[咨询交流] 求帮助,基因检查只有met扩增
23949 40 2644135885 发表于 2016-1-13 08:45:29 |
maxzhu  禁止访问 发表于 2016-1-14 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
2644135885  小学六年级 发表于 2016-1-14 13:52:40 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
我今天又看了老马那个各种靶向药物对照表,越看越糊涂,两个最大的疑问:
1 。PF06463922到底是20mg/天还是200mg/天,20mg/天是根据网上有篇文章《肺的治疗药物和详解》,而且跟医生说的每月费用较吻合,但我看您在坛子里老马的资料列表应该是200mg/天?
2。 根据药物靶点对应,met扩增就没有PF06463922,应该是184或280,是不是医生给我推介错了药物,他以为这是克坐替尼第三代,实际是ALK第三代,但没met靶点?
医生建议yl药pf06463922可能原因是以为它是克坐替尼的第三代(其实是aLK第三代),而且yl药吃得起,每月两三千。
刚吃了5天,20mg/天,没有任何反应(包括副作用)。我是继续吃啊,还是果断换克,或184,280之类的?
十万火急,有知道一点这方面知识经验的朋友,支持一下!
镇江小杨  大学三年级 发表于 2016-1-14 20:05:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
用280,专门针对CMET,副作用也不大。不过现在不好买,也可以用克,一样的,副作用大一些。
2644135885  小学六年级 发表于 2016-1-15 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
昨天跟医生探讨了,他说回去再查一下,基本属于搞错了。谢谢大家指点
妈妈一生辛苦  初中三年级 发表于 2016-1-15 08:58:44 | 显示全部楼层 来自: 广东云浮
医生还会建议错的,不把病人的身体当回事,努力学习走靶向药的路线,为家人奋斗,建议你换医生。
一切尽在不言中  小学六年级 发表于 2016-1-15 11:39:06 | 显示全部楼层 来自: 福建
克药是你第一步的选择,不要犹豫~
2644135885  小学六年级 发表于 2016-1-15 22:42:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京崇文
确定先换克药了,谢谢大家的帮助。加油!
累计签到:1015 天
连续签到:12 天
[LV.10]至尊爱粉
whh676  博士二年级 发表于 2016-1-15 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 山西太原
是腺性的吗?基因检测标本是血液还是组织?基因检测有时候有误差。
西伯利亚的蝴蝶  大学一年级 发表于 2016-1-15 23:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在ALK的用药方案为克唑替尼--AP26113,CH5424802,LDK378--PF06463922。3922的作用力为克唑替尼的40倍,是AP26113的6倍。3922能抑制克唑替尼耐药之后的9种突变,AP只能抑制剂2种,CH能抑制3种,LDK378能抑制4种,但AP和LDK378是姐妹药,结构、作用机理基本相同。3922采用全新的大环结构,作用机理和效果大幅增加。
3922还可以抑制ros1靶点,其作用力是alk的3倍,是目前ros1的2代药。
3922 应该是目前最广谱及活性最高的ALK/ROS抑制剂。它是微碱性,胃溶性稍高一些。它的肠吸收率高,即使肠溶也应不错。肠溶的副反应会小一些。胃溶肠溶都可以,空腹服用。
1.PF06463922的起始剂量有脑转的从25mg吃起,没有脑转的从20mg吃起,如果无效的话,每10mg剂量递增。
2.PF06463922对脑转的控制能力很强,25mg剂量足以入脑。
3.PF06463922有心脏毒性,试验组有2人因心脏毒性不能吃更高的剂量。辅酶Q10每天要服用,建议密切关注心电图QTC时间,超过450ms要引起注意。
4.PF06463922会引起间质性肺炎,服用初期不要一下使用高剂量。
5.PF06463922可能和克唑替尼有同样的肝脏毒性,水飞蓟建议服用,密切检测肝功能。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-1-16 13:25:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
2644135885 发表于 2016-1-13 22:18
医生是根据met扩增建议可用克坐替尼,由于克坐替尼太贵,所以建议我用其第三代的yl药PF06463922
其实不理解楼主家看的这个医生、这个楼里面的网友、以及楼主就因为met扩增就建议/决定使用克唑替尼。
单打met靶点应该是没有用的。有谁听说过单用280有效的吗?
