母亲肺腺(4期)靶向+化疗,再行靶向第43个月
49391 90 sdlclqm 发表于 2015-9-6 15:08:56 |
willyro  小学六年级 发表于 2015-11-10 16:59:39 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
非常感谢,易现在服用35天,cea下降18%,有脑转,下一步什么时间用什么好呢?另,能否告知一下购药渠道吗?想准备一些,如2992,299804,4002,9291等等。谢谢您的回复。级别不够,没法发短消息。
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-11-10 17:07:03 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
willyro 发表于 2015-11-10 16:59
非常感谢,易现在服用35天,cea下降18%,有脑转,下一步什么时间用什么好呢?另,能否告知一下购药渠道吗? ...
不知易服用了多长时间了?个人认为服用6个月以上(不耐药的前提下),可以考虑换药或联用,如果服用时间短,暂时用易即可
willyro  小学六年级 发表于 2015-11-10 17:37:40 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
嗯,好的,刚发现(2015年9月14日)确诊。29日确诊肺腺癌晚期,双肺,淋巴及脑转。无法手术。直接用的易,至今35天。非常感谢您的建议,及对我们家的关注。
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-11-20 19:57:13 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
转憨兄骨转治疗方案,学习加备用:
1、阿西替尼,5毫克X2次/天,吃20天检查。
  我看到只吃过一回,就是与化疗联合后继续单独用了一些日子,你当时判断“无效”未成立,有可能有效,一旦有效,前景会很可观,所以把这方案排在第一。
2、凡德他尼,300毫克/天,吃1个月。
  你只用过凡德100毫克与化疗联合,不能说明凡德300毫克也无效;你只知道不少人用凡德无效,但你不知道不少人用凡德很有效;我用凡德一个月就能降25%;我身边有人用凡德最有效,超过其他靶向药。
3、XL184(50毫克)+2992(75毫克),吃一个月。
你曾用过XL184+易瑞沙很好,易瑞沙之前也用过很久,如果后来单独用效果肯定不好,联合了XL184就大不一样,估计是XL184与易瑞沙分头打MET和EGFR才得好效果;XL184+2992可能也不差,即同时打MET、EGFR、HER2;曾经单独2992效果不好不等于联合XL184也不好。
4、BKM120(50毫克)+2992(75毫克),吃一个月。
  加120是尝试清除PI3K,为2992开路,但只是尝试,你同样可以尝试120+易瑞沙。
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-11-28 17:11:19 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
转康来脑转贴,学习加备用:
读贴几月来直感:一线化疗的多数至多一年多就会脑转,而一线靶向的脑转相对较少
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... 3&fromuid=37067
(出处: 与癌共舞)
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-11-29 15:08:13 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
病人体感应是换药重要依据!!!
在憨兄轮换思想的基础上,结合病人体感换药,才是真正个体化的用药思路。一种药也好,针对一个靶点也好,无疑都会失去锐利性,只是时间长短的问题。在轮换过程中,结合病人体感,例如:第三步换为凡德,吃上两周左右,咳嗽明显增多,建议及时更换下一步,如用上阿西后,血压升高令病人头疼难忍,或浑身无力严重,建议马上停药2天或及时换为E点主战场,既不至于使副作用严厉损伤病人体质,还有效进行了不同药物和不同靶点的轮换。病人只有身体好,才有能力与小癌战斗!当然,各种检查是必须的!
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-11-30 21:44:39 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
服用184半个月,腹泻严重,于27-28号停药两天,从咳嗽情况看,应该有效,近期准备检查,期待月考成绩
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-12-2 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
论坛上看到关于2992腹泻问题的处理方式:
“如果2992虽然混合后过筛多次才装的胶囊仍会腹泻(每天超过2次)的话,那就要增加辅料的比例,如果增加了辅料比例后仍腹泻,就要再增加辅料比例并且把一天的量分两次吃,早晚相隔12小时,这样,既可以保证每天进入体内的剂量,又可数倍地减轻药物对胃肠的刺激。”
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-12-5 14:02:39 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
昨天给母亲查了肾功,血糖,及CEA,自上月11号开始,总共23天时间特联184,CEA84.6,下降15.3%,遏制住CEA猛长的势头,184有效,证明体内应该CMET扩增,准备特联184再吃半个月,下一步2992。血糖5.9正常,肾功正常
我相信奇迹  高中一年级 发表于 2015-12-7 22:43:49 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
你好,sdlclqm,读了您的分析很有借签意义,谢谢分享。还想问一下,我父肺腺四期,印易5个月、正特5个月,现胸水增多,下一步是否需上2992,或其它的方案,胸水呈黑红色,呼吸受限,我很着急,希望给指路,万分感谢!
