老爹肺腺癌脑膜转,依维莫司显神效(因人而异,仅供参考)
23742 41 281985457 发表于 2015-4-4 11:59:39 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-11 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏
281985457 发表于 2015-5-11 10:29
从最开始打压790就有效,所以主要方向是按照790来的,毕竟CEA降幅达到30%。但到现在病情进展这么快,还是 ...
是啊,我家就是,一开始查出来就是。
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-11 11:18:36 | 显示全部楼层 来自: 四川
zenghb 发表于 2015-4-12 01:18
我母亲21突显子突变,骨转移,脑部不明,服用特罗凯5个月耐药。
4月9日开始联合4002对付790突变,现效果初 ...
不好意思 中间时间一直在为确诊脑膜转奔波,所以没有回复你。目前看来,我家的进展实在说不准是790还是CMET,不管用哪种都能有效,通过交流分析,我家可能是790突变有,但是少量,之前的用药把790打压到底了,所以CEA降幅很大,但其他进展了,所以现在又打压CMET。期望有效。另外,特联用9291对脑转有奇效,特别是危重的情况下,但不能久用。
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-11 11:19:59 | 显示全部楼层 来自: 四川
镇江小杨 发表于 2015-5-11 10:36
是啊,我家就是,一开始查出来就是。
我家没有做穿刺了,只是确定脑膜转做了骨穿。其他也不想做了,增加病人痛苦。我家的情况与你家的估计还有所区别,目前比较同意的口径就是少量790,还有CMET。
zenghb  初中三年级 发表于 2015-5-11 21:56:15 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
谢谢分享对付脑部的办法。
希望你家成功对付CMET,然后轮换用药有效,一直控制病情!
你是我的骄傲  大学二年级 发表于 2015-5-11 22:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
脑膜转放疗效果不好。目前9291联合184估计还是184起得作用,建议副作用不大的情况下加量184,9291可以减到80。供参考!
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-12 09:38:44 | 显示全部楼层 来自: 四川
zenghb 发表于 2015-5-11 21:56
谢谢分享对付脑部的办法。
轮换用药的前提是病情稳定,我家的病情来看,轮换用的风险比较大,但应该可以在特 9291 184(280)之间轮换,804备用,脑膜转的问题很复杂,说变就变。所以,暂时还是决定老老实实的吃药,发药有耐药迹象再想办法。
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-12 09:43:36 | 显示全部楼层 来自: 四川
你是我的骄傲 发表于 2015-5-11 22:40
脑膜转放疗效果不好。目前9291联合184估计还是184起得作用,建议副作用不大的情况下加量184,9291可以减到8 ...
目前来看,究竟是加量后的120mg9291起作用,还是184起作用,或者184扫清CMET,9291趁机入脑起作用都说不准,并且184的副作用确实太大。第六天184 50MG就已经发现有声音嘶哑、呕吐、浑身不舒服、轻微乏力、味觉轻度无味的情况,所以184加量的想法还暂时不敢。此外,我的想法是,这个月联用,6月开始就9291 120MG,密切关注反应,一旦有反弹迹象,就加上184,以此来判断究竟谁的效果大一点。804备用。
zenghb  初中三年级 发表于 2015-5-12 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 江西
我家特罗凯联合WZ4002对付T790M一个月复查效果明显,也有联合XL184对付CMET可能扩增的想法,又想轮换BIBW2992,看看再说,呵呵。
我家一开始用的是特罗凯,控制脑部转移远比易瑞沙好,但也得当心。
281985457  初中一年级 发表于 2015-5-22 10:42:21 | 显示全部楼层 来自: 四川
zenghb 发表于 2015-5-12 11:44
我家特罗凯联合WZ4002对付T790M一个月复查效果明显,也有联合XL184对付CMET可能扩增的想法,又想轮换BIBW29 ...
我现在对于轮换用药的问题根本就不敢想,只要老爹的病能稳定的话我就谢天谢地了,脑膜转的问题一天一个样,过两天又出新问题。每天都要关注有没有其他问题的发生。 目前我最奇怪的是,之前特+4002 9291 100mg单药都对病情起了作用的 虽然时间不长,但CEA就很明显,CT现实肺部病灶也确实没什么进展。所以我现在估计还是应该9291的作用多一些,因为120mg入脑了 之前一直没有入脑,这样才解释的通一个月不到的时间里,CEA降幅达到30%的现实。准备再过几天查查看,又降还是升。
281985457  初中一年级 发表于 2015-8-26 15:16:25 | 显示全部楼层 来自: 四川
江湖 发表于 2015-4-4 16:45
CEA只能稳定时参考,耐药需要CT判断。如果肺部控制局部进展,那局部治疗,原来药物还可以继续吃。如果肺部 ...
不知道该叫你江湖兄,还是孝子兄,谢谢。
