我的治疗经历
161290 310 猫带鱼 发表于 2015-9-7 14:35:53 |
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-18 19:29:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
猫带鱼 发表于 2015-9-16 10:30
又一个月一次的检查到了,7月2号又做了全生化,胸部肾上腺CT,没有做B超,是不是忘了?
        CT的结 ...
还是接着这个帖子补以前的治疗情况吧:
        2015--08--03日,是与上个月检查相隔一个月左右的日子,这个月没做CT、B超、心电图,只做了全生化:  血常规、肝肾功能,血糖血脂、电解质、肿瘤标志物检查。
      肿瘤标志物  检查的结果:
         CA125   10.20  (正常参考值 <35)
         CA153    6.04   (<31)
         CA199    69.46   (<37)
         CEA         4.18     (<5)
这一个月CA199比上个月的192.68下降了120多,CEA上个月是7.90,也下降到正常范围,可能还有前面做伽马刀的作用,证明凯美纳继续有效。
        肝胆检查报告单不正常项:
        白球比值1.3  (正常值1.5--2.5);
        尿素氮 9.7     (1.8--8.3)i
        胆固醇7.37    (3.12--5.69);
        甘油三脂4.11   (0.48--1.71);
后两项没生病之前也高,这可能是饮食不注意的原因,前二项不正常是因为吃靶向药还是做伽马刀影响的呢?不得而知。
        血常规检查:
        白细胞计数  7.65   正常;
        血小板数目   209   正常;
这一个月只是吃凯美纳靶向药、红豆杉、Q10、金水宝,睡眠不好,每晚一颗安定,吃凯美纳开始时手上出现皮诊,没治疗自己好了,偶有腹泻,可能与夏天吹空调电风扇有关,感觉要少喝肉汤,腹部保暧,不要腹部着凉,就不至于腹泄。
        这个月8月10号第三次打唑来膦酸骨转针,本月生活无太大不适,但愿凯美纳长久有效。
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-9-18 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
猫带鱼 发表于 2015-9-18 19:29
还是接着这个帖子补以前的治疗情况吧:
        2015--08--03日,是与上个月检查相隔一个月左右的日子, ...
腹泻也是靶向药的副作用之一
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-22 15:46:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
还是接着这个帖子补以前的治疗情况吧:
还是继续把以前的贴子补完整吧:
         由于自从六月二号一直以来主要是吃靶向药凯美纳,主任说效果不错,CEA,CA199,右肾上腺肿瘤一直在降,右肺上叶肿瘤保持稳定,有这样的效果就箅不错了。这几个月总是一个月做一次全生化,二个月做一次CT、B超、心电图。
        2015--8--31号,又到了一个月该做检查的时候,这个月做了全生化、CT、B超、心电图。
        肿瘤标志物的指标:
        CA125   10.30     (正常值  <35   );
        CA153   5.40        (  <31   );
        CA199    51.59     (  <37   ),上月69.46
        CEA         3.87        (  <5    ),上月4.18
可喜的是CA199,CEA 都在下降,说明凯美纳还没有耐药,还可以继续下去。
        这次做的CT是头部、胸部、肾上腺三个CT,实际上三个CT是一次性做完,大概5分钟就做完了。
        CT的报告结论:
        右肺上叶前段肿瘤病变大致同前(1.0*0.6 CM);
        右侧肾上腺节结状影较前缩小(2.3*0.7CM);
        头部CT平扫未见明显异常。
当然还检查出有肝囊肿,肾0.6x0.4 CM的结石,这倒不致命也没有感觉,事到如今也顾不上这些病了。
        B超提示了一些肝胆脾胰肾的老问题,没有提示与肿瘤相关的问题,也算幸矣。
         心电图提示 :   窦性心律,正常心电图。
         肝肾血常规生化大部分正常,不正常的有:
         胆固醇        6.27     (正常值 3.12---5.69  );
         甘油三脂    3.64     (0.48--1.71. );
         白球比值     1.4       (1.5--2.5);
         大血小板数量 16.00  (30-90),这一项为什么这                 样低?
         大血小板比例           7.80   (正常值 11--15);
          淋巴细胞百分比       16.10  (20--40  )。
         9月10号第四次打了唑来膦酸骨转针,总的来说这一个月除了服凯美纳偶有腹泄,身上可能服用药过敏多处奇痒之外,生活还算舒服,旱上在我们营院散半个多小时的步,随后到营区食堂吃早饭,由于早夕品种多,可选性强,是一天吃得最开心的一夕。
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
憨氏文章节(资料)
( 譬如易或特无效,可能有T790或CMET阻隔,那么就需要4002+易或
特;或者直接用9291;或者用280+易或特,用这些添加和替换的一种解
决;又譬如有人走第二步用2992无效,那么在下一循环再走到第二步时
,就可以用299804或26B代替2992;又譬如已经证实了第三步凡德他尼
非常无效(CEA升2至几倍),在走到该凡德上场的时候改用半量易或特+半
量阿西替尼(一起下肚),这两药联合就可能顶上凡德的作用;又譬如该吃
阿西替尼而已知阿西替尼必定无效,这时可用其他抗血管生成抑制剂,
如1120、多吉美、索坦、7080等等,也可以半量280+阿西替尼(假如已
经检测存在CMET扩增的话)。)
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
研钵(小号款)http://detail.tmall.com/item.htm ... 5.0.0.kMq1LZ&mt
80目筛子
http://item.taobao.com/item.htm?id=26142300528
电子天平秤(200g/0.001g)
http://detail.tmall.com/item.htm ... .0.0.ilMGIx&mt=
称量纸
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=5nr8p381bd4
药匙
http://detail.tmall.com/item.htm ... &_u=5nr8p38a14c
药用淀粉
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
装药方法
装药步骤
1工具和辅料
电子天平:100g/0.001g(纪铭或马头牌)千分之一天平
类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... i&id=4650274069
http://detail.tmall.com/item.htm ... p;cm_id=&pm_id=
辅料:医用淀粉
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19121156995
硬质塑料空心管:
找根5~6mm粗的饮料管,把头部剪成斜尖锥形。
2 步骤
(1)裁剪好一张方形玻璃纸(或白纸也可)放到天平上,并重新归零;把9291非正版倒到纸上,称量需要的药量并倒到一张大的纸上;
(2)9291掺加的辅料医用淀粉(医用乳糖在天气潮湿的情况下易返潮)称量好,9291对于胃肠的刺激较小,所以辅料添加可以减少,一般2~4倍就可以,统一倒到一张较大的纸上,并用吸管来回分层擀拌均匀;
(3)把一个空胶囊放天平上,归零;用饮料挑起药粉并装入空胶囊。称胶囊重量,装满胶囊大头部分一般即可,不够也可以在小头装入余量再称量。胶囊与药物重量:胶囊重+9291非正版重+辅料重量;
(2)装完胶囊后,把胶囊装在瓶子里,如果天气潮湿应放入干燥剂。
3 药品的保存
一般药品需要在遮光、密封、干燥,在阴凉处(不超过20℃)条件下保存。
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
装药方法
装药步骤
1工具和辅料
类似这样的:
辅料:医用淀粉
硬质塑料空心管:
2 步骤
3 药品的保存
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
装药的另一种方法
1、将1克(份)T药倒进一个稍大的瓶子里,再加进1克(份)药用淀粉,拧上瓶盖,摇晃几十秒,或把瓶子压在一个电动按摩器的震 荡头上);
2、拧开瓶盖,加进2克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡)
3、拧开瓶盖,加进4克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
4、拧开瓶盖,加进8克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
5、拧开瓶盖,加进16克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
6、拧开瓶盖,加进32克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
7、拧开瓶盖,加进36克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
8、拧开瓶盖,把瓶里100克(份)的混合粉末倒进一个80目的筛网,拿起筛网,用手掌轻拍筛网,把筛网里的粉末透过筛网眼孔散落在预先铺着的一张硅油纸(烘焙的耐高温纸)或其他纸张上,完全筛下粉末为一遍;
9、把纸上的粉末聚合,倒进筛网里,再如“8、”般过筛,为第二遍。
10、如“8、”般过筛共10遍,混合工序结束,可将混合粉末灌进胶囊,胶囊内容物的重量为T药的100倍,即每粒胶囊净重150毫克,即含T药1.5毫克。
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
注:一次混合T药不足1克的话,按份数计算,T药为1份,加淀粉99份。
猫带鱼  高中三年级 发表于 2015-9-23 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
BIBW2992(1:4药用乳糖)
1、将2克2992与2克药用乳糖同置一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
2、将4克药用乳糖加进同一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
3、将8克药用乳糖剩余的2克加进同一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
4、倒出瓶里混合物于80目网筛里,过筛第一遍时务必要用指头将粗大的颗粒在网上研压,直接全部从网眼中落下为止。
5、如此这般筛10遍。
6、按剂量装进胶囊。
阿西替尼(1:19药用淀粉)
与制作TIVO-1的工序相同,即逐级倍增式混合;不同的是药与药用淀粉的比例,应1:20较合适。
