母亲腺癌,脑转,骨转,化疗失败,靶向轮换4年记录!易瑞沙,9291,2992,184,阿...
126605 358 小丁当 发表于 2016-4-24 17:10:51 |
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-18 06:28:14 | 显示全部楼层 来自: 上海
肺癌患者如何食补?
2016-08-22 肺癌康复圈
从现代营养学角度来看,各种肉类、鱼类的蛋白质营养价值和热量较高,在主食上应该粗细搭配,力求多样化。肺癌病人宜多吃木耳、番茄、胡萝卜、香菇、花生、百合、海蜇、杏仁、莲子、梨、荸荠、香蕉、牛奶、黄豆、动物肝脏等。忌食肥腻生痰食品(如肥肉、肥鸡、肥鸭、高糖食品、奶油、奶酪等)、辛香走窜的食品(如香菜、孜然、胡椒、辣椒、葱、芥末、蒜等)、忌烟酒。
肺鳞癌放疗期间易伤肺阴,主要表现为口渴心烦,咽干舌燥,咽喉肿痛,或口腔粘膜溃疡,此时调补应注意多食绿色蔬菜和水果,如菠菜、包菜、芹菜、菠萝、草莓、梨、甘蔗汁等。
化疗病人大多病期较晚,或对放疗不敏感的小细胞肺癌,化疗前病人的体质就较差,再加上化学药品可抑制骨髓造血,影响脾胃功能,表现为全身疲乏,四肢无力,口淡无味,食欲减退,面无血色,指甲无华,此时易进益气养血之品。若见病人食欲差,甚至恶心呕吐,应先调理脾胃,选用山楂8-10个,莲子25克,加水500毫升,煮烂时,加白糖适量;也可以用生苡仁50克,红枣6-8枚,加水500毫升,炜汤加藕粉、白糖适量,成山药羹。以上药膳可交替食用,有健脾开胃功效。
如出现呛咳,痰少而粘,咳痰不爽,痰中带血,心慌,气短,烦躁不安,睡眠不实,口干舌燥,小便少,色如浓茶,或有低热时,可选用下列调补品:
1、鲜百合30克(干品减半),荞麦片50克。先将百合洗净,加水适量,煮开后改成文火煮30分钟,在加入荞麦片文火煮成汤粘汁稠之时加入冰糖适量,待糖完全融化后即可食用。
2、银耳25克,加水1升,浸泡4小时,煮开后改为文火,煮至汁稠时加入甘蔗汁(约200毫升),再煮30分钟备用。
3、鲜毛根50克(干品减半),与银花共煮,待开后改为文火再煮15分钟,去渣取汁,代茶饮服。
4、乌骨鸡1只,冬虫夏草10克。先将乌骨鸡宰杀、脱毛、取内脏、洗净,再将冲洗干净的冬虫夏草放进鸡肚内,加冷水适量煮汤,约1小时,待鸡烂汁浓时,可适当加入食盐、味精。服用冬虫夏草和鸡汁。冬虫夏草价格昂贵,可用北虫草取代。
如出现咳嗽,痰多色白,胸闷气短,神疲乏力,口淡无味,食欲减退,腹胀,稀便,甚则心慌,气短,动则汗出时,可选用下列调补品:
1、 生薏苡仁50克,赤小豆25克,红枣6枚。上述三物淘洗干净,加冷水500毫升,煮开后改文火,煮至赤小豆酥烂,汁粘稠后加冰糖适量,即可服用。
2、 生晒参(白参)5克,茯苓10克,先将茯苓煎水500毫升,去渣后入生晒参,再煎30分钟,饮汁代茶,煮3次后,连同人参一并服用。服用后可增进食欲,改善咳嗽、心悸、气短等症状。但人参补起作用较强,可间断使用,不可常服。
当出现咳嗽气喘,喘咳中痰声漉漉,痰多而粘稠,胸闷疼痛,食欲差时,可选用下列调补品:
1、 银杏6-8个,红枣6枚。先将银杏去壳,加水500毫升,煮三十分钟后加入红枣和适量白糖,再煮15分钟,即可食用。银杏化痰止咳平喘,可每周食用2-3次。
2、 鲫鱼一条(约300克),白萝卜一个(约300克)。先将鲫鱼去鳞和内脏,洗净,萝卜洗净切成片,先将鱼在油锅内煎一下,然后放入萝卜,加冷水和姜葱适量,文火慢熬30分钟,待汤成乳白色时,加适当的盐、味精,在煮10分钟,即可食用。
如出现咳嗽,咳痰不爽,痰有血丝,胸痛如锥刺,时有胸闷气急,口干,唇紫,大便秘结,小便少,色如浓茶时,可选用下列调补品:
1、海参(水发)50克,南瓜100克左右,粳米50克,加水煮成米粥。有化痰止痛、通便泻热的作用,可经常食用。
2、猪肺半个,鲜蘑菇250克。先将猪肺洗干净,加冷水、 生姜、葱适量,煮开后改文火焖30分钟,取其白汤一碗,加入蘑菇共煮15分钟,加盐、味精适量,供病人食用(其余的猪肺汤可共家人食用)。
当出现咳声低微,神疲乏力,出虚汗,心烦内热,便稀少尿等症状时,可选用下列调补品:
1、核桃仁20克,西洋参5克。将核桃仁捣碎,与西洋参片共煮,加冷水500毫升,煮30分钟,即可食用。功效:补气补肾,且可润肺通便,每周食用1-2次。经济条件不允许的患者可用白参代替西洋参。
2、香菇100克,白萝卜1个约300克。先将萝卜捣碎或刨成丝,取其汁备用。将香菇切成碎块,加水500毫升,煮20分钟,兑入萝卜汁,加适量盐、味精、葱等,煮开后即可食用
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-18 19:28:30 | 显示全部楼层 来自: 上海
2016年9月18日
今天是最后一天妈妈用9291连184,评估这个月用药情况,非常有效,副作用几乎没有,人精神状态非常好,但是好药不能一直用。
明天妈妈要服用2992连184了,希望一切顺利,腹泻不要太严重!
妈妈加油!
绿色的希望  小学六年级 发表于 2016-9-19 10:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
为阿姨加油!
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-19 12:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,都为了妈妈,一起加油!
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-19 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
2015 肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗中国专家指南
2016-09-17 梅斯医学
来源:中国临床肿瘤学会(CSCO,Chinese Society of Clinical Oncology)
作者:中国临床肿瘤学会(CSCO,Chinese Society of Clinical Oncology)
           肿瘤与血栓专家共识委员会
2015-10-30,中国临床肿瘤学会(CSCO,Chinese Society of Clinical Oncology)发布了《2015 肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗中国专家指南》
简要介绍:
血栓栓塞性疾病主要包括以下几个方面:
1)动脉血栓栓塞性疾病,包括急性冠脉综合征、心房颤动、动脉缺血发作、卒中等;
2)静脉血栓栓塞性疾病:静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE),包括深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)和肺血栓栓塞症(pulmonary thromboembolism,PTE)等。
VTE是肿瘤的重要并发症之一,发生率为4%~20%,也是导致肿瘤患者死亡的原因之一。肿瘤患者发生VTE[包括DVT和肺栓塞(PE)]的风险比非肿瘤患者高数倍。住院和接受积极治疗的肿瘤患者是VTE发生的高危人群。国外循证医学研究发现,肿瘤患者发生血栓的风险升高4.1倍,而化疗者则升高6.5倍。
在所有VTE患者中,肿瘤患者占20%,其中接受化疗的患者约占所有VTE患者的13%。由于风险如此之高,2010年中国临床肿瘤学会(CSCO)及哈尔滨血液病肿瘤研究所制定了《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗专家共识》。经过5年多的临床实践,已引起肿瘤相关专业人员的重视,成为肿瘤并发VTE诊治的指导性文献。
2014年8月国内临床肿瘤及血液学和止血血栓专家对肿瘤患者VTE的发生率、危险因素、预防方法与治疗原则进行了更新,编成2015年中国共识指南,供临床血液及肿瘤医师参考。
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-19 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 上海
骨髓抑制是什么意思?趣谈中医如何应对骨髓抑制
原创 2016-09-17 黄金昶 黄金昶工作室
点击箭头上方 黄金昶工作室 关注肿瘤治疗新观点
  肿瘤病人在化疗后查血象经常出现白细胞、血小板和红细胞的下降,我们时常听说,这是因为出现了骨髓抑制。到底骨髓抑制是什么意思呢?
  骨髓抑制是指骨髓中的血细胞前体活性的下降,通俗来讲就是白细胞、血小板、红细胞等血象的下降。那么为什么会出现骨髓抑制呢?这是由于恶性肿瘤细胞区别于正常细胞,主要在于其异常增生能力,化疗药最初的设计就是杀灭增殖快的细胞。而骨髓细胞相对于其他正常细胞,增殖较快,所以化疗后常常会引起血象的异常。
  除了骨髓抑制产生的原因之外,肿瘤医生也应该明确其他关于肿瘤抑制的基本问题:比如什么药能引起骨髓抑制?多长时间出现?骨髓抑制的程度?持续多长时间?以便告诉病人何时复查血常规,做到心中有数,提前做好准备,避免发生不良后果。
  知道骨髓抑制的基本病机后,下面我们来谈谈怎样治疗,白细胞、血小板、红细胞各有其特点,所以在治疗上不可一概而论。
  关于升白细胞,需要首先明确白细胞的特点:与阳气有关。功能上,白细胞具有抗感染、卫外防御等功能,与卫阳有关;寿命上,“阳易骤升,阴难速成”,白细胞的寿命为几个小时,容易恢复,所以相对于血小板和红细胞而言,白细胞属阳;周期变化上,白细胞一天内下午两三点偏高,这与阳气日中而隆盛的变化也是对应的;症状上,白细胞低的病人会出现畏寒肢冷,这同样也符合阳虚表现;而感染后出现白细胞增高经常选用清热解毒药来治疗,清热解毒药多为苦寒伤阳之品。综上所述,白细胞与阳气有关,尤其是与卫阳有关,所以升白细胞也就是要补阳气、补卫阳。
  阳气从哪而来呢?现在有两种说法,一个是从下焦来,一个是从命门来,《内经》里谈到大多是从下焦来,从下焦通过肺布达全身,故而要补下焦。而艾叶辛温,辛能行能散,温能升阳,所以艾灸对于升白有很好地疗效。
  那么,升白细胞选用哪些穴位呢?关元,就是关住元气、藏元气的地方,灸关元能充养元气。而且关元位于任脉上,任脉为阴脉之海,灸关元还能补阴,以阴中求阳。关元还是小肠的募穴,人体主要靠小肠吸收营养,故关元是升白一个很重要的穴位。第二要穴是气海,气海是气所聚集、居住的地方,补气海就能补肺气,肺气足则肺的宣发功增强,从而使阳气布散全身。加足三里和中脘可以补后天之气。此外,附片、肉桂、干姜、黄芪、当归、冰片等温阳药,研成细末,敷脐,对于升白也有很好地疗效。
  再来说说血小板,我主要采用调和肝脾的治疗方法来达到升血小板的目的。血小板具有凝血功能,而中医理论与凝血有关的脏腑就是肝脾,肝藏血,脾统血,故调和肝脾可以升高血小板。如何调和肝脾呢?第一可在后背选择肝俞、脾俞、膈俞等刺血拔罐。第二中药里选择养血、补气、凉血之品,补气血以调肝脾,凉血药预防出血。
  最后是血色素,也叫血红蛋白,它存在于红细胞中,红细胞的主要作用是携带氧气而携带的氧气,是通过肺来置换的,所以红细胞与肺密切相关。中医认为肺气不会自生,要靠脾来化生,培土(脾)生金(肺)就是这个意思。红细胞寿命长,所以久病才能伤及,病久及肾,而且现代医学认为肾上腺有促红细胞生成素,所以升血色素要靠补脾滋肾。补脾、补肾可以充养肺气,肺气恢复了血色素才能上来,因此补肾健脾的金匮统元方就能升血色素。
  大家看看血小板、白细胞、红细胞的分工很明确,中医讲,卫行脉外,营行脉内。看看血管内的血液,白细胞是在外面,相对偏热,比较活跃,可四处游走,是卫兵,保护血小板和红细胞,同时保证氧气输送全身;血小板,劝谏皇帝,督促其工作,不让其懈怠,是大臣,表现为防止其红细胞聚集和凝血;而红细胞作为一国之君,携带氧气营养全身,即所谓的“皇恩浩荡”。三者各司其职,各有所用,协调工作,从而保证血液的正常活动。
taiyuan66  初中一年级 发表于 2016-9-19 13:50:20 | 显示全部楼层 来自: 安徽淮南
易瑞沙吃第六天开始,可以用起死回生来形容,整个人的状态慢慢好了起来!
但是六个月就耐药了,后吃29久2吃了3个月,这个没有吃耐药,改吃92久1一年了,有效,肺部,'头部控制非常好,连医生都感觉很奇怪!
现在骨转,发展挺快的,调整方案29加18四有效!
看了所有的病情记录CEA不会超过2.0故不敏感,只能靠影像了!
在这是潜水了很久,学了很多知识,也希望能认识更多的病友,一起努力!
也希望得到前辈对骨转靶向药的指点!小丁当会为母亲一路学习前行!
感觉是知己  发表于 2016-9-19 14:23
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-19 17:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、我家吃2992胃烧灼感很严重,所以2992和184我都用肠溶胶囊。
2、首先根据身高体重换算好药量,一般2992从40毫克开始吃,耐受后逐渐量,不耐受只能维持剂量。184也是从40毫克开始吃,根据耐受程度调整剂量。
3、2992换算比例是1:1.47,也就是纯40毫克的2992换算成药粉是40*1.47;184换算比例是1:1.27,40毫克的184换算成药粉是40*1.27。
4、 我一般一次装好10天的量,然后耐受就加量,不耐受就维持。比如装40毫克的2992,10天量,也就是40*1.47*10,等于588毫克,也就是590毫克,不那么计较的可以约等于600毫克,配4倍乳糖,也就是2400毫克的乳糖。
5、我的做法是用剪刀把食品袋剪成五块,放一块在电子秤上称量出600毫克的2992,放一边;在分别称出4份600毫克的乳糖分别放好。这4份乳糖分别叫A、B、C、D。(装2992和184要带口罩,我以前不带脸起红包,现在装药带口罩,装好立刻洗脸,就没起过了)
6、把2992和乳糖A放研钵里仔细研磨,然后把混合物放筛子里,(底盖套上食品袋,这样筛下来的粉末都掉食品袋里了);然后把这堆混合物再和乳糖B充分研磨,再过筛,得到的混合物再和乳糖C充分研磨,过筛,混合物再和乳糖D充分研磨,过筛,要说的是我每个过程都是过不了的粗粉末再研磨,过筛,也就等于研磨过筛8次,然后所有混合物再充分仔细研磨过筛,一次装药下来,研磨过筛会在10次左右。由于药粉会吸湿,这种现象2992尤其严重,所以粘在研钵壁上的药粉我会用勺子刮下来再研磨过筛,以减少损耗,但最后一次的药粉量不太刮的,只用勺子轻轻敲打,这样掉下来的是粉末,比较好容易研磨过筛,只有充分混合均匀,这样副作用才会最小。
7、得到的混合物称量下重量,应该是3000毫克,这样你可以计算出装药的损耗量。把这3000毫克的混合特平均装在10个胶囊里,先称下空胶囊的重量,一般是100毫克,每个装300毫克,胶囊+药粉重量应该是400毫克,我每个胶囊都会量1-2次,然后装药,方法很简单,就是铺张白纸用手直接装。装完清理桌面,尤其家有小孩子的要彻底清理干净。转载
小丁当  高中二年级 发表于 2016-9-19 22:52:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
2016919
2992 ü9291к
п2992Ск
θ
°θЧ
迷失的小羊  小学五年级 发表于 2016-9-19 23:10:31 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
小丁当 发表于 2016-5-24 20:14
2016年5月24今天早饭晚饭都吃了粥,一碗。
今天早晚各一粒阿西,3毫克,今天的心情,经过开导好了很多, ...
楼主你好  艾灸 没听过 哪里可以做艾灸啊?
