吃AZD9291耐药的肺癌患者有救了?第四代新药横空出世!
53455 96 nuli 发表于 2016-5-26 13:08:35 |
medroad  小学三年级 发表于 2016-8-24 01:13:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
不错  老天爷爷奶奶长眼了啊
ilovemm  高中三年级 发表于 2016-8-24 08:43:27 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
ilovemm  高中三年级 发表于 2016-8-24 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
nuli  初中二年级 发表于 2016-8-27 22:03:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
最新资讯  :AZD9291耐药,EGFR第四代靶向药的声音
      AZD9291(奥希替尼)耐药的一个主要原因是形成了C797S突变,最近的研究表明使用AZD9291的患者有40%出现了该突变,当然如果C797S与T790M是反式构型(不在同一条染色体上),可以使用一代和三代靶向药物联合控制。如果C797S和T790M是顺势构型(两个点突变在同一条染色体上),则目前没有合适的靶向药物。肿瘤细胞产生的基因突变是随机的,但是很多时候患者使用了一代和三代靶向药物联合疗法,这就施加了一个选择压,也就是C797S和T790M反式构型的突变被早早地灭掉了,所以很多基因检测结果往往以二种点突变的顺势构型为主。
对于出现的C797S和T790M顺势构型,目前没有靶向药物,癌度之前给大家报道了EAI045这个药物,这个药物在老鼠模型里联合西妥昔单抗(爱必妥)可以控制C797S导致对AZD9291的耐药,而且从数据来看,单独EAI045或者爱必妥都不能控制老鼠模型的耐药问题,必须是两种药物联合使用,而且老鼠模型里没有说明C797S和T790M的构型问题(反式构型还是顺势构型)。
图1:EAI045联合爱必妥可控制老鼠模型的C797S耐药问题,蓝色柱子为EAI045单药,绿色柱子为爱必妥单药,红色的柱子是EAI045和爱必妥联合用药。
从图1可以观察到,EAI045单独使用对于老鼠的肿瘤是没有控制作用的(图中的蓝色柱子),不管是不是存在C797S都是这样,只有EAI045联合爱必妥才能展示出老鼠身上的瘤子缩小了,当然这个缩小是不管是否存在C797S,都是可以观察到的(图中的红色柱子),看起来两种靶向药物存在一个累加效应。而且该文献的研究只包含了几只老鼠(EAI045和爱必妥联用的是5只老鼠),这些数据都需要后续进行验证,到临床阶段还是有很长的距离,这个药物后续癌度会持续跟踪并为大家报道。
由于AZD9291的耐药问题,热衷于研究第四代靶向药物的机构还真不少,这几天刚发表的一篇文献报道了另外一种化合物,展示出可以抑制C797S突变导致的奥希替尼耐药问题。癌度需要请大家注意的是第三代靶向药物(AZD9291、WZ4002、CO-1686)都是与EGFR上第797位半胱氨酸的侧链产生迈克尔加成反应,形成合适的亲电连接,以此来解决T790M突变的耐药问题。但如果797位的氨基酸发生了变异,如变为了丝氨酸(代号为Ser,S),也就是发生了C797S突变,则不管哪一种第三代靶向药物都不能结合到上面了,导致耐药,所以如果AZD9291耐药,换其他三代靶向药物的患者需要格外注意。
如果一个药物在抑制EGFR基因的T790M位点时,与上面的几个三代药物抑制机理不同,或者能解决C797S导致的耐药问题,下面是这几天刚发表的一篇文献报道。如图2所示.
图2:新发现的两种EGFR抑制剂,代号2c和2d
研究者筛选到两个化合物,可以抑制EGFR基因的L858R和T790M突变,需要注意看的是图2的2c的那个药物,该药抑制单独EGFR基因L858R时所需的浓度需要1.3nM,如果同时存在EGFR基因L858R和T790M突变,则也只需稍微增加药物浓度即可,即3.8nM,也就是说可能以后存在这么一种美好的可能,如果它真正成为一种药物,直接使用,就无需从一代耐药,再转换到三代药物了。要知道很多患者因为不能及时了解所产生的T790M突变而失去了很多时机。
故事还没有结束,癌度带您来看这篇文献研究的2c这个化合物对C797S突变的抑制情况,如图3,所示。
图3:2c化合物抑制EGFR基因L858R/T790M/C797S三突变的效果
图3展示几种化合物对EGFR基因L858R/T790M/C797S的抑制效果,可以看到WZ4002的IC50数值已经到了7294nM,这是不大可能在人体发挥作用的,已经到了微摩尔级别,而研究者分析的2c化合物只需要90nM,这个计量是有希望的。当然1a那个化合物的抑制浓度更低,也许后续可以再次对几种化合物的结构进行优化,降低IC50的抑制浓度。
这篇文献是这一两天刚刚发布的,研究者开发的这两种化合物不是通过与活性位点形成共价作用,因此可以在nM级别起到对EGFR基因L858R/T790M/C797S的抑制效果。大家可以了解下,其实一个化合物的IC50数值在纳摩尔级别(1微摩尔等于1000纳摩尔),就有望在人体发挥抑制肿瘤的作用。
癌度有话说
上面报道的这个化合物只是在细胞学水平,暂时还没有进入临床阶段,但是这个药物应该比EAI045更值得期待,原因见上文。第四代靶向药物依然在路上,但是我们相信很快会有进展。对于患者而言,坚持就是希望,每一年都有更新的研究发现,都有基于这些研究发现的新疗法、新药物进入临床阶段。肿瘤成为一种可控制的慢性疾病,现在还做不到,但是未来五年或者可能。有希望就是好的,癌度会与您一起坚持,将小癌“度”过。
hsriver  初中三年级 发表于 2016-9-1 01:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
      AZD9291(奥希替尼)耐药的一个主要原因是形成了C ...
目前为止解释的最好的一片科普文章,希望这个药能快点出来,或者至少先找到分子结构。
当然不是说EAI045不好,但根据科学数据显示,必须连用爱必妥,而且根据数据来看,更像是爱必妥起了主要作用,EAI045起了辅助作用。而且EAI045现在也面临很大的渠道问题。
后续的1a和2c真的很了不起,希望能尽快研发出来,或者给出分子式。从文中的介绍,其实可以得出这样一个结论,一个药物想要在人体内发挥作用,必须要在极度微观的环境里起作用,在纳摩尔级别生效的药,才是治疗的希望。人体真是一个奇怪的环境。
目前市场上有LY药了, 不知道有没有人用过,希望用过的人上来分享一下,再有,我在想,爱必妥那么贵,不是一般家庭用得起的,如果我们把它与其他药,如阿西联用,不知是否有效呢?  发表于 2017-2-15 11:42
jr199067  小学四年级 发表于 2016-9-5 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 安徽铜陵
快点临床吧,继续坚持
唯一20131417  初中一年级 发表于 2016-10-12 17:48:04 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
保持良好的心态,最会有办法解决的。
oldl  初中一年级 发表于 2017-2-2 17:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山西阳泉
等待,漫长的等待,急迫的等待!
累计签到:11 天
jlsrc  初中一年级 发表于 2017-2-3 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
“需要注意看的是图2的2c的那个药物,该药抑制单独EGFR基因L858R时所需的浓度需要1.3nM,如果同时存在EGFR基因L858R和T790M突变,则也只需稍微增加药物浓度即可,即3.8nM,也就是说可能以后存在这么一种美好的可能,如果它真正成为一种药物,直接使用,就无需从一代耐药,再转换到三代药物了。”
但是耐药时间会不会只有单独用一种药物的时间呢?
最理想的情况是,能够用于接续一代和三代耐药之后使用,使患者的总体生存期延长。
目前看,没有哪种药物能彻底消灭癌细胞。。。
maidaomaidao  初中三年级 发表于 2017-2-5 23:16:42 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
这个现在YL有没有,有用过的吗?
