非小肺腺,易瑞沙耐药,纵膈转移,放疗+PD1+化疗
92474 163 qnxc 发表于 2015-5-10 20:41:05 |
qnxc  初中一年级 发表于 2016-2-16 22:18:17 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
咳嗽见好。昨天晚上偏头疼,吃了止疼的药,这段时间感冒,所以头痛的原因究竟是什么也搞不清楚是不是因为感冒。但是病人嗓子从过年开始一直沙哑。今天说嗓子那儿感觉好像有什么堵着似的,问我是不是会复发了啊?拿出1月9号做的增强ct来看,上面没有说纵膈淋巴肿大什么的,这才一个月,怎么就会堵着了呢?这需要查什么部位的影像呢?
影像报告不知道为什么粘不上来,把报告的文字记录下来:
影像所见:左肺癌术后表现,左肺上叶缺如,上叶支气管残端未见软组织结节及肿块,左侧胸膜稍增厚,部分呈结节状增厚;右肺上叶尖段胸膜下见一约0.3*0.5CM小结节影;左肺下叶外基底段见一不规则结节,直径约0.8CM;左残肺散在少许索条影;双肺透光度增强,见多个大小不等肺大泡影。肺门及纵隔淋巴结无肿大,纵隔左移位。心脏未见增大,心包上隐窝少量积液。
总结意见:左肺上叶缺如,术区未见确切肿瘤复发征象;左侧胸膜略增厚,部分呈结节状,请结合临床;右肺尖/左肺下叶小结节,多系炎性结节;肺气肿,肺大泡;心脏未见增大,心包少量积液;与2015-11-03CT旧片比较,上述病变未见明显变化。
这样的增强CT会不会纵隔以上部分有地方是看不见的呢?
qnxc  初中一年级 发表于 2016-2-17 09:06:53 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
不能沉底,自己顶一下
gyh1997  初中二年级 发表于 2016-2-18 11:38:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
qnxc 发表于 2016-2-16 22:18
咳嗽见好。昨天晚上偏头疼,吃了止疼的药,这段时间感冒,所以头痛的原因究竟是什么也搞不清楚是不是因为感 ...
建议还是4002联易,不要间断!
qnxc  初中一年级 发表于 2016-2-19 13:08:17 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
gyh1997 发表于 2016-2-18 11:38
建议还是4002联易,不要间断!
对,我也正在考虑重新联起来
qnxc  初中一年级 发表于 2016-2-19 13:11:11 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
停下了所有治疗哮喘的药以后这两天观察病人的体感,感觉喉咙的异样在消失,偏头痛好很多了。昨天去检查了肿标,CEA是1.41
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-2-20 05:36:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
学会看“肝功化验单”. from:http://www.51qiji.com/thread-30689-1-1.html
一 化验肝功需要空腹8-12h。化验前一天不能吃高脂肪、高蛋白及含有丰富胡萝卜素、叶黄素的食物。
   因为肝是分泌消化酶的。食物会引起肝功能的指标异常,从而影响对身体状况的判断
二 提示肝细胞损伤指标
   谷丙转氨酶(ALT  0--40)      谷草转氨酶(AST  0--40)
     早期肝受损,ALT都高于AST,但如果AST大幅升高,甚至和ALT发生倒挂现象,表明肝损加重。
   酒精性肝炎及肝硬化时AST/ALT比值常>2,胆汁淤积及肝癌时亦可增高。
三 反映肝脏排泄功能指标
   总胆红素(TBIL  2.5--26)= 直接胆红素(DBIL  0--7)+间接胆红素(IBIL   0--19)
   80%~85%的胆红素来自衰老的红细胞崩解。约15%左右是在骨髓中未成熟的红细胞被破坏形成的
   红细胞死亡后变成IBIL ,经肝脏转化为DBIL,组成胆汁,排入胆道,最后经大便排出
   胆红素有毒性,对大脑和神经系统有不可逆的损害;有抗氧化功能,可以i抑制亚油酸和磷脂的氧化。
    1  胆红素低,提示可能缺铁或缺锌性贫血,
    2  直接胆红素和间接胆红素均高,提示肝损伤导致
    3  直接胆红素过高,淤胆型肝炎
    4  间接胆红素过高,溶血性黄疸
    5  如果肝细胞肿胀导致肝内胆管受压,则是肝细胞性黄疸;肝外胆管受阻则是阻塞性黄疸
四 提示蛋白水平
   总蛋白(TP  60--78)=白蛋白(ALB  35-50)+ 球蛋白(GLB   20-30)
   白蛋白由肝实质细胞合成,作用是维持胶体渗透压,在血浆中的半寿期约为15-19天
   白蛋白低会引起身体浮肿,无碍乎制造不足或者流失严重两种可能性
   1 制造不足,吃饭,饮食不好或者肝制造白蛋白功能障碍导致
   2 流失严重,肾过滤性不行导致蛋白流失严重或者胸腹水导致蛋白流失严重
五 肝癌的辅助诊断
   甲胎蛋白(AFP  0-20) ,当肝细胞发生癌变时,恢复了产生这种蛋白质的功能,调查发现约有80%的肝癌患者血清中甲胎蛋白会升高,通常以400μg/L为标准,高于此数值应该考虑肝癌的可能性,一般在肝癌出现症状之前的8个月甲胎蛋白就升高
   慢性肝炎活动期,甲胎蛋白AFP一般在50~300μg/L,一般不持续增高,经治疗后降低以至恢复正常。
六 骨转的辅助诊断
   碱性磷酸酶(ALP   40-150 )主要来自于肝脏和骨骼
   ALP升高多见于阻塞性黄疸,肝癌,胆汁淤积性肝炎等。
   如果是肝细胞性黄疸,转氨酶的活性会很高,ALP稍高或者正常。
   如果是阻塞性黄疸,转氨酶轻度增高;ALP会明显升高
   如果肝癌病变时,转氨酶升高却并不明显,血清胆红素也不高,ALP明显增高。
   如果肺癌,ALP异常增高同时伴随血钙增高,提示癌症骨转。
七 肾衰的辅助诊断
   乳酸脱氢酶(LDH  109--245)是一种糖酵解酶。以肾脏含量较高。
   当肾毒出现,肾脏功能衰竭出现时,血清中乳酸脱氢酶含量会迅速升高。
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-2-20 05:38:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
学会看“血常规化验单”. from:http://www.51qiji.com/thread-30623-1-1.html
医院里的化验单是一系列的英文缩写字母和数字。如何解读血常规化验单里的指标呢?实话告诉你,一般来说,医生只看以下四项
1   白细胞(WBC):也叫白血球。正常范围是4000--10000.生长周期7-10天
     白细胞升高,一般提示急性细菌性感染且和感染程度呈正比. 感染时,白细胞中数量最多的中性粒细胞和嗜酸性粒细胞会迅速出现(表现为白细胞数量的增多),吞噬入侵人体的细菌、寄生虫等。
   白细胞不升高往往被看作是病毒入侵导致的感染,白细胞升高呈幅度较小、缓慢的状态
   白细胞生长周期7-10天,因此化疗导致的白细胞减少,7-10天一般就可以恢复
2   中性粒细胞比值:50---75%
      中性粒细胞是白细胞最多的一中,具趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。吞噬完成后自身也死亡,成为脓细胞。中性粒细胞从骨髓进入血液,约停留6~8小时,然后离开,在结缔组织中存活2~3天。
   中性粒细胞比值高于75%,一般提示急性感染、严重的组织损伤及大量血细胞破坏
   中性粒细胞比值低于50%,一般提示血液病或免疫性疾病
3   血红蛋白:110~160g/L,是人体血液中运送氧气的“车”
   轻度贫血:血红蛋白110~90g/L、
   中度贫血:血红蛋白90~60g/L、
   重度贫血:血红蛋白60~30g/L、
   极度贫血:血红蛋白<30g/L。
   红细胞生长周期70-100天,也就是说,补血的见效需要至少一个月的时间才可以看得到
   贫血有三种可能性:1 缺铁性,2 缺叶酸,3 缺vb12.
4   血小板:100--300,主要功能是凝血和止血作用,修补破损的血管。血小板的寿命平均为7~14天,当人体受伤流血时,血小板就会成群结队地在数秒钟内奋不顾身扑上去封闭伤口以止血。血小板和血液中的其他凝血物质——钙离子和凝血酶等,在破损的血管壁上聚集成团,形成血栓,堵塞破损的伤口和血管,血小板还能释放肾上腺素,引起血管收缩,促进止血
   高于300,易形成血栓,在脑部就是脑血栓,在肺部就是肺栓塞,抗凝可以用低分子肝素或华法林
   低于100,易造成出血
   值得一提的是,输血小板会造成抗体,人一生只有一次机会可以输血小板。如果化疗造成血小板低可以肌注白介素升血小板。
惠山—刀  初中二年级 发表于 2016-2-20 07:36:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
你家的CEA根本就不敏感,没有参考价值,以其它敏感指标为参考,CT为主,再耐药可以考虑9291
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-2-20 09:39:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
再耐药了,是否上化疗比上9291好,因是19突变,赌一赌化疗后,可能易会部分复敏。
大菠菜  大学二年级 发表于 2016-2-20 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
联合4002每天150mg*2,或者直接100mg9291。
