抗癌新药---OTS964
148598 207 ployyinzi 发表于 2015-3-10 16:29:01 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-3-14 18:23:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
不管真的假的还是很期待。
幸福安康yz  小学六年级 发表于 2015-3-14 21:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
期待中,赶紧
KFZYC  小学五年级 发表于 2015-3-14 22:58:38 | 显示全部楼层 来自: 河南
但愿不要让人空欢喜!期待
WXMPQ  初中二年级 发表于 2015-3-15 00:33:35 | 显示全部楼层 来自: 海南
从资料来分析:
1.        在试验OTS964药物口服有效性方面时, 在小鼠的给药量是大剂量的,两周内每日服用100 毫克/公斤的…….,如果以人体重50-60公斤使用(大剂量计算)确实要用到5-6克/天…. 。
2.        价格: 从目前能查到的OTS964价格肯定是非常高的,但我估计这种是高纯度标准品(标准品一般以mg为计量单位的,主要用于分析实验用),如果此药肯定有高效的话,以后就会大批量生产合成,价格也会接地气点吧。
3.        “…..更令人振奋的是,其中用脂质体作为载体注射的OTS964制剂可以显著降低此药物对造血机能的毒性,大大减少了副作用。…….”    如果脂质体作为载体的话,那就必须在医院里用药….. ,价格又会是天价了。
“….口服OTS964制剂效果也很显著,体重没有减少,白细胞减少的副作用也在治疗结束2周后消除。….”   此囗服的才有可能成yl药…。
老马  博士一年级 发表于 2015-3-15 01:05:42 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
提醒一下:
1.动物实验和人体实验差异非常大,非常多的药物动物实验结果很好,用到病人身上一点作用也没有。
2.剂量不是这样简单的计算。
3.至少要等这药的1期人体临床结果出来再关注吧?
个人公众号:treeofhope
reddevil1986  初中二年级 发表于 2015-3-15 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
据介绍,同样在老鼠身上试药,其效果也非常振奋人心,真心希望奇迹发生!
笑薇  高中一年级 发表于 2015-3-15 09:15:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
关注,期待1期人体临床有好的结果!
jove9999  初中一年级 发表于 2015-3-15 10:26:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
在耗子身上做试验,效果不等同在人身上,因为耗子体积太小,肿瘤细胞比人类肿瘤的要少差不多二个数量级,每个肿瘤都是一个超级计算机,其中的每一个细胞每一分每一秒都在运算如何破解人类的免疫系统,数量越多,破解成功的几率就越大.用固定形态的药物分子去攻击高度变异的DNA分子真的胜算不大,除非直接绕过DNA变异,找到另一条路,比如利用癌细胞的高代谢来识别攻击,不管癌细胞怎么变异,只要是高代谢的细胞就打它.要是癌细胞变异成不是高代谢就不攻击它了,不高代谢还是癌细胞吗?或者利用肿瘤血管和正常血管的差异,只攻击肿瘤血管不攻击癌细胞.癌细胞敢修建新血管,药物马上就把新血管干掉,因为血管是不会变异的.癌细胞有本事就变异成不需要血管独立存活.最科学的办法是用大猩猩或猴子来做试验,但是成本太高了.在耗子身上得到的结果只能说有一点的指导意义.可以吸引一些投资.
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-3-15 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
这个药我觉得还是很期待的,等等一期临床数据吧。
虽然在老鼠上面用的,但在同类研发药中也算佼佼者了吧。
4002并未在人体应用,但通过服用yl,效果还是不错滴。
就怕乐观期待换来天价费用,就呜呼哀哉了
wqh540513  初中二年级 发表于 2015-3-15 12:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
期待着,活着就有希望
