母亲肺腺癌,吃易11个月,估计出现耐药。怎么办?
22911 58 waykey123 发表于 2015-8-30 13:15:12 |
waykey123  小学六年级 发表于 2016-1-6 17:47:55 | 显示全部楼层 来自: 上海
今天往家打电话,父亲说母亲这几天头和脖子都不怎么痛了,说明目前吃的易(印)+184有效果。祝福母亲!
cccreg  小学六年级 发表于 2016-3-13 19:19:37 | 显示全部楼层 来自: 广东
情况有点类似,关注一下!!
waykey123  小学六年级 发表于 2016-5-20 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
吃了2个月的184好了很多。
waykey123  小学六年级 发表于 2016-5-20 14:20:28 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
cccreg 发表于 2016-3-13 19:19
情况有点类似,关注一下!!
现在,在吃易+184好些。昨天又开始胯骨出现疼痛。
由于有关节炎,后来发现是因为发烧引起的胯骨疼痛,初步判断还没有骨转移。
waykey123  小学六年级 发表于 2016-5-20 16:05:56 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
引用他人意见:骨转针我家妈妈也开始打了,就是楼主说的唑来膦酸。我妈妈情况是骨扫描提示椎2,3,腰椎处浓度异常,但是妈妈本身没有疼得不行。1个小时打完后当天晚上发烧,结果烧了一天,然后口腔溃疡。现在一个礼拜了,还说浑身疼。也不知道是不是这个针的劲儿。
打这个一定要45分钟以上,要滴很慢,不然就是容易引起发烧的。  发表于 2015-5-12 22:11
发烧,疼痛也是常见的副作用,但毕竟治疗的意义比较大,一般过一段时间也会缓解。
但这个是要长期打的,如果下次也出现这种情况,可以根医生商量换另一种双磷酸盐。
waykey123  小学六年级 发表于 2016-6-13 09:39:29 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
收藏南宁阿梁的帖子,学习。
http://www.yuaigongwu.com/thread-6304-1-1.html
waykey123  小学六年级 发表于 2016-6-13 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
在清秋睿雪看到的内容,转来学习,多谢。
一、9291简介
针对“EGFR+T790M”双突变的癌细胞,需要同时抑制EGFR和T790M。4002不少病友已经试过。4002的缺陷主要有2个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是不容易入脑。
由于专利纠纷,4002连人体临床都没有开展。但9291对市场的争夺步伐显然不会因为对手的4002陷于专利纠纷而停止。4002研发过程中合成过的无数个化学药物,4002无疑是NO.1。4002的研发者显然没有那么多时间再弄出来一种比4002更完善的新药,不出意料的话,他们重新开发的结构相似的CO-1686,应该是其中的NO.2。主力因为专利纠纷不能上场,那就换替补上场。而CO-1686也延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进。
二、剂量
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或更高一些试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或联特。如果需要联易或特,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或2天1片特。不过EGFR耐药时没有远端转移的患者属于少数,所以9291适合用低剂量的患者并不多。
5、9291虽然入脑能力比4002强一些,但对脑转的表现仍不算太突出,如脑部出现T790M耐药,建议可从9291(96mg)试起,入脑效果不好再考虑加量或脉冲吃法。
三、适用人群
2、4002耐药患者。我家4002九个月耐药后使用9291仍得了七个月,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
五、先上4002还是先上9291
这个问题我思考了很长时间,最近才逐渐清晰,就是先上4002更有利。原因如下:
1、虽然4002的EGFR部分弱,但也造成了4002用法相对简单的优点,就是4002通常要联EGFR类药。比如直接试“4002(150mg)*2次+特”,有效就是T790M类药有效,无效就是T790M类药无效,十分简单明了。
而9291的麻烦在于9291的EGFR攻击范围没有易、特广,如果单药9291无效的话仍不能确定T790M类药无效,仍要再联EGFR类药才能确定T790M类药是否真的无效。
2、9291的入脑能力比4002强一些,如果没有脑转的话就不必先上9291。
如果先上9291,如果9291耐药后出现了脑转,那后面上4002对脑转恐怕就不大理想。反过来,如果先上4002,如果4002耐药后出现了脑转,那后面上9291则仍有一定机会对付脑转。
即使已经出现脑转,如果脑转症状还不是需要迫切处理的话,不妨先上“4002(150mg)*2次+特”看入脑效果,同时根据对体内的效果来判断T790M类药是否有效。
(以上剂量均为YL量)
复制给你们看嘛,我家也用9291,大家互相学习交流吧
waykey123  小学六年级 发表于 2016-7-11 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
借鉴别人治疗方案,谢谢!
waykey123  小学六年级 发表于 2016-7-14 12:57:31 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
各种副作用,治疗方案借鉴。
http://www.yuaigongwu.com/thread-21052-1-1.html
