求助,吃了两天的9291/120mg,下午吃完药没多久就会吐
13871 42 yanbo1017 发表于 2015-3-26 09:27:27 |
Pegasus  初中二年级 发表于 2015-3-30 00:05:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
我母亲也是肺部脑转,看了很多帖子和经验,我的建议:先打甘露醇和地塞米松把脑压,血压稳住,然后先特罗凯两天一片+9291y一百克每天,我母亲的情况时特罗凯没有全面耐药,肿瘤增大的多,但是还有油减少的,所以EGFR19依然可以打击,打击越南,T790M我感觉会越好。然后增加9291到一百二到一百三。我到建议仅供参考,个提差异不同。
吉妈天相
yanbo1017  小学六年级 发表于 2015-3-30 08:13:25 | 显示全部楼层 来自: 北京
Pegasus 发表于 2015-3-30 00:05
我母亲也是肺部脑转,看了很多帖子和经验,我的建议:先打甘露醇和地塞米松把脑压,血压稳住,然后先特罗凯 ...
现在吃100mg的9291,但是心率过快,晚上不睡觉。
yanbo1017  小学六年级 发表于 2015-3-30 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 北京
现在的母亲吃了9291大概一周了,最近两天出现幻听,视觉重影,白天晚上都不睡觉,心率加快,这是9291的副作用吗?母亲本身就心供血不足,心脏不太好,我们不知道是否还应该继续?
yanbo1017  小学六年级 发表于 2015-3-30 10:32:13 | 显示全部楼层 来自: 北京
剑试天下 发表于 2015-3-29 20:27
试一下804吧,9291入脑不强
考虑到804副作用太大,怕她承受不了,所以才上的9291.
Pegasus  初中二年级 发表于 2015-3-30 10:53:27 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
如果心率太快的话,就是心脏毒性,建议上辅酶Q10,国大药房就有卖的,可以汤臣倍健的,或者你有外国的渠道可以GNC的那最好。
吉妈天相
281985457  初中一年级 发表于 2015-3-30 11:04:04 | 显示全部楼层 来自: 四川
之前脑转,目前病灶无进展但呕吐昏迷,是否考虑脑膜转移,如果脑膜转移就很麻烦。直接上9291个人认为暂时不认同,不过已经上了就只能试试,如果要呕吐,建议在入睡前服用,晚饭时不要吃太多,最多半饱就行,这样呕吐的几率要小很多,此外,该药有心脏毒性,要服用Q10保护心脏,随时检查各项指标。 我父亲目前的情况作为你的参考:脑膜转移,症状比你亲人要好些,之前服用凯美纳耐药,怀疑T790M突变,服用特罗凯4天,无明显效果,然后联用4002,第二天就不晕不吐不抽搐,确定T790M,准备继续服用。4002副作用比9291小。楼主不妨自己判断是否试试。  最关键的是上了9291以后,再想上其他药就很麻烦了,9291基本就到头了。
yanbo1017  小学六年级 发表于 2015-3-30 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
Pegasus 发表于 2015-3-30 10:53
如果心率太快的话,就是心脏毒性,建议上辅酶Q10,国大药房就有卖的,可以汤臣倍健的,或者你有外国的渠道 ...
Q10吃上了,现在就是还是吐,然后不睡觉,白天晚上都不睡
yanbo1017  小学六年级 发表于 2015-3-30 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
281985457 发表于 2015-3-30 11:04
之前脑转,目前病灶无进展但呕吐昏迷,是否考虑脑膜转移,如果脑膜转移就很麻烦。直接上9291个人认为暂时 ...
脑转一直都有,但是没有症状,我们就一直吃的易,上个月突发状况,我们也是看里论坛的建议,才上的9291,想先控制住在换药。你家的脑转有症状吗?我家现在是吃了9291,现在还是吐,但是不睡觉,白天晚上都不睡,也不知道困。
Pegasus  初中二年级 发表于 2015-3-30 11:29:08 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
第一个:确定下您母亲的呕吐是吃9291之前还是之后产生的,之前就有是脑转,之后是药的副作用。
第二:如果是副作用,建议你买肠溶胶囊,一般胶囊都是胃融胶囊。具体购买渠道我也没有。都是学习来的
第三:我母亲也是脑转,卖家给我最大的入脑剂量是130mg,但是个体差异不同,这仅供参考。
吉妈天相
281985457  初中一年级 发表于 2015-3-30 11:43:21 | 显示全部楼层 来自: 四川
yanbo1017 发表于 2015-3-30 11:26
脑转一直都有,但是没有症状,我们就一直吃的易,上个月突发状况,我们也是看里论坛的建议,才上的9291, ...
我家不是脑转,是脑膜转,增强CT和核磁共振都不一定能检查出来,这个是脑膜转的共性,一般脑转放疗效果如果是70%,那脑膜转的效果就只有10-20%,所以个人不建议放疗,还是靶向药为主。从你叙述的情况来看,查不出来,病灶无进展,之前没有现在这么难受,那就要考虑有脑膜转。之前我也说了,9291是不错,但对入脑来说,只能是中等。如果病人身体条件允许的话,我还是推荐:特罗凯(E靶点入脑强) 4002(三个靶点 最主要是可以控制T790M突变,与特用可以扫除障碍,让特入脑,服用E靶点药物超过或等于6个月的话,首先就应该怀疑T790M突变,然后才是CMET扩增)  804(HER2入脑最强 三个靶点) 三种药 。我对我父亲制定的方案是(仅供参考):首先特联4002(目前已经证明有效,但不知道能起效多久),一至两月后4002单用一段时间看效果,然后804控制脑部(赌运气,身体条件允许的情况下),然后再考虑用回凯美纳、易瑞沙或特罗凯(按照憨叔的四步法,都是赌,医院没有方案)。另外,晚上睡不着的问题,你可以参考一下憨叔的帖子,我父亲之前不易入睡或睡着了易醒,我参照憨叔的办法,睡前让我父亲喝小半碗淡盐水,睡的很好。
