我家父亲肺癌骨转移八个月
6994 24 s080650 发表于 2015-3-8 09:15:30 |
alicesong1975  初中三年级 发表于 2015-3-18 13:51:31 | 显示全部楼层 来自: 上海
s080650 发表于 2015-3-17 18:05
今天是3月17号,特联184已经12天了,昨天疼痛较轻,认为是XL184起了效果,谁知今天老人仍然说疼,甚至比 ...
1)老人体重多少?如果184 可以耐受 ,40MG 量少了一些, 增加到50MG 看看
多吃点黑木耳  防血栓 备拜阿司匹林
2)特照吃 空腹, 不要吃西柚
3)采用一些物理止疼的方法?我家骨转不疼 所以这方面要问问别人
4)日常饮食色香味俱全 让老人开胃,提高自身食欲 与免疫力
一起努力!!{:soso_e185:}
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-19 18:01:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢“为妈妈添寿”和“alicesong1975”的关心和建议。今天是3月19号,又是一个阴沉的天,预报说是重度污染。看过柴静的《穹顶之下》才知道污染就在你我的身边,但是作为一介小民又是如此的无能为力,望着身边工厂冒出的浓烟,看着身边川流不息的车辆,一个小小的县城就需要用车水马龙来形容,可见如再不采取措施,我们身边的环境又会污染到什么程度。不知为什么老人的疼痛一天轻一天重,今天开始把XL184的量加到50mg,不知效果怎样。即使疼痛轻时,我也明白是止疼药的作用,而真正的从根本上接触疼痛,需要XL184去阻止破骨细胞对神经的侵蚀。但愿加量后184能起上作用。
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-3-19 18:05:12 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
s080650 发表于 2015-3-19 18:01
谢谢“为妈妈添寿”和“alicesong1975”的关心和建议。今天是3月19号,又是一个阴沉的天,预报说是重度污染 ...
我这边也是小县城,但离县城很近就是一个超大型的水泥厂,那空气污染,唉。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-22 22:46:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏
     今天是3月22日,老人一直抱怨肚里太满,吃不下去饭,并且饭菜在嘴里没有一点味道。这两天一直说困,今天是XL184加量到50mg的第四天,算算从开始用184到现在已经16天了。今天老人说疼痛稍微减轻了谢,只是在早晨和下午吃了两片洛索洛芬,省掉了一片吗啡。但轻微腹泻了三次。我说让他喝些黑芝麻糊,老人发急。但愿明天好一些。
    听说射波刀属精准放疗类,如果仅仅是这一处疼痛,那就住院时再打听一下,看能不能给老人放疗一些。又听说易瑞沙已经有了二代、三代。如果有,看情况就把特罗凯换成易瑞沙,然后再和184联合,不知道怎么样?欢迎指教。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-22 23:14:21 | 显示全部楼层 来自: 江苏
憨叔的方案抄一抄,很有借鉴
1、阿西替尼,5毫克X2次/天,吃20天检查。
  我看到只吃过一回,就是与化疗联合后继续单独用了一些日子,你当时判断“无效”未成立,有可能有效,一旦有效,前景会很可观,所以把这方案排在第一。
2、凡德他尼,300毫克/天,吃1个月。
  你只用过凡德100毫克与化疗联合,不能说明凡德300毫克也无效;你只知道不少人用凡德无效,但你不知道不少人用凡德很有效;我用凡德一个月就能降25%;我身边有人用凡德最有效,超过其他靶向药。
3、XL184(50毫克)+2992(75毫克),吃一个月。
  你曾用过XL184+易瑞沙很好,易瑞沙之前也用过很久,如果后来单独用效果肯定不好,联合了XL184就大不一样,估计是XL184与易瑞沙分头打MET和EGFR才得好效果;XL184+2992可能也不差,即同时打MET、EGFR、HER2;曾经单独2992效果不好不等于联合XL184也不好。
4、BKM120(50毫克)+2992(75毫克),吃一个月。
  加120是尝试清除PI3K,为2992开路,但只是尝试,你同样可以尝试120+易瑞沙。
入地老鼠篇
每次提到入地老鼠方, 都有病友问些相关的问题。所以干脆在这整理下吧。
借鉴Belinda
一、药方
       入地老鼠100克,白花蛇舌草100克,白毛根50克,半边莲50克,半枝莲50克
二、服用和煎熬方法
       每日一剂药,一剂熬成2碗,早晚各一碗。
       首选用大号砂锅熬制,但从可操作性上讲,最佳的熬制方法应是采用比较大的不绣钢锅放电磁炉上熬制。熬制分几个步骤:
1,入地老鼠非常干硬,需提前一天左右用水浸泡,放能轻易用刀切成片。切片后和原浸泡的水一起倒入锅内和其它几味药一起熬制。
2,将一剂草药倒入锅中,加入15碗左右的水,水以浸透草药并漫出部分为佳。草药浸泡半小时到1小时,然后进行熬制。总的熬制时间需要6个小时以上。
3,大火烧开煮10几分钟后,可以调600瓦熬制一段时间,然后调成300瓦熬制。具体也可以根据锅里水的含量进行调整。总之熬制6个小时后,余下的药倒出来刚好两碗。下午喝一碗,早上喝一碗。
        不必再讨论金属可否熬制的问题,这个问题我已经请教过几个中医,其实,只有铜锅和铁锅不能用来熬药,因会产生化学反应。不锈钢锅肯定没问题的。
        熬制的水量根据各自具体操作进行把握,一般熬制三五次之后,就出经验来了。
三、药方购买渠道
        入地老鼠可以taobao购买。其它几味药一般的中药房都有。中药材的质量上还是有区别的,但我们都是外行,很难辨别。简单的从视觉上一个应该是灰尘杂质少,药整。二是,药的色泽上比较新鲜。
四、药物作用
        五味药都是祛热利湿的。具体可baidu细查。
五、药方“背景”
         该药方是憨叔曾推荐的药方。是憨叔的功友用的方子。并且这方子功友给过几个人,肺癌的,乳腺癌的效果都不错。具体我已经记不太清楚了,请憨叔补充吧。
六、我爸和我接触的个别病友使用效果。
       我爸服用此方已经有10个月了。是和易瑞沙在同一天开始服用的。后来易换为DCA, DCA换为易, 入地老鼠方却一直都跟着吃的。要说效果,我真不清楚。因为我爸爸本来体质就好,他吃这个药方和喝茶水差不多,也不见有什么不舒服的地方,也没见有什么奇效出现。即便这10来个月的治疗效果不错,可我们同时吃着易或DCA,又怎么能判断呢?总之有一点,这药我爸吃了没任何坏处是肯定的。我们还在坚持吃着入地老鼠方,若是有什么新的信息会及时告诉大家的。
        最开始我是看到“救父途存”的父亲吃这个药方,也是他发的帖子说是憨叔推荐的药方,他病重的父亲吃了起效果。可是没有多久,他父亲就走了。当然,我不认为这就可以下定论说此方无用。我认为病情发展到一定程度的情况下,再去用入地老鼠这个方,即便是有效的药方,也不能起死回生的。这不光是入地老鼠,易瑞沙也是,特罗凯也是。
        梅花依然的妈妈也用了半年多的入地老鼠方,之前她妈妈用的草药方和入地老鼠方也有几味药相似。而且拒她反映,效果不错,所以才觉得入地老鼠方也该有好的效果。她妈妈也是在病情非常严重的情况下用的入地老鼠方。而且她妈妈是只用入地老鼠方,无其它药物治疗。和梅花依然的多次沟通中,得知她妈妈用了入地老鼠方后身体逐渐有好的变化。僵硬不得动弹的脚趾和手指变的可以动弹,身体也变的柔软了许多。尤其是骨转移的疼痛,原来说是都要吃很多止疼药才能入睡,后来只吃一片就可以了,后来不用吃药,疼痛感也没了。本来以为一切也都在往好的方向发展。但是梅花依然一段时间没更新帖子后,我再问她,结果她妈妈已经走了。 不过她仍然认为入地老鼠方即便不能治癌,但对于利水和某些方面还是有帮助的。(因时间长了,可能记的不一定全对,陈述若有不对的地方,请梅花依然更正。)
爱之家吃入地老鼠方的起初人还是比较多的,但可能因为熬制的时间过长,操作起来不容易,加上部分病友吃此方感觉不舒服,所以大多都没能坚持下去。不过应该还有些人还在继续服用的,请也上来说说吧。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-25 15:28:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏
今天天气很好,老人的疼痛减轻了,今天中午吃了洛索洛芬钠片和吗啡片各一片,不知道是止疼片的作用,还是特罗凯联XL184的作用,总之减轻了。看到“上帝爱我”的帖子,说肺癌可以吃金龙胶囊,并且有效果。准备买才发现是治疗肝癌的。又疑惑了?不知道哪位能帮助解释解释。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-25 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏
      不知怎么老人晚上出去回家躺在床上说头疼,我问有没有踩空的感觉,老人说有,心理惴惴不安起来,可别脑转,脑转就麻烦了,但愿老天保佑。心情时好时坏。下周三到市医院检查。但愿效果能好些。今天在“印水流霜”那里学到了区分成骨转移和融骨转移的病症区分:医生说,正常肋骨是有空腔的,而病变骨是实心的,片子上发亮的实心的就是成骨病变,而溶骨就是骨头明显少了一块儿,像是被腐蚀了,而且溶骨性病变在片子上不会发亮,是暗色的和周围的组织一个颜色。很有帮助。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-27 22:35:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏
胸12应该是射波刀加骨转针然后骨化了,骨扫描可以判断转移部位,9291自己灌装胶囊.伊班磷酸效果更好些.价格1800一支4mg.做一个胸椎的二维重建影像就能看出骨头破坏程度.,神经周围可能需要做碘粒子. 骨水泥的费用一次一个部位大概1W5左右,碘粒子这个就不好说了,一个小米粒一样的粒子,400一个,看部位,少的几十个,多的200-300的都有,所以也就是几万到几十万的都有.碘粒子有辐射,做完以后还不能离人太近.要保持半米的距离.。转自“臭猴子”的治疗贴。非常感谢。
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-28 14:31:04 | 显示全部楼层 来自: 山东
前天老人就说恶心,头晕。说不想再吃184了,昨天听了一天,但仍然恶心,吃了一片胃复安。今天中午躺在床上一身一身虚汗不断的出,浑身发冷,在他身边说话,好像打雷一样,震得他头疼。这是什么原因,昨天忘记说止疼片,直到今天早上才吃。是不是特罗凯联51mgXL184量太大,老人耐受不了,可是前几天40mg根本止不住疼啊?这是什么原因。求解
s080650  小学五年级 发表于 2015-3-29 20:45:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏
今天又吃了一片50MG的184联特罗凯,但症状又上来了恶心,小腹下坠。头疼,嗡嗡直响。这难道的副作用吗?前天和昨天连停两天184,但今天早上老人在凌晨4点,疼的难受。到下午两点连吃两片奥施康定和2片洛索洛芬钠片,都没有止住疼痛。这是什么原因?特罗凯才3个月就耐药了吗?
