姐姐35岁,肺腺癌六年,记录与姐姐一起抗癌的日子
105653 237 心香 发表于 2015-12-11 14:11:13 |
心香  初中二年级 发表于 2015-12-15 14:58:45 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
荷花池荒岛 发表于 2015-12-15 13:39
如果执意要用5天易瑞沙+2天2992的方案,也要和提此建议的人了解一下此方案有多少成功的例子吧?
我认为 ...
是论坛里草船借箭大哥推荐的,他也是首推2992,因为我说了担心2992副作用大,而且缓慢进展,所以她推荐的易5+22992两天的方案,他家用过,具体成不成功就不知道了。你说的易联4002是怎么联法?用量多少?
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-15 15:15:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
心香 发表于 2015-12-15 14:58
是论坛里草船借箭大哥推荐的,他也是首推2992,因为我说了担心2992副作用大,而且缓慢进展,所以她推荐的 ...
服用易瑞沙期间检查的CT都是在同一家医院做的吗?CEA呢?
心香  初中二年级 发表于 2015-12-15 15:29:56 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
都是同一家医院,CEA也是同一家医院,今年8月份复查进展的时候,医生说相当缓慢的进展,几乎看不出,说让继续用易,这次复查的片子,医生是和3月份的对比的,说是刚刚有发展,我在想如果和8月份的对比肯定也是变化相当小,由此可见,进展是非常缓慢的,所以我不想放弃易。还有一个原因就是这次CEA3.85,很低,以前进展的时候CEA是上涨的。您怎么看?帮帮我吧,好纠结,医生现在建议是化疗两次增敏,继续用易。姐姐抵触化疗,最主要的原因是费用问题,另外就是副作用了。
李伟李伟  初中一年级 发表于 2015-12-15 15:31:27 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
心香 发表于 2015-12-15 14:44
嗯,谢谢李伟,目前推荐你这种方法的人最多!不知道4002的副作用怎么样?如果不大的话,这两个药量怎么掌 ...
不客气呢,
不能那么说啊。9291以后还有很多方案的。
目前可以易瑞沙+4002
心香  初中二年级 发表于 2015-12-15 15:31:52 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
心香  初中二年级 发表于 2015-12-15 15:33:38 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
李伟李伟 发表于 2015-12-15 15:31
不客气呢,
目前可以易瑞沙+4002
谢谢啦,易联4002,用量各多少?
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-15 15:38:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
keenman家曾经用过6天易加1天2992。现在楼主打算用5天易加2天2992。
我也不知道该怎么说才好。坦率地说,我认为现在最大的麻烦是楼主没有一个整体的治疗思路,对靶向药似乎也没有基本的了解。自己没有主见,面对大家各种建议不知所措。
建议楼主给南宁阿梁和jack_7777发站内短消息,问问他们的建议。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-15 15:40:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
心香 发表于 2015-12-15 15:29
都是同一家医院,CEA也是同一家医院,今年8月份复查进展的时候,医生说相当缓慢的进展,几乎看不出,说让继 ...
腰椎转移的地方怎么样了?
易瑞沙联合4002的话,易瑞沙用标准量;4002通常的剂量是150mg*2/天,也有100mg*2/天,或者200mg*2/天。易瑞沙一天一片,4002如果采用一天两次的服用方式的话,第一次和易瑞沙同时服用。第二次可以隔12小时服用。像楼主姐姐这样的情况,我想每天只服用一次就可以了。
只是想告诉楼主易瑞沙联合4002怎么服用,并不是要楼主选择易瑞沙联合4002的方案。
心香  初中二年级 发表于 2015-12-15 15:55:35 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
我也不知道该怎么说才好。坦率地说 ...
您说的很对,我现在就是没有主见,没有思路,没有想法,推荐什么方案的都有,我潜意识就想选简单的,副作用小的。keenman家用的怎么样?看来您并不推荐这种用法?另外,我现在的级别,还不能发站短。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-15 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
心香 发表于 2015-12-15 15:55
您说的很对,我现在就是没有主见,没有思路,没有想法,推荐什么方案的都有,我潜意识就想选简单的,副作 ...
楼主现在已经是小学六年级了,应该可以发站短了。或者到南宁阿梁和jack_7777的主题帖子里面留言也行。
我们现在讨论的东西都是纸上谈兵。一个方案有效才是王道。而方案的有效无效只有试过才知道。看似不行的方案可能实践起来有效,而看似不错的方案可能实践起来无效。这个病的治疗其实还是需要些运气的。
1)建议对腰椎转移的地方还是要做个复查,看看目前的情况。
2)如果经济负担不重的话,建议下次查血液肿瘤标志物的时候,加查一次CA125、CA153和CA199。
3)肝功生化指标中的碱性磷酸酶和转铁蛋白怎么样?
4)现在就是假定楼主姐姐的耐药是由T790M或者cMet引起的。如果是T790M引起的,可以单独使用2992,或者易瑞沙联合4002,或者单独使用9291。如果是cMet引起的,就易瑞沙联合280、184、或者克药。
