对探锁的心的理论探讨贴
25770 46 n95e71 发表于 2015-5-27 15:35:48 |
apala  初中二年级 发表于 2015-6-22 15:37:23 | 显示全部楼层 来自: 广东
关注楼主的尝试,希望有好消息!
kavin  初中三年级 发表于 2015-6-22 16:14:54 | 显示全部楼层 来自: 吉林
楼主用于尝试的精神,值得点赞!
期待你家的好消息
天地
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-6-22 16:26:05 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
楼主,我没有看到探索的心的天涯原帖,如果方便,希望楼主能站短我链接。
关于这个方案,原始理论依据猜想是,曾经有过癌症因为外源性感染,导致免疫增强后,自愈的案例。但是后续试验中,人为引入抗原来人工激发的试验都失败了。导致免疫风暴的会直接致死,风险很高(例如提到的白介素12很容易导致免疫风暴)。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
yyy666  硕士一年级 发表于 2015-6-22 16:53:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建
楼主的爰心和责任心值得称赞,对香菇多糖的偿试也值得进行,有打算追随。这方法经济简单易行,雾化时需深吸气利于舒展肺活量,还可以滋润咽喉及气管,一举数得。对于形形色色的老癌,主流(纵使是高级别的专家)在制定治疗方案时也无法胸有成竹; 化疗的总有效率才百分十几,每个疗程上万至几万的银子砸下去并无法保证疗效,还帮着损害了我们赖以生存的细胞免疫还有精气神。楼主选择偿试这种辅助方法致少无毒无害,且可持续性,值得探索!
另;楼主能这样在乎善待岳母真是难能可贵,在此赞一个。
画图匠  小学五年级 发表于 2015-6-22 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
楼主,我最近也在思考危险信号这个问题。我爸化疗后肿瘤缩小,应该是有免疫应答,现在我最怕的是耐受,所以危险信号我最近一直在思考。我也看了探锁的心的帖子2遍了,看的过程都在思考,但有关他病例的那个帖子还没看。下面我浅显的谈一下我的认识吧。
他提到过2点我认为很重要:1是危险信号的引入,可以防止特异性免疫的耐受和衰竭;2是恶液质晚期加入危险信号可以下调系统炎症,同时激发很强大的特异性免疫,基本上可以做到肿瘤自愈。由此可见特异性免疫和危险信号的重要性。
关于探锁的心的理论我想提一下我自己的理解,对于肿瘤病人来说,治疗过程中最重要的有4点:1如何激发抗肿瘤的特异性免疫;2如何保持这个免疫;3如果出现耐受或衰竭怎么办(这个是最普遍的现象,也是癌症不好治的关键);4如果很不幸,病人出现了恶液质,生命垂危的时候又怎么办。这4点分别对应治疗的几个阶段,下面我分别展开一下。
1.如何激发抗肿瘤特异性免疫。
特异性免疫的抗原每个人都不一样(可能这也是精准医疗的一种含义吧),所以病人应该试多种疗法,化疗不行就放疗,放疗不行也可以靶向,总之一点,一定要试过才知道。我爸的一个病友,试过多种化疗均无明显应答,但改成放疗后效果就比较好。这就说明每个人的抗原不一样,只有癌细胞的不同死法,其死后产生了不同的蛋白质片段,恰好其中某种片段就是病人能识别的抗原,这样就激发了特异性免疫,会产生比较好的应答。如果经过某种治疗,应答良好,基本可以判断特异性免疫起来了。这个激发一般情况下应该是病人身体条件比较好,没有出现恶液质这种真四期的情况下才会有效。如果出现恶液质和系统炎症等真四期症状,直接往后看。
2.如何保持特异性免疫。
探锁的心提到引入危险信号,这个危险信号要在治疗后2-7天内加入才有效,因为这个时候癌细胞的尸体较多,抗原较多,加入危险信号比较容易被免疫攻击。正常情况下,危险信号有地域性的特点,也就是说哪有病,就在哪里加入危险信号进行刺激。但肿瘤很多时候在体内,穿刺引入精确的位置是最佳方案,但现在医院的治疗方案基本没有考虑这个情况,所以就得自己想办法引入危险信号,而患者基本上不具备精确引入的条件,因此大部分只能在体表引入,既全身引入危险信号。全身引入危险信号需要的剂量相对较大,也需要抗原的配合,才能是免疫系统认为有抗原的地方才是危险的地方,因此需要在治疗后几天内加入。
如楼主所说,他也提到过加入危险信号的办法,就是加入一些人体内自然情况下不会有的一些东西,比如一些菌类物质,具体也提到过说香菇多糖的皮下注射,卡介苗的注射,还有直接注射危险信号因子,白介素12(这是一个比较危险的办法,国外临床死过人的,不要轻易尝试)。香菇多糖的皮下注射我认为是一种比较稳妥的办法,但卡介苗注射我认为引入危险信号的机会会超过香菇多糖。关键是我百度了一下,卡介苗的说明书明确提到,肿瘤患者放化疗后免疫低下,危险性较大,不应使用。所以如何保证安全引入危险信号是一个难题,在引入的过程中需要一些什么样的注意事项,如何处理一些意外的情况,这个问题也是我目前最关心的问题,希望有尝试的多提供宝贵意见。也希望楼主能及时反馈,或者请教探锁的心有没有好办法。
3如果耐受了怎么办?
这个问题相信目前的医疗水平下,大部分人会碰到。特异性免疫衰竭或耐受后面对的问题就是转移和复发,以及由此而产生的恶液质。探锁的心提到这个阶段以控制恶液质为止,尽量延长病人生存期和提高生活质量。可以采用消炎药(不是抗生素),激素(不建议使用,副作用大),或者小剂量化疗(不是以杀死癌细胞为主,而是以消除炎症为主。大剂量化疗会杀死很多癌细胞,加剧恶液质,触发系统炎症,会使病人死的更快)。我认为,在这个阶段也不应该放弃危险信号的引入。在控制炎症的同时,也要坚持危险信号的引入,因为危险信号在关键时刻有起死回生的功效,说不定啥时候就见效了。危险信号的起死回生功效见下面的分析。
4病人恶液质炎症,生命垂危时怎么办?
这个问题也很严重,大家可能都不想面对,但心里得做好准备。根据探锁的心的实验,有网友提出在病人垂危时引入危险信号,下调先天免疫,减轻系统炎症。如果病人能扛过这一关,后面基本上能激活很强的特异性过继免疫,完全治愈肿瘤也可能较大,这叫置之死地而后生。关键是目前没有人体使用危险信号的剂量标准和注意事项,一切都得自己摸索,所以大家得提前做好准备,到时候死马当活马医,能不能成功只能听天由命了。
最后关于探锁的心的理论我还想补充一点个人理解。肿瘤特异性免疫在他看来好像是某种固定不变的,就是抗原好像对一个人的肿瘤来说只有一种,我认为不是这样的,某个病人对某种肿瘤的特异性抗原应该不止一种。这可以从他的实验结果反推,他的实验提到恶液质如果加入危险信号,先天免疫会下调,并启动一个很强大的后天过继性特异性免疫,而一般恶液质病人都是特异性免疫耐受或衰竭以后才会出现,但恶液质时会发生大量的癌细胞死亡,释放大量抗原,而且这个抗原释放过程和别的杀死肿瘤的方式是不一样的,可能会产生不一一样的蛋白质片段,这个时候加入危险信号,就会激活一种很强大的特异性免疫,从而杀死剩余的病灶,这种免疫是不是会产生记忆目前还不知道,但肯定很强大。
总结以上,肿瘤治疗的关键就是免疫,免疫的关键就是危险信号。如何安全的引入危险信号是治疗过程中的难点,如果这个问题解决了,也算是肿瘤免疫治疗的一大步吧。
以上仅是个人根据探锁的心关于免疫治疗的一点看法,全是猜测,未经证实,希望不要盲目采纳,引起不好的后果。如果有网友有根据探索的心的交流而采取的引入危险信号的实践,希望能提供上来,供大家分析。
支持  发表于 2016-7-8 14:09
关于病人生命垂危时,是探索理论的薄弱环节。在本论坛,恰恰存在真正起到妙手回春作用的,是在生命垂危时,盲试找到某种特效的靶向药物。生命垂危加速杀灭癌细胞,妙手回春,与探索理论不符合。  发表于 2015-6-23 12:33
家父肺鳞癌晚期,纵膈淋巴,颈部淋巴及脑转,化疗2次
画图匠  小学五年级 发表于 2015-6-22 23:20:37 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
关于这个方案,原始理论依据猜想 ...
百度 探锁的心 ,天涯论坛有他的帖子
画图匠  小学五年级 发表于 2015-6-22 23:23:26 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
另外补充一点,目前的治疗好多都会有副作用,对病人的副作用一定要有足够的认识,应该及时调整,免得出现意外。好多病人死于副作用的,一定要小心。
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-6-23 12:18:53 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
画图匠 发表于 2015-6-22 23:20
百度 探锁的心 ,天涯论坛有他的帖子
谢谢,昨天晚上看了一夜,把探索的心 理论贴看了一遍
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-6-23 22:17:57 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
楼主,如果能够联系到的话,请帮我向“探索的心”提一个问题:在论坛里看到多个个例,在晚期病人身体状况急速恶化,甚至陷入昏迷的情况下,盲试到有效的且是加量的靶向药物,会有起死回生之效。这个现象,应如何理解或临床借鉴。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
老五alk  高中一年级 发表于 2015-6-30 10:37:40 | 显示全部楼层 来自: 天津
n95e71 发表于 2015-6-4 13:37
我专门问了探索的心 他这么解释
1、选择香菇多糖胶囊主要是价格。与注射液相比要便宜很多。另外注射 ...
谢谢,手机上网不方便,没看到回复。我妈妈如果化疗的话我也想给她试试。现在总是希望能够找到能延缓耐药或者能激发自身免疫的方法,不知道会不会有效果。
