医生把病换给了我,只能求求各位高手了
16563 49 18952090760 发表于 2015-4-13 10:51:58 |
YYY  小学五年级 发表于 2015-6-12 08:14:42 | 显示全部楼层 来自: 上海
我家和楼主吃9291的时间,情况都很像,现在吃了25天了,之前吃80,好像效果不大,最近这周改成吃100,希望能有效。希望和楼主多交流,也祝换药成功。能否告知下9291的购买途径?
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-12 10:38:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
你不是已经在吃9291了吗?怎么还不知道够买途径?
hjf8189  初中三年级 发表于 2015-6-12 16:11:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
沉默的温柔 发表于 2015-6-11 23:30
楼主你的用药不对,现在不要用9291,因为9291后没有接续的靶向药了!建议你换成4002单药,单药无效后是4002 ...
你好如果吃了9291后是否可以进行这样轮换2992---凡德----阿西------再9291或者易这样可以吗?请指点
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-6-12 19:18:18 | 显示全部楼层 来自: 吉林
这个是憨叔的换药顺序,理论上是正确的!但用到9291时,一般EV靶点的凡德他尼已无效或效力微弱,可适当空窗。
按照您的意思2992后,如果查CEA指标稳定的话,可以空窗一段时间再吃阿西吗?谢谢您的指导  发表于 2015-7-8 16:54
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-15 19:26:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
morrlyteng 发表于 2015-6-11 23:01
我家几乎和你同时段服用9291 请问您如何考虑换药跟进为凡德 而不是其他 谢谢指点
我本想9291留着以后吃的,以前吃特,然后耐药了,就没选择相同靶点的药,所以换凡德,
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-15 19:31:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
谢谢,下面的用药我会考虑的
morrlyteng  初中二年级 发表于 2015-6-15 19:43:45 | 显示全部楼层 来自: 上海
沉默的温柔 发表于 2015-6-12 19:18
这个是憨叔的换药顺序,理论上是正确的!但用到9291时,一般EV靶点的凡德他尼已无效或效力微弱,可适当空 ...
请指点 9291之后EV靶点的凡德效果确实像打架介绍的那样,效果平平,您指的空窗是否是说用9291-2992-空窗-阿西 可否这样操作 谢谢
凡德是否可以换成阿帕替尼?  发表于 2016-4-25 13:51
同问  发表于 2015-7-8 16:56
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-6-15 21:08:26 | 显示全部楼层 来自: 吉林
morrlyteng 发表于 2015-6-15 19:43
请指点 9291之后EV靶点的凡德效果确实像打架介绍的那样,效果平平,您指的空窗是否是说用9291-2992-空窗- ...
理论上可以,但是如果用凡德的这个月,CEA上涨没有到30%的话,我认为可以看成是有效的。如果是在病情进展期,那么最好还是别空窗。
morrlyteng  初中二年级 发表于 2015-6-16 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
沉默的温柔 发表于 2015-6-15 21:08
理论上可以,但是如果用凡德的这个月,CEA上涨没有到30%的话,我认为可以看成是有效的。如果是在病情进展 ...
感谢你的回复 谢谢 正在纠结换什么药物  我家服用9291近2个月了 有骨转 肝转,现在病情稳定 CEA指标接近正常值 肝功能个指标也大幅度下降,故前来学习9291的后续用药
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-6-16 18:39:26 | 显示全部楼层 来自: 吉林
morrlyteng 发表于 2015-6-16 16:45
感谢你的回复 谢谢 正在纠结换什么药物  我家服用9291近2个月了 有骨转 肝转,现在病情稳定 CEA指标接近 ...
骨转肝转注意CMET扩增,考虑试下184!
