[基础知识] 乳腺癌3期患者求助论坛各位大神!
24950 37 willfine 发表于 2015-11-22 11:23:02 | 查看全部 | 阅读模式 来自: 上海闸北区
5 n- T0 \/ z# I1 H) ]  本人46岁,孩子41岁才生的第一胎!生育后没有奶!也没有发生什么炎症!孩子很健康!8 U$ H; L. o& V' x2 y% J
  今年7月底发现乳房巨大肿块,因为已经预约好带孩子出去旅游,因此旅游后8月14日去医院检查,因为腋下没有淋巴肿大,乳房没有桔皮状改变,也未累及乳头!就离家比较近的上海同仁医院,做了一般的术前检查,连核磁共振都没做,8月24日直接手术!3 v5 @+ J! l* V0 @
  手术过程:8月24日全麻下行右乳癌改良根治+皮瓣修整+乳房象限切除术,游离皮瓣,保留肋间臂神经,清扫肌间淋巴结,解剖腋窝,将左乳房及胸大肌筋膜及腋窝离体。9 }7 D% y0 M+ V, E* Z5 p' q3 Q
  术后同仁医院病理如下: 肿块大小5*4*3.5cm,乳头,皮肤切缘,基地切缘,残腔旁未及肿瘤累及,周围乳腺见肿瘤,腋窝淋巴结10/23枚转移性癌,第二组淋巴结(1/1)枚转移性癌.诊断:右乳浸润性导管癌,分化差,分子分型腺腔型B型.酶标(B)CK5/6-,K167 40%,PR20%,ER80%,HER2 3+,CD56-,E- cadher in+.GCDFP15+. 随后9月7日同仁医院行一次化疗后出院.(方案为表柔比星100mg+多西他赛120mgD1)。
- Q" o- v. e* b# {8 V# O  出院后由于同仁医院主治医生态度极为恶劣,要求我对他盲从,所以9月底决定去上海肿瘤医院继续治疗.7 w( O2 z6 s- H$ I' l
肿瘤医院病理检查如下: 右乳浸润性导管癌(3级),乳头皮肤及基地(-),送检淋巴结(11/24)见癌转移, ER(+)(20%,中度),PR(-),AR(+)(80%弱),HER2(2+),ki67约25%。! j) k/ s3 }6 V& y1 d
   目前肿瘤医院已化疗3次,方案是EC,前4次行表柔比星140mg+环磷酰胺02g*5支。医生说后4个化疗方案为赫赛丁+多西他赛。
" i0 d, O( o2 Z  W7 t; E
' h% k$ d( Q2 ?: x   此外,9月7日第一次化疗后,我即去上海群立中药医院服中药调理至今。: }$ y0 B+ C7 j. |: o( L0 K
: T: o2 j3 x/ _7 Z7 f# g) V( j5 ~  以上是我病情介绍,我在论坛看了好多病友及家属的病情介绍,收益颇多!但是每个病人情况都不一样,简单的指标我都能理解了,比如基因扩增要打赫赛丁,ER阳性要内分泌治疗。目前我个人身体状况很不错,术后伤口恢复良好!化疗后胃口也不错,除了头发全部掉光,目前没有呕吐现象发生。但是由于孩子小,孩子感冒咳嗽传染给我,我有轻微咳嗽发生。现在天气好的时候太阳下坚持快走一小时。
; E: L3 K; C+ T1 e+ M  ) N. g, L1 S. l% M& r
  由于我孩子太小,老公去年也从外资企业下岗,目前还需要工作赚钱养家!我已经多次拜读了各位在论坛的帖子,收益颇多,但是每个人的情况不同,医生也不会一一耐心给我作答,自己的病情自己掌握最好,然后根据自身的情况对症下药,所以求教论坛各位大神,我接下来要加强哪方面的治疗?: J- C9 u) e2 x; H# p
+ f1 C$ {! k# C& r: Y. b
! _. \" M+ ?' N0 ^9 J3 _3 V" V  u" L# l! k. p: ~* f1 y
37条精彩回复,最后回复于 2018-1-8 16:35
abbott1  初中一年级 发表于 2015-11-22 12:32:19 | 显示全部楼层 来自: 天津
1.HER2两个医院出了两个结果?检查一下FISH吧,光凭HER2 2+不能确定是阳性。) ?! M5 e2 W7 ?
2.您和我家一样,都属于术前检查严重不充分的,这种情况,对照指南应该是先打化疗降低分期再行手术。怎么现在这样的病友这么多……你可以看看我的帖子,咱们病情有相似地方。3 S7 K  g+ K& a" R' F. J6 S
3.我看不很懂你的帖子,怎么两个医院的病理差距这么大?ER\PR差的也太多了,从80%直接降低到20%,KI67差距也太大,淋巴转移还有不一致?/ M3 W+ I6 m! O; l  H8 }
多说一句,根据流行病学研究,过晚生育且未哺乳,会提高乳癌发病几率……我妈40才有的我……
willfine  小学六年级 发表于 2015-11-22 12:55:57 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
abbott1 发表于 2015-11-22 12:32% E5 k8 u, A: ~: q. v
1.HER2两个医院出了两个结果?检查一下FISH吧,光凭HER2 2+不能确定是阳性。% o! P4 U8 c: l7 s/ g
2.您和我家一样,都属于术前 ...
5 S: |; k$ G+ n* C5 @: P  ?% q
; T  V3 m: U7 g7 j7 u  非常感谢您的及时回复!
  J. L9 I2 H; O+ d7 D* h  FISH在肿瘤医院也重新做过的,和同仁医院是一致的,都是3+6 x  F' K. Y' m8 w2 x
  有关PR和ER指标我还专门去了原来的医院一次,原来医院的病理科医生很负责,还帮我重新看了一遍,说她坚持她的观点,就是ER80%,PR20%,还多给了我一些标本让肿瘤医院医生重新检测,可惜肿瘤医院教授不原意重新看!不过我问过肿瘤医院医生,数据有差异,以他们医院为准,但是不影响后续内分泌治疗。仔细看看,数据其实也不是很矛盾的!& _' F" w& \6 w
8 x! M2 H* g4 N7 h  我特别担心我那个第二组淋巴1/1,这个说明什么问题,肿瘤医院就笼统地写11/24,同仁医院就写明10/23,第二组1/1,数据是一样的。
$ A* T0 O' M4 H# _  我看到AR是雄激素受体阳性,这个说明预后不错,是不是可以这样理解?
. B7 [, D! g' F: X6 M, R. s/ V: G7 F% b( o# j4 `( f* j
  转移得太多,所以很担心预后!有些指标也不是很看得懂,KI67我知道,低数值说明癌细胞增殖不活跃!其他我就不是很明白了!
* E7 P& o0 T$ W4 e9 z8 I我个人身体素质很好,以前几乎没啥小病,生了病也很少用抗生素治疗,我得乳腺癌之前也没有任何不适症状,我后续治疗要注意些什么?
abbott1  初中一年级 发表于 2015-11-22 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 天津
    抱歉,我刚才看乱了。第二组淋巴1/1,有可能是指胸肌间淋巴结,证据就是你清扫了肌间淋巴结了。一般乳癌淋巴清扫,都是腋尖、腋下、肌间,腋尖和腋下估计你们医院合并在一起写了,肌间单列出来写,这么写比较正规。! I- O$ B& ]6 g! D! C
    如果按照初始医院的免疫组化结果,您对内分泌疗法有较大概率比较敏感,因为ER/PR都是阳性,ER阳性比例很高,就是不知道强度如何。但HER2阳性,是预后差的标志,和猫版家一样,三阳性乳腺癌。AR在ER阳性的乳癌里面,多数文章支持其是预后好的标志。0 L; P  v3 m0 ^5 k3 Q" |
    您尚未绝经吧?绝经前内分泌治疗比较憋屈,绝经前的标准用药三苯氧胺(他莫昔芬)对绝经后的乳癌效果较好,看看能不能卵巢去势(药物或者手术)+芳香化酶抑制剂。这一点一定要权衡好,赶紧和大夫商量。5 @/ t* \# P0 J9 P9 T( q( g1 [. V8 b: _
    简单说说免疫组化,CK5/6是基底细胞标志物,阴性预后较好。K167 不多说了,40%绝已经是阳性了,增值比例不低,临界值是14%。PR20%,ER80%,HER2 3+,这三个也不多说,很好理解。CD56又称为神经细胞粘附分子,判断肿瘤来源用的,预后意义不大;E-cad阳性说明癌细胞彼此之间粘附在一起,不易脱落,同时也是判断导管癌和小叶癌的一个重要指标,一般来说,导管癌里面,阳性好;GCDFP15是乳癌大汗腺亚型免疫组化指标,预后意义尚不明确,如果ER/PR阴性,AR阳性,GCDFP15阳性,则大概率为大汗腺癌,但你HR+,所以没什么太大意义,最多只能说有一点大汗腺的趋向。
% c- U/ W. T3 X2 z0 A  N4 P* G    综上,典型的Luminal B乳癌,化疗+放疗+内分泌治疗+靶向治疗是标准的治疗流程。如果可能,还是做一次PET/CT,最起码要明确全身情况。
abbott1  初中一年级 发表于 2015-11-22 13:50:01 | 显示全部楼层 来自: 天津
化疗方案也说不出什么,因为您没有进行基因检查,只能按照NCCN指南标准用药,经典的AC-TH方案,环磷酰胺都1000mg了,用量不低了,估计您块头比较大,呵呵。表阿霉素具有心脏毒性且不可逆,后期注意检查心酶和心脑血管。辅助用药是右丙亚胺,同时安装输液港/PICC导管进行深静脉滴注,如果可以的话,吃一些辅酶Q10,对乳癌有效,主要是可以缓解心脏毒性,药品是能气朗,保健品好多。后期的多西他赛,注意防止肌肉/关节疼痛,各种外周神经病变,治疗剂量维生素B族+甲钴胺片(弥可保)有一定概率缓解。: V$ S; g) n: i9 P! P
预后不要看太多了,也不用特别去问大夫,大夫么,总喜欢给病人判刑的,动不动就是各种高复发风险,预后不佳,特别是你HER2阳性,没准还会说脑转移几率较大,所以别被吓到了,该干嘛干嘛。
willfine  小学六年级 发表于 2015-11-22 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
abbott1 发表于 2015-11-22 13:33$ \2 r8 J+ E8 d' g+ Z  P1 M
抱歉,我刚才看乱了。第二组淋巴1/1,有可能是指胸肌间淋巴结,证据就是你清扫了肌间淋巴结了。一般乳 ...
: a$ L. ~$ P  z7 W* g6 |
, e& p" v0 `, L+ z" v2 m0 H1 p
: F: t  B9 B1 g; ~; S6 j  非常感谢您的解释!基本上医院也是按照您这个流程走的!啥时候做PET/CT好,或者那个循环肿瘤指标CTC啥时候做比较好?. I. M# c, b8 v, t# u: j; o
7 E) g+ |9 V% M1 o& c3 a我觉得病人或者家属必须要特别了解自己的治疗方案,因为自己的病情只有自己最为了解,才能充分做到积极治疗!我现在做化疗,肿瘤医院的医生方案拟定了,我现在21天就找她一次,就是每次预约化疗之前那一次,那一天我把所有的要求都罗列给她,开4针升白针(分2次注射),4次指尖验血,当天要求验的心电图,肝肾功能,还有次日的化疗药物。& Q; o8 i" S8 X  Y, ?6 h
  最近一直有点咳嗽,很害怕肺转,据肿瘤医院医生说,化疗期间不会转移。也问过群立中医院的余医生,她也说肺转不会这么太平!不知道化疗期间会不会发生转移?生了病,现在就是草木皆兵了,随便哪里有点不舒服,就容易让人向转移方面去考虑了!埃.........
4 c  k% y3 R  ~7 o1 m( ^
willfine  小学六年级 发表于 2015-11-22 14:23:19 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
* ?0 T! L$ I* `抱歉,我刚才看乱了。第二组淋巴1/1,有可能是指胸肌间淋巴结,证据就是你清扫了肌间淋巴结了。一般乳 ...
& q( r* A+ V+ C, P/ B2 \$ C+ Y0 \5 z+ k6 @$ p0 W: i$ L
  是的,我还没有绝经,经过多次化疗,月经每个月还是很正常!我听有些患者说,化疗后就会短暂绝经的。我这个情况是不是雌激素分泌过盛?0 a) `/ M: ^2 w- D' B+ G
我毕竟已经46周岁了,我不介意去势,只要能生存下去!!让我看到孩子长大成人!我就放心了!
abbott1  初中一年级 发表于 2015-11-22 14:51:45 | 显示全部楼层 来自: 天津
" P; v' L1 v$ `" N5 N
, {" O7 u# J% r2 ]    一边化疗一边进展的案例确实有,但很少,否则就不用化疗了,呵呵。CTC检查,用蒽环类(比如表柔比星)药物期间,应当在停药一周后进行,其他化疗药不受限,什么时候做都可以。但我感觉,最好是每次化疗前1-2天做CTC比较好,受上一次化疗干扰的可能性较小。您EC方案21天一次?看来没有执行剂量密集方案,估计是怕受不了,后续的TH看看是哪种吧,指南上是14天一次或连续12周的,看个人情况决定。6 z1 `) L+ M" d; z9 I
    指尖血是检查血常规,和大夫商量加一个C反应蛋白,偶尔测一下凝血、血流变、体液免疫、淋巴细胞亚群、肿瘤标志物,估计肝功肾功电解质医院都会查,其实可以合并为大生化,血用量是一样的,就是费用多一些。& E+ t3 `* \5 I# ~* S
    建议化疗期间和孩子先分开一段时间,化疗时候各种并发症很多,我妈化疗时候闹腾带状孢疹,长在臀部了,虽然不疼但非常麻烦,又是微波又是抗病毒的折腾了足足俩月,孩子抵抗力弱而且爱动,别互相传染。
7 {% {" _4 E1 a5 L( [    其他辅助提升免疫或者是降低副作用的,比如乌苯美司,榄香烯,香菇多糖,参麦,参芪扶正,小牛脾提取物等等,问问大夫吧,按需选用即可,没有明确证据指出其对乳癌的正面作用,但万一有效呢?
' W' e: ^' ~+ Z    三阳性乳癌是所有乳癌里面最“贵”的一种,越到后面花费越多,赫赛汀一点都不便宜,更何况后期没准还得考虑帕妥珠单抗、T-DM1、拉帕替尼、阿法替尼、来那替尼、吡咯替尼等等,另外palbociclib没准也可以用,这还是抗肿瘤药,还不算其它乱七八糟的辅助用药,统筹协调家里财务支配吧。
abbott1  初中一年级 发表于 2015-11-22 14:56:14 | 显示全部楼层 来自: 天津
额,化疗期间可以引发短暂绝经,但并不是一定,最保险的就是去势,雌激素是不是旺盛检查性激素六项即可。另外您有合并其它疾病么,比如高血压糖尿病各种慢性炎症啥的,注意把抗癌与其它疾病统筹管理,最起码药物不能互相冲突。
willfine  小学六年级 发表于 2015-11-22 15:39:02 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
abbott1 发表于 2015-11-22 14:56
. E+ d1 b' e/ R( P7 J额,化疗期间可以引发短暂绝经,但并不是一定,最保险的就是去势,雌激素是不是旺盛检查性激素六项即可。另 ...
) ?# i5 c6 h2 p$ Q
% R, x. U7 t$ j. q; [4 P  我不下一次认真拜读过您的帖子!真是佩服!你妈妈有你这个儿子真是有福了!希望她能够安然度过这个危机!
9 K& ^/ |. ^3 q ) q$ ~! l! Y, [& X) I
  我也研究了好长时间,也没研究出个所以然!所以这次下定决心上来问一下,希望自己后续治疗能一直得到大家帮助!能有幸得到您的指点!幸甚之至!
" X7 X1 _* N/ b+ d3 q9 e6 w
. ?, ?: n# u7 k+ Z1 h* Z 我病前身体各项指标都很好!没有任何慢性疾病!连感冒咳嗽都很少,有点小毛小病都靠自愈!病前是个工作狂人,工作带孩子家务几乎都是一个人干!% O/ t. _) q/ _0 v8 Y7 G
( Q1 {/ s' F* Y( F还喜欢泡论坛!天涯的国关和煮酒论史是我最爱去的论坛之一,所以每天都会泡到很晚才睡!也有减肥过度!想来也是自己种下的恶果自己来偿还了!
2 ~$ ?7 N$ |; i* Z' A' b: [+ J8 |4 Z; ~0 o$ ~# j5 g
  我身边乳腺癌病例很多,每个都活得很好!但是几乎没人会去懂各项指标!我一个邻居已经20年的病史了,她们几乎都认为超过5年就不需要任何治疗
+ S: D5 B' k! x8 d3 ]! x5 `+ l  M) ^3 s0 `' F' Z* q$ @
了,然后这个邻居也不去医院做检查,据她说,她当年是病危通知都开出来了,所以她一直和我说,医院肯定是误诊了!否则她怎么能活20年。这$ M5 G( Y6 M' I( i
: V6 Q( D% b- _# \- X: ^: {% I是个振奋人心的例子!我今天写出来,希望天下的乳腺癌患者,都不要丧失信心!9 P, R: H6 V' ~  R! w
4 E% _" m& n8 v! ^  她至今还好好的,家里各种家务重活累活都靠她一个人干!我生病后没去找她,我知道她们以前生病,不会有什么病理什么的!问了也是白问!1 l" Q1 y3 k( V8 r: N8 {
; a' m+ H9 X$ \& V3 u2 s- b
