肺腺癌一期术后2年发现脑转,希望妈妈能一直走下去
11773 28 hbgaojx 发表于 2015-3-8 21:37:47 |
连续签到:2 天
hbgaojx  初中一年级 发表于 2015-3-21 16:04:23 | 显示全部楼层 来自: 北京
我妈的CEA不敏感,只能通过影像学看结果,但影像学的结果往往滞后。因为没有检测VEGFR,在纠结该如何换药。又不敢盲目的尝试,担心再有脑转。
当时基因检测时用的病理切片多了,现在没剩多少了,如果再检测HER2和VEGFR,估计就用完了,那接下来如果再做化疗前的检测就没有了,纠结啊,{:soso_e109:}
请教大家对于这个情况,该如何处理呢?
连续签到:2 天
hbgaojx  初中一年级 发表于 2015-3-22 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 北京
我妈吃804两周了,各种该来的副作用都很小或者没有,是制作过程中哪里有问题吗?比如不均匀或者量不够?担心中,求大家帮着分析下,谢谢。
连续签到:2 天
hbgaojx  初中一年级 发表于 2015-3-23 21:46:14 | 显示全部楼层 来自: 北京
吃804已两周时间,这两天出现偶尔的咳嗽,是因为嗓子痒,难道是因为804入脑较好,对肺效果一般导致?
但这次CEA检查、胸片和B超没啥问题啊。我是否该用其他E靶点的药联合804呢?
请各位大侠指教,谢谢。
连续签到:2 天
hbgaojx  初中一年级 发表于 2015-7-19 08:38:27 | 显示全部楼层 来自: 北京
2015.5.13检查结果:
CEA进一步下降,脑部继续稳定,锁骨淋巴结继续缓慢增长(从2015.3.20的1.1*0.5->2015.5.13的1.3*0.5),到肿瘤医院看了头颈科和胸科,医生说法不一,有说待淋巴结长大到2cm再看下一步治疗方案,有说现在淋巴穿刺确定是什么突变再针对性解决。
不想做穿刺,所以决定两个月后看结果再说。
2015.7.10检查结果:
CEA有所上涨,但还在正常值范围内(CEA不敏感),脑部继续稳定,锁骨淋巴结长大较多(2015.3.20的1.1*0.5->2015.5.13的1.3*0.5->2015.7.10的1.6*0.6),在这个过程中学习帖子,判断是原发病灶稳定局部转移,考虑易瑞沙对锁骨可能作用不大,因为从开始吃易瑞沙,锁骨淋巴就在缓慢增长。白杨医生建议锁骨上区做放疗,挂了301的放射科专家号,下周三去看看。
CT检查结果显示:左下肺胸膜下可见斑片影,多考虑炎症可能。 到时请专家一起给看看。
连续签到:2 天
hbgaojx  初中一年级 发表于 2015-7-19 14:10:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
近期担心锁骨淋巴是由于易瑞沙耐药导致,将学习帖子过程中的部分内容收藏如下:
潇湘风雨:
易瑞沙缓慢进展部分耐药求医简单总结
   首先介绍我家基础情况:第10个月CT及B超检查,易瑞沙缓慢耐药,肺部大肿瘤没有变化(右肺中叶18*15毫米),肺部淋巴结没有变化(最大肺门淋巴结15*12毫米),肺部小肿瘤增大(右肺下叶由8*6毫米变成12*7毫米,锁骨由10*6毫米变成11*8毫米,此外锁骨处稍微有点点感觉,,这就是典型的缓慢进展和部分耐药症状。
一、主治医生北京肿瘤医院王洁教授给我的建议(门诊)
1、王洁给我分析:易瑞沙不是对每处的地方都是那么有效了,典型就是肺部右下肿瘤和锁骨淋巴结效果不太好了,说明那里变异的细胞在变化,抑制效果会差一些,如果没有治疗变化那里的肿瘤尺寸会进一步增加,这时候可以考虑调整一下策略。
  由于我家是赠药,缓慢耐药处于可批可不批的状态,她建议我及时处理一下,不然可能很快不批准赠药,处理的作用一则是赠药的经济性,二是将效果不好的肿瘤及时抑制,如果没有赠药,策略又会有点不同。
2、她给我的2个方案:1)、原来易瑞沙继续吃抑制有效的部位,再加立体放疗处理效果不是太好的地方,这样把效果不是太好的地方处理一则抑制肿瘤进展二则继续赠药经济型比较好,立体放疗他们院有技术性能不错的速光刀,5万左右,如果我经济OK及嫌麻烦可以院了做,性价比则建议我去找伽马刀处理,那个便宜,我后来搜到海总不错,这是后话。2)、加量到1.5片看看效果,一个月后检查,看看效果,如果OK继续,如果不行再调整伽马刀;3)、建议我检查耐药突变,这个我做了, 因为耐药程度太低,没有检测到。
还有一些其他交流就不在此叙述。
二、中国医科院肿瘤医院李峻岭教授给我的建议(电话咨询)
1、缓慢进展部分耐药期继续使用易瑞沙是有必要的也是应该的,至于是原来剂量还是加量,比如一片还是一片半还是两片取决于自己的经济状况以及副作用耐受性,自己把握,原则上治疗效果2片比一片半好比一片好,副作用也是,自己把握度。(我家后来是加半片感觉比较合适)
   一般说来:TKI靶向药物治疗一段时间后,如果疾病出现缓慢进展,患者没有明显的症状,建议继续原方案治疗。症状包括2方面,第一方面是肿瘤本身的症状,例如局部增长所导致的压迫:声嘶、憋气、阻塞性肺炎等;另一方面是肿瘤转移出现的症状:疼痛、消瘦、乏力等等。
2、缓慢进展期应多注意身体状态及缩短检查时间间隔,至于是2个月还是1.5个月影像学检查自己把握。
3、如发现快速进展应及时化疗或其他处理措施。
4、快速进展后是采用化疗还是直接靶向药物,从现在已经上市的药物情况来看,易瑞沙耐药后直接使用阿法替尼的效果不是很理想,建议还是先化疗然后使用新的靶向药物,因为这时候有个血液洗脱期,如果的确不想化疗要直接使用靶向药物,可以阿法替尼联合西妥昔单抗效果好一些。
5、易瑞沙耐药后化疗后的靶向药物,易瑞沙,特罗凯,阿法替尼都是可选项,需要根据经济情况(赠药等)等综合因素进行选择,技术上阿法替尼更好。后续靶向药物可以根据耐药突变情况进行选择。
6、放疗在合适时机是有必要的,局部治疗效果较好,至于3B,4期间患者要特别注意纵膈淋巴结的位置及大小,必要时可以采用放疗的方式处理纵膈淋巴结,因为它对身体影响及危害度较大,至于何时处理,根据患者自己的身体状态(影响程度)及CT片子(纵膈淋巴结位置、大小及侵犯程度)选择。--------提醒纵膈淋巴结的危害比较大,轻则压迫食管影响生活质量,重则压迫血管、神经致命,要注意纵膈淋巴结的发展必要时局部治疗。
7、对于纵膈淋巴结放疗采用普通放疗及XX刀还是推荐传统三维适性放疗,这是基于性价比及纵膈部位的特点来说的。
   据我后来了解,,伽马刀等XX刀不是太适合纵膈部位的淋巴结(这个另说),更适合脑部,体部也可以,纵膈淋巴结用三维适性或者适性调强更合适,但是适性调强技术更全面,价格更贵。 故对于纵膈淋巴结处理三维适性是一个性价比不错的立体放疗技术。
三、医科院肿瘤医院放疗科主任(面谈)
1、我爸现在的症状还不用放疗处理(从技术角度),一般放疗要选一个合适时机(医德不错);
2、什么时候放疗,放疗哪些肿瘤需要内科主治医生建议,当然他们也可以建议,只是内科更全面一些(医德不好的医生很可能会及时给你治疗了)
3、全身治疗优先(化疗靶向),局部治疗是在全身治疗控制不住时介入。
4、如果身体耐受,可以将立体放疗技术发挥到最佳(比如其他治疗不太好时或者患者希望这个立体放疗作用最大),建议采用适性调强放疗技术将全身的肿瘤都处理(我家肺部至少2个,纵膈、隆突、肺门至少4个,锁骨融合几个),这样最大程度发挥放疗的作用。(注:专科医生希望能将自己的技术发挥到最大治疗作用)
5、适性调强的副作用还是有的(细节我就不细说了),但是好的医生会让副作用最低。
6、我爸这样的情况适性调强大概六万多。
7、纵膈淋巴结不太适合伽马刀。
四、后来我自己还向其他3个放疗教授网络咨询,结合我自己的一些想法,初步理解如下:
1、适性调强是一种适应性好的立体放疗技术,但是有一定的副作用,如果能控制在2级或以下的放射性肺炎副作用程度还是不错的,但是价格相对较贵,用于较难处理(比如形状不规则,周围已经侵犯其他器官),范围较广的时候应用比较好。
2、三维适性与适形调强技术类似,换句话说适性调强是三维适性的加强版,放射更加均匀有效,副作用更低,但是三维适性价格要便宜很多,在不是很复杂的部位立体放疗处理,三维适性技术也不错,性价比高。
3、伽马刀在XX刀里面属于性价比不错的技术,在头部,以及部分体部可以应用,如果适应症合适,副作用比适性调强这些要小,但是如果不适合则副作用要大比较多。
4、如果经济条件好,也可以采取跟伽马刀相比技术更好,原理接近的一些技术,比如速光刀之类。
5、放疗等局部治疗技术的介入时机没有定论,如果全身治疗效果不是太好可以早一些介入,这样更有利于对整体肿瘤的控制及延缓耐药时间。
五、更细节的东西就不叙述了。简单说:
王洁教授教给我的思路是如何处理现在的状况,救急--这是现在要做的;
李峻岭教授教我的是如何注意重点部位处理的时机--今后要做的;
3、东肿放疗科主任教育我的是如何将单科治疗与全身治疗结合的问题以及如果其他治疗效果不是很好又如何将单科治疗的作用发挥到最好的思路。
4、其他放疗专家也给予我如果早介入放疗的好处以及一些放疗技术的细节特点。
总结:1、注意时机把握,2、注意方法的选择(技术,经济)3、注意重点、紧急问题的处理、4、注意单科技术与整体技术的协调问题。
时机的选择----太早可能过度治疗或者后期无法再治疗,太晚----可能错失良机耽误时间,病情严重进展。 比如类似的还有脑转移的全脑放疗的时机把握;
方式的选择----技术,经济的平衡。
靶向、化疗、立体放疗等局部处理是癌症患者治疗过程中必不可少的环节,都很重要。
happydini  初中三年级 发表于 2015-11-10 14:49:33 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
楼主妈妈锁骨控制的怎么样,有治疗经验或者治疗困惑都可以发帖
小小油条  小学六年级 发表于 2015-11-16 10:24:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我妈也是1期,最近喊双腿发胀,才术后9个月。cea也是在正常范围内,但是明显增长。最近打算做核磁共振
LILI0303  小学五年级 发表于 2015-11-16 13:29:34 | 显示全部楼层 来自: 北京
祝福妈妈一直走下去!新人学习中!
tlwxk  初中三年级 发表于 2016-8-8 13:23:40 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
你好,我爸爸和你妈妈刚开始差不多,肿瘤大小也类似,2.5*1.5,没转移,现在术后半年了,化疗也结束快3个月了(医生建议化疗),第一次全面复查一切正常。目前在吃中药调理。
请问下有什么好的防复发建议吗?还有为什么中药吃3、4个月要停1个月?
祝好~
