发表于 2014-12-4 18:07:28 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
你好!10月7、8日时全面检查,除了右肺有肿瘤外其余部位没有。在11月20日左右又做了一次全身检查,发现肾上和左肺有转移了。现在在做肾的放疗。肺部的今天共做了33个,医生说可以了,肾的医生建议做25个后在全面检查。没有尿雪的症状。
