草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(4.0版)
237805 388 南宁阿梁 发表于 2015-10-7 23:46:07 |
一、9291简介
针对“EGFR+T790M”双突变的癌细胞,需要同时抑制EGFR和T790M。4002不少病友已经试过。4002的缺陷主要有2个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是不容易入脑。
由于专利纠纷,4002连人体临床都没有开展。但9291对市场的争夺步伐显然不会因为对手的4002陷于专利纠纷而停止。4002研发过程中合成过的无数个化学药物,4002无疑是NO.1。4002的研发者显然没有那么多时间再弄出来一种比4002更完善的新药,不出意料的话,他们重新开发的结构相似的CO-1686,应该是其中的NO.2。主力因为专利纠纷不能上场,那就换替补上场。而CO-1686也延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进。
二、剂量
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或更高一些试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或联特。如果需要联易或特,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或2天1片特。不过EGFR耐药时没有远端转移的患者属于少数,所以9291适合用低剂量的患者并不多。
5、9291虽然入脑能力比4002强一些,但对脑转的表现仍不算太突出,如脑部出现T790M耐药,建议可从9291(96mg)试起,入脑效果不好再考虑加量或脉冲吃法。
三、适用人群
2、4002耐药患者。我家4002九个月耐药后使用9291仍得了七个月,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
五、先上4002还是先上9291
这个问题我思考了很长时间,最近才逐渐清晰,就是先上4002更有利。原因如下:
1、虽然4002的EGFR部分弱,但也造成了4002用法相对简单的优点,就是4002通常要联EGFR类药。比如直接试“4002(150mg)*2次+特”,有效就是T790M类药有效,无效就是T790M类药无效,十分简单明了。
而9291的麻烦在于9291的EGFR攻击范围没有易、特广,如果单药9291无效的话仍不能确定T790M类药无效,仍要再联EGFR类药才能确定T790M类药是否真的无效。
2、9291的入脑能力比4002强一些,如果没有脑转的话就不必先上9291。
如果先上9291,如果9291耐药后出现了脑转,那后面上4002对脑转恐怕就不大理想。反过来,如果先上4002,如果4002耐药后出现了脑转,那后面上9291则仍有一定机会对付脑转。
即使已经出现脑转,如果脑转症状还不是需要迫切处理的话,不妨先上“4002(150mg)*2次+特”看入脑效果,同时根据对体内的效果来判断T790M类药是否有效。
(以上剂量均为YL量)
我妈妈吃易3年多了,最近有点耐药了,请问9291的购买渠道,非常感谢。rzlyl2006@163.com  发表于 2016-8-4 17:43
请问您在哪买9291,我母亲易瑞沙耐药了,想买9291,非常感谢!2892224185@qq.com  发表于 2016-5-11 20:06
基本清楚4002与9291  发表于 2016-4-23 15:14
连续看了几遍,总结的很好,谢谢阿梁!  发表于 2016-1-22 13:04
再次学习,更有深刻的理解!感谢阿梁前辈分享这么宝贵的信息!!  发表于 2015-10-26 20:44
本帖被以下淘专辑推荐:
454条精彩回复,最后回复于 2020-3-15 21:57
hsriver  初中三年级 发表于 2015-10-8 00:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
顶一下阿梁,脑转骨转太麻烦了,感谢阿梁的整理分析。
累计签到:1252 天
[LV.10]至尊爱粉
抓住一切机会  博士二年级 发表于 2015-10-8 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 天津
分析的很有道理,顶一下!
xinyue  初中三年级 发表于 2015-10-8 10:13:02 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
分析得非常好!我家先生就是脑转后先用4002(150*2)+特有效,换9291(先9291=80联合804=45有效,再单药9291=110)也有效。{:soso_e179:}
两药联用,是怎么个吃法,能祥细说一下吗  发表于 2015-10-12 14:28
hsriver  初中三年级 发表于 2015-10-8 11:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
您好,请教下,联合用药,是两个药同时吃,还是先后吃(先吃一个,过几个小时再吃另一个),谢谢
胃肠道能耐受就一起吃,不能耐受就错开吃。一起吃估计攻击力会大一点点,但也差别不大。  发表于 2015-10-9 11:47
WJ0324  大学一年级 发表于 2015-10-8 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
感谢楼主精准分析,家人特初步耐药,正在尝试联合300mg4002
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-10-8 23:31:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
十分感谢阿梁前辈
柳茅河  高中三年级 发表于 2015-10-9 14:52:07 | 显示全部楼层 来自: 北京
很高兴看到你的出现,还在关心和研究相关药。我最近挺稳定的,谢谢。
lyy77521  初中一年级 发表于 2015-10-9 14:54:59 | 显示全部楼层 来自: 湖南娄底
谢谢阿梁,分析得太及时了,我家正在选择题中,看了你的帖,坚定了信心
beleon  高中二年级 发表于 2015-10-9 15:38:42 | 显示全部楼层 来自: 广东
感谢阿梁的详细分析,为以后用药多了一个依据。
