妈妈治疗贴,CEA超高2215,希望得到各位的指导
4696 17 晴天(倒春寒) 发表于 2015-11-20 16:30:33 |
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-11-21 21:10:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏
我觉得你们的方案是对的,现在首先要化疗控制病情,然后才能试吃靶药。
辅酶Q10化疗时也要吃。
CT必须做增强的。
以后如果吃9291,量要在100毫克以上。
可以关注AZD3759新药,据讲入脑好,现已有病友在服了。
有条件可再做穿刺,检测基因,就可以有目的治疗了
晴天(倒春寒)  小学六年级 发表于 2015-11-21 22:07:18 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
辅酶Q10化疗时也要吃。
CT必须做 ...
嗯嗯,再从知道辅酶Q10之后就一直吃着,感谢您提供的宝贵意见!
有所为,有所爱,有所期待。
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-11-22 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏
辅酶Q10 要在饭后即服,或饭中吃
晴天(倒春寒)  小学六年级 发表于 2015-11-22 15:33:33 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
18952090760 发表于 2015-11-22 10:32
辅酶Q10 要在饭后即服,或饭中吃
原来这样啊,看来我们以前服用有偏差,感谢提醒{:soso_e163:}
有所为,有所爱,有所期待。
晴天(倒春寒)  小学六年级 发表于 2015-11-22 16:09:31 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
xjwz 发表于 2015-11-21 18:58
只看cea是不准确的,
不要相信每个医生,有些医生水平不够。
癌症这个东西,非得名医不可。
你好,感谢你给我这么耐心的回复,并且你的回复很专业,感觉如沐春风。尤其你提到 看ct能再次判断究竟为什么耐药,我感觉给我们带来新的希望。我们做基因检测时,是刚确诊时,肿瘤当时就较小,1.5*1.7 ,医生说病灶上不好取,所以从纵膈淋巴上取到了样,进行检测是19号基因突变,也就是说病灶是没取样的。 打化疗后,病灶变为0.6*0.8 ,更小了也变虚了,所以病情进展后(病灶大小没变),医生很明确的说没法取出样本,我们也就没做基因检测。我刚才看了一下病情进展后的ct报告,写着:左肺上叶小叶间隔明显增厚,右侧第三根肋骨可见类圆形高密度影。与4月11日CT片比较,左上肺癌性淋巴管炎较前扩大,右侧第三根肋骨改变考虑转移可能。我妈的病灶就是在左上肺,由此判断是病灶病情有所进展了,而病灶并没有进行检测。是不是正如你所说的,“有些基因突变恰好你看不到,而这种基因突变恰好就在某个部位常出现。”? 我觉得应该是这样的,那请高人再给指点一下,遇到这种情况合理的处理方式是什么?感谢{:soso_e163:} {:soso_e163:}
有所为,有所爱,有所期待。
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-11-22 20:34:43 | 显示全部楼层 来自: 江苏
"ct能再次判断究竟为什么耐药",ct是无法判断耐药原因的,你可能理解错了
xjwz  初中二年级 发表于 2015-11-22 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 四川
靶向药有效就不要用化疗,尤其是肺腺癌,
现在靶向药已经是肺腺癌的一线治疗,
也就说只要诊断出是肺腺癌,基本上就是靶向药,
化疗在病人耐受的情况下作为耐药过渡期的抢救性治疗,
放疗是局部抢救性治疗,
如果那个医生没告诉你,就是那个医生的失职。
肺部密布血管和淋巴,你的ct显示是化疗耐受,而无法放疗,
但是原发灶仍然存在,即便小结节消失,更何况你化疗前并没有照增强ct
化疗破坏了淋巴免疫,因此你母亲后面会感到虚弱,甚至感到炎症,
因此癌细胞卷土重来,免疫恢复还需时间,前提靶向药继续有效
可以说化疗打乱了靶向药的布局,使得耐药判断不好进行。
靶向药其实吃到一个阶段,其消灭癌细胞的功力要比化疗药好得多,
你吃的特罗凯,到一定时期机会形成一定血浆浓度,
前面所说的靶向药加剂量时及时浓度,是快速增加浓度,这种一般不采用。
由于你没有化疗前的增强ct,不好判断耐药性。
不过,你提供的免疫组化是十分有用的。
我听临床专家说过,ct的对比还可以看出细胞是否有变异,
你现在是肺腺癌,万一有肺鳞癌,小细胞癌呢,那耐药的可能性就有。
诚然,一般医生只求平扫即可,但是并不准确。
靶向药可以每天吃,但是化疗却不行,
化疗使得肿瘤变异,耐药提前不可避免,
而且化疗间歇期,肿瘤又会扩散。
靶向药由于每天保持一个浓度,肿瘤扩散的几率很少。
而靶向药的耐药变异,很可能形成一个比较大的转移灶,而原发灶急剧缩小,
但不会消失,转移灶很容易消除,但原发灶不会,这也是很多人能重新吃易瑞沙的原因。
验血也可以查癌细胞的,尤其是cea这么高的,无法活检就验血,外周血。
19是敏感突变,特罗凯很容易产生药效,而且还是四个月,这么早肿瘤进展,有可能是耐药,也就是说肿瘤变异,比如790,用9291。又可能野生型,用s2992,还有其他突变的可能,比如cmet。如果转移灶比较大,并且,没有在肺门,建议放疗。
肺部肿瘤如果耐药,要积极治疗,不要拖延时间,治疗方式可以选择放疗,放疗一定要找专家。
如果不是耐药,那么就要考虑副作用,也就是化疗免疫受损,也许特罗凯要恢复正常需要等一段时间。
其实肺部小结节未必就是肿瘤,有可能是炎症呢。但是发生明显骨转移,肯定是化疗间歇导致动物。
懂这方面知识的专家多的是,这论坛里专家也多,主要人家不会提供免费服务,你上好大夫在线,就我上面这些结论那得花个几千才能问出个名堂,有些人家就不愿意说,知道也不说,你也干瞪眼。
晴天(倒春寒)  小学六年级 发表于 2015-11-27 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 山东
xjwz 发表于 2015-11-22 21:27
靶向药有效就不要用化疗,尤其是肺腺癌,
现在靶向药已经是肺腺癌的一线治疗,
也就说只要诊断出是肺腺癌 ...
感谢您的耐心回复,这几天单位评估各种补材料,外出学习,没时间好好看论坛。我觉得您说的很有道理,现在我妈又该打第二次化疗了,打第一次化疗结果是:CT和上月没太有变化,但cea又涨100,变为900多。 医生要给换方案,我们不想打了,想吃9291
有所为,有所爱,有所期待。
