脑膜转移:隐秘而凶险的终极并发症
3468713 663 左手曦月右手清阳 发表于 2016-3-25 08:34:21 |
wxh110  初中二年级 发表于 2016-8-21 21:58:41 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
很有用的资料,谢谢楼主
谢谢您,很高兴能对大家有点参考~  发表于 2016-8-21 22:28
累计签到:6 天
左手曦月右手清阳  版主 发表于 2016-8-21 22:25:29 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
lunaeleven 发表于 2016-6-6 17:29
更新一下我妈妈脑膜转移16个月、9291治疗12个月的近况,以供大家参考:
    在脑膜转移3个月后开始服用929 ...
@要努力 尿潴留不知道是因为什么原因导致的,到现在也无法查明。9291联合特之后脑部异常信号减少,但也不知道是不是这种疗法改善了尿潴留。医生也感到各种费解。
累计签到:6 天
左手曦月右手清阳  版主 发表于 2016-8-21 22:27:47 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
lenux2000 发表于 2016-8-21 15:56
发现到现在快两个月了,发现已经脑转,之前一直吃中药和西医保守治疗,放化疗都没做。刚刚开始头部放疗, ...
中药很难透过血脑屏障,特入脑效果良好。如果是脑实质转移可以做立体定位放疗,如果是脑膜转移,全脑放疗对患者生存期无明显意义。
lenux2000  小学四年级 发表于 2016-8-22 09:32:44 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
lunaeleven 发表于 2016-8-21 22:27
中药很难透过血脑屏障,特入脑效果良好。如果是脑实质转移可以做立体定位放疗,如果是脑膜转移,全脑放疗 ...
感谢回复!
老兵1681  小学六年级 发表于 2016-8-22 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
老兵1681 发表于 2016-8-19 10:45
非常感谢lunaeleven的文章,让我了解脑转的症状和重要性。
父亲肺腺癌,基因21突变,化疗14次后,去年10月 ...
谢谢!
hbyin992  小学四年级 发表于 2016-8-22 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
谢谢楼主的分享,希望妈妈度过难关,一起加油
谢谢您,一起加油!  发表于 2016-8-22 14:54
累计签到:6 天
左手曦月右手清阳  版主 发表于 2016-8-22 14:53:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
ohau 发表于 2016-8-17 09:49
感谢楼主详细的整理和分析总结,看完后收获很大,是很好的经验参考
参照您的经验,是否可以理解为对于肺 ...
您好,对于您的留言:
1、腺癌患者容易出现脑膜转移,鳞癌患者则很少,这个是有临床统计数据的;腺癌患者中EGFR突变患者脑膜转移几率大,这个是ASCO2016中吴一龙团队也以数据确认过的,究其原因,推测是因为,EGFR突变患者有较长的生存期,而无突变患者往往较早地因为多脏器转移或衰竭死亡。
2、“服用易瑞沙时间较长的患者,可以考虑加量或换为特罗凯“,这个观点的依据是,因为特罗凯脑脊液浓度高,所以使用特罗凯的患者,及时出现耐药,脑转移的比例也很低,而使用易瑞沙的患者,往往在原发灶控制良好的情况下,出现脑转移。有临床数据支持。
3、我认为在应用易瑞沙时间较长后改换特罗凯,也可以作为预防脑膜转移的方法,因为,临床上确实有易瑞沙耐药后用特罗凯延续的做法,虽然这种做法的有效率并不很高(有效率有限主要因为,特相对易主要是生物利用率更好,而如果是T790M导致的耐药,增加药物浓度或生物利用率并不能逆转耐药)。不过,这种用法的存在(有专门的文献载明此种用法并分析有效数据),说明易耐药后特仍有可能有效。
4、凯美纳脑脊液透过率较高,发生脑膜转移的几率应该较易瑞沙小。
累计签到:6 天
您好,对于您的留言:
累计签到:6 天
左手曦月右手清阳  版主 发表于 2016-8-22 14:53:35 | 显示全部楼层 来自: 北京
您好,对于您的留言:
rollingbell  初中二年级 发表于 2016-8-22 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
脑膜转移确实太凶险了,能支持过1年以上的人都是英雄。补充几点;
1) 脑膜转移是不能够通过MIR发现的,只能通过症状来判断。
---如果最近经常莫名的头通,开始不是很厉害,一会就缓解了。慢慢的越来越严重。
---然后开始有呕吐出现,很多事情会被认为是化疗或者是药物的不耐受。呕吐后,头通得到缓解。
说明有脑积水的出现了,临时进行缓解的办法就是脱水。
然后赶紧调整靶向用药。如果能够压制住就是不幸中的万幸。
2) 这时候需要去联系神经内科做一个脊髓穿刺,取脊水检测是否有癌细胞。当然如果肿瘤科可以安排会诊,进行穿刺就更好啦。
这个检测只能是检测当前标本的,所以,如果癌细胞不是很多,有时候不能发现,但是也绝不是说就没有。因此有时会面临多次检测。
如果确认脑膜转移,靶向药有效,那是幸运的。继续靶向药。
                             靶向药无效,那就只有放疗一条路可以走。 一般医生会选择全脑姑息性放疗,大概10次。
放疗一般当时效果比较好,继续靶向或者调整化疗方式,如果身体可以承受的话。
如果放疗后,再复发,靶向药无效。。。。。身体及其虚弱。。。。你们晓得的。。就那样了。。。
最难得是脑膜转以后的脑积水高压导致呕吐,吐就吃不进,吃不进身体就差。所以及时控制脑水肿无论是脱水输液还是进行脑积水分流水,都必须的,身体一旦没有营养,恶病质发展,就那难回天了。
一定注意病人多活动,卧床的多翻身。
