WZ4002
17400 34 盼望 发表于 2015-12-16 21:39:42 |
wobaba  初中二年级 发表于 2015-12-22 19:27:39 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
非常有用,学习了
reddevil1986  初中二年级 发表于 2015-12-22 19:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
很有道理,谢谢分享
爆发吧小宇宙  小学四年级 发表于 2015-12-22 20:15:01 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
学习了
lmctom  高中二年级 发表于 2015-12-22 21:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也需要途径,请有的短信。谢谢
LOVEME  大学一年级 发表于 2015-12-22 22:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
对4002有了初步认识。谢谢分享!
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-22 23:25:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是南宁阿梁写的主题帖:
http://wwsw.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13467
“草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
我家用4002已经得了7个月了,我也看过不少使用4002的病友家的病历,所以阶段性总结一下。
一、4002简介
针对T790M耐药机制,美国哈佛大学Dana-Farber肿瘤研究所研制出了4002。这个药最初是两个实验室合作找到,后来文章修改过程中又加进两个组。由于第一个实验室有药厂的经费,所以药厂坚持专利属他们,单位也支持药厂,结果就是打官司。于是专利不能申请,药也不能开展后续开发,所以仅进行了体外肿瘤细胞实验和老鼠实验,而没有进行人体临床实验。
二、适用人群及特征
适用人群自然是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用4002。
三、使用注意事项
如,当初吃易,CEA能从300下降到4,那么,如果4002的EGFR部分攻击力不弱于易的话,单药4002应能使CEA降到原先的4左右。实际当中,我还没发现有1例单药4002能恢复到之前CEA低点的。也就是说,4002的EGFR部分攻击力比易瑞沙要弱。
2、注意可能有的CEA滞后问题。
3、4002的部分,如果没有骨转等远端转移的话,每天150mg的4002应能抑制癌细胞的T790M。但对骨转部分的T790M,4002估计要上到每天300mg。这是大概数据,患者可根据自身效果情况酌量增减。
(谨借此文,向4002的研发者、不懈努力让病友们用上4002的兄弟姐妹们、及勇敢试药给大家积累数据和经验的病友们,表示深深的感谢!)”
我有两个问题:
1)楼主一楼的帖子是不是南宁阿梁的内容?
2)帖子主楼既然是全文照搬别人写的并且不注明出处,为什么论坛管理者要推荐这个帖子?
做人和做事都是要有底线的。不是说得了很棘手的病,就可以不管不顾了。
写的非常清楚,希望每种药都有这样的说明。  发表于 2016-12-12 10:17
盼望  小学六年级 发表于 2015-12-23 12:38:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
学无止境,命都不顾了,还在乎这些。你厉害你贴出来,天天挂着让人看到,光沉下去,我不贴贴,有多少人明白4002还有这效果
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-12-23 13:53:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
盼望 发表于 2015-12-23 12:38
学无止境,命都不顾了,还在乎这些。你厉害你贴出来,天天挂着让人看到,光沉下去,我不贴贴,有多少人明白 ...
你这不是在耍浑吗?
头大  小学五年级 发表于 2015-12-23 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 北京
这帖是阿梁的原创
盼望  小学六年级 发表于 2015-12-23 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
荷花池荒岛 发表于 2015-12-23 13:53
你这不是在耍浑吗?
我也没说是我的啊,有必要那么较真吗?这不是学习贴吗?晚上我表上阿梁原创好吧!
