大家能帮忙分析下280与184吗?(更新)
78764 190 2387821861 发表于 2016-3-24 22:20:34 |
dmb  小学六年级 发表于 2016-5-15 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
霸气的麒麟神兽 发表于 2016-5-13 21:13
我们家也是9291联184吃了10个月,基本所有部位的毛发都发白,然后掉了不少
您好,您家9291联184吃了10个月,真好,请问您分别是什么剂量连用的呢?都说184副作用,最怕血栓,您家怎么保护的呢?出现过哪些副作用呢?我家是脑转骨转,9291吃了10几天,准备上184了。请您不吝赐教,谢谢,祝好。
100mg和74mg.我们家没有特别做保护措施,耐受良好。  发表于 2016-5-15 18:17
gaoya35  高中三年级 发表于 2016-5-15 20:13:14 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
吃了这么长时间啊,我最长也就一个半月,现在也是耐药了。
霸气的麒麟神兽  初中二年级 发表于 2016-5-15 23:39:16 | 显示全部楼层 来自: 上海
是啊,我是又费解,又不敢去想
zqh  小学六年级 发表于 2016-5-16 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
184的血栓问题,注意监控D-二聚体,如果指标过高,使用拜阿司匹林,但联合9291的时候,9291又有降血小板的作用,所以要注意血小板,如果血小板很低,不要使用拜阿司匹林,防止出血
zqh  小学六年级 发表于 2016-5-16 08:34:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
184可以和280轮换用药,再或者克唑替尼也可以参与轮换,不要一个药用到底,彻底耐药
回复 支持 3 反对 0
夏天树下乘凉  小学六年级 发表于 2016-5-16 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
如果你用184是用的她的CMET靶点的话,280就可以,184缺点是耐药期短,副作用大,280除了比较贵其他都好
哈尔滨冷月光  初中一年级 发表于 2016-5-27 15:16:07 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江
gaoya35 发表于 2016-3-27 16:33
我家先用的184,耐药后又换的280有效。感觉280没什么副作用,184还是有些心血管方面的影响的,吃了一个半月 ...
280是骨转有效吗?
老乡吗?哈尔滨人。。。。。  发表于 2018-5-1 18:48
gaoya35  高中三年级 发表于 2016-5-28 13:33:26 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
是的
启程ok  小学六年级 发表于 2016-6-6 19:04:00 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
zqh 发表于 2016-5-16 08:32
184的血栓问题,注意监控D-二聚体,如果指标过高,使用拜阿司匹林,但联合9291的时候,9291又有降血小板的 ...
你好 我妈妈肺腺癌骨转疼痛 单吃9291无效 准备联合184 但是今天检查D2聚体 指标是2.5 正常是0-1 我妈妈靶向药凝血问题一直有腔梗 现在能不能吃184呢?我考虑的是184吃半月 控制骨疼 然后检查D2 后换280 你觉得可行吗?
yoursivy  高中一年级 发表于 2016-6-6 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
184用了这么久真是难得,没做基因检测吗,如果cmet扩增换280没问题
