妈妈肺癌晚期,淋巴转广泛骨转,凯美纳28天,现在特罗凯
33600 65 mama666666 发表于 2015-7-16 16:29:02 |
一线生机  初中三年级 发表于 2015-8-14 14:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
骨转一开始就应该联药吃,比如184或280!
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
把家人的生命托付于别人  那是对家人的冷漠和不负责任
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-14 17:31:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
一直都有打唑来膦酸,买的184已经在路上了,但愿还不晚,谢谢您了。
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
zenghb  初中三年级 发表于 2015-8-14 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州
看了你的帖子,暂时还无法给建议。群里讨论的包括静脉血栓可以留意一下。
用药一个月后检查一下胸部CT,看病灶大小可知靶向药效果。
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-18 21:13:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
妈妈非小细胞晚期,淋巴转,骨转,21突变,吃了一个月凯美纳判定有效,因为听论坛里很多病友说凯美纳耐药时间短,故换特罗凯(病友转的正版),今天第八天;其他症状依旧是骨疼,本来想特+184的;经朋友推荐去南京看了江苏肿瘤医院的专家,想让专家再给点建议,专家说为什么凯美纳有效要换呢,我竟无言以对,这两天感觉咳嗽有些加重;很是担心,所以向大家请教;我的问题是:
1.要不要重新吃回凯美纳;
2.妈妈咳嗽不是那种剧烈的咳嗽,就是轻微的“嗯、咳、嗯、咳”这种;有什么药可以治疗吗;
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-19 08:37:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
发现一个治疗咳嗽的药物,是之前在医院医生给开的,药名叫:盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒;一直没有吃,昨天翻出来看到上面的主治功能:
1.用于革兰阳性菌引起的下列各种感染性疾病:
(1)扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等。
(2)急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管扩张合并感染等。
(3)皮肤和软组织感染:疖、痈、脓肿、蜂窝组织炎、创伤、烧伤和手术后感染等。
(4)泌尿系统感染:急性尿道炎、急性肾盂肾炎、前列腺炎等。
(5)其它:骨髓炎、败血症、腹膜炎和口腔感染等。
2.用于厌氧菌引起的各种感染性疾病:
(1)脓胸、肺脓肿、厌氧菌性肺炎。
(2)皮肤和软组织感染、败血症。
(3)腹内感染:腹膜炎、腹腔内脓肿。
(4)女性盆腔及生殖器感染:子宫内膜炎、非淋球菌性输卵管及卵巢脓肿、盆腔蜂窝组织炎及妇科手术后感染等。
我妈妈吃了这个药有很好的止咳作用,一顿不吃就咳嗽,我妈妈的咳嗽是那种“嗯嗯、咳、嗯嗯、咳”类似于干咳,偶尔有痰的那种,有病友这样咳嗽的可以试试看。
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
mxcz  小学六年级 发表于 2015-8-19 11:11:48 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
我父亲也是21突变,广泛骨转,吃易瑞沙27个月,扎唑来膦酸择泰,在易瑞沙有效的这段时间,骨疼减轻很多,基本不吃止疼药。现在易瑞沙耐药了,骨疼也加剧了,大夫让吃9291,由于易瑞沙吃的时间长,怀疑有T790突变,不知效果如何,也很担心。我觉得你如果凯美纳有效应该接着吃,再扎骨转移针,会有很好的效果。
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-23 18:04:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
mxcz 发表于 2015-8-19 11:11
我父亲也是21突变,广泛骨转,吃易瑞沙27个月,扎唑来膦酸择泰,在易瑞沙有效的这段时间,骨疼减轻很多,基 ...
开弓没有回头箭,已经吃特了不打算再吃会凯美纳了,特的耐药时间比凯美纳时间长。他们是同一E靶点的药,特的药性强些。谢谢您的建议。
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-23 18:06:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
屋漏偏逢连夜雨,爸爸去给妈妈买药的路上把脚给崴了,肿了好大的包,幸好买药骨折,哎还能再乱点吗。
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-23 18:07:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
从7哥哪里得来的阻塞性肺炎资料
慢性阻塞性肺病并发呼吸衰竭病人早期肠内营养支持的临床研究_张琳.pdf
112.01 KB, 下载次数: 30
慢性阻塞性肺疾病与系统性炎症_聂姗.pdf
163.56 KB, 下载次数: 25
慢性阻塞性肺炎的药物治疗新进展_赵宁民.pdf
916.29 KB, 下载次数: 24
慢性阻塞性肺炎的治疗方法及疗效分析_许彩霞.pdf
2.72 MB, 下载次数: 28
雾化吸入治疗慢性阻塞性肺炎急性发作的效果观察_吴建辉.pdf
161.12 KB, 下载次数: 24
肿瘤致阻塞性肺炎患者呼吸道病原菌及耐药分析_王少敏.pdf
106.83 KB, 下载次数: 25
mama666666  初中三年级 发表于 2015-8-23 19:32:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
服用特罗凯的副作用处理总结、水飞蓟素、辅酶Q10
(1)皮疹:
穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。
轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏),嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。
(2)腹泻
轻者可予思密达口服,严重者予易蒙停(洛哌丁胺)2mg口服,每隔2小时1次,至腹泻停止12小时后停用。如严重腹泻,用洛哌丁胺无效或出现脱水,则需要减少特罗凯的剂量或暂时停止治疗。监测水、电解质变化,适当补充水、电解质,维持机体平衡,协助生活护理,鼓励患者多休息,进清淡易消化食物,便后注意肛周护理。
(3)恶心、呕吐
进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。
(4)口腔黏膜炎
保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后漱口;避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用蜂蜜涂抹。
(5)转氨酶升高
水飞蓟素(利加隆)、水飞蓟宾(水林佳)
(6)甲沟炎
避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,百多邦、达维邦(环丙沙星)或立思汀(夫西地酸)外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。
(7)心脏毒性
靶向药物会引起心脏毒性,药物性心脏毒性主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶谱的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。
(6)质子泵抑制剂
     特罗凯的溶解度与pH值相关。pH值升高时,特罗凯的溶解性降低。特罗凯与质子泵抑制剂奥美拉唑合用,特罗凯暴露[AUC]和最大浓度[Cmax]分别降低了46%和61%。Tmax或半衰期无变化。因此,影响上消化道pH值的药物可能会改变特罗凯的溶解度,从而改变其生物利用度。在与这些药物同用时增加特罗凯的剂量不太可能补偿暴露量的减少。
1.水飞蓟素是从菊科药用植物水飞蓟种子的种皮中提取出来的植物提取物,该物质具有如下功效:保护肝脏细胞免受毒性物质侵害,尤其是酒精及环境污染物(农药、重金属等)入侵损害肝脏;具有强力的抗氧化功能,能保护肝脏细胞免受自由基破坏,效力远胜于维生素E;促进蛋白质的合成,加快制造新的肝脏细胞,或令已受损的肝脏细胞自行修复。因此被称为“天然的保肝药”。
另外水飞蓟素具有抗辐射、抗衰老、防治动脉硬化、延缓皮肤老化等功效。近来,一些研究还发现水飞蓟宾具有癌症治疗和化学预防作用,相关功效已经在体外和体内模型上得到了验证。
低密度脂蛋白受体相关蛋白6(LRP6)是必不可少的Wnt/β-catenin信号途径中Wnt信号受体,是非常有前途的癌症预防和治疗靶标。最新研究发现,水飞蓟宾能抑制内源性LRP6的表达,阻断WNT3A诱导的LRP6磷酸化和HEK293细胞中Wnt/β-catenin信号通路的活化。
重要的是,研究人员还证实水飞蓟宾也能够前列腺癌PC-3、DU-145细胞和乳腺癌细胞MDA-MB-231、T-47D细胞中内源性LRP6的表达和磷酸化,阻断Wnt /β-catenin信号。
其中机制为水飞蓟宾抑制LRP6的启动子活性,降低前列腺癌和乳腺癌细胞中LRP6的mRNA水平。总之研究数据表明,水飞蓟宾是一种新型的小分子阻断Wnt /β-catenin信号的抑制剂,其中机制就是通过在转录水平抑制Wnt信号受体LRP6的表达,发挥抗肿瘤活性。
2.辅酶CoQ10首先不像药物那样是人体本身不存在的一种物质,它存在人体内的每个细胞中,我们讨论的营养素基本上都是这样,都是人体需要的一些物质,CoQ10主要的生理作用是辅助催化ATP的磷酸还原反应,让细胞能量供应系统能够快速活化。看到这里大家就会想到人体的心脏细胞无疑是需要能量最大的,研究发现,几乎所有心脏病患者心肌细胞中的CoQ10浓度都比一般人低。而且多数的心血管疾病患者合并有高血脂症,服用降血脂药物是目前医院的基本治疗方法,应用最广的就是HMG-CoA还原酶抑制剂Statin类药物,这类药物有着阻断胆固醇合成的能力,但同时也阻断了人体内自行合成CoQ10的能力,因此欧美的医学界早就开始建议在服用statin类药物的同时应该同时补充CoQ10。
除了上面的作用,CoQ10还具有降血压的作用,作为一种脂溶性物质,它在人体内主要是依靠脂蛋白的运载而活动于血液与细胞间的,动脉硬化的元凶是与自由基作用的LDL(低密度脂蛋白),当受到自由基氧化侵略时机体的第一道防线就是CoQ10,作为一种强抗氧化剂对预防动脉硬化形成最直接有效的抗氧化成分。这项保护措施,更是预防心肌梗死及血栓形成的最重要的一道防线。
CoQ10在很多国家属于心脏用药,而在北美地区属于健康食品的范畴,这一方面说明我们对CoQ10的研究和利用远远不够,一方面也从安全角度说明CoQ10具有食品级的安全性。
CoQ10服用中的禁忌:如果服用西药的同时服用CoQ10,大部分的心血管治疗药物都可以同时服用,不过对于中风和血栓患者常用的华法林钠类抗凝血剂可能会因为较高剂量的CoQ10而使其功能稍微降低,因此这种情况下要注意服用的剂量,注意病人凝血功能的监测。
美国卖的辅酶Q10基本上都是日本非正版,生物发酵法生产的,这种工艺生产的辅酶Q10都是反式的,因此现在市场上以反式辅酶Q10这个卖点其实纯属噱头,辅酶Q10的档次区分主要以Ubiquinol和Ubiquinone的区别,前者是还原性,人体可以直接利用,后者还需要人体进行转化后才能够利用。另外的卖点还有水溶性的配方等等
这三者是一样的非正版,辅酶的形式是Ubiquinol,这是辅酶Q10最好的形式,而且这三种都是日本钟渊公司的非正版(Kaneka QH),因为辅酶Q10的非正版90%以上都是日本的生物发酵法生产的,所以标示这个非正版的什么牌子其实无所谓,只要是非正版一样质量不会有多大差别,因为非正版都是买的日本的,美国的公司只能分装,不会造辅酶Q10非正版。价格也是差不多的,有的差别也是市场定位的问题。
至于所谓的反式辅酶,市面上的生物发酵法生产的都是反式辅酶,非反式辅酶对于人体的意义不大,基本上没有用于营养素产品的,标不标明反式辅酶意义不大
还有一点补充一下:就是英文Ubiquinone和Ubiquinol的区别,前者就是CoEnzyme Q10的另外一种写法,后者有质的区别,是更高级的形式,当然价格也贵得多。如果你看到成分表上CoEnzyme Q10 (Ubiquinone),这就是普通的辅酶Q10,如果是Ubiquinol,就是所谓还原型的高级辅酶Q10,一般美国的工厂在普通辅酶Q10非正版上做些改进申请了自己的专利,如PP、NSI等都有自己的Q10标示,但是Ubiquinol的专利技术牢牢掌握在日本钟渊化学的手中,各家基本上都是进他家的非正版,然后分装卖产品而已。
CoQ10的建议用量:一般人的健康保健剂量,每天30-60毫克;心血管疾病的高危人群,包括高血压患者,每天60-120毫克;已患有心衰竭或缺血(氧)性心脏病的患者,每天可提高至200-400毫克,每天服用60毫克以上时,可分2-3次服用。CoQ10是脂溶性营养素,与含油脂的食物或者就餐时服用可提高吸收率。因为补充CoQ10可以明显提高人体的能量,因此建议白天服用,有些体质比较敏感的人,晚上服用的话可能会因体力增加而难以入睡 。
凯美纳一个月有效,现特罗凯中
