病友语录:一、关于基因突变与用药
44579 66 ZZQ 发表于 2016-2-16 07:22:47 |
小草123  高中二年级 发表于 2016-2-22 02:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
向您学习了
ZZQ  初中三年级 发表于 2016-2-22 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 天津
(四)、基因与用药
▲老马: (1)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291对19和21突变的抑制强度并不如易瑞沙、特罗凯和阿法替尼,一线使用的无进展生存期没有优势(参考AZD9291的一线临床数据),总生存期有无优势有待临床数据的进一步报道。
(2)易瑞沙、特罗凯耐药病人,使用WZ4002或AZD9291耐药后,除了化疗和PD-1免疫治疗外,易瑞沙或特罗凯联合WZ4002或AZD9291也值得考虑。
(3)EGFR抑制剂联合下游通路药(Mek,cMet,Ras,PI3K等),临床很多,但结果都不理想。只能等阿斯利康的临床结果出来再说。
(4)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291的互换使用,可能与易瑞沙和特罗凯的互换使用情况类似,可能都有效,也可能只有一种有效,毕竟不是一样的药物。
▲憨豆精神:啥药都有效果可能是因为我EGFR++和VEGF+++,再加上19外显子阳性。减量有效可能是因为无实体瘤,CEA一直控制在低位。这是我自身感受加上观察别人得出的结论:三个+号的,吃药非常有效,但也非常辛苦,如果空窗,肿瘤发展也非常快。相反,一个+号的,吃药效果不怎么显著,副作用也很轻微,如果空窗,肿瘤也发展缓慢。有利也有弊,因利而弊,因弊而利,符合一般的事物规律。
▲老马:对EGFR突变病人来说,EGFR就是主干道,对于绝大多数EGFR突变病人,经过化疗,放疗,靶向药治疗,原发肿瘤的EGFR突变始终存在。
(1)EGFR 抑制剂主药失效再联合下游通路药只能取得短暂的效果,平均无进展时间只有2-3个月,因为抑制了一条通路,另一条通路就会激活,使用像多吉美、索坦这样的多靶点药,或者通路药联用,会抑制正常细胞,副作用太大,体外实验可以,而在临床上无法应用。
(2)提高剂量,或换同一种结构的EGFR药,无法解决耐药问题,但对于部分病人有临床好处。
(3)第三代EGFR药可以完全压制T790突变,在易,特使用很长时间后,可以考虑联合第三代EGFR药,而不用等到完全耐药,风险会比化疗小。
(4)AZD3759,阿斯利康的非小肺癌脑转新药,针对egfr突变耐药病人,值得期待。它的一期临床是与AZD9291对比,动物实验的文章也没有发表,专利也无法查到,阿斯利康应该是寄予很高的希望。
▲peapod:
什么是EGFR-TKI?
EGFR-TKI是表皮生长因子受体(EGFR)-酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的缩写,也是目前用得最多的靶向药物。
目前有3代EGFR-TKI得到了FDA的批准在临床使用,他们分别是:第一代EGFR-TKI:厄洛替尼/吉非替尼。第二代EGFR-TKI:阿法替尼。第三代EGFR-TKI:AZD9291(2015年11月13日批准,英文名是osimertinib,暂时还没有中文名)
第一代,第二代,第三代EGFR-TKI各有什么区别?
第一代EGFR-TKI:厄洛替尼/吉非替尼是一种选择性EGFR抑制剂
第二代EGFR-TKI:阿法替尼是一种口服的不可逆抑制剂,除了EGFR,还可以抑制HER2和HER4。
第三代EGFR-TKI:AZD9291对于因为出现EGFR T790M耐药突变的第一代/第二代EGFR-TKI治疗失败的患者,具有良好疗效。
▲借“平安医生”:靶向治疗的通路(靶点)及相应药物介绍:
EGFR(强表达)------易瑞沙、特罗凯、凡德、阿法2992、西妥昔单抗(爱必妥)、帕尼单抗...;
VEGF (强表达)-----索拉、索坦、阿西、帕唑帕尼、阿帕、西地、贝伐单抗(阿瓦)、Tivozanib...;
mTOR----依维莫司、Temsirolimus(Torisel,CCI-779)、AP23573......;
C-met-----XL-184(骨转)、ARQ197......;
ALK 突变---- Crizotinib(克里唑替尼),LDK378。。。;
吃口服靶向前,找到以前敏感的肿瘤指标如:CEA、CA125、CA199、CA153、NSE、CYFRA211等,先测试其中一敏感数据,作为吃药是否有效的比对;吃药后,若着急的,可以10、15天后测试该指标,看看疗效;否则就满一个月,以后每个月测试一次;原则上两个月做一次CT(以体内肿瘤变化为疗效最终证据);密切观察身体症状(如咳嗽、胸闷等)是否缓解。吃易/特时,最好同时吃辅酶Q10(每天最少吃足100MG);准备好水飞蓟素,一旦肝功能指标不正常,就马上开始吃!
▲憨豆精神:我理解184+易瑞沙有效不是因为184扭转易瑞沙已经发生的耐药,使易重新变得有效,而是184把之前吃易瑞沙时聚集在MET通道的癌的生长因子大批消灭。这之后单独吃回曾经耐药的易瑞沙不一定行,但换另一种药的效果会很好。
mzc666  高中一年级 发表于 2016-2-22 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 山东
老哥辛苦了,专业编辑!我们查看更省事了,谢谢!
mzc666  高中一年级 发表于 2016-2-22 17:51:27 | 显示全部楼层 来自: 山东
这是Dr West 最早在Grace Cancer Center发表的一篇文章,关于肺泡癌容易被过度治疗(对化疗几乎无效,结论是没必要化疗,只对症状做维持性治疗)的主题。
按照Dr. West的说法,判断是否慢性有几个标准:
1、不能是术后6月内复发的,复发后只在肺内的散在节结。如果CT造影是毛玻璃影的话,就更确切了。
2。 PET-CT SUV max不大于5,中高分化
3。持续观察几个月基本没有影响人的健康的症状,生长缓慢。
如果符合上面的情况就基本属于慢性的BAC,这种情况可能几年不需要怎么治疗,甚至更慢的不作任何治疗10几年,20年都不会威胁生命。Dr. West是研究BAC的权威,大家可以在Grace Cancer Center上搜一下他的文章及对病人提问的回答,提过既使是4期,粘液型的,也都有可能是慢性病。
引用---“另外我知道日本抗癌论坛有2个老人,1个就是以年1CM的速度长得,现在19年了。另外1个术后1年多复发的,也有8年了。”
那么说我家符合上面几点:高分化、petctSUV低于3、肺内转移(小结节),没有影响人的健康的症状;但是我家一直在治疗啊,手术、化疗、靶向一直没有停,除了第一年空窗六个月,第二年空窗3个月外。cea还是在缓慢增长,已经四年多了,倒是还没有骨转、脑转,但是一直在努力治疗中。
这是我家的病理:右肺上叶高分化腺癌,部分呈乳头状癌结构,部分呈细支气管肺泡癌形态。
我家和您的情况很相似,手术,化疗,靶向药。cea下降了又缓慢上升,已经5年多了,无骨转,脑转。我主张不要过度治疗,否则适得其反。  发表于 2016-3-6 16:47
cqbeer  小学六年级 发表于 2016-2-23 01:01:33 | 显示全部楼层 来自: 重庆
ZZQ 发表于 2016-2-18 17:02
(二)、基因检测续2
▲WXMPQ:免疫组化: EGFR++,HER2+ 特、易、2992、4002等都会有效,2992下次可加量至 ...
▲seacat:预测特罗凯、易瑞沙疗效最准确的仍然是EGFR基因突变检测。其他HER2、VEGF你用免疫组化即可。免疫组化和基因检测现在都需要取得肿瘤样本。EGFR的G719X(18外显子)、S768I(20外显子)和 L861Q(21外显子)突变,以及免疫组化HER2阳性都适合2992阿西替尼,不需要验VEGFR。
“以及免疫组化HER2阳性都适合2992阿西替尼,”这句话中2992阿西替尼是两种药吧,是否“2992阿法替尼”打错字了?
ZZQ  初中三年级 发表于 2016-2-23 07:25:26 | 显示全部楼层 来自: 天津
mzc666
谢谢您的回复,材料很好,要是有慢性病一说,那真是太好了。反正过度治疗是不对的。你家病情稳定,祝福你!
ZZQ  初中三年级 发表于 2016-2-23 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: 天津
cqbeer 您好,阿西是V靶点,根据这段文字 “免疫组化HER2阳性都适合2992阿西替尼,不需要验VEGFR。”判断,是否就是指阿西。不一定对,您再查查。文字是从网上复制的,没改动过。
mzc666  高中一年级 发表于 2016-2-23 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
ZZQ 发表于 2016-2-23 07:25
mzc666
这是Dr West 最早在Grace Cancer Center发表的一篇文章,关于肺泡癌容易被过度治疗(对化疗几乎无 ...
谢谢您!若变成了慢性病,那真是太好了!但是现在很矛盾,不治疗怕发展的快;治疗又怕过度了。
ZZQ  初中三年级 发表于 2016-2-25 13:42:06 | 显示全部楼层 来自: 天津河西区
(四)、基因与用药续1
▲草船:9291联合下游通路用药BKM120,BKM120不光是有PI3K突变,也是下游主要通路,肺腺癌病人中PI3K的突变率是2%,扩增率是6-19%;EGFR TKI联合BKM120可以克服HGF过表达导致的EGFR耐药问题,对于T790M或者cMet扩增导致的EGFR耐药病人,PI3K/Akt信号通路上调,EGFR TKI联合BKM120有一定效果。
▲linruyicn:关于试药信息(转载)已知的肺腺癌致癌驱动(根源)基因 和 靶向药,可以尝试:
EGFR - 特罗凯, 易瑞莎, 2992阿法替尼, WZ4002,凡德它尼
ALK - Crizotinib克药, LDK378, AP26113, CH5424802
BRAF - share targeted therapy with melanoma drug, Vemurafenib
HER2 - share targeted therapy with breast cancer, herceptin,2992,PF299804
KRAS - Selumetinib 司美替尼, 代号AZD6244.
MET - Crizotinib克药, and prostate cancer drug cabozantinib XL-184
PIK3CA - BLM120(有YL药了)
RET - share targeted therapy with GIST and kidney cancer drug, Sunitinib(索坦); leukemia drug ponatinib; thyroid cancer drug Vandetanib(凡德); and prostate cancer drug Cabozantinib (XL184)
ROS - Crizotinib克药, AP26113
T790M - WZ4002,CO-1686
非基因驱动的VEGF抗血管生成靶向药:
VEGF:阿西替尼,T药,索拉,索坦,凡德(后三个药是含V的多靶点)。
试药顺序,有点我要特别提出:考虑到EGFR的特/易,及ALK的克药是靶向中的大款药;在试药时先试EGFR靶点的特/易,若无效,紧接马上试ALK的克药;若特/易有效,则可以不用试ALK的药,接着2992,VEGF类的。
▲lb9702:对于我们来说主要的靶点是EGFR,虽然2992、299804等HER2也属于E靶点,但同特/易打击的是不同的,当用一段时间特/易打击E后,癌会通过HER2进行发展,这个时候换2992/299804大多会有效,这也是为什么很多人特/易耐药后,用2992有效的原因;之后靶点轮换,这个时候不能继续再去打击E靶点,因为时间间隔太短,癌还没有转回E靶点,转到打击V靶点,这个靶点一般不是主要打击的靶点,所以一般使用时间不长,长时间使用效果也不好,之后可以继续按E-V-E顺序轮换,过程中可以穿插4002/9291,打击长时间使用E/HER2靶点带来的T790M。
▲jack_7777:@ 21突变有如下优势:1~对相同结构药分子的凯,特更加敏感。选择吃特是正确的。 2~对4002药物敏感,很多人在4002吃到耐药后再吃9291仍然奇效。但需连特来控制脑转 并注意心脏毒性。@药物有效的情况下,脑转不必过于担忧。吃满一个月后检测肿瘤5项指标和CT,评价特罗凯有效性。@群友Fan Fan 大姐(21突变)用贝伐连特7个月,成功清除脑转,肝转,骨转,肾转,,,等等。(在特和贝伐均有效的前提下)。肺部病兆钙化2/3,值得参考。@你年轻,免疫体质远远胜于其他人,具备靶向轮换药物基础。到仍需加强免疫体质和利用‘’心情免疫物质‘’对肿瘤进行控制。好心情,适当有氧运动,好胃口,有效药物控制,加强基础免疫力即可。如何走下步,吃完一个月特评估再考虑。
▲wlxkxgq:梳理楼主的用药,有效的有印易、YL特、2992、 299804、184、凡德、t药、阿西,尤其易特耐药后,凡德、阿西表现异常抢眼,而4002、9291、克里唑蒂尼、280均无效,说明易特耐药既非cmet,也非t790m。可以认为v通道的活跃是造成E通道耐药的原因,2992、299804有效说明可能存在HER2靶点。因此,现阶段应该考虑E、V、HER2轮番打击,联合的话应该EV联合。
▲sai1019:(自强不息)其中E靶点 CEA降的一共用了334天,主要以印易和特为主;V靶点CEA降的有198天,主要以阿西和凡德为主;其他 以T790M/HER2靶点 184天,主要以BIBW2992 和299804 为主。LZ用药是先E靶点的药,然后CEA下降比例少或者有升时就换用V靶点的,中间穿插T790M/HER2。目前一共1167天了,3年多的靶向药。LZ所用到的易和其他药应该都没耐药吧。
▲beleon:【2009/10/07 聯合晚報】聯合晚報/記者林進修
「醫師,我到底要不要做肺癌的基因檢測?」自從不少名人罹患肺癌的消息曝光後,引起國人高度重視,越來越多懷疑自己可能也出現問題的民眾紛紛就醫,一再問醫師自己是否應及早接受篩檢,緊張之情,溢於言表。
非小細胞肺癌 分三大類:他解釋,非小細胞肺癌可分肺腺癌、麟狀上皮癌及大細胞肺癌三大類,唯有出現基因突變,標靶治療才有效,否則即應循傳統的治療方式,接受化學治療、放射線治療或外科手術。根據統計,罹患非小細胞肺癌的白種人中,只有一成左右會出現上皮細胞生長因子接受器(EGFR)的基因突變,反觀不吸菸的東方女性一旦罹患這種癌症,其基因突變率即明顯上揚,這些患者在確定罹癌後,最好接受基因檢測。
基因檢測標本主要由病理診斷之切片分析,組織切片之取得胸腔內外科及放射線科醫師都可操作。胸腔內科醫師可透過氣管鏡或超音波定位取得組織切片;胸腔外科醫師可經由胸腔鏡手術切除或進行切片檢查,也可透過縱膈腔鏡進行淋巴腺摘取術,順便做檢查;至於放射線科醫師則通常在電腦斷層定位下,進行切片檢查。
基因檢測主要是進行上皮細胞生長因子接受器第18至21區的基因定序,檢查有無基因突變。一般說來,第19區及21區有基因突變的肺癌患者,標靶治療的效果較好,其中又以第19 區有基因突變者的療效最佳;反觀第18及20區出現基因突變者的標靶療效則較差。
基因突變 影響標靶治療
陳育民統計發現,上皮細胞生長因子接受器第19區出現基因突變的肺癌患者,在接受標靶藥物的治療後,80~85%的腫瘤會縮小;第21區出現基因突變者,標靶藥物的有效率降為65%;第18區出現基因突變者的有效率降為55~60%;至於第20區出現基因突變者,則再降至30~40%。
Lubin  初中一年级 发表于 2016-2-26 10:03:16 | 显示全部楼层 来自: 上海
谢谢爷爷写的这个帖子。祝福您和家人健康长寿。
