求助啊 这种情况应该咋办
3217 11 smx1212 发表于 2015-11-9 21:56:43 |
烦了  小学五年级 发表于 2015-11-16 08:23:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
盲试是一种无奈的选择
既然选择了靶向,应该在靶向之前做一个对比检查 ,已确认靶向是否有效
也有人做了基因不突变吃靶向也有效的
多请教老马他们,加油!
xjwz  初中二年级 发表于 2015-11-16 12:10:24 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
换上好看的新衣服,赶快到省城最好的医院找最好的内科临床专家(挂号费非常贵的那种专家),要求他开免疫组化和病理检查,贵一些无所谓,她是你唯一的母亲。不要犹豫,晚期肺癌在晚期癌症里算好治的了。
如果基因没突变,或者egfr类型的基因突变不多,吃易瑞沙有时是效果不大。当然很多没突变的,吃靶向药依然管用,看你怎么选择了。对于靶向药,我给出四种方案参考:
其一,如果是alk ros 突变,换成克唑替尼靶向药。该药很贵,如果连续四个月肿瘤无进展就赠药,而且有三代alk ros突变药,第一代克唑替尼,第二代色瑞替尼,第三代什么替尼,第一代已经国内上市,其它两代可以到台湾或香港买,或者非正版,坚持正版药!。如果脑部有转移,吃第一代药要考虑加上egfr靶向药特罗凯,你这种egfr耐药的脑肿瘤仍然要用特罗凯;如果脑部肿瘤严重就精确放疗(不要全脑放疗)或者伽玛刀,同时加上神经营养药以及贝伐单抗,同时特罗凯;脑肿瘤实在不好治,可以试试inc280 非正版(终极脑部肿瘤消灭王,但是副作用大,不到万不得已不用)。注意,后面二代,三代药,可以对付脑转移。一般脑肿瘤很难判断基因突变类型,但如果先egfr后耐药一般考虑脑肿瘤仍然为egfr突变,所以就要加上特罗凯,副作用比易瑞沙大,半衰期也长。没有脑转移就只用克唑替尼即可。
第二,如果是cmet扩增,也依然考虑克唑替尼靶向药,之后可以继续用易瑞沙。
第三,没有突变基因,也就是野生型,也不要担心,靶向药也有可能管用,用阿法替尼/妥复克。
第四,如果克唑替尼耐药,可以换第二代alkros药,接着第三代,再次病理检查后,发现egfr再次突变,换成阿法替尼,阿法替尼再次耐药换成azd9291,之后再吃回易瑞沙或者特罗凯。
如果医生建议放疗,多半不是腺癌,或者即便是腺癌也夹杂带有鳞癌,小细胞癌,或者根本就是鳞癌(有些患者靶向药也能对赌鳞癌),或者即便是腺癌,但是必须放疗,因为有些位置靶向药没有用。
对了,还有一个终极肺癌治疗法,pd1免疫疗法,只是大陆没上市,可以去台湾和香港治疗,也可以到北京301,协和,医科院,上海肺科医院,广州医院找吴一龙。
这些靶向药对于处于衰竭期的病人仍然管用,加大剂量就能挽救病人
请不要给我留言,我就说这么多。。。。。。
