梦想家的肺鳞癌免疫治疗:实现第二阶段目标OS>28个月,深感抗癌之难
274675 452 梦想飞翔 发表于 2015-8-17 15:27:03 |
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-6 23:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
王志伟 发表于 2015-12-6 22:02
飞翔.癌细胞也相当顽强.关注及祝福!
谢谢王哥祝福。
是的,癌细胞非常顽强,今天复查了肿标,等结果。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-8 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
15/12/06 d43 CY211继续升高到3.76,血氧饱和度97,无不适,拟安排三化
CY211     3.76 (0.00-2.08) 医院C,12月10日左右进行三化前复查
白细胞     7.20 (4.00-10.00)
中性粒     5.00 (2.00-7.00)
淋巴细胞  1.70 (0.80-4.00)
单核细胞  0.40 (0.12-0.80)
日常除按需用达喜外,无其它用药。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
古村  小学三年级 发表于 2015-12-8 22:21:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
顶一个,加油好样的!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-10 20:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二疗程化疗肿瘤标志物变化情况
15/10/25 医院B  CY211   9.58(0.1-3.3),次日开始二化
15/11/14 医院C  CY211   1.36 (0-2.08)
15/11/30 医院C  CY211   2.60 (0-2.08),暂停服用虫草菌粉
15/12/06 医院C  CY211   3.76 (0-2.08)
15/12/10 医院B  CY211   10.98(0.1-3.3),晚上恢复服用虫草菌粉
虫草菌粉停了10天,结果肿标出现爆发反弹。这会是其中一个有作用的因子吗?我停用虫草菌粉本想是在用药间留下间隔期,顺便观察是否有效。按结果客观评估的话,虫草菌粉或具有较强的免疫增强作用,有点不相信这个结果,虫草菌粉这么有用?元芳,你怎么看,说说吧。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-10 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
根据情况提前三化,已办理住院手续,CT平扫、大生化、T细胞亚群,并拟做如下调整:
1.刚才和医生约了明天的胸部和上腹部CT平扫。
2.化疗方案调整为2天或3天用药(争取2天,医生说国内人扛不住多西他赛单日使用),地塞米松改为3mg (上次5mg)。
3.拟化疗药结束后,第三天服用鸡血藤(升白抗病毒),跟踪白细胞情况看看有没有效。
4.如果影像检查效果可以,本轮化疗暂不用榄香烯,留给以后必要时加码。如果影像检查效果一般,联用榄香烯。
5.危险信号因子首次注射提前到第3天早上,并同时雾化卡介菌多糖核酸。
6.在肿标低点第20天开始加大监测肿瘤标志物的频率为3天一测,发现反弹迹象使用郁金+仙鹤草水煎服,卡介菌多糖核酸+危险信号因子雾化,观察疗效。
7.根据影像评估的结果,减少或去掉预防性口服的甲钴胺和叶酸。二化时白细胞恢复慢,口服甲钴胺和叶酸天数比一化多,可能对化疗杀伤也有干扰。
8.恢复服用虫草菌粉,原来计划停一段三化时再用,结果现在多出现了一个不知道是否有关的待分析因素,即虫草菌粉是否能增强免疫?
9.去掉二化时验证对预防嗓子溃疡无效的维生素C和B2 。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-12 15:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
15/12/11 d47 CY211仅隔1天便跌回7.74,咳嗽基本消失,血氧饱和度96
CY211   7.74(0.1-3.3),肿标降低,一日之隔,大幅波动
肿标数据的变化,我觉得参考一化,如果不认为不同医院检测差异非常大,那么就可以发现一化也出现了肿标升高又降低的现象。我认为肿标的波动,可以排除虫草菌粉的影响,应该是某种原因的肿标升高后,出现自发下降。参见下图(图中最后一行日期应为12月11日)
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-12 18:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
15/12/11 CT结果:三化前较二化前略好转,右(37*25)->(32*18),左(48*25)->(40*22)mm,测量三个点密度(54,32,41)->(29,27,35)HU,肿瘤高度从8个断面变为7个。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-12-12 22:00:54 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
好结果,祝福!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-14 06:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
CA125在细菌性肺炎和结核中临床价值
作者简介:刘冬妍(1969-),女,铁岭人,讲师,硕士。
刘冬妍1, 李士军2
1.中国医科大学 第二临床学院 检验科, 辽宁 沈阳110004;
2.大连医科大学 第一临床 学院 检验科, 辽宁 大连116011)
摘要:[目的] 探讨在细菌性肺炎和结核中CA125临床 诊断价值。[方法] 采用电化学发光方法检测血清中CA125。[结果] 肺炎患者血清C A125值为(54.54±52.39)IU/mL,肺结核为(203.83±269.80)IU/mL,均比正常对照 组显著升高(P<0.01),肺炎患者CA125含量明显 低于肺癌患者(167.71±421.63)IL/mL和结核(包括肺结核和结核性胸膜炎)患者,治疗后 肺炎和结核患者血清CA125含量明显下降(P<0.01)。[结论] 动态监测CA125是诊断 细菌性肺炎和结核及观察疗效的重要参考指标。
共享互助,寻找最佳治疗路径!
梦想飞翔  大学一年级 发表于 2015-12-14 07:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
此文来自老马贴,老马后来回复,如果不缺钾,不需要用。
潘南金治疗心律失常75例疗效分析
潘南金(panangln)为门冬氨酸钾镁制剂的商品名(又名脉安定),笔者应用于临床,治疗心律失常,收到良好效果,现报告如下。
    1 资料与方法
    1.1 一般资料 本组75例,男45例,女30例,年龄22~74岁,平均年龄48岁。早搏型心律失常(早搏组)60例,其中室性40例(3例为并行心律),房性15例(2例并发阵发性房颤,1例并发房性心动过速),结性早搏5例,早搏病例均为频发型,每分钟在10次以上。房颤组15例,病程在2年以上。心律失常原因为冠心病30例,高血压病10例,风心病10例,肺心病5例,心肌病3例,心肌炎3例,心包炎1例,原因不明13例。病程最短者3个月。早搏组病人大部分接受过慢心律或乙胺碘呋酮等治疗,房颤组大部分接受地高辛或西地兰治疗,治疗效果不佳,经常反复。
    1.2 治疗方法 潘南金由匈牙利布达佩斯G/R大药厂生产,本品为门冬氨酸钾盐和门冬氨酸镁盐的混合物,注射剂每支10ml,含400mg门冬氨酸镁(33.7mg Mg 2+ )和425mg门冬氨酸钾(103mg K + )。片剂中每片含有140mg门冬氨酸镁和158mg门冬氨酸钾。将潘南金40ml加入5%葡萄糖或生理盐水300ml中,每日1次,静滴;每min30~40滴,一般1个疗程,共14天,然后可用潘南金片剂维持,每日3次,每次2片。
    1.3 疗效标准 治疗前后进行心电图检查,心电图每日做1次,心律转为正常后每周复查1次。所有病人均在治疗前后测定血、尿常规及肝、肾功能。疗效判定标准,显效:异位心律转为窦性心律或早搏完全消失;有效:早搏减少50%以上或房颤转为房扑;无效:用药后心律失常基本无改变或早搏减少50%以下。
    2 结果
    2.1 疗效 60例早搏型患者有效54例(90%),其中室性40例,有效38例(95%),房性15例,有效12例,结性5例,有效4例,无效6例;房颤组15例,有效5例。
    2.2 心电图变化 有效组除早搏消失或减少50%以上,房颤转为窦性心律或房扑外,对缺血性心电改变主要是静息状态下下降的ST段有所抬高。
    2.3 化验指标 所有病人治疗前后血、尿常规及肝肾、功能无明显改变。
    2.4 副反应 1例因滴速过快而引起恶心、面部潮红、血管痛,减慢滴速后症状消失。
    3 讨论
    潘南金对心律失常疗效分析对早搏型心律失常效果显著,尤以室性早搏者。由于对房颤组观察例数较少,还难以定论。心律失常原因有多种,如自律性增高,触发机制及折返机制。钾与镁是机体所需阳离子,早在50年代钾已成功地用于治疗各种心律失常。人体低钾引起的一系列病理改变,特别是对于心肌细胞膜电生理特点的决定因素,在心律失常的发生上起着重要作用。钾离子因可促进心肌细胞除极化,保持心肌协调地收缩扩张,从而改善心肌细胞的能量代谢和使心肌收缩扩张能力增强,并能减少心肌的耗氧量,在耗氧量减少的同时继续维持心肌收缩扩张力。改善心肌纤维之收缩扩张,在冠状动脉循环障碍所导致缺氧时对心肌有保护作用。镁是骨骼肌及心肌细胞内钠-钾三磷酸腺苷酶的金属辅酶(心肌膜钠-钾-三磷酸腺苷酶所必须的激活因子)。能提供电解质跨膜转运(钠原)所必须的能量,以便钾离于内流进入细胞内。缺镁时钠钾泵功能受损,造成细胞膜不能维持细胞内钾浓度的梯度,引起细胞内缺钾或因钠-钾-三磷酸腺苷酶失活而引起细胞内缺钾。因此,镁对保持细胞内钾的浓度起着重要作用。缺镁尚可致高血压、冠状动脉痉挛。镁剂能拮抗钙,稳定纤维蛋白原和血小板,防止血管内凝血,促进纤维蛋白溶解,降低血液凝血性,降低胆固醇及α、β脂蛋白,因此,镁剂有抗血栓形成的作用。一些实验研究证实,镁离子可以抑制由自律性增高和触发机制所致的室性心律失常 [1~3] 。钾和镁常被称为“保护性阳离子”,但它们只有进入细胞内才能发挥作用。门冬氨酸是运送钾镁的最好载体,对细胞亲和力很强,作为螯合剂,与金属离子结合后,分离较慢,可作为钾、镁离子载体使其重返细胞内,提高细胞内钾离子浓度。门冬氨酸钾镁的极化、膜稳定和抗缺氧效果已被Hochrein的实验所证实。综上所述,由代谢紊乱和缺氧造成心律紊乱时出现的异位灶中的离子不平衡,被有使电解质恢复平衡和抗缺氧作用的门冬氨酸钾镁纠正,是理所应当的。以往采用的各种抗心律失常药物,有的抑制心脏自律(如早搏),有的抑制房室间传导(如房颤),均有许多副反应发生,且病情容易反复。潘南金在临床应用中副反应极少,无肝肾损害,安全、可靠,且全部有效病人在停止静滴潘南金改为口服潘南金片后,很少有复发。
    参考文献
    1 Bailie DS,Inoue H,Kaseda S,et al.Magnesium suppression of early af-ter depolarizations and ventricular hyarrhythmias induced by cesium in dogs.Circulation,1998,77:1395-1402.
    2 Kaseda S,Gilmour FR,Zipes DP.Depressant effect of magnesium on early afer depolarzations and triggered activity induced by cesium,1uinidine,and4-aminopyridine in canine cardiac Purkinje fibers.Am Heart J,1989,118:458-466.
    3 Ghani MF,Rabah M.Effect of magnesium chloride on electrical stability of the heart.AM Heart J,1977,94:600-602.
    作者单位:161005黑龙江省齐齐哈尔市第一医院
    黑龙江省齐齐哈尔市中医医院
共享互助,寻找最佳治疗路径!
