母亲肺腺癌30个月
14900 36 lxd0123 发表于 2015-3-6 20:51:31 |
现在说下大致饿情况
因为之前就上这个网站,但是病情具体的跟踪情况也没开帖
2013年7月底查出肺部腺癌,无法手术 双肺转移,刚检查出的时候CEA大概在130~140,有胸水,后处理胸水做基因检测
2013.8~2013.11月 先化疗了4个疗程健择+顺铂,1-3个疗程做完后,cea略有降幅,CT稳定,第四个疗程CEA降低
此时胸水基因检测出来了19号因子缺失,吃凯美纳
2013.12~2014.9 凯美纳,期间CEA 2013.12~2014.8月一直在下降,胸水吸收,肺部转移灶变少,共计9个月。8月份的CEA好像是28,9月份cea是54---我觉得耐药了,因为胸水也有上涨
2014.10~2014.12 吃75mg2992,其中可能吃过几次72mg ,总之没少于70mg,效果较好CEA又回落到30左右,且上涨的胸水快要全部吸收
2015.1上凡德150x2mg=300mg一天,吃了大概20天左右,检查CEA-28,但是胸水有增长,不知道有效否,因为肺部感染及时停止服用
2015.2月 胸水大量增长,后来查了C反应蛋白和血常规,血氧浓度非常低,高度怀疑肺部感染,后来抗感染,吃头孢和口服阿奇霉素得以控制,此时的胸水涉及到两肺,非常的危险,后来治疗及时才挽救回来,后来在医生建议下利用胸水在此做耐药因子的检测,但检验科发现胸水无癌细胞,但主治医生依旧坚持检测,790未突变,不能吃9291。其实此阶段,我母亲已经开始吃4002,150mgx2单药,其中还间隔了凯美纳单药,或者联合吃。因为有感染 所以2月吃药比较混乱,cea为33
2015.3 ,cea检测为35,但是胸水较上次抽完后又有增长,但是这次CA125为62,上个月为35,ca125,我从治疗观察下来主要是和我妈妈的胸水量挂钩,所以怀疑以下几点
1。吃药混乱,导致药物浓度没有积累
2、4002单药对母亲病情的控制力度不够大(我对我妈妈没有癌细胞的胸水基因检测还是持怀疑态度)
3、真的没有790突变,所以4002控制乏力
我目前的打算还是先上2992一个月75mg,大家也可以帮忙出出主意
2015.3 开始吃2992 75mg一个月,吃了20天左右,胸水减少了,cea还没查,副作用:腹泻,胃不舒服,期间20天测指标CEA是49,但是CA125下降了一半,期间还吃中药,然后到30天的时候再测了一次CEA是42(不知道是CEA滞后,还是重要干扰)
2015.4 考虑吃V靶点的药 凡德吃了6天(300mg)的量,接着吃阿西(5mg)。。。4月22日检查,胸水还算稳定,微微上涨,但是母亲感觉肺部有抽痛感,症状有点出来。后续阿西又吃了6天,人感觉很难过透不过气,去医院处理胸水,胸水是增多了,但4月27日检查CEA指标31,CA125也降低了30%,到了正常范围,这下矛盾了
2015,。4月28日开始吃2992 不感在使用V靶点冒险了,但CEA得降低和症状相反始终让我很迷惑,希望有高手来解答
2015.5~2016.1间断使用4002和9291,4002用的是260~300计量,9291用的是65~75的计量,期间穿插过几次培美单药,但是无效,目前还算稳定吧,有胸水,但量不算特别多
接下来治疗方案一点思路:
1、化疗:想试试多西或者白蛋白紫杉醇联合铂类
2、靶向:
(1)以前试过V,但是效果不明,可能还会试一次阿西但是想联合易特(等同凡德,但说句心里话,越到后面越不敢随便试,看到不少反面例子)
(2)2992+120,之前2992耐药后惊慌直接上的4002,一直没去试,想试
(3)特+CMET类的抑制剂,由于发现骨转案例比较多,我妈妈目前没骨转,不敢轻易尝试
(4)9291+6244或者多奇美,看到很多耐药的理论文章,没有临床数据,到后面打算硬着头皮试试
(5)3795,但目前收集的不时9291耐药后3795逆转,而是脑转直接上3795控制的案例
(6)pd1,不知道是否能进实验组,太贵了
35条精彩回复,最后回复于 2016-3-17 11:26
日月草  初中二年级 发表于 2015-3-6 22:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
不多说,唯有祝福
百善孝为先  初中一年级 发表于 2015-3-7 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 上海
试药的话还是要坚持一个月,看效果。太频繁确实会导致你判断混乱,冷静沉着!
franvian  初中一年级 发表于 2015-3-7 16:49:13 | 显示全部楼层 来自: 北京
“2014.10~2014.12 吃75mg2992,其中可能吃过几次72mg ,总之没少于70mg,效果较好CEA又回落到30左右,且上涨的胸水快要全部吸收”
楼主这段时间的2992效果这么好,为什么停止了,而换凡德了呢?
lxd0123  高中二年级 发表于 2015-3-7 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 上海
franvian 发表于 2015-3-7 16:49
“2014.10~2014.12 吃75mg2992,其中可能吃过几次72mg ,总之没少于70mg,效果较好CEA又回落到30左右,且上 ...
2992,不可逆,不能多用
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-3-7 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 山东
先用最有效的药先稳住病情。
lxd0123  高中二年级 发表于 2015-3-7 19:24:34 | 显示全部楼层 来自: 上海
wlxkxgq 发表于 2015-3-7 19:21
先用最有效的药先稳住病情。
确实 。风险高的时候不适合去尝试新药。。以控制为先 打压病情
lxd0123  高中二年级 发表于 2015-3-7 19:26:43 | 显示全部楼层 来自: 上海
转自千千:
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)
9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
一、9291简介
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。
二、剂量
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。
5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。
三、适用人群
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
(以上剂量均为YL量)
reddevil1986  初中二年级 发表于 2015-3-8 18:43:42 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
谢谢,学习了
lxd0123  高中二年级 发表于 2015-3-8 21:55:49 | 显示全部楼层 来自: 上海
心衰分左心衰、右心衰和全心衰。左心衰早期主要表现为频繁咳嗽(多为干咳)、胸闷、气短,活动后尤其明显,这种咳嗽在临床上被称为“心源性咳嗽”。
    1.稍活动或劳动,即感心慌、胸闷、气促。
    2.尿量减少,短时间内体重明显增加。若无肾脏疾患,多提示心脏功能已处于失代偿状态。
    3.夜间突然憋醒,或伴有呼吸急促或喘息,坐起来后症状很快消失。
    4.不能完全平卧,平卧后即感到胸闷气短,需垫高枕头或取半卧位才舒适。出现这些症状时,说明心衰症状已进一步加重。
    5.咳嗽、咯少量白痰。当发生急性左心衰时,主要表现为咯大量白色泡沫或洗肉水样痰,并伴有口唇或面色青紫、大汗淋漓、喘息等。
    6.心衰发生以后,因大脑供血不足,不少老年病人会出现精神症状,如心情烦躁、焦虑、恐惧、嗜睡等。
    7.当病人发生右心衰或全心(左、右心功能不全)衰时,因全身静脉回流不畅,会出现颈部血管(静脉)明显充盈或怒张、肝脾肿大、下肢或全身水肿等静脉淤血症状。此时,病人可能感觉不适症状较以前有所好转,但实际上却是病情加重的表现。
    当病人发生急性左心衰时,家属在拨打120急救电话后,可采取一些急救措施,减轻心衰症状:1.取半卧位,以减少回心血量,缓解呼吸困难;2.若家里配备氧气,可立即给病人吸氧;3.让病人舌下含服硝酸甘油或消心痛或速效救心丸,以扩张血管,减轻心脏负荷;4.若病人有焦虑或烦躁症状,应给予适当安慰。若有可能,可给予少量镇静剂。
