帮妈妈咨询一下 易瑞沙是不是适合吃 能不能吃 刚开始吃怎样能延长耐药性的到来
7362 21 。。。 发表于 2015-11-22 11:39:49 |
。。。  小学五年级 发表于 2015-11-23 08:59:59 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸
18952090760 发表于 2015-11-22 20:47
1,尽快找自己信的过的医院和医生,
2,确定原发灶,这是很重要的,可以针对性治疗
3,通过原发灶活检,检 ...
好多医生其实也不否定穿刺会诱发转移加速 所以我想让母亲盲吃易瑞沙试试
。。。  小学五年级 发表于 2015-11-23 09:03:12 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸
ample 发表于 2015-11-22 17:08
穿刺并没有你想象的那样可怕,,,
穿刺拿出来的标本可以用来基因检查(EGFR)是否突变......
janehuang  小学六年级 发表于 2015-11-23 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般来说,有条件穿刺的话,可以做个基因检测和免疫组化,为了以后用药作指导,因为易瑞沙耐药后可以根据基因检测和免疫组化的结果用药,如果你实在不想穿刺,盲试易瑞沙之前,把各项肿瘤指标测试一下,(如果敏感的话,可以每个月测试一下做对比看一下易瑞沙有没有效果),如果肿瘤指标不敏感,只能靠影像对比了
妈妈,我们一起加油
。。。  小学五年级 发表于 2015-11-23 14:30:53 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸
janehuang 发表于 2015-11-23 10:43
一般来说,有条件穿刺的话,可以做个基因检测和免疫组化,为了以后用药作指导,因为易瑞沙耐药后可以根据基 ...
盲目吃易瑞沙不会有什么毒副作用吧?
不好意思,前两天没有时间上论坛,一般来说,易瑞沙有没效果,一个月就知道了, 如果有效果,有点副作用也值得的,个人建议  发表于 2015-11-25 09:31
爱生活123  禁止访问 发表于 2015-11-23 15:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
签名被屏蔽
LILI0303  小学五年级 发表于 2015-11-23 15:32:13 | 显示全部楼层 来自: 北京玄武
其实很多事你不能因为怕就不去做,穿刺取病理做基因检测是最准确而有效的方法,你可以去找北京肿瘤医院的柳晨做穿刺,他的技术是一流的,如果实在不想做就只能盲试了,易的入脑不如特,只能你自己斟酌了,祝福好运!
烟波  小学六年级 发表于 2015-11-23 15:38:26 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
我爸爸就是盲试的易瑞沙,第一个月效果就比较明显,身体个舒服很多,吃了2个月的时候做CT肿瘤缩小了很多,可是一年左右产生了抗药性,那会儿还没有进论坛,所以不知道有这么多的方案可以参考。易瑞沙无效了之后又吃了特罗凯,一个月无效,后来进到这里慢慢学习,发现要是能早一些发现这个论坛,我爸爸或许还能再多活一两年。所以你要是盲试的话一定要定期检查,参照大家的经验,在抗药之前就换药。
累计签到:23 天
百八烦恼  博士一年级 发表于 2015-11-23 15:45:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
。。。 发表于 2015-11-23 14:30
盲目吃易瑞沙不会有什么毒副作用吧?
吃了就会有副作用。所以如果你不做检测,很可能其实吃易瑞沙没用,你白白浪费钱和时间在吃易瑞沙,获得的也只有副作用。。但是实在不想穿刺,盲试也是可行的,如果你承担得起那个盲试的时间,至于钱和副作用都是小事
梵天  初中一年级 发表于 2015-11-26 17:07:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华
感觉拖了好久 如果是最开始就应该控制 不是放任
现在唯一能做的就是马上尽快去做基因检测
确认好变异情况 好对症下药吐过不想化疗的话
xjwz  初中二年级 发表于 2015-11-26 18:43:56 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
医生看病普遍都是很草率的。
肺癌不是传染病,不传染人。
肺癌要找专业肺部肿瘤临床专家。
肺癌晚期不可怕的,比其他癌症好治了,晚期肺癌吃靶向药活好几年的很多的。
脑部严重就要放疗,要精确放疗,不要全脑放疗。或者伽玛刀。
肺癌肿瘤靶向药,有三代靶向药,两种基因突变药。但是要按照循序渐进(先吃一代然后二代),都吃正版的原则(只要你能买得到就建议吃正版的)
egfr突变,一代特罗凯(吉非替尼,药效大),易瑞沙(俄罗替尼,温和),凯美纳(埃克替尼,副作用最小,耐药后加剂量自由),二代妥复克(阿法替尼,可以对付不突变和hers突变,一代耐药后的首选,暂时延长生存期,但不会阻止进展,除大陆没有上市),三代还格瑞斯(专门对付t790m突变,应该说不属于egfr,但是犹豫是一代药耐药突变导致而且可同时解决egfr突变,因此挂靠到egfr突变,除大陆没有上市。
