记录肺腺脑转IV期19突变治疗过程
32327 65 樵夫 发表于 2015-5-13 17:25:33 |
樵夫  初中三年级 发表于 2016-4-16 12:03:57 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
1)
C-反应蛋白:                                         肺部炎症
D-二聚体:                                            血栓
FIB:
丙氨酸氨基转移酶(谷丙转氨酶)                  肝
谷氨酰转肽酶                                         肝
肌酸激酶同工酶:                                   心肌缺血
碱性磷酸酶:                                         骨转移
门冬氨酸转移酶(谷草转氨酶)                     肝
血沉:                                                  脑梗
血小板:                                               血栓
2)
CEA           肺癌
CYFRA21-1  鳞癌
NSE           小细胞肺癌
ProGRP      小细胞肺癌
SCC           鳞癌
CA153      (胸部)
CA50       (胃)
CA724     (胃和腹部之间)
CA199     (腹部)
CA242     (盆腔上面一点)
CA125     (盆腔)
樵夫  初中三年级 发表于 2016-4-16 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
1)第一次读后感:
当具有EGFR突变的癌细胞组织在长时间使用易/特后耐药后,它的组织成分不是单一的:T790M突变的癌细胞和仍然对易/特敏感的癌细胞。但是因为含有T790M突变的癌细胞的存在,易/特无法直接打击敏感癌细胞,所以导致肿瘤细胞组织的生长,即耐药。
在19因子缺失突变的情况下,含有T790M突变的癌细胞和敏感的癌细胞的生长速度不一样,敏感的癌细胞的生长速度比T790M突变的癌细胞快22%。即T790M突变的癌细胞处于竞争劣势。在这种情况下,如果不再对癌组织细胞使用易/特,渐渐的,含有T790M的癌细胞会逐渐凋亡。此时只剩下敏感癌细胞。如果重新使用易/特,易/特就又会有效。因为此时的敏感癌细胞没有来自T790M细胞的保护。从无到生成,T790M癌细胞需要大约120天。如果不再对耐药癌细胞使用易/特,T790M突变癌细胞大约需要48天左右凋亡。对含有T790M突变的耐药的癌细胞使用2992,癌细胞中的磷酸化水平降低了,而磷酸化水平的降低和T790M癌细胞的减少相对应。
在21因子突变的情况下,T790M突变的癌细胞的生长速度和敏感的癌细胞的生长速度是一样的。两者之间没有生长优劣势。也就是说,即使不再对耐药的癌细胞继续使用易/特,癌细胞组织中的T790M细胞也不会自己凋亡。对含有T790M突变的耐药癌细胞使用2992,癌细胞内的磷酸化水平不会降低。但是使用4002,可以降低癌细胞内的磷酸化水平。
用一种药,如2992/4002,大剂量脉冲式的使用,用另一种药,如易/特,持续的小剂量的使用,有助于延缓耐药的发生。
2) 第二次读后感:
这篇论文认为任何EGFR抑制剂在服用一段时间后,肿瘤组织都会形成对EGFR抑制剂的耐药。这篇论文研究如何靠通过改变EGFR抑制剂的服用方式来推迟肿瘤组织耐药的形成。
论文结论是:
1)以7天为一服药周期循环,在每一个周期里,第一天或者第一天和第二天高剂量服用特罗凯,然后在剩下的天里低剂量服用特罗凯。这种服用特罗凯的方式会推迟耐药的到来。
2)在方式1)的基础之上,把高剂量的特罗凯换成高剂量的BIBW2992,其它不变。则耐药产生时间是方式1)的耐药产生时间的两倍。
论文里还有很多指导性的观点:
1)当服用特罗凯而产生的耐药是因为T790M突变时,化疗和特罗凯联合使用比化疗单独使用效果要好。
2)当具有EGFR突变的癌细胞组织在长时间使用特后耐药后,它的组织成分不是单一的:T790M突变的癌细胞和仍然对特罗凯敏感的癌细胞。但是因为含有T790M突变的癌细胞的存在,特罗凯无法直接打击敏感癌细胞,所以导致肿瘤细胞组织的生长。在19因子缺失突变的情况下,含有T790M突变的癌细胞和敏感的癌细胞的生长速度不一样,敏感的癌细胞的生长速度比T790M突变的癌细胞的生长速度快22%(T790M突变的癌细胞处于竞争劣势)。在这种情况下,如果不再对癌组织细胞使用特罗凯,渐渐的,含有T790M的癌细胞会逐渐凋亡。此时只剩下敏感癌细胞。如果重新使用特罗凯,特罗凯就又会有效。因为此时的敏感癌细胞没有来自T790M细胞的保护。T790M癌细胞的生成需要大约120天。如果不再对耐药癌细胞使用特罗凯,T790M突变癌细胞大约需要40天左右凋亡。对含有T790M突变的已经耐药的癌细胞使用BIBW2992,癌细胞中的磷酸化水平会降低,而磷酸化水平的降低和T790M突变的癌细胞的减少相对应。
在21因子突变的情况下,T790M突变的癌细胞的生长速度和敏感的癌细胞的生长速度是一样的。两者之间没有生长优劣势。对含有T790M突变的耐药癌细胞使用2992,癌细胞内的磷酸化水平不会降低。
3)当T790M突变的癌细胞在整个癌组织中的比例超过25%时,就会形成特罗凯的耐药。当T790M突变的癌细胞在整个癌组织中的比例超过10%时,使用特罗凯,具有T790M突变的癌细胞会比对特罗凯仍然敏感的癌细胞生长更快。
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-10 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
2016年2月2号复查肺部病灶增大,4月13号测cea35,老妈近日诉说胸腔里边痛,后背也痛。走路有晃的感觉,食欲差,懒得动。明显是耐药了。凯吃了29个月。思虑再三,4月21开始换92,  70mg/天,吃了7天。同时辅助Q10和水林佳,没啥副作用。一周后加量到90mg/天。老妈现在也想吃饭了身体感觉舒服多了。
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2016-5-10 15:51:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
祝9291长久使用
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-10 15:56:31 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
谢谢 ! 论坛常见你的身影,祝我们的亲人靶向药舒服的日子长些、、、、、、再长些 !
wx_sDRMu45d  小学一年级 发表于 2016-5-10 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 山东
樵夫 发表于 2016-4-16 12:03
1)
C-反应蛋白:                                         肺部炎症
D-二聚体:                       ...
楼主你好,请问你这层笔记从何而来?
家父CA-125和CYFR21-1都高,
CYFR21-1为什么会是鳞癌?
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-10 16:36:45 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
论坛看帖搜集而来,CYFR21-1是非小细胞肺癌鳞癌的标志物,你可以百度一下。
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-28 16:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
母亲吃91一个月另一周,辅助水林佳、辅酶Q10.  身体情况尚可。能自理,吃得少,一直以来睡眠不好,晚上需要艾司唑仑片一片。后背有时候感觉憋得慌。吃91期间出现了脚麻现象,血管末端循环不好。家里有凯赠药可以低价转给需要的人。
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-28 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
摘自《19突变和21突变区别及治疗启示》http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25247
* 19突变与21突变的区别:
1)-19突变平均耐药期长过21突变(往往吃靶向长久不耐药的,21突变是旁观和鼓掌者 )
2)-19突变T790获得性耐药远远高于21突变,21突变Cmet获得性耐药可以占据50%,甚至更高比例(预估)
3)-19突变耐药后,再化疗,药敏恢复的机率也高于21突变
4)- 在4002此药的敏感度表现上面,21突变比19突变具有非常明显的优势
5)-很奇怪,实战中19突变VEGFR有表达的机率高于21突变患者
6)-21突变在凯美纳和特罗凯的敏感度上,强于19突变,相反易瑞沙敏感度上就远不如19
7)-还有一个正在观察中的看法,21突变在轮换过程中,短暂性的脱靶机率高于19突变
8)-21突变存在更多的CMET原发耐药,19突变却很少见
9)-当然,30%比例的21突变861Q显子突变类型的,在对2992的敏感度上,远远高于19突变
10) 特罗凯或凯美纳药物分子更容易比易瑞沙与21突变的蛋白结合,所以,19突变的,不要轻易把正在吃的易瑞沙更换成特罗凯或者凯美纳,有脱靶进展的风险。而21突变正在吃易瑞沙的,更换成特罗凯或凯美纳或许是更佳的选择
樵夫  初中三年级 发表于 2016-5-28 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
母亲5月6号脑MR报告单:右侧枕叶可见片状长T1混杂长短T2信号影,DWI高b值未见明显弥撒受限,周围可见片状长T1长T2水肿带,局部脑沟脑裂增宽。双侧侧脑室旁可见多发点片状长T2信号影,高b值未见明显弥撒受限。脑室系统扩大。脑沟、脑池及脑裂可见增宽加深现象。中线结构未见偏移。垂体、视交叉、双侧听神经干未见明显异常。双侧筛窦粘膜增厚。静注对比剂后扫描:右侧枕叶病灶可见明显片状强化,最大界面大小约10mm  x  7mm  x 7mm [前后径x左右径x上下径】,周围水肿不强化。
    印象:1、右侧枕叶异常信号,与2015--05--13对比,强化范围略缩小,请结合临床
           2、双侧侧脑室旁白质脱髓鞘
           3、老年性脑萎缩
           4、双侧筛窦炎
     母亲的脑萎缩越来越严重,有什么好办法延缓萎缩进展呢?真的害怕有一天母亲丧失记忆不再认识我了,无一天不在担惊受怕中、、、
