草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)3 n! R3 z v5 z4 s2 n
+ q- U3 @1 T, D+ P7 I" v$ x) l- l4 \ r- w2 [+ }2 x
9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
: i2 x9 h; o P. H t- e; u. [& I4 t8 D1 |+ I& c2 A
0 ]5 B( E9 V z: ^' S/ W4 I
一、9291简介1 r1 P! x+ x: x! O
+ z& b7 A- S0 ~
2 |- i* {) l$ b/ h4 v/ b9 H2 X# ?/ L$ Q! x! X) Z
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。. R6 ^0 i4 Q; P% ]; D. p
2 B, U. L4 u" w% \* c7 l7 C7 u [
- V# ]4 x3 c- V" b. S
7 T. q) L7 {( E. e针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。5 K* I) G* ^' L; J
4 [* q2 d, I- \) n! f$ r; D E
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。
n( _8 ^# i+ ~' [
% C8 O+ o& [ Y, z; p/ K
3 |/ N& E# }8 |, y' ^
7 q2 r8 f' l4 u! H二、剂量: z" g+ \- d! d. z5 M8 N
* A8 V. y' m8 k$ Y2 o1 B9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。" E. n$ W: |2 }
$ e. ^! }- H6 {" @7 V
1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。& @1 z3 h; z4 C' T+ ~7 T
$ e* y* I2 U/ A8 q& Z' L, V! r& K- D
* A' ?/ h, Y3 v. u$ a( v
5 w H: i5 \9 a5 s* a! u- J8 K, Q(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特
. J/ ] p, x7 x9 X% X& P8 G) x9 ^" o+ M" D. I% m
(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。; U; W! |$ f7 f t1 B+ B$ U( w
. e* @) U6 h, w: H
+ v' @* _8 Y0 g
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。 A3 {( a5 t" i3 s1 G
: z; J& J3 ?3 _/ ?" b ?( @4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。+ N/ c* m9 e; ?; @0 n8 e* G& Z
4 x5 ?9 @: o7 W9 P5 G) [6 h5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。
! R0 D: I3 b. `7 k; Q& T8 ] S( u5 y+ _% W% D) I% ] G9 R! o5 E
+ M6 J9 q# w; g6 W* m2 D
, x5 s, _3 Y1 T+ ^三、适用人群7 v0 F4 m: m4 s$ r. y1 W7 ~* o* f$ d+ \! |
: ]* T# M! x O% K: ]
9 T# @% k1 J+ V' i3 v
4 R: L7 Q" T3 ?( t( e. Z- g W很少有患者有条件在EGFR类药耐药后再穿刺或其他手段取样本做基因检测,所以可根据某些特征来大致判断哪些患者可能适用。; i1 N) j% \0 _2 l$ H5 a2 M5 T9 q
' s4 o( o. `- {7 k(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
% }) g# w. V7 s& N* }4 Q8 w3 J* [( @) [9 j' M8 T! H
: }! S2 G$ C, `6 D' N
6 Z/ z7 ?1 ~2 Y, Z0 N& w& p(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
! `+ c! }/ H) x
% O: N- j7 X) \# S3 w$ H/ [) n3 B. m+ b5 X8 G
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
* r8 t. \% C; ^! `! T8 H$ n" X2 l/ c9 g3 l! J! I0 G; g
& v" z2 v# w) X9 g/ e8 t. O( k, E+ ?' w
3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
6 p& `' C7 @) x U7 l: T- w$ i" i$ ?& t8 j5 X, t
2 X6 b2 `1 ^* s% N0 \* T
% D3 W# t% q/ [; V四、使用注意事项
) ?' x) h1 S- W, V/ }% j* H
9 f& d" N# A' Q4 s, l2 E1、注意可能的CEA滞后问题。
9 {1 g6 ~( E" B, G' l) Q9 l" c% |" U! D) F
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。& d. ]; ~$ T/ g% ` V* q
$ `! U. @; {9 m* a1 v
通常CA125、CA153、CA199比CEA反应更快,可根据反应更快的指标来判断。指标反应的快慢,通常能在历史数据中有所体现,可留意。- K! ~; p9 W6 v) c3 Y w0 i
% L+ y" o4 O$ X) H5 vCEA滞后通常也就1个月左右,症状改善而又单看CEA的话可再吃1个月来判断。
3 E* ^, m3 o2 K2 P0 _8 F" O* e
8 N+ L4 H, L4 s$ C3 u1 |+ e# w9 [! S o; | }0 ]! q" A
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。& T/ D6 Y) [' u5 ]; ]1 C
1 S$ V! A; S: |9 y& g \9 c+ {
(以上剂量均为YL量) |
