易瑞沙、力比泰、各种靶向,2992,脑放疗,现在184七个月,淋巴大了,该咋办?
449491 970 毕业 发表于 2010-11-4 01:17:21 |
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-25 19:45:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
3 U# _: P! n( L1 L/ ^9 a# U6 |; x  E* V
联合用药有不少例子的,但是到底该联合什么、怎么联合就有点麻烦,我们毕竟不是专业人员,医生都极少这么推荐,就不要说我们这些病人能知道多少了。搞不好副作用很大还没有作用。
QQ:80070372,QQ群:110740652,欢迎讨论!
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-25 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
我认为,184还是有作用的,也不会就几天的时间就不好使了。4 P# F9 ~% P) @  |
当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不要叠加靶向药和放疗带来的副作用,像憨叔说的,不要把药一起全都堆上去,回头副作用一旦控制不来,身体垮下来再补养就困难了;* Q/ V  s4 R5 J$ M  S! z
二,给184一个明确的单独试药时间;0 h; T5 }! m* Y1 _- |- M* c8 R
    逐步减轻症状就好,在放疗的同时,身体的难受程度不加重就是说明靶向药起好的作用了,可以考虑是靶向药缓解了许多症状,与放疗加重症状相互抵消了。; v: i9 e6 b7 l8 J7 {
------------纯属瞎说啊,供参考。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 07:57:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
英雄武松 发表于 2011-7-25 20:29 1 h9 ~2 \$ B1 @# o+ X) v: Q
我认为,184还是有作用的,也不会就几天的时间就不好使了。8 h! C) O" ^+ M* N
当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不 ...
8 u% B" n3 p9 F4 R9 s谢谢你,不过我已经完全不敢单独试药了,病情我估计还是在进展。我所能做的估计也就是再试试2992了。
$ n, f1 U- R* i5 M; n今天早晨起来妈妈说手“柳”了,方言,我开始也没搞懂,后来看了看,是维持摸个姿势变不回来了,我首先想到的就是脑转移压迫,脑全放疗会有这么大的副作用?是不是有必要再加上一些对付脑转的药呢?
bkcui  禁止访问 发表于 2011-7-26 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-7-26 17:48:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
从实验组来讲和XL184联合的当然是特(或易)  毕竟有一大串数据在那 。
' ^0 t0 S% L2 ?& T7 D( O! q4 M2 h- w, X4 V8 |( |5 s
但是对于TKI耐药的,是不是继续要加特/易持保留意见,美国有个病人特耐药,用XL184单药3个月效果很好,但是肺部也出现空洞,而且没多久就耐药了,原来说的XL184如果耐药就联合特(之前特耐药),后来我也没跟踪,不知道怎么样了' [8 v# ~! S$ I
! a9 p/ y3 l( x: }- ?" H对于LZ的,要联合我觉得也应该是是2992+ xl 184.   BIBW有EGFR靶点,对T790M突变理论上又有效果,再加上MET ! J, P. t% a; z% F5 ?
怎么说也有50以上的中标率吧(理论上),如果再加上爱必妥或者泰欣生,有效率可能会在80以上
2 J: E( q7 X; i
bluest  退休老干部 发表于 2011-7-26 18:21:40 | 显示全部楼层 来自: 北京
同意楼上两位,靶向药的作用在于阻断信号通路,如果两种药阻断的是同一个通路就意义不大了。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:09:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bkcui 发表于 2011-7-26 16:59 . }. G! |2 z$ [3 H. g' i- a
如果单纯从理论上看,和184联合的药物最可能的是泰欣生,因为184抑制了肿瘤生长的两个重要的受体C-MET 、 ...
: i0 a' A: U. x1 o. S' [0 c- {% c$ d+ q
非常感谢!/ l* x" D4 r' ^! I; g; Y$ V
查了一下,这个药好像不便宜。而且是注射的。不知道有没有经济方便的?如果能找到,我也可以试试。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
7 n* r' U5 `: n! z
痛恨癌症 发表于 2011-7-26 17:48 . B) T9 L& j" E2 m, E) m: ^5 D& _
从实验组来讲和XL184联合的当然是特(或易)  毕竟有一大串数据在那 。 / H+ i& ?9 E0 G9 f* @
4 }5 j  E5 R+ Z2 u" ~' n
但是对于TKI耐药的,是不是继续 ...
3 l3 ]4 P/ L8 k# g) H" w6 W2 d
; U1 R# y1 R4 |& t( S
谢谢,易一直没停过,因为前段时间早就耐药了,所以最近也在想是不是停下来,感觉意义不大了。凡德他尼最近吃没了,要是有的话估计也上。BIBW2992本来是想联合用的,但是我妈妈上次用也是无效,最近快拿到改版的了,还想用用改版的。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bluest 发表于 2011-7-26 18:21 ! L7 |: ^/ I+ g
& w: A& r8 L9 ?, ]0 `谢谢,你是不是说阿西替尼和184是同一个通路?
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-27 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
妈妈说她肋骨上的骨转的疙瘩小了很多,还说以前不敢歪着睡觉,搁着那个疙瘩就疼的睡不着,现在可以了。但是腿上面我看了好像不明显,不知道是不是因为最近太瘦了,所以变得明显了。
/ O9 C- y/ y2 J" q2 g# F还有头疼似乎还是有点重,左脸疼痛和牙疼情况还在,似乎没有大的改观。虽然止痛片吃少了,但是不吃还是不行。有可能和放疗的副作用有关系。
0 d* d/ L% x  o# Y) o我感觉可能184对我妈妈骨转有效果,但是对肺部好像不行。因为嗓音到现在还没有明显改观,也不明确嗓音和脑部放疗是不是有关系。但是以前呛水之类的情况确实少很多了。
