草根报告8:揭开azd3759的面纱——易瑞沙入脑版
272390 348 南宁阿梁 发表于 2016-5-17 15:23:27 |
鱼珊珊  高中三年级 发表于 2016-5-18 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
感谢阿梁的总结分享,如果9291脑部不力的,除了联特,可否联3759?这个量不知如何把握?
太湖水  小学六年级 发表于 2016-5-18 17:04:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
感谢阿梁的总结,给大家的试药&治疗很大的帮助!
yybhkgy  高中三年级 发表于 2016-5-18 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 海南海口
阅读一下
sonia  初中二年级 发表于 2016-5-18 21:15:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢阿梁的总结,对3759有了很好的认识。
rickyzue  初中一年级 发表于 2016-5-19 09:17:01 | 显示全部楼层 来自: 重庆
最近我家3759 80mg/bid+ 9291 100mg/qd控制效果还不错,比联易联特联804效果都要好
真是个好消息,感谢分享!  发表于 2016-5-19 15:50
您9291从多少量开始吃的呢?  发表于 2016-5-19 14:51
nuli  初中二年级 发表于 2016-5-19 10:46:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
AZD3759是一种有效的,具有口服活性的,CNS-渗透性EGFR抑制剂,对EGFR (WT),EGFR (L858R),和 EGFR (exon 19Del)的IC50分别为0.3 nM,0.2 nM,和 0.2 nM。AZD3759抑制EGFR磷酸化,IC50为7.2 nM。AZD3759对pEGFR通路和EGFR突变基因衍生的细胞PC-9和H3255的增殖表现出抑制作用,IC50分别为7.7 nM和7 nM,对H838细胞的增殖没有活性。
Gefitinib (ZD1839)是一种EGFR抑制剂,作用于NR6wtEGFR和NR6W细胞中的Tyr1173,Tyr992,Tyr1173和Tyr992,IC50 分别为37 nM,37nM,26 nM和57 nM。Gefitinib 作用于高和低表达EGFR的细胞系,包括NR6, NR6M 和 NR6W 细胞系,有效抑制EGFR上全部酪氨酸磷酸化位点。磷酸化位点 Tyr1173和Tyr992敏感性较低,需要高浓度Gefitinib才能抑制。Gefitinib作用于NR6W细胞,高效阻断PLC-γ磷酸化, IC50为27nM。NR6wtEGFR 和NR6M细胞系具有低水平PLC-γ磷酸化,
回复 支持 2 反对 0
nuli  初中二年级 发表于 2016-5-19 10:48:08 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
这么看易瑞沙和3759还是有点区别的
dai03  大学二年级 发表于 2016-5-19 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢阿梁,你在E靶点上的帖子写的通俗易懂,只是关于第三代E靶点药物耐药,比如9291后的治疗方案却没有比较好的方案,大都是各种线路尝试。希望看到关于第三代E靶点药物耐药治疗方案的好消息。
奶奶于2017年4月9号上午7点左右离世,以此号永远纪念我最亲的人!
累计签到:10 天
xy123456789  初中一年级 发表于 2016-5-19 13:48:17 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿梁厉害,知道3759入脑强,但是从来没有想过看分子式。3759虽然入脑,但是e靶点的攻击力会不会没有特罗凯高?后面梁哥说的剂量是yl的剂量?还是混合后的剂量?
我家脑骨转9291从80到100再加120、140甚至150,脑转从复发到扩散再增大是逐步慢慢来的,最近连了3759大概20余天,控制效果很明显,MR暂时还没拍,但体感相当好。  发表于 2016-5-20 07:21
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-5-19 14:15:14 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
以前有资料介绍易瑞沙对L858R的IC50是0.08μ.mol,也就是80 nM。而如16楼介绍,3759对L858R的IC50是0.2 nM。也就是说,对付L858R的话,3759只要易瑞沙1/400的剂量就可以达到易瑞沙的效果。难道0.625mg的3759就相当于一片易?如果真是那样的话,那3759就太惊人了!
而目前初步临床用的剂量是“4名脑转NSCLC病人,3名50mg*2每天,1名100mg*2每天”。
如果数据没问题的话,“如果9291脑部不力的,除了联特”,应该可以联3759。
不过我对16楼数据中,对野生EGFR的IC50是0.3 nM这点有怀疑,对野生EGFR也这么强?
但不管怎么说,初步临床用中每天50mg*2、100mg*2,这两个剂量之间应该没太大问题,我个人怀疑还可以减量。至于最大耐受剂量,目前应该还不清楚。
剂量目前仍需要大家摸索,我倾向于可以在50mg*2—100mg*2之间开试,效果强可以减减量,效果弱可以加加量。
感谢及时回复,祝好!  发表于 2016-5-19 15:47
