母亲75岁吸烟,易8个月,易联九二91超10个月,缓慢进展
13327 46 bluesea 发表于 2015-12-28 22:24:32 |
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-4 22:42:02 | 显示全部楼层 来自: 吉林
2015-11-24 19:37:47 | 只看该作者
这几天妈嗓子疼,吃了普蒂兰消炎片,加重,呕吐严重,状态很差,立即打头孢哌桐,第二天好转,今天第三天继续好转。胳膊继续酸疼,后背不疼了,前胸也好些。老妈免疫力最近差了,可能跟耐药有关。也许该大胸腺肽了
2015-11-26 13:32:06 | 只看该作者
吃92.91二十天了,今天嗓子还疼些,好多了,还在打吊瓶,每天2。0头孢哌酮,晚上服一粒头孢。已经第5天了,觉得再打2天好些。感觉上92.91应该有效,否则各种症状都会加重,再等十天就CT看下效果,期待有效。
2015-11-29 16:50:20 | 只看该作者
嗓子疼好了,身体各方面都感觉好多了,没什么不舒服,除了胳臂疼。吃了骨质增生药,疼痛也减轻,不用吃止疼药了。如果92.91无效,应该感觉越来越差。由于副作用的关系,易瑞沙隔天一片,但还是非常痒。腹泻这几天都是希便,还好。自去年10月份发现肺癌以来,生活质量比平时有所下降,身体素质差了,不能太多的活动。
2015-11-29 16:58:05 | 只看该作者
突然想起,妈病灶部位,即右前胸肋骨有溶骨现象,并且据C T,判断病灶侵犯胸膜,已经突破,导致溶骨,医生判断并非骨转移。看来如果穿刺,应该不难。以前医生不给穿刺,原因是病灶小,多基础性肺病,怕气胸。所以考虑如果92.91有效,吃几个月后,或者发现耐药迹象之后,再穿刺,进行基因检测或者免疫组化,以便指导靶向用药。或者是否可以间隔副作用最轻的化疗,以便重新启用e靶点的药?希望各位多提建议。
2015-11-30 00:02:41 | 只看该作者
看了《癌症患者戒烟指南(ASCO)》,真是感慨。妈吸烟好多年了,即使每1-2年发生肺炎期间,即使发现肺癌之后(妈不知道),即使肺炎期间,妈的烟也还是吸。妈戒了多年的去痛片,是因为肾功能损害。妈说除了吸烟,再没别的爱好了,如果戒烟,或者就没什么意思了。我们知道多种基础性肺病的妈妈戒烟非常重要,但要强行让妈妈戒烟,又于心不忍。哥几个商量,觉得妈现在已经减量,每天也就3根烟左右,就不强行让妈戒烟了,实在见不得妈戒烟的痛苦,还是让妈活得有意思为主,不到万不得已,就不必戒烟。但建议少吸,妈其实也比较克制。
2015-12-9 23:03:46 | 只看该作者
今天12.9,由于妈在农村静养,怕折腾,也没什么不好,就没去化验,再等一小段时间吧,心里这个着急。大概12.3日左右,由于皮肤副作用太大,把易从隔天吃,改成停了。这几天看一些基本知识,估计是EGFR突变,然后T790M突变(这算是理想的情况),92。91有效,需要CEA和CT 支持。
2015-12-10 21:10:52 | 只看该作者
今天给妈打电话,没感觉到以前的呼吸音,一问,妈说感觉呼吸好些,除了胳臂疼外,其他都还好。目前看,是稳定了,松了一小口气。
2015-12-13 23:36:19 | 只看该作者
回复楼上:真说不好多长时间开始起效,只是感觉有效。主要是:1.原来感觉前胸肉皮疼痛,现在感觉轻了,不明显了;后背疼痛贴了骨质增生贴后基本上好了;胳臂还没什么改变,还是疼痛;2.最近妈的生活比较平稳,没什么不好的感觉,算是安稳了,如果92.91没起效,就不会这么安稳。3.吃易瑞沙时,也是起效慢,并没有感受到易瑞沙有效,因为吃易时,基本上也没什么症状,吃易后也没什么改变,后来CT才发现肿瘤有缩小。现在想来,我妈对易并不是那么敏感,现在看来对92.91也是如此,因此即使有效,时间也不会太长,不很乐观。所以想适当时候试试联合用药,主要试试4002,CMET抑制剂之类;或者方便时候穿刺取病理。对V靶点没信心,担心副作用。
2015-12-14 00:07:35 | 只看该作者
有一个问题,一直比较困惑。假设疾病进展,肿瘤增大,身体变差,到时候是否允许做穿刺呢?还是趁目前身体状况尚可,即使肿瘤较小(1个多月前大约是1.5*1.6),也穿刺活检?一年前刚发现时,医院不给穿刺,主要是基础性肺病较多且严重些。根据前次CT,肿瘤已经侵犯胸膜,且肿瘤部位的肋骨已经有一些溶解,是否穿刺更容易了一些呢?一直希望有基因检测知道用药。
2015-12-14 10:20:19 | 只看该作者
今天打电话妈说右前胸病灶部位又开始疼了,而且又鼓起了一个包,估计是侵犯穿透胸膜了,前些天好些的时候,是不碰不疼。之前就有鼓起,吃92.91后就下去了。右侧后背发现比左侧高些,左胸也有点疼痛,有点担心是停止易瑞沙的原因。11.29日开始易隔天一片,12月3日停易,到现在是11天,正好是易血药浓度消失1周的时间。看来还是需要恢复吃易,联合92.91.,也许92.91 的E靶点力度不够?今天开始继续易瑞沙每天1片,为最快提高易的血药浓度,怎么吃才好呢?隔天吃易和停易都是副作用的原因。
另外从上周六即20151212开始,吃的是新买的92.91,药的细腻程度差些。考虑即使新买的低效,也不会这么快就有反应吧。进一步观察中。
这几天最好做CT?只要肿瘤尺寸不大幅度涨,还应该认为92.91有效,只是E靶点弱一些,然后再吃一个月观察。
2015-12-15 16:55:05 | 只看该作者
今天还是差不多,没什么明显的改善。昨天有些惊慌失措,出乎意料,经认真分析,觉得还在控制中,今天算是镇定下来了,准备明天CT检查,确认一下。不知道妈能否经得起折腾,是否晕车,恶心。担心左侧前胸肉皮疼,是骨转移。
2015-12-16 12:47:24 | 只看该作者
没观察CEA吗?我家92,91一个月后从40.1涨到62,还没CT  发表于 昨天 20:01
CEA也没检查。
今天CT结果令人惊愕:
右肺上叶前段胸膜下可见不规则形软组织肿块,最大层面大小约15*30mm,分叶毛刺。。。周围肺纹理聚集,局部胸膜分界不清,右侧第2前肋骨质可见骨质破坏,伴软组织肿胀。。。双肺慢性炎症,肺大炮,间质性纤维化,无明显变化。纵膈内件多发淋巴结,变化不明显。
没想到一个多月长大了这么多,真不知道92.91是否有效了。前次是1.6*1.7,1.6变成了1.5,也许是误差吧;也许是92.91后略缩小,停易后又增大了,只是在另一个方向长得快些。
哪位高人,能够给个建议呢?
CEA 7.87,还没前次高。下面方案考虑了几个:
1.特联280 ; 2.易联4002  ,   3.  92.91联280;  4.阿法替尼
我妈耐受能力差,身体慢慢虚弱,昨天又感冒了
还有个问题:病灶部位胸膜肿大,肋骨被病灶侵润,骨质被破坏,这是否算是骨转移?是否需用骨转针?
2015-12-20 14:54:02 | 只看该作者
这几天感冒好多了,但右胸的疼痛加重了,左胸跟右胸对称的部位也开始疼痛,有些奇怪,因为那个位置并无肿瘤,怎么能够对称疼呢?这几天思考了一下:1.估计92.91有效,只是非常弱,否则右胸的疼痛不能缓解一个月多,因此也许是这么快就耐药了?决定再是1-2周看看;2.也许是cmet扩增;3.也许4002会有效,因为其与92.91原理不同。4.29.92也试试?有点没信心,但不试也不知道啊。感冒好多了,恶心也差了,平地走路也能走些了,但我的心情却好不起来。
2015-12-22 16:11:18 | 只看该作者
谢谢楼上提醒。
昨天做了针灸,疼痛好些。今天各种痛都来了。新的92.91加上每天1片的正易已经吃10天了,目前还没看到效果。
左手脖子也开始疼痛了。右胳臂疼痛就是从手脖子开始的。。药又开始买不到了。
2015-12-22 16:23:49 | 只看该作者
心诚则灵2014
没观察CEA吗?我家92,91一个月后从40.1涨到62,还没CT  发表于 7 天前
奇怪了,CEA略降,但CT增大明显,觉得还是进展了,且症状也严重了
2016-1-3 21:04:24 | 只看该作者
这几天算是稳定,没有大的变化,恶心呕吐症状没有了,隔几天要腹泻一天,三四次左右。今天开始92。91加点量,至67毫克,如果耐受,就接着加至80毫克。从1212吃新的92.91和14日开始重吃易瑞沙每日一片至今,也将近20天了,再过10天去检查一下血液,看看效果。如果无明显效果,就换药。
2016-1-8 10:01:43 | 只看该作者
加量后,又开始恶心呕吐,身体难受了。胃部有灼热感,这样的事情已经发生几次了,前几次都是吃了雷贝拉唑钠肠溶片,就好了。现在看来,是易和九二九一的副作用,导致消化道粘膜损坏,特别是胃部,没有保护好胃肠。雷贝拉唑钠也不能长期吃,吃过舍兰等保护胃黏膜的药,似乎效果不明显,没坚持吃。不知道吃什么药好些?
2016-1-10 19:56:26 | 只看该作者
试试达喜咀嚼片,妈妈胃部不适呕吐,我给她吃了这个
谢谢,明天买来试试。
已经三天即20160108开始没吃止疼药了,胸疼和胳臂疼似乎有改善。可能加量有关,也可能与7天前的膏药有关,贴于后背的骨质增生药贴。
今天香蕉便四次,还好没有腹泻那种无力感,但觉得是不是明天就又要开始腹泻了?
近些天,每顿饭均不能吃饱,因为再吃就恶心了。
这几天吃三九胃泰和雷贝拉唑呐,胃疼灼热基本好了,但时有灼热感。
2016-1-11 23:37:47 | 只看该作者
今天第四天未吃西乐葆,只手脖子略疼。又贴上了骨质增生膏药,如果是膏药起作用,则就是未骨转,治疗骨质增生有效,否则如果易联92.91有效,那也好。
今天肚子疼,便了2次正常便。明天92.91加量到75毫克,密切观察。胸部感觉干裂加重些,涂了马油,好受些。有至少一周不痒了,应该是吃了一周的息斯敏有关。准备明天去化验血常规,cea.
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-4 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 吉林
2016-1-13 22:36:41 | 只看该作者
今天cea7.35,比前次7.87下降6.6%。由于前次是7.87,比前次8.43也是下降6.6%,但CT显示肿瘤增大不少,,感觉有点不好判断本次是否有效。
目前总的感觉是相对稳定,不如一个月之前有劲,体质更弱。
胳臂昨天开始有些算酸,手脖子有点疼,今天亦如此,似乎有些反复。第6天没吃西乐葆了。其他无变化。
决定再吃一段时间易+92.91,直到再次拍ct,根据ct决定是否换药,争取年前拍一次ct。92.91从20160112开始吃75毫克。
奇怪了,皮疹的副作用,已经有是来天没发现了,觉得似乎是吃了一周的息斯敏有关。
2016-1-14 18:21:58 | 只看该作者
今天不错,精神状态好,脸色好多了,但还是乏力。妈说基本上有四五天睡觉可以向两侧侧卧一会儿,之前基本上不能侧卧。似乎总体来说好了一些。
2016-1-17 16:56:13 | 只看该作者
3天前半夜妈妈醒来,原来是胳臂疼醒了,吃了西乐葆,这是一周来第一次吃。近2天胳臂酸疼,但轻微,不用吃止疼药。不知道如果是转移疼痛,会中间停止疼痛么?右前胸照旧,触碰突出的肋骨部分,就疼。膏药继续贴着。
妈说近2天,身体比前些天强了一些,不那么胎歪了。其他没什么改变。看来易加92.91,75毫克,起到了维持的作用。副作用不明显了,皮肤不痒了,腹泻停止了。只有口腔黏膜破损,假牙带上需要适应一上午方可正常吃饭。早饭须喝粥。速愈素每天大概一包,作为加餐。大便2天一次,正常便,略微有点便秘。这些天脑袋偶尔会有点晕,妈说年轻时这样晕过,后来就好了。
2016-1-18 19:29:11 | 只看该作者
最近十天左右,基本上没了副作用。突然想到,是不是吃雷贝拉唑钠导致药效减弱呢?见过这方面的研究,说抑酸药物与一些靶向药物会有相互作用。再观察一段时间看看。还有20来天就过年了,看来需要继续吃易和92.91了。吃完75毫克10天后,再吃80毫克的10天。
决定明天,即20160119,停吃雷贝拉唑钠肠溶片。
2016-1-19 16:45:07 | 只看该作者
今天停止雷贝拉唑钠,继续92九一75毫克+易。今天感觉不错,胳臂略疼,以前妈说整个右侧胳臂,肩,手脖子都疼,今天告诉我,主要是胳臂肘疼,其次腋窝有一个点,再次手脖子,都是关节疼,带动整个右胳臂疼,以前并不能区分哪个具体部位疼痛。根据疼的部位,好像不是转移带来的疼痛吧?今天大便正常,不像前些天有些便秘。
今天乏力感进一步改善,更有些劲了。可能跟副作用消失有关,也可能跟药物有效有关,也可能跟吃速愈素有关。速愈素目前每天一袋。但妈无法吃凉的,因此只能用温热的水和速愈素,估计会损失掉部分营养,这个不知道有什么好办法。
2016-1-25 10:35:41 | 只看该作者
上周妈感觉身体继续向好,主要是体力逐渐恢复,有劲多了。觉得是92.91加量起作用了,或许跟吃速愈素也有关。这个年应该过个团圆、安稳的年。想到这些,更加心痛,应当珍惜。疼痛时好时坏,有时吃止疼药,也有时3天不吃。皮肤副作用又来了,挺不住就吃过敏药。
2016-1-26 15:39:53 | 只看该作者
昨天开始嗓子疼,吃了银黄颗粒,昨天见好,今天又加重,今天下午开始吃头孢和抗病毒口服液。身体状况的感觉一下子就不太好。由于这些天的恢复,还是有了点底气。今冬天冷无雪,希望来一场大雪。。。,可惜都下到美国去了。
2016-1-29 14:42:02 | 只看该作者
妈今天胃有些发烧,决定先吃碳酸氢钠片试试,综合一下胃酸。三九胃泰一直吃,也未能阻止。吃了头孢,嗓子痛的症状减轻,好了很多。要过年了,希望过个祥和的团圆年。
2016-2-1 08:57:18 | 只看该作者
昨天20160131开始,92.91改为80毫克。继续易+92.91.据妈说,现在的胸痛比夏秋季要好些。曾经想放弃92.91了,看来92.91不能轻易放弃,加量试试。昨晚观察妈的睡姿,只能向左右偏一点,还是不能完全向左右偏睡。这几天偶有烧心症状,皮肤痒的厉害。胳臂疼的地方,都是主要关节,应该不是转移。
2016-2-14 15:27:00 | 只看该作者
春节期间,和妈及兄弟姐妹在一起过个团圆年。妈感觉不错,打了几圈麻将,人多很累,也坚持了下来,精神状态不错。后来得知,初一初二初三这3天,92.91和易都没吃,完全停掉。平时都是妈自己按时吃。对血药浓度会有影响,但不知道有多大影响。妈的感觉是身体比前2个月更好些了,原以为春节会很累,很难坚持。
饭量下降,每顿半碗多饭,食欲不强。吃速愈素感觉不错,不愿意吃饭了就吃1包或者半包填补。准备再过半个月左右再做CT.
2016-2-19 16:54:29 | 只看该作者
今天给妈打电话,妈说前天有腹泻,吃了3次易蒙停,止住了。昨晚干咳几次,今早发现嗓子哑了,嗓子不怎么疼痛,觉得舌头粗了。吃了阿莫西林消炎,目前还没看到效果。本来好好的,没想到这么快就出现新的状况。右胸还没有变化。
真不知道嗓子哑了,通常意味着什么?或者是什么引起嗓子哑了?谁有经验给分析分析?谢谢!
2016-2-21 21:28:12 | 只看该作者
吃了1天多的头孢,结果晚上高烧,胸内疼痛,今早稍好些,下午开始吃西力欣,不知今晚会怎样?看来暂时是炎症问题,嗓子已经不哑了。
2016-2-22 09:11:41 | 只看该作者
昨晚未高烧,今早咳嗽时右胸疼痛,比昨天有所减轻。两天未便,妈说可能吃易蒙停有些急了,只腹泻一次就吃,吃早了,腹泻怕了。妈说这次感冒,整体感觉要比2个月前感冒,好些,扛折腾些。胳臂还是轻微疼痛,主要是关节疼。
2016-2-27 19:28:40 | 只看该作者
炎症基本上好了,胸内疼痛基本没了。今天是吃92。91+易3个月零22天,算是比较稳定。胳臂疼减轻,可能是贴膏药有效,阴天下雨疼的厉害些,判断基本上不是骨转。前些天便秘,这两天便出,轻松多了。副作用也没那么大了。过几天做个CT,领赠药需要这个时间拍,每2个月要CT复查,上次拍有进展,估计下次拍,会略有缩小,应该不会影响赠药。年前后一段时间感觉不错,没想到说发烧就发烧,说疼就疼,没法预测,有点像不定时炸弹,时刻提防。
每年开春,大约3-4月份都容易感冒,发炎,今年要特别注意。
2016-2-29 18:31:41 | 只看该作者
给妈打电话,妈说今天西力欣停了。大便正常,胳臂疼痛有点,没吃止疼药就好转了;胸内感觉如平常,饭量不大,不那么饿了;咳嗽也如平常,偶尔有点。准备下周做CT。妈不愿意做CT,但赠药要求每2个月就做一次。只得平时多耐心劝说,否则怕花钱,对身体也有伤害。
悬着的心终于有放了下来,每有风吹草动,就担心不可控炎症和耐药,转移,非常敏感。
回顾20150311开始吃易,到现在快1年了,也是风风雨雨,炎症,发烧,恶心呕吐腹泻,隔几个月就折腾一次,靶向副作用更是常常有,妈说这一年没得好,都是处在病中,一直没有恢复到去年春节的状况。去年春节基本上还是正常人,只是身体略弱一些。
去年之所以3月11日开吃,也是想越过春节,因为最担心的是易瑞沙引起间质性肺炎,当时肿瘤很小,也没症状,就决定过了春节再吃。
2016-3-3 11:45:21 | 只看该作者
这波感冒就算过去了,一切又恢复平静,希望这样的日子无限地延长。。。每天跟妈通个电话,微信聊聊,给群里发个搞怪的视频(主要就是给妈看的,她就一个家里人的群),或者我们的照片,幸福的日子就是这样的。
2016-3-5 20:25:52 | 只看该作者
20160305,今天做了CT和验血,CT距上次2个月20天,验血距上次验血一个半月。
CEA8.05,比上次7.35上升了9.5%;CT显示,与前次无变化,就是稳定了。肾小球率过滤24,比一年前的30更低,肌酐和尿素氮略微超标。综合CT和CEA,有耐药趋势。
这是在92.91计80毫克联易瑞沙每天一片的结果,有点令人失望。自从吃了92.91,从50毫克,60毫克,75毫克,到80毫克,除其中半个月没联易之外,均联易,却从来没有使肿瘤缩小。单药易瑞沙也只吃了7个零3周,易联92.91总计4个月整,还差6天就是吃靶向药1年的日子。这一年身体状况比平时差很多,勉强维持。想来想去,可能跟妈吸烟关系很大,以致减弱了药效。看过一个资料,说吸烟者药量需要加倍。可是妈不同意戒烟,当然没让妈知道病情。
根据我在论坛上学习的知识,分析一下病情,不知道是否符合妈的情况,希望大家给提提建议。
1.易和92.91有效,耐药缓慢,未发生转移,根据这些,推断e突变,很可能19突变;
2.很可能是吸烟导致弱效,没什么好办法;
3.下一步怎么办?觉得如果如此下去,92.91 耐药的话,首推4002联易(特),在e靶点下足功夫,先不试cemt和其他靶点。但担心92.91联易之后,4002联易,e靶点的效果恐怕会更弱,怕达不到维持的效果(现在不敢奢求缩小了),4002联特,恐怕无法耐受。因此可否现在停掉易瑞沙,同时92.91加量到100甚至120?这样,92.91单药维持。一旦92.91耐药,再4002联易。或者仍然易联92。91,但92。91需加量?
2016-3-10 15:44:40 | 只看该作者
给妈打了电话,妈说这几天头有些晕,晕的时候,自己测了血压,高压140,低压80,头不晕的时候,高压和低压均不断波动,分别是高压130,125,110,105;低压75,65,60,50.血压波动,不知道是什么原因,之前基本未曾有过。心率也加快到95 ,后来逐渐稳定在80多下。近几天恶心呕吐,吃了舍兰,今天好多了。睡觉很难入睡,吃了三分之一的右左匹克隆片,有效。胳臂疼痛3天了,妈说跟3天前下雪有关,吃了西乐葆。
今天开始92.91加量到90毫克,吃几天看看,如能耐受,再加量,直到100毫克,再看cea。每晚睡前,要咳嗽一顿,这个之前没有。白天并不咳嗽。应该不是炎症的原因,前几天血常规白细胞稍高,比平时好多了,因此基本上可以排除炎症的原因。
今天自己看了CT,肿瘤还是有所增大,也是比较明显的。这几天晚上增加了咳嗽症状,基本上可以认为是有点小进展,因此92.91加量试试。92.91这么快就有点耐药,真有些不乐观,唯一值得欣慰的是没有转移。
2016-3-11 09:19:42 | 只看该作者
今天是妈吃易瑞沙一周年,真是很难过。没想到,吃易的时间相对较短,只有7个月24天,易联92。91是4个月零6天。肿瘤从1.1增大到3。上周做CT,医生说大小没变,昨天看到CT,结果发现有增大,比较明显。看来不能完全听信医生的,不仅用药不能全听,看CT也要亲力亲为。还好,一开始就问医生,哪个是肿瘤,怎么对比,看过几次之后,就能自己对比了。原以为,不会这么短时间耐药,特别是92.91 ,特别期待。结果易和92.91都是弱效。现在明白了,为什么易瑞沙刚出来的那几年,都说东方女性,不吸烟的有效。现在看来,吸烟的是弱效,符合研究资料说的吸烟者药量加倍的说法,因此只好加大药量试试。希望能够耐受。
这段时间,副作用几乎没有了,是身体适应了?还是正作用和副作用同时减弱了呢?看来,副作用没了,需要当心。
妈吃易和易联92.91耐药,都是缓慢耐药,符合t790m耐药特征,因此打算只对E靶点吃药1个月。
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-4 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 吉林
2016-3-11 09:50:37 | 只看该作者
摘录一个关于吸烟与不吸烟肺癌的异同文章
http://jiankang.163.com/15/0225/17/AJAMLK5800380028.html
菠萝:吸烟和不吸烟的肺癌不一样?
(摘录)吸烟有害健康,主要是因为吸烟会大大增加得肺癌的概率。90%
的肺癌患者都是吸烟者,男性吸烟患肺癌的几率是不吸烟者的23倍,女
性是13倍。
两个问题:
1:吸烟,不吸烟,得的癌症一样么?
2:吸烟,不吸烟,病人治疗方式和治疗效果一样么?
先回答第一个问题,答案是:不一样。吸烟者的肺癌和不吸烟者的肺癌
在基因水平有巨大差异,至少表现在两个方面:
第一,吸烟者的肺癌基因紊乱程度远远超过不吸烟者。
最近几年基因测序的进步,让我们第一次能在微观分子水平对个体癌症
进行分析,第一次真正地了解每一个癌症本质的不同:虽然癌症表面看
起来相似,但吸烟者肺癌中基因突变的数目是不吸烟者中的10倍还多!
不吸烟或偶尔吸烟者的肺癌基因平均突变数是18,最多的一个也仅是22
个,而长期吸烟者的平均基因突变数是209,最多的一个吸烟病人高达
1363!
正常细胞基因组像是约会前刚理发后男生的头发,整齐有序;不抽烟病
人的肺癌细胞基因像打完球的男生头发,凌乱松散;抽烟病人的肺癌细
胞就像是被雷劈过的女生头发,不忍直视。
我们为什么关心基因突变的数目?
因为癌症基因突变越多,对药物产生抗药性的能力越强!
癌症细胞对药物的抗药性和细菌对抗生素的抗药性类似,都是细胞进化
出了新的功能,来规避药物对它的攻击。肺癌中最重要的“驱动突变”基因只有3个:KRAS,EGFR
和ALK,吸烟者肺癌中主要是KRAS突变,而不吸烟者肺癌则主要是EGFR和
ALK突变。
2016-3-16 22:36:42 | 只看该作者
91加量到90已结第6天,妈今天腹痛了,且腹泻了一次。原本明天开始加量到100,现在看来暂缓一下。这几天恶心,看来也有关。
2016-3-23 22:50:24 | 只看该作者
准备20150322开始,交替吃90 及100毫克9今天给妈电话,说这几天状态不错,心情不错,周日参加了外孙女的婚礼,可能有关。也有可能与天气转暖有关,还下楼与年轻时代的朋友到期女儿家聚了一次。饭量也略增。说,没什么不好。
2016-3-26 20:36:24 | 只看该作者
今天看了一个视频,“抗癌也有组合拳(肺癌)”,高树庚等讲解,称骨关节疼痛是肺癌的症状之一,是肺癌释放的毒素导致关节疼痛,不是转移导致的疼痛。这个说法,觉得挺符合母亲的情况,就是右侧胳臂关节一直疼痛(但没有找到原因,当然也许是风湿?无诊断)。有的脑部症状,也是毒素所致,而非全部由脑转移所致。
回顾一下之前,是91的加量导致了症状的好转,这一点确定无疑。
发表于 7 天前 | 只看该作者20160329
从昨天即20160327开始,交替吃90和100量的91,前几天弄错了,吃的是90,今天通电话,状态不错,只是上午肚子疼,腹泻了4次水样便,干挺,还好,是一过性的,下午肚子不疼了,都正常了。药吃的有些曲折,从90加到100这么多天还没做完。弟弟说比之前病严重些,但妈说还像以前一样。
发表于 6 天前 | 只看该作者20160330
今天电话得知,妈上午3次下午2次腹泻,水样便,暂时对身体没有大的影响。吃了2次思密达,好像无效。连续吃了3天的100的量的91,看来有些不适应。我觉得应该明天减量到90 ,但可能操作不方便,药瓶在妈的屋子里,不方便弟弟换药,妈不知道药量的变化。明天弟弟说明天仍吃100的量,腹泻不停止再吃易蒙停,我觉得不妥,应该减量。
这几天又看了案例,纠结是否趁目前还稳定的时候,试试其他药,各有利弊。最纠结的是一旦无效,容易转移。保险的做法是易瑞沙不停,联合用药,看到很多人联184,但很少人联阿西,或者没看到有人联阿西。
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-4 22:57:43 | 显示全部楼层 来自: 吉林
奇迹网上不去了,记录帖都在那里,看来只好在这里更新了。不知道奇迹网是否还能找回数据。从20151105开始吃9291联易,到现在刚满5个月,9291有效的时间真是太短了,这还是联易才有效。
先总结一下20160104-0404这段时间的情况。9291加量到67毫克联易之后,又增加到80毫克,仍缓慢进展,3月5日CT结果,有进展,应属缓慢耐药。只是没症状。春节前后,9291加量到80时,从感觉上看,效果是最好的。又开始加量,由于副作用问题,加量缓慢,到目前为止刚加到100,算是适应了。经思考,感觉应该试一下1.5片易联9291量80或90看看,今天打电话妈告诉我,右后背及及后腔疼痛,右前胸皮肤有些摩擦痛,胳臂疼的厉害,止疼药不管用了。发生这个现象已经一周了。看来,这些进展的症状又回来了。今天做了肿瘤标志物的检测,还未取。下月5日做CT,因此这个月加量易瑞沙,看看效果,同时也参考身体感受。如果这些症状不消失,就只能换药了。准备换4002联易试试,原来先上9291的目的也是担心妈不耐受。估计本次cea及cyfra211会增高,这是毫无疑问的了。
妈每次加量,都是少加点,逐步才能耐受。这个对用药很不利,因为量不够,很难说是否有效。
war3_lishi  小学五年级 发表于 2016-4-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
请问老人家是鳞癌吗?抽烟是不是都得这种鳞癌,
不过,还真有点疑问。看了近期的肿瘤标志物,都是CEA,cyfra211增高,不止一个医生认为基本上是肺腺癌,但为什么肺腺癌的标志物CA153仍在正常范围内呢?下次检查,要增加SCC项,看看鳞癌指标。  发表于 2016-4-7 18:42
不确定是什么类型,经医生分析,腺癌的可能性大  发表于 2016-4-5 12:10
好好的活着
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-7 18:35:25 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
昨天妈上下午分别2次腹泻,吃了易蒙停,止住或者不吃也可能止住。
加半片易,如果有一定效果,那么半个月左右就该有反应,也就是在0420左右。期待能有效果。妈的精神状态还可以。
刚给妈打电话,今天早饭苞米粥都吐了,到现在下午6::30分还有点恶心,妈也怀疑是加药导致恶心。妈建议每次吃1.5片,我说再吃几次试试,不行就每次1.5片。妈还要吃回一片,我说服了她继续加量吃。
后腔子疼的厉害了;晚睡前有些咳嗽,想吃咳嗽药。
跟妈说了,加量半片,有可能减轻上述症状。跟妈说了,如果恶心呕吐,就每次一袋速愈素,但妈觉得那点东西没多少营养,还是不如饭营养充足。
今天看了一天的肺穿刺去病理,北京有个柳晨非常厉害,6mm的结节也穿刺成功。再看妈的CT,肿瘤已经穿透了胸膜,弄得好,就用不着穿透肿瘤到健康的肺部,都还没把握。差距怎么这么大呢?
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-11 23:06:51 | 显示全部楼层 来自: 吉林
这几天妈妈疼痛加重,上午会腹泻,有时恶心。还在坚持吃1.5片易,80的92.91。再吃一个星期看看效果。
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-12 16:09:07 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
这几天不是腹泻就是呕吐,坚持增加半片易已经是第9天了,疼痛也未改善。今天大便了还是香蕉便,未腹泻,吃了思密达,但中午呕吐了,吃了速愈素。看看半个月时,疼痛及身体状况能否有改善,如不改善,就想换药了。暂时没有4零零2,就久二91加二九92?
这几天每天都很揪心,每天1-2个电话,有时微信。妈尽量不把焦虑传导给我,总是说没事了,好一些了。
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-19 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 吉林
这几天妈的状态不太好,一般隔一天就腹泻,昨天和今天恶心呕吐,疼痛略有加重,看来无法耐受1.5片易加80的92.91.今天减量易到1片,缓几天。然后恢复为92.91加量。过几天做基因检测,血液的,看看什么结果。希望能够给出方向。看到妈痛苦的样子,真是受不了。
bluesea  初中二年级 发表于 2016-4-20 22:57:50 | 显示全部楼层 来自: 吉林
今天好些。昨天只吃了1片易加80的91。雷贝拉唑呐,今天感觉好多。今天恶心的时候吃了2片胃复安,下午又吃了2片,很有效,没吐。出去领妈溜达溜达,大约1个小时,加上路上20分钟。算是不错了。
