176326 321 南宁阿梁 发表于 2015-9-10 13:35:20 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-5-4 00:22:21 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
水儿 发表于 2016-5-3 11:18
谢谢阿梁 现在继续吃易 下个月用联药吗?想易+184  试试184 因有骨转 下步用哪种药好些呢
184不是专门针对骨转的药,EGFR类药有效就不必联184,继续吃易吧。
目前阿西无效,恐怕184的VEGFR2靶点也很难有效,而184的cMET靶点不妨等EGFR耐药之后再说。
水儿  高中一年级 发表于 2016-5-4 06:00:13 | 显示全部楼层 来自: 北京
感谢热心的阿梁 研究的透彻 敬佩 谢谢您
水儿  高中一年级 发表于 2016-5-4 06:42:52 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿梁 请教您一下 易3个月-2992 cea23-7.31-2.76-1.35 cea从2.76降到1.35 是2992的HER2靶点有效呢 还是因易3个月产生了T790的原因呢 如何判断2992针对哪个有效呢 谢谢
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-5-4 11:46:16 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
水儿 发表于 2016-5-4 06:42
阿梁 请教您一下 易3个月-2992 cea23-7.31-2.76-1.35 cea从2.76降到1.35 是2992的HER2靶点有效呢 还是因易3 ...
我认为2992并不是真正针对T790M突变的药,只是由于和EGFR的结合位置和易、特略有差异而导致药性差异,使得在易、特耐药后2992通常能用3个月。所以我认为“cea从2.76降到1.35”是2992本身EGFR的效果。
水儿  高中一年级 发表于 2016-5-4 14:51:21 | 显示全部楼层 来自: 北京
那就是2992的HER2靶点有效是吧 谢谢您
cathychen721  禁止发言 发表于 2016-5-4 15:54:33 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-5-6 11:24:03 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
不是HER2靶点。我认为2992的HER2靶点徒有虚名,真正对HER2靶点强的应该是299804,不过肺癌患者对HER2靶点敏感的很少。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-5-6 11:26:19 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
cathychen721 发表于 2016-5-4 15:54
我妈去年10月诊断出肺腺癌晚期,两个肿瘤大概就2*3(具体我忘了),有远端骨转,转移的部位还真奇怪,髂 ...
肺癌常见的一个转移位置就是盆腔一带。癌细胞从肺部游离出来到胸腔,混在体液里,从胸腔渗透过横隔肌,然后通过腹腔,沉积到盆腔。癌细胞如果在盆腔沉积多了,就可能会在盆腔一带形成转移灶。所以,髂骨位置有转移并不奇怪。
单凭症状来判断耐药可能不会很及时。从症状上,疼痛加重、呼吸变困难等,都可能是耐药迹象。如果吃易期间出现过皮疹,癌负荷降下来后皮疹通常会减轻,若此的话,如果再出现皮疹加重的迹象,也可能是耐药迹象。
cathychen721  禁止发言 发表于 2016-5-6 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
水儿  高中一年级 发表于 2016-5-6 19:13:27 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿梁 相同靶点在轮换中 应尽可能使用不同分子结构的药是吧  我这轮应该换特(第一轮易-2992-凡德-阿西)实际还在吃易 第二个月换特可行吧 求教您
