主动轮换的想法-轮换的本质,联合用药:易+184/9291
15661 34 hbcui168 发表于 2016-2-27 09:55:15 |
累计签到:11 天
baobeima  初中三年级 发表于 2016-3-17 17:30:11 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
憨兄的轮换法是根据自身的情况使用的,别人要根据自身情况修正下吧
与母亲同行
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-3-21 17:33:18 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
5.3 轮换思考2
在“与癌共舞”论坛上,“Jack_7777”的《靶向药轮换战略分析》画出了两张图表,用来分析不同情况下轮换用药。
同时Jack_7777还指出,当实体瘤大于4cm时,说明后天免疫T细胞无激活或已经处于癌细胞下风,癌负荷太重,此时不宜进行轮换用药。
按照我目前的情况,如果是对照第一张图,我应该是处于C或F之间,也即最多可以进行三步轮换。因为我现在的实体瘤最大截面是有4cm的;而如果对照第二张图,我应该处于A或D之间,因为我现在还没有出现耐药迹象。无论是对照第一张图还是第二张图,我自认为我的免疫力是处于中高水平位置,所以才会做出如上的选择。
结合两张图,如果进行折中处理,我认为我目前进行轮换是勉强可以按照憨兄的四步轮换思路,即   “易-2992-凡德-阿西”  轮换进行一试的。
如果按照憨兄的四步轮换法进行轮换,对于像我这样出现远端转移,同时又有实体瘤的患者,第一步易是可以进行强有力的“杀尺寸”的(大幅降低CEA值或减小实体瘤),而后三步则仅仅是能控制,而不能“杀尺寸”的。同时,结合我的具体情况,我又觉得对我最有可能无效的一步或两步是凡德和阿西。当然,我这样的认为也没什么理论支持,只是凭自己在论坛上的学习,以及对靶向药的认识的总体判断而已:凡德仅对E靶点有效,阿西则是挚友V靶点。我现在吃易4、5个月,有没有产生其它突变还不清楚,这样轮换仅是盲轮而已。基于以上判断,为了预防可能出现的某一步或两步无效(肿标CEA或实体瘤大幅反弹),我还特意准备了9291这一强有力的武器,随时进行压制。
目前,按照四步轮换法进行轮换所需的药物除了阿西还没有准备好外,其他都准备好了。只要药物一到手,马上就开始轮换。因为到现在为止已经吃了4、5个月的易,所以轮换就是从2992开始。
在吃2992前,首先要搞清楚2992的药性。
腺Ca,多骨转,19突变,易9个月(2015.11.20-....)
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-3-22 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
摘自:草船借箭
阿西替尼装药方法
第一,从5毫克吃起,就是1:19 装100毫克
第二, 用个透明的熟料药瓶混合,我用的是六味地黄丸的瓶子
第三, 建议用0.5克阿西总量,这样10克混合物量小好震荡
第四《 分步混合, 1:1 --:2--:4:8 --:4
第一次放0.5克阿西, 放0.5克淀粉,混合震荡5分钟
再往瓶子里装1克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装2克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装4克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装2克淀粉混合5分钟
一定要透明瓶子  好看清楚
震荡的时候,烙饼一样几个方位都接触海绵垫震荡
BOSS陈的方法最好了 一步一步混合 是混合最均匀的
0.5克=500毫克
1;19
再往瓶子里装1克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装2克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装4克淀粉混合5分钟
再往瓶子里装2克淀粉混合5分钟
然后每粒胶囊里装100mg
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-3-28 14:50:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
5.4 四步轮换:184介绍及装药
之所以现在介绍184,是因为目前吃单易虽然控制住了病情(体感很好,CEA也降低到正常值范围),但实体瘤没什么变化,要想按照憨兄的四步轮换法进行轮换,最好是对实体瘤进行打压,待之缩小到2cm以内再轮换不迟,这也是听取了康复群大咔的建议后才决定这么做的。试试看吧,也就是吃一周的时间(而且还是隔天吃)就算是不能减小实体瘤的大小,但总归是有益无害的。
1184简介
XL184英文名为Cabozantinib(卡博替尼)。由美国Exelixis生物制药公司研发。主要以与前列腺癌增长与扩散有关的METVEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。其化学结构:4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide;N-[4-[(6,7-二甲氧基-4-喹啉基)氧基苯基]-N-(4-氟苯基)-1,1-环丙烷二甲酰胺。分子式 C28H24FN3O5分子量 501.51 CAS CAS 849217-68-1密度 1.396
184药物代谢动力学性质为:其半衰期为100小时(59~136小时,与剂量和疗程无关),血药浓度与抗VEGFR活性显著相关,最大耐受剂量(MTD)175mg每天口服一次,标准剂量为125mg每天口服一次。
2184应用
针对恶性肿瘤,在入组的6位病人中(平滑肌肉瘤1位,NSCLC3位,胃肠道间质瘤1位,大肠癌1)其中3NSCLC病人有2位得到有效缓解。
184的最少剂量是40mg每天,换算成非正版量是50.76mg。血药浓度在19天后稳定在6倍起始浓度。
如果184联用特罗凯, 184每天40-50mg(换算成非正版量是51mg-64mg)+特罗凯每天150mg(换算成非正版量是164mg),二种药物的血药浓度不会互相影响。184也可以与易瑞沙或者BIBW2992联用,剂量参考联合特罗凯方案。
临床证明,125mg184+100mg特罗凯效果最好,副作用最大,50mg184+150mg特罗凯效果其次,副作用最小。50mg184+150mg特罗凯被确定为该联用方案最佳剂量组合,主要的副作用是腹泻和粘膜炎。
3184副作用(见附件)
4184装药(个人实际情况)
   自行装药,需要准备的工具等较多,如下表所示。本来以为药用淀粉可以在药店买到,没想到问了几家都没有,没办法,只好在淘宝上买了。其它的如电子秤、研钵、振荡器、口罩、头套也都是在淘宝上买的,药棉、医用手套是在药店买的,锡箔纸在超市买的,饮料管是在牛奶店要的。凑齐这些东西,真是不容易。
   混合:称量等重量的辅料倒入装有非正版粉末的塑料袋内,左右上下晃动,充分混合(或用振荡器);再加入等重量的辅料,依上操作,反复四次。最后混合成184:辅料=14的药粉。
   装药:天平先置零,空胶囊放上面称重,天平再置零。把饮料管头部剪成斜尖锥形。将饮料管头部插入药粉,再倒入空胶囊。称胶囊重量。注:最重要的是每个月的用药总量要准确,研磨要彻底,混合要均匀。
smile一smile  初中一年级 发表于 2016-4-2 21:48:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
лλ
smile一smile  初中一年级 发表于 2016-4-2 21:51:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
лλ
smile一smile  初中一年级 发表于 2016-4-2 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
多谢楼主及各位老师的总结经验,令我长知识了,谢谢!
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-4-5 14:12:27 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
5.5 装药实战:装药184
清明节放假三天,本来计划来一场说走就走的江西小五台山自驾游,但天气预报说放假这几天南方普遍中到大雨。就是因为听了这从来不准的天气预报,害得我的出游化为乌有。不过有得有失,既然出游不成,那干脆在家里安心装药好了。
装药所需的器具,诸如电子秤、振荡器(以电动按摩棒代替),锡箔纸、吸管等都准备好了。非正版184已经买回四五天了,辅料药用淀粉也买回来了。
买回来的非正版184 说是有1g,实际秤重才983mg。按照QQ群达人提供的装药方法,应该秤出四个983mg的药用淀粉来。然后依次和184充分混合。但在实际的承重过程中,要想精确秤重出所需的淀粉,还是有一定的困难的。四次称量药用淀粉,分别秤出来的重量是994g988g976g988g,合计总量为3946,则184和药用淀粉之比为983:3946=1:4.01,结果还是比较理想的。
为了保证184和药用淀粉的充分混合,我也曾想过买一个振荡器,那样会比较专业一点。但上网一查,一个振荡器要三四百元,就有点犹豫了。还是想想其它的办法吧。后来想到家里有电动按摩棒,一直闲置在那里,真是白白的浪费。为了能利用上这个电动按摩棒,我也是着实费了点脑筋。我首先去药店买了一个不大不小的玻璃瓶(单独的玻璃瓶肯定没有了,只能是连药一起买,然后把药倒掉),然后清洗干净。
在混合184和药用淀粉时,首先把184倒到玻璃瓶里,然后再称量出一定的药用淀粉并倒到瓶子里。把玻璃瓶盖子拧好后,用胶带把玻璃瓶固定在电动按摩棒的头部,接通电源,一切OK。这混合效果,肯定不会比专业的振动器差的。
混合5分钟后,把玻璃瓶取下来,再次称量一定的药用淀粉,倒到玻璃瓶里,然后再次将玻璃瓶固定在电动按摩棒头部,通电混合。依此总共四次,就按照1:4的比例将184和药用淀粉混合好了。
混合好了184和药用淀粉,这才是完成了关键步骤的第一步。还有最重要的装药这一步。按照每个胶囊184有效量40mg计算,那么装一颗胶囊就是200mg。开始装第一颗的时候我是想先称量出200mg的药粉,然后再装到空胶囊里去。称量的时候先用锡箔纸垫在电子秤上,然后再把药粉用吸管放到锡箔纸上称量。之所以用锡箔纸,是考虑到锡箔纸不会粘附药粉,这样造成的损失也会小。称量是没有什么问题的,关键是将称量好的药粉装到空胶囊里面去是比较麻烦的。这样装不仅浪费时间,而且实际灌装量也不准。所以从第二颗开始改变装药方法:先把空胶囊称一下重量,然后用吸管装药,装好了药再称重,前后两次的称重差就是装药量。当然,要想每颗胶囊刚好装200mg那是不可能的,存在几毫克的误差是很正常的。所以说在装药的过程中,也不必那么太认真。基于这种想法,在装药的时候也就不那么斤斤计较了,因此装出的胶囊质量在258~267mg之间。考虑到每个空胶囊质量都是不一样的(范围在57~63mg之间),胶囊装成这样应该也是很不错了哦。将所有的药装好后,总共装了24颗,考虑到装药过程中的损失,这个结果还是很理想的(混合好的药粉总量4929mg,每个空胶囊装200mg,这样计算可以装4929/200=24.6)
胶囊装好了还没有结束,还需要将装好药的胶囊用药棉擦拭干净,这也是比较重要的一步。因为有些非正版对胃的刺激比较小,但有些药就很大。当非正版对胃刺激大的时候,会容易造成药物的副作用增大,从而增加人体的不适。
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-4-23 13:56:08 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
5.5 联合用药:易+9291/184
184非正版已经自己动手装成胶囊了,9291也让老婆同学帮忙做成药片了。现在可以按照jack-7777的建议联合用药,打击实体瘤了。
45日开始,先是“易+184”,184隔天吃一粒(40mg),共吃4 (57911)这就到了12号了;然后再“易+9291”,9291也是隔天吃 (80mg,每片药片9291含量是40mg,没办法吃70mg,只能吃两粒),共吃49291(13151719)这就吃到20号了。从20号恢复原来的用药:每天一粒易,不再联合其它药。
对于9291的使用,并不是每个患者都可以用的。9291的适用人群首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。如前文所述,对易瑞沙(吉非替尼)或特罗凯(厄洛替尼)获得性耐药者中,有约50%的病人存在EGFR T790M突变。而我现在吃易瑞沙近六个月,目前体感很好,也就是说易还是很有效果,耐药的迹象并没有出现。因此说如果轮换用9291,那就说不好到底有没有用了,因为我现在这种情况并不能确定是否产生T790M突变。之所以要用几天的9291,是希望能联合易瑞沙打击实体瘤。如果联合用药使实体瘤缩小了,那么,到那个时候就可以开始按照憨兄的“四步轮换法”用药了。
对于9291的副作用,主要有以下几点:
(1) 间质性肺病(ILD)/肺炎(发生概率3.3%)
(2) 心肌病变(发生概率1.4%)
(3) 常见不良反应(25%):腹泻,皮疹,干皮肤,和指甲毒性;
(4) QTc间期延长(正常值<430 ms)QTc间期是按心率校正的QT间期(Q波起点到T波终末之间的时间长度),是反映心脏去极化和复极作用的指标。QTc间期延长表示心脏复极延迟,反映了心电异常,通常与心律失常敏感性增高密切相关。可引起晕厥、心脏停搏和室颤性猝死。
每月21号是例行检查的日子,因为联合用药184(9291),目的就是看实体瘤是否有变化,所以这次检查要做CT。同时考虑到184的副作用,看吃了四天的184是否对心脏等器官造成损伤,所以这次检查的项目较多,主要是:血常规(五分类)、肝功八项、肾功五项、CEA、心功能五项、凝血六项等。这么多检查,所需血量就多了,足足抽了四管血。
在联合吃9291的这几天里,总是有烧心的不适。9291是没有这些副作用的,应该还是其他原因引起的。自从上周末两天开车出去玩回来后,就一直感觉不是很舒服,又是浑身无力,又是头昏,而且烧心的症状还厉害了。看来真是不能太劳累了。虽然有时自己觉得自己体质还可以,但现在的情况却无情的说明,得了这病,是不能和它较劲的,还是老老实实的养病为好。
这次检查结果还是比较理想的,CEA值持续下降,由上次的3.5降到了3.4(201511月开始就是连续下降了)。肝功指标也都正常。其它如心功、肾功、血常规等也都基本正常。看来吃几天的1849291并未对身体造成什么不好的影响。
对于血常规中“淋巴细胞百分比”值为15.3,低于正常值范围20~50。其原因可能是“淋巴细胞偏低,如果白细胞总数没有异常的话(没有异常),那就是中性粒细胞计数和比例升高导致的(结果的确接近正常值上限),而中性粒细胞比例和计数升高多见于细菌感染导致,所以考虑为近期身体中存在明显的细菌感染”。这两天身体不舒服,浑身无力,还头晕,可能就是这个原因。
超敏C反映蛋白5.90,超过正常值0.00 ~ 3.00。超敏C反应蛋白(hypersensitiveC-reactive proteinhs-CRP)是血浆中的一种C反应蛋白,又称为高敏C反应蛋白。它是由肝脏合成的一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物, 是心血管事件危险最强有力的预测因子之一。
对于上述两个指标值均偏高,虽然说都反映身体中某个部位有一定的炎症,但因为白细胞值正常,所以也不用太过担心。
CT结果看上去和以往结果没什么两样,不过里面一句话“肿块较前变窄”不好理解。是说肿块比上一次变窄变小了呢,还是怎么个意思呢,经过门诊医生调阅两次影像,仔细对比才知道,“肿块较前变窄”的确是说肿块变小了。
hbcui168  初中一年级 发表于 2016-5-4 10:39:18 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
9291服用经验总结:转自勇往直前bb   http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27133
     我家病人在2013年诊断为肺腺癌二期B,当即手术,并在术后进行了四个疗程的化疗,方案是紫杉醇+顺铂。很不幸的是在一年后2014年7月就复发脑转,脑转是单发,所以采用了伽马刀。之后立即就开始服用正版特罗凯,在服用特罗凯12月后出现耐药,肺部出现结节影并产生胸水,采用顺铂胸腔灌注加多西他赛化疗两个疗程后,胸水未得到有效控制,每周要抽水两次,每次1500ML左右,病人剧烈咳嗽并无法入睡,服用9291,每天100毫克后病情好转,半月后咳嗽消失并不再产生胸水,通过实践可以看出,9291确实是肺腺癌病人的良药,通过和周围病友的交流,我们发现9291只要使用得当可以控制病情达到两年以上。以下是我们在使用9291过程中的一点心得,希望能够给广大病友提供帮助。
    一是9291起效的前提。服用9291的病人必须是肺腺癌且通过基因检测外显子19或21发生突变的人群。通常情况下只要是服用易瑞沙或者特罗凯有效期在8个月以上的病人都能获得较好的疗效。
    二是9291在病情得到控制后可适当减量,但要循序渐进。9291的耐药期通常在12月以上,用量低是否可以拉长用药时间,减缓耐药还有待考证,但是就周围使用9291的病人来看,高剂量的病人有些耐药会快一些。
     三是在调查中发现,化疗可延长耐药期限,我们建议在服用9291一定时间后可适当穿插进行2两个疗程的化疗。目前,我们发现使用此方法的病友在服用9291超过20个月都未出现耐药迹象。
     四是在9291服用过程中不要轻易使用停药和靶向药轮换的办法,一旦使用不当可造成病情快速反弹,我们家病人就有切身的体会,在服用9291期间穿插了40多天的2992后,病情出现报复性反弹,发生骨转移,对此追悔莫及。再次启用9291后不得已加量到100mg,肿瘤标志物下降明显。
     五是对9291的纯度要多加注意,一般高纯度的9291几乎没有任何副作用,但也不排除个体差异。
     以上是我们在肺腺癌治疗中的一点经验,各位病友可以参考,但不作为治疗依据。
    今天和一个病友聊天,他母亲120mg的9291服用近一年,前段时间出现咳嗽加重的症状,指标也随之上升,怀疑耐药。将9291加量到150mg后,咳嗽减轻,虽然是个例,但是9291出现耐药的病友,加量服用或许可以再度起效。
