383982 389 高山崖人 发表于 2015-11-3 18:50:20 |
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-2-9 11:06:50 | 显示全部楼层 来自: 山东
2016.02.09
今天母亲生日,祝母亲健康长寿!
正觉2016  禁止发言 发表于 2016-2-9 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 河北
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-2-12 19:38:40 | 显示全部楼层 来自: 山东
    高山崖人 发表于 2016-2-8 23:40
    南宁阿梁你好,我母亲4002加特罗凯吃了4个月了,效果很好,是换药还是吃到耐药?具体看看我的帖子,谢谢指 ...
吃到耐药再换的话比较被动,我倾向于在4002+特的攻击效果告一段落、CEA不再下降、癌负荷在低位时试其他方案。
届时,可试一下VEGFR靶点的阿西替尼。能否有运气可以错开靶点进行轮换,这是关键。
如果阿西替尼无效,则回4002+特控制一个月,然后试2992(74mg)。2992(74mg)在易、特耐药后常见的是能用三个月,我倾向于在癌负荷低的时候使用。
如果阿西替尼有效,则试2992(74mg)。
化疗以前进行过10次,不建议再试化疗。
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-2-16 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 山东
转无悔的“最后一贴”: http://www.yuaigongwu.com/forum. ... amp;_dsign=9692275d
四、如何对付易特的耐药突变
I耐药原因:T790M突变,CMET扩增,790与met混合型,HER2扩增,下游通路上调,旁路信号激活(差),小细胞转化(差),TPEN失调或缺失(差)上皮间质转化(极差)以及未知的其他原因。
II 对付T790M突变,CMET扩增策略
两者占耐药突变比例超过接近60%,790耐药往往表现为有易特时间较长(超过6个月),进展期变现为缓慢进展;CMET则易特时间较短,这种扩增细胞侵袭强,恶化程度高,进展迅速,好发于骨、肝,代表着比790更差的预后。
(1)若患者ps评级较高,年纪轻,则首选放化疗。全身转移较多,考虑全身化疗,有效4-6个周期后,尝试回一代TKI(易特互换),转移部位单一则可以考虑局部放疗或介入等手段后继续原来的一代TKI。
(2)患者不能、不想化疗
①以前用药时间长(一年左右),进展缓慢者,优选考虑4002或9291,换药时候个人推荐单药(特别是9291),进展缓慢者,体内790细胞比例一定较多,若有效,肿瘤肯定会得到控制。等到再次失控时候, 部分790细胞可能会复敏,这时就再联合易特。4002考虑到e点能力,可以留半片易特,取得效果后,果断单药,过量的e点不仅会打击野生的EGFR而增加副作用,可能还会刺激更多的790.
②以前用药时间较短(6个月以内),进展快速者,个人推荐先联合cmet抑制剂(184、280、克)
③以前用药时间较短(6个月以内),进展较慢者,而无远端转移,这种情况可以用2992,若取得效果,则很可能是790,以后可以大胆上4002、9291.若无效,则先考虑cmet扩增。
五、关于换药的看法
1.要不要主动轮换:癌细胞的险恶在于经过单一方案长期治疗百分百会适应和变异。如何在遏制肿瘤的时候,尽可能的延长肿瘤变异时间,这就要求我们在治疗过程中尽可能找到打压肿瘤诸多办法,从而保持靶点的持续敏感性,实现与癌共存。纵观最近的各方信息,医学界对于“综合应用放化疗靶向治疗可以取得最佳治疗效果”也趋向认同。这里就存在一个问题,到底是主动换还是被动换?从肿瘤随单一方案治疗时间的变异特性推理,主动轮换无疑更有利,最终的生存期或许可以延长。
若你有具备下面几个条件在:
① T790M耐药、身体状况良好
②有一个敏感的肿瘤指标
③后续有比较有把握的后续方案
④有一定得学力
⑤有足够的胆量
若上述条件条件漏一个,以下文字忽略。
2.轮换的策略
①轮换毕竟有风险(少数人轮换失败后很惨),本草根觉得,可以在易特耐药苗头(cea从下降到稳定再次上升)出现时可以尝试
②相同靶点在每一轮中,尽可能采用不同分子结构药物(如第一轮易第二轮就特,原因在一中已说明)
③2992控制790能力较弱,应该用4002和9291进行轮换
④阿西这个药物有效率其实不高,早期的实验有效率只有10%左右。况且目前抗血管类药物可以搞到只是针对V靶点,在效率不佳或乏力的情况下,可以采用化疗联合其他抗血管类药物(培美+小剂量凡德他尼;多西+BIBF1120,培美+小剂量2992)尝试。
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2016-2-17 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
感谢楼主的分享
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-2-18 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 山东
2016.03.01
4002(100*2)加特罗凯继续服用中,无任何异常。考虑换药中。纠结
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-3-1 22:03:02 | 显示全部楼层 来自: 山东
2016.03.01
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-3-5 01:05:37 | 显示全部楼层 来自: 山东
2016.03.05
母亲这几天咳嗽加重,是感冒还是减药量造成的?今天决定改回150*2每天。
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-3-7 19:55:37 | 显示全部楼层 来自: 山东
IMG_20160307_153242_副本.jpg IMG_20160307_153225_副本.jpg 2016.03.07
今天化验结果
累计签到:27 天
高山崖人  硕士二年级 发表于 2016-3-8 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 山东
