【使用探锁的心方法走完诱导、手术、做疫苗全程】浙江4期肺腺癌治疗征程
110162 189 cxccxc2006 发表于 2015-12-28 10:49:29 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-2 07:10:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
"但是我想“纠正”一个以前可能没有说清楚的概念:即所谓的晚期。
 晚期,也就是IV期,一般是按照TNM来定义的。大多数情况下有规律,但有些情况下不一定准确。所以要看每个病人的具体情况。
 比如说有的病人原发灶还没有来得及启动一个有效的共存免疫。由于原发灶很早就扩散出去了一些肿瘤细胞,有可能就形成了一些转移灶。在共存免疫启动较早的情况下(大多数),转移灶刚刚出现不久或者还没有出现,所以共存免疫可以起到消灭转移灶的作用。但如果原发灶由于种种原因发展缓慢而没能启动一个共存免疫,就会出现转移灶和原发灶几乎“齐头并进”。即便是后来原发灶启动了共存免疫,转移灶已经过大,超过了免疫可以消灭的范围,这样就成了免疫与原发灶以及转移灶共同存在的局面。这个我称之为“假四期”,即不是由于免疫崩溃或者耐受之后出现的转移。这个可以看成是免疫与多个“原发灶”共存。这个假四期的特点之一就是虽然有转移灶,但不形成恶液质(因为有共存免疫的调控)。"
------探锁的心
p.s.探锁的理论帖其实前几页就已经把要说的都说明白了。以后的篇幅大多不过是试图用不同的解释重复已经说过的观点以加深读者的理解。
只看楼主,前面15页差不多了。有基础的几天扫一遍就知道大概了。传统的人为干预,癌2者后多加了一个免疫。合理运用,取长补短,因势利导,物尽其用。  发表于 2016-1-3 13:51
天涯的探锁主帖共50页(至目前),究竟到第几页才基本完成他的理论的表述?我想省一些时间……  发表于 2016-1-2 21:07
cxccxc2006  小学六年级 发表于 2016-1-2 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
荷花池荒岛 发表于 2016-1-2 06:47
请问楼主几个问题:
1)一楼中“2-26全身PETCT:右肺上叶MT,浓聚,SUV最大8.7,伴周围少量炎症;右胸膜增 ...
你问的很多,我选必要的回答一下
1,最大值10以下提示预后要好。这是主流临床观察总结出来的结论。
2,化疗间歇时间只有40天是家里阻力太大,我有些扛不住攻势下的部分妥协。
3,没有活性,你可以理解为休眠。没有增殖能力。阳性就是找到癌细胞。
4,疫苗有效性,待定。至于大小,不是绝对,单位体积里癌细胞多少是关键。疫苗当然要低温保存。你有要求,可买个低温冰箱好了,这不是问题。
cxccxc2006  小学六年级 发表于 2016-1-2 15:52:07 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
请问楼主几个问题:
大剂量化疗后第三天打。应改为化疗后第三天大剂量打。
这为了不误导人,为避免纠纷。这里不直接讨论用药细节
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-2 16:57:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
cxccxc2006 发表于 2016-1-2 15:39
你问的很多,我选必要的回答一下
2, ...
谢谢楼主回复。
对于楼主父亲的肺部“满天星”的转移灶被抗肿瘤特异免疫抑制住的判断,我好奇的是楼主父亲外在的症状表现应该有个恶化后好转的过程,楼主有没有过什么观察?
因为我记得探锁评论过一个SUV MAX值为7点几的病例,好像认为特异性抗肿瘤免疫不强,所以想就着楼主的例子印证一下探锁的看法。
卡介苗的剂量是探锁的心确定的还是楼主自己确定的?
谢谢。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-2 17:35:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
网上查了一下有关癌细胞休眠。
如果不是郭慧琴医生逐个电疗失去活性的癌转移灶,这个手术选择不右肺全切还真是留了隐患。
柳茅河  高中三年级 发表于 2016-1-2 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 海南
看不懂,没条件做.
您的年纪已大,其实不太适合长时间坐在计算机前面阅读材料。还是让子女来代读较好。没事多活动一下,但不要有跌打损伤。  发表于 2016-1-3 06:56
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-3 02:41:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
憨豆先生,您好:
请查一下短消息。
cxccxc2006  小学六年级 发表于 2016-1-3 08:38:31 | 显示全部楼层 来自: 浙江衢州
荷花池荒岛 发表于 2016-1-2 17:35
网上查了一下有关癌细胞休眠。
如果不是郭慧琴医生逐个电疗失去活性的癌转移灶,这个手术选择不右肺全切 ...
你好像什么都知道。佩服佩服。
你说说电烧的原理吧
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-3 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
cxccxc2006 发表于 2016-1-3 08:38
你好像什么都知道。佩服佩服。
你说说电烧的原理吧
不太理解楼主要我说电烧的原理的原因。
康来  大学四年级 发表于 2016-1-3 10:58:51 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
1. 楼主没有拿掉全部右肺是正确的,右肺有三页,而左肺只有二页,如果全拿了右肺三页,人的体质就会下降很快的。供氧将会是一个问题。
2. 关于四期的问题,肺内多发,很多时候并不能定性为肺内转移,而可能都是原发的,只是发的时间有早晚而已,这种定性为四期是否科学还是个问题,远端转移才是四期的金标准。
3. 我家原来双肺多发,观察一年多未变化,后突然长了一个新的,切除一页左肺,上面有新长的这个,还有一个原来的,新的是19突变,原来的是野生。两者相互独立,都是原发,医生没有给我们定四期,没有远端,对二个分别定期,新的定了三A。原来的定二B。双肺还有未切的,不定。
分析是否可以理解为: 对于野生型的多发的有较好的预存免疫,而对于19突变新生的,长得较快,说明没有形成预存免疫或都有也很弱,也有一种可能是还没来得及形成,况且将来能不能形成也是未知。
术后一直靶向控制,看来尽管手术切除了,今后的主要风险还是来自于这个19突变的。
补充一下:双肺原来多发的PETCT无浓聚,而新发的PETCT的SUV值为7.2
