易特耐药后很多人直接用9291,我觉得可以再考虑一下
20132 44 angelliu 发表于 2016-4-7 17:37:31 |
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-4-8 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
angelliu 发表于 2016-4-7 22:04
9291和4002是具有相同靶点的,只是打击靶点的强弱,入脑强度不一样。4002耐药以后,9291还会有效,反过来 ...
见坛里许多例易,特耐药后,用4002超过3个月耐药以后,用9291弱效,或无效。这是不是说,若4002长期(>3个月)有效,接用9291就无效。
像team8和大菠菜家,都是用4002没超过3个月,使用9291接着有效。
sdlclqm  大学一年级 发表于 2016-4-8 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
4002耐药,上9291。如果是21突变,有效率比较高,如果是19突变,情况不一定,有的有效,有的弱效或无效。
angelliu  小学六年级 发表于 2016-4-8 11:28:19 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
SeaSound 发表于 2016-4-8 11:03
见坛里许多例易,特耐药后,用4002超过3个月耐药以后,用9291弱效,或无效。这是不是说,若4002长期(>3 ...
我知道一个人用4002都用了13个月,耐药以后9291继续有效。所以个体差异很大。所以任何一种情况都不是绝对的。
我家4002单药3个月,4002+特10个月,9291单药一个月有效,之后9291单药再一个月无效,9291+特两个月无效。现在9291+184已15天  发表于 2016-4-12 19:09
能把这个人的详细病例列出来吗?  发表于 2016-4-8 22:59
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-4-8 11:33:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
举几个例子看看。
意思是4002和9291本来就是同一机理的,4002后9291还有一段时间有效那算是给准备换靶点的考虑时间。但是9291后4002有效的可能不存在  发表于 2016-4-12 19:08
新开了一贴,有例子。请过去看看。  发表于 2016-4-9 03:26
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-4-8 11:39:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
讨论还是要有具体的数据或者例子才有意义,否则空谈的意味就更多些。
比如说,“上9291有效率高”,怎么确定有效率的?有效率是多少?这个高是怎么界定的?
一个人直接上9291有效,怎么就知道这个人直接上2992或者4002会无效?要知道我们是无法让一个人服用9291看看效果,然后将这个人恢复到服用9291之前的状态,再服用2992或者4002来比对效果的。
讨论流于空谈的话,就是在浪费时间。
累计签到:51 天
dqrfy  大学三年级 发表于 2016-4-8 12:09:07 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江大庆
如果易耐药后,上2992,这样可能2992有效,但当2992失效后,再上9291同样会失效,以前不少这样的例子,所以觉得还不如上9291,毕竟副作用小。
但当2992失效后,再上9291同样会失效。有什么依据?  发表于 2016-5-20 17:49
应该不会2992用后影响9291的效果吧  发表于 2016-4-12 19:10
2014年5月确诊
把人留住  初中二年级 发表于 2016-4-8 14:50:41 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
我赞同楼主的看法。我家易耐药后试服正版2992共22天,cea不降反升,看来无效。下一步拟试4002联易。
4002可以单药起,耐药后再考虑联合  发表于 2016-4-12 19:11
[img]http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/1005200
angelliu  小学六年级 发表于 2016-4-8 14:57:36 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
祝福用药有效!加油!
平凡之路2016  禁止访问 发表于 2016-4-9 12:36:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏
angelliu  小学六年级 发表于 2016-4-9 13:11:16 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
平凡之路2016 发表于 2016-4-9 12:36
一般见到都是先4002,把9291放在最后,但是一看下面回复的帖子真是什么情况都有
是啊,任何一种情况都不是绝对的!
