陆续收集小资料、坛友语录、问题解惑、感悟励志、------备查---备用
198651 321 垅田楼一 发表于 2015-6-10 21:41:00 |
垅田楼一  高中三年级 发表于 2016-11-20 01:10:39 | 显示全部楼层 来自: 上海
TTF-1 是负的,应是鳞癌,另外 TTF-1阳性的程度和预后负相关,也就说加号越多越不好。3 B5 o$ F- I" |0 k7 ^% N! t$ q
. K1 W& B; I7 m& \
你说错了  阳性程度越高  预后越好  http://www.docin.com/p-635574738.html2 |& E* ]! J  _! N9 v
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2016-11-23 23:39:08 | 显示全部楼层 来自: 上海
1 J3 T( {" ?; |: d( y" M- k0 c' w& A  G3 s, o: }' G" z4 l
三代TKI耐药时:
3 g1 }, L6 t* o     1.如果新突变只有C797S,能用回一代TKI;$ [/ ?) q) D4 f6 b# T
     2.如果三代TKI耐药出现C797S和T790M两种新突变时分两种情况:
: Y% w: `6 N1 P1 v/ H5 H0 V     a、如果C797S和T790M不在同一等位时,可用一代TKI联三代有效;4 r$ u, m! m. F6 L
     b、如果C797S和T790M两种新突变在同一等位无解。. e: d1 E* `3 ~3 m! M* T5 |
请问楼主:EAI045联爱必妥能解决C797S和T790M两种新突变在同一等位的耐药问题吗??
8 M2 U8 e4 S) ~1 i9 s# T如不能,则EAI045不能算第四代TKI!最多也只能是多一种选择而已。希望楼主能解答一下。谢谢!!!; i& z. P+ Q# p- _9 J& n+ g9 O
该回贴在同样的内容的帖子回复过,见到阿梁关注该贴,再在这里发一次,希望能得到阿梁前辈的指导
3 q9 \4 P! P' M: T  K9 k$ a; ]) V/ g" E1 K' R6 o! @
漓江渔翁
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2016-11-24 00:11:04 | 显示全部楼层 来自: 上海
本帖最后由 垅田楼一 于 2016-11-24 00:13 编辑 " j4 w* \' D, S
) I% i" T/ c: B* K: M, q, ?$ S! X媒体采访吴一龙教授内容摘要:
% C9 ?" {2 v2 K" _. Q
  i7 r# }' }; o" T5 D' L7 E* K4 A靶向药物的出现给所有肺癌病人带来非常大的福音。目前肺癌病人基因检测中突变的,主要有三种治疗模式:+ L3 T! @3 N! q( C! j2 b8 [4 _" S
- g2 O  {9 W% e* ~, T. L* _
第一种模式是先使用靶向药物,直到靶向药物失败,再进行化疗,目前临床大部分在应用这模式;5 H3 H( E+ G- P6 o
" {$ R7 P! T* I# K6 ~9 S
第二种模式是最传统的方法,先化疗,等到化疗无效的时候,再用靶向药物。: u, k- g7 I- N
6 o5 @% H1 {8 i1 Z, `这两种模式的比较,凡是使用靶向药物,晚期肺癌患者总的生存率都会延长,但两种治疗模式延长率差不多,总的生存无较大的差异。4 m, B7 Q8 C; ~! N& C2 q& }
: d/ B& }% d( j, e" ^所以目前临床都在争论此话题:肺癌基因突变患者究竟是先用靶向药物还是先用化疗呢?很多肺癌医生认为先用靶向药物,再用化疗。如果先用化疗,- T1 P# V# s# r$ R
患者在化疗期间出院了,就没有再运用靶向治疗,所以主张先运用靶向药物。
/ @, c0 ~+ O) L4 e9 f6 t
! x/ h$ W3 l& B9 T第三种模式:2010年中国先提出了维持治疗:先做化疗,做完化疗之后接着用靶向药物维持治疗,目前这种模式没有前两种模式受欢迎。$ j4 E5 t' ]# t% v
目前面临两个问题:
# [/ o7 O0 y$ U# D
: ?( l! s, a3 L: P) g1、为什么把靶向治疗放在任何一个阶段,生存率没有差异?
7 x; U7 @/ M8 O2 ?/ u0 A: D
$ o2 m6 a  L. m% a! Z1 }- T2、除了这两种模式,是否还有更好的方法使病人活得更长,质量更高?0 V3 ]0 v. Z; u: ^( {- t
: p3 \- s3 Y4 s* ]! y" {新的间插治疗:总生存可以达到31个月,创历史上最高
8 ^- q6 f$ _" `8 v" d  Z: F
5 N- W, ]$ S" {6 f10年前,吴一龙教授团队启动化疗和靶向药物间插治疗:0 e- i' F4 [. L$ g
5 P0 A# r4 A! V5 A
先给患者做化疗,到第八天到第25天中间(第八天)加靶向药物。
# j- w4 c! w* n4 M! b1 f
0 k) X! e& I8 J( d2 E6 Z' c过去10年研究证明,新的治疗模式,不但使肺癌的进展变缓,而且使肿瘤患者的总生存全面提高,总的生存可以达到31个月,历史上最高。/ q# L3 s) |9 U) X1 `
+ L4 ~0 o' c5 v+ Q
解惑:靶向药物与化疗药物是同时进行?
; T2 q  J: C1 v& X; U) d% B8 w- l3 @1 W  E
吴一龙教授:目前临床中化疗是三个礼拜一次,把靶向药物插在中间使用,但不是和化疗同一天,所以不是叫同时,而是间插。! h6 A- G6 h/ `
6 k4 T$ J; ?  _. D9 T1 h0 e解惑:中位总生存期从20.6个月提高到31.4个月,请问中位总生存期通俗一点是什么呢?
5 d: k  F; `, M' a% ^! s5 {% @# H  f5 w& W/ F5 }! M
吴一龙教授:中位是指肿瘤平均发展生存期。换句话说,如果没有肿瘤靶向药物,平均总生存期只能达到八个月,如果运用了化疗和靶向药物间插疗法,总生存期最高可达31.4个月。5 b+ B" R2 Z" q: r2 A4 f
5 D5 T4 T0 h- e
; ~% s1 J6 Z3 d( g! |
“十年”肺癌靶向治疗科研路,100多名医生参与$ |: i  m  V3 y1 Q2 ^  V1 U
0 E' F4 V" w  |, j7 {! V! h0 E+ l吴一龙教授:化疗和靶向间插治疗项目的时间比较长,从idea到文章发表,总共花了10年的时间。
( ]. `* R, F  G9 x/ v# P5 l! g中国大概有100个医生左右参与,有451名患者参加。
; W1 [" [+ N) p$ r9 [! p- H; V- ^! J5 r* q2 Q' d# Z( a
问:这个研究项目遇到最大的困难是什么?& P- s9 K4 a# B( A  H5 g6 }
( S- \7 ]8 T6 q/ `' f2 q
吴一龙教授:间插治疗研究最大的困难在于老百姓的认知。患者听到基因突变了,以为吃药就行了而不想做化疗,多数患者任务做化疗很痛苦。6 ?+ s7 A) ]( P8 m! A( c
第二困难在于项目整体质量控制,400多个病人每个数据都要控制在最高质量国际标准上。实际操作当中,非常多琐碎的工作,在中国现有的浮躁的短平快科研氛围下,难度大。任何其中一个数据的错误,就会导致整个数据失真。
( ]* K  u1 }6 S' r7 V: A: \
& x) |/ |8 u5 @/ u) q问:为什么中国的临床研究会做得这么好?+ H/ O8 }$ u8 A
吴一龙教授:在美国做类似的临床研究越来越艰难,# Q# g2 w' E9 N" e
最重要的原因在于中国的非小细胞肺癌突变的病人特别多,占到30%以上,而美国肺癌的突变病人仅为10%
( j$ s) C* X" U* U1 ~' r+ ]
# M* Z% E* q3 V* ]0 |6 y; r( b第二个原因在于在美国、欧盟、韩国,靶向药物国家一批准,医保也随之批准。而在中国,国家批准上市,医保需要再次审核,符合的才能批准。目前中国只有在广州医保才能进行靶向药物的补贴。而靶向药物是比较昂贵的,在临床试验当中,靶向药物是免费的,包括药物、检查、而且每一检查都可以有补贴,对中低收入者无疑是一个大福音。如果有一天,中国很多新药也可以做到国家一批准上市,医保就覆盖,那么这样的临床研究也会越来越困难。" R8 ]5 G! `( w  ?3 U" Y5 O, ]% I2 G
! O- e& f8 k# E
规范化治疗,不做检测是不能做靶向治疗的+ I9 M7 v  ^  N+ k" w% b  z
$ ^5 l: n; X6 B  V; d, U$ I
不进行基因检测,直接靶向药物治疗是非常危险
: E" S  S) s! h) p
; u% [( J$ _* a* d4 u& f目前很多基层医院有开靶向药物的权限,但是不做基因分型检测,直接进行靶向治疗,这是非常危险的,国家和相关专家正在推动靶向治疗规范化,不做基因检测是不能做靶向治疗的。
8 f: v; b9 [3 r8 S$ _1 ^  [4 }, ~) N* o6 ]/ h3 P) `
过时的理念:吃完某一类药,有效就继续吃,无效就停用。目前是不能如此的了,不是吃一个月药无效。4 u' ]3 c" `* Y" y0 W8 ~! }
. x1 {; ~2 m! e' `0 n5 X5 K
比如靶向治疗一月一万八,拿一万八去试验是有效还是无效呢?如果患者家境不好,拿一万八去试验,对患者的负担有多重,而且70%非小细胞肥癌是非突变,直接拿钱去打水漂的了,所以这种模式是绝对不允许存在的。
9 i# F3 _' f' w6 Q; e/ r3 f# t% U  a0 J" \' R# ]# g6 t, S$ V  z8 d) t
没有突变就使用突变药物,不仅仅会带来很多的副作用,同时会让病情进一步发展。是药三分毒,所有的药物都会有害的,能够不吃药,最好。
家属好好学习,病人天天向上。
freewillxie  小学三年级 发表于 2016-11-24 16:21:17 | 显示全部楼层 来自: 上海
感谢,感谢,再感谢!学习,学习,再学习!
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-2-3 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 上海
关于肿瘤的分化:恶性肿瘤或多或少都有向正常细胞分化的特点,瘤细胞分化越接近正常细胞,则越成熟,通常称为高分化,有人称它为Ⅰ级。如果瘤细胞分化太差,极不成熟,但仍保留某些来源组织的痕迹,则称为低分化,或称为Ⅲ级。界于两者之间的称为中分化、或称为Ⅱ级。一般说来,高分化肿瘤,恶性程度低,预后较好,低分化肿瘤,恶性度高,预后较差,未分化肿瘤,恶性程度极高,预后最差。! n6 p. e8 `- q9 J& ?
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-5-20 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
本帖最后由 垅田楼一 于 2017-6-16 18:01 编辑 , s) }& ^+ E# k7 v8 v# S+ ?& v
# k; C7 b/ A; I0 f来至---平淡
, N. X( b" E/ m6 g  f
" D7 P& i6 K' m* H+ Z3 y7 N7 N凯美纳的靶点是:EGFR: C! S+ |3 I4 c3 R
2992的靶点是:EGFR\T790\HER2,主要是HER2
  r: k5 o0 j! }6 e8 y' n. r299804的靶点是:EGFR\T790\HER2,主要是HER2  P+ _- U0 t1 f# k- N* ^
184的靶点是:V1-V3、CMET、RET,主要是CMET
* K6 O3 L. f/ e1 w9 x多吉美的靶点是:V1-V3、BRAF\MEK\RET\pdgfr\ckit\fit3; j7 C- |4 y$ ]- y  s
克唑替尼的靶点是:AIK\ROS1\CMET,主要靶点ALK\ROS1
! g: T2 }# Z: j, S5 O4 A) K
/ D4 T4 Y5 O4 v; O按照你说的病情,首要考虑肺部原发是否稳定,再考虑脑和骨转,主要的是脑转。
' Y/ Y- o6 x0 p' n$ a7 x! k! U( n5 `* K+ u如果你模仿我给母亲的用药,那只能控制原发灶和骨转,忽视了脑部的问题。
. O: G. J  Q  U% N& |, K3 ?1 j如果复查稳定的话,你看是否可以用凯美纳(或易瑞沙)联合克唑替尼,然后用804穿插,或凯美纳联合804用克唑替尼穿插?
; `' r2 p0 |6 x6 j, \0 n# T3 Q首要考虑脑或骨,要看复查情况来定,以上建议,仅供参考!
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-6-16 17:58:16 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
本帖最后由 垅田楼一 于 2017-6-16 18:00 编辑 % G3 o% c- t- J! x: ?
$ \3 U- K; U% b8 Z7 E* _- T来至----平淡0 i, s6 d: l$ j  x
+ E- |4 H% X$ g4 Y+ R- c* k6 e% a# x
凯美纳的靶点是:EGFR
; g. ]; H, m' h% L. i% Q, n* M: w5 I/ B9 v+ P" h2 ]
2992的靶点是:EGFR\T790\HER2,主要是HER2% p" n- \& H8 W' J" X
6 |$ T1 q: b$ u5 ]  k5 L) ]  u/ ~299804的靶点是:EGFR\T790\HER2,主要是HER2- a' J% p. ^& w3 N
0 O$ r+ H9 @+ l0 P! y2 g1 r
184的靶点是:V1-V3、CMET、RET,主要是CMET7 x; j9 R" M! i/ I: q* X
% i1 Q+ E; x. _' G多吉美的靶点是:V1-V3、BRAF\MEK\RET\pdgfr\ckit\fit3* c) y0 t1 D7 e3 ]) q. V# s
8 ~1 o( @& z: c6 P8 m: X" m克唑替尼的靶点是:AIK\ROS1\CMET,主要靶点ALK\ROS1! V- ~% y& a7 g
; T( {/ e, A7 |4 E) a! }6 k
按照你说的病情,首要考虑肺部原发是否稳定,再考虑脑和骨转,主要的是脑转。- }4 o" ~1 M$ q, ~) e5 T
/ m2 O' c& H5 N6 I/ L% N' P如果你模仿我给母亲的用药,那只能控制原发灶和骨转,忽视了脑部的问题。1 z! B! O& A! W6 B
2 U. }0 F  h5 Y) f8 t  z如果复查稳定的话,你看是否可以用凯美纳(或易瑞沙)联合克唑替尼,然后用804穿插,或凯美纳联合804用克唑替尼穿插?3 I% ^5 h8 l  u
& q$ b% ~! K" H8 H# I! B7 j
首要考虑脑或骨,要看复查情况来定,以上建议,仅供参考!2 t+ k  c" v; N) Y" i0 |
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-8-12 17:41:13 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
阿帕副作用挺大的,感觉妇科癌症病人被推荐这个药挺多的,普遍反映副作用大要减量。抗血管生成药大部分都是万金油,只是贝伐有对付胸腹水,脑积水的特技,XL184有控制骨痛的特技,尼达尼布有延缓肺纤维化特技。
. U7 d' x8 T$ M- _/ n* a
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-8-19 19:31:15 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
老马:吃特造成的皮屑食疗办法:1 E/ y. f5 X$ L/ x, L& n
) ^% a. u, `3 O: J
去菜场买一些猪皮,2元一斤,洗干净,用煮沸三次,换三次水,剥掉油层,水不要。) b5 r, l% U$ F2 k$ i8 E* t; v
& R0 ?$ p9 V- B' m" O然后用猪皮烧菜吃。
9 Z6 w$ U& X# v
* l. `; R& T$ D- j* f& {" d1 B方法来源:《伤寒论》猪肤汤。
+ R7 I$ c" V; p- R5 r5 H+ u
家属好好学习,病人天天向上。
垅田楼一  高中三年级 发表于 2017-8-19 19:51:55 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
老马老爸说最近一周出门都有带血氧计,散步,爬楼梯,血氧浓度都在95%以上,但心率超过90了。
; U2 T: A, ^, L
. ]( l2 Q1 g8 t2 l最近20多天吃卡维地洛,是以3.125mg每天的量吃的,昨天开始加量到6.25mg每天(一次半片,一天二' y' \6 ]4 H2 C5 _2 J& L
5 @% X' }3 m: G' K8 t次)。还有些咳嗽,有痰,昨天开始吃头胞他美脂。
家属好好学习,病人天天向上。
