急!急!爸爸19突变,但吃易瑞沙一个月后肿瘤增大,怎么办?
11259 33 龙猫gb3 发表于 2016-6-29 21:18:03 |
jieseng  高中一年级 发表于 2016-7-29 11:30:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
简介:XL184英文名为Cabozantinib(卡博替尼)。由美国Exelixis生物制药公司研发。主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。其化学结构:4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide;N-[4-[(6,7-二甲氧基-4-喹啉基)氧基苯基]-N-(4-氟苯基)-1,1-环丙烷二甲酰胺。分子式 C28H24FN3O5分子量 501.51 CAS CAS号 849217-68-1密度 1.396。184药物代谢动力学性质为:其半衰期为100小时(59~136小时,与剂量和疗程无关),血药浓度与抗VEGFR活性显著相关,最大耐受剂量(MTD)是175mg每天口服一次,标准剂量为125mg每天口服一次。针对恶性肿瘤,在入组的6位病人中(平滑肌肉瘤1位,NSCLC3位,胃肠道间质瘤1位,大肠癌1位)其中3名NSCLC病人有2位得到有效缓解。184的最少剂量是40mg每天,换算成非正版量是50.76mg。血药浓度在19天后稳定在6倍起始浓度。如果184联用特罗凯, 184每天40-50mg(换算成非正版量是1mg-64mg),+特罗凯每天150mg(换算成非正版量是164mg),二种药物的血药浓度不会互相影响。184也可以与易瑞沙或者BIBW2992联用,剂量参考联合特罗凯方案。临床证明,125mg184+100mg特罗凯效果最好,副作用最大,50mg184+150mg特罗凯效果其次,副作用最小。50mg184+150mg特罗凯被确定为该联用方案最佳剂量组合,主要的副作用是腹泻和粘膜炎。
凯-4002-92-92凯-培美卡铂贝伐-92凯(弱效)-安罗(有效)-92+184(无效)-92+凯(弱效)-多西-易+克(无效)-住院保
jieseng  高中一年级 发表于 2016-7-29 11:31:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
        184装药(个人实际情况)
   自行装药,需要准备的工具等较多,如下表所示。本来以为药用淀粉可以在药店买到,没想到问了几家都没有,没办法,只好在淘宝上买了。其它的如电子秤、研钵、振荡器、口罩、头套也都是在淘宝上买的,药棉、医用手套是在药店买的,锡箔纸在超市买的,饮料管是在牛奶店要的。凑齐这些东西,真是不容易。
   混合:称量等重量的辅料倒入装有非正版粉末的塑料袋内,左右上下晃动,充分混合(或用振荡器);再加入等重量的辅料,依上操作,反复四次。最后混合成184:辅料=1:4的药粉。
   装药:天平先置零,空胶囊放上面称重,天平再置零。把饮料管头部剪成斜尖锥形。将饮料管头部插入药粉,再倒入空胶囊。称胶囊重量。注:最重要的是每个月的用药总量要准确,研磨要彻底,混合要均匀。装药实战:装药184:
清明节放假三天,本来计划来一场说走就走的江西小五台山自驾游,但天气预报说放假这几天南方普遍中到大雨。就是因为听了这从来不准的天气预报,害得我的出游化为乌有。不过有得有失,既然出游不成,那干脆在家里安心装药好了。装药所需的器具,诸如电子秤、振荡器(以电动按摩棒代替),锡箔纸、吸管等都准备好了。非正版184已经买回四五天了,辅料药用淀粉也买回来了。买回来的非正版184说是有1g,实际秤重才983mg。按照QQ群达人提供的装药方法,应该秤出四个983mg的药用淀粉来。然后依次和184充分混合。但在实际的承重过程中,要想精确秤重出所需的淀粉,还是有一定的困难的。四次称量药用淀粉,分别秤出来的重量是994g,988g,976g和988g,合计总量为3946,则184和药用淀粉之比为983:3946=1:4.01,结果还是比较理想的。为了保证184和药用淀粉的充分混合,我也曾想过买一个振荡器,那样会比较专业一点。但上网一查,一个振荡器要三四百元,就有点犹豫了。还是想想其它的办法吧。后来想到家里有电动按摩棒,一直闲置在那里,真是白白的浪费。为了能利用上这个电动按摩棒,我也是着实费了点脑筋。我首先去药店买了一个不大不小的玻璃瓶(单独的玻璃瓶肯定没有了,只能是连药一起买,然后把药倒掉),然后清洗干净。在混合184和药用淀粉时,首先把184倒到玻璃瓶里,然后再称量出一定的药用淀粉并倒到瓶子里。把玻璃瓶盖子拧好后,用胶带把玻璃瓶固定在电动按摩棒的头部,接通电源,一切OK。这混合效果,肯定不会比专业的振动器差的。混合5分钟后,把玻璃瓶取下来,再次称量一定的药用淀粉,倒到玻璃瓶里,然后再次将玻璃瓶固定在电动按摩棒头部,通电混合。依此总共四次,就按照1:4的比例将184和药用淀粉混合好了。混合好了184和药用淀粉,这才是完成了关键步骤的第一步。还有最重要的装药这一步。按照每个胶囊184有效量40mg计算,那么装一颗胶囊就是200mg。开始装第一颗的时候我是想先称量出200mg的药粉,然后再装到空胶囊里去。称量的时候先用锡箔纸垫在电子秤上,然后再把药粉用吸管放到锡箔纸上称量。之所以用锡箔纸,是考虑到锡箔纸不会粘附药粉,这样造成的损失也会小。称量是没有什么问题的,关键是将称量好的药粉装到空胶囊里面去是比较麻烦的。这样装不仅浪费时间,而且实际灌装量也不准。所以从第二颗开始改变装药方法:先把空胶囊称一下重量,然后用吸管装药,装好了药再称重,前后两次的称重差就是装药量。当然,要想每颗胶囊刚好装200mg那是不可能的,存在几毫克的误差是很正常的。所以说在装药的过程中,也不必那么太认真。基于这种想法,在装药的时候也就不那么斤斤计较了,因此装出的胶囊质量在258~267mg之间。考虑到每个空胶囊质量都是不一样的(范围在57~63mg之间),胶囊装成这样应该也是很不错了哦。将所有的药装好后,总共装了24颗,考虑到装药过程中的损失,这个结果还是很理想的(混合好的药粉总量4929mg,每个空胶囊装200mg,这样计算可以装4929/200=24.6个)胶囊装好了还没有结束,还需要将装好药的胶囊用药棉擦拭干净,这也是比较重要的一步。因为有些非正版对胃的刺激比较小,但有些药就很大。当非正版对胃刺激大的时候,会容易造成药物的副作用增大,从而增加人体的不适。
以上2层楼摘自本论坛。
10086  禁止发言 发表于 2016-7-29 17:14:34 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
go兔子  禁止发言 发表于 2016-8-9 19:40:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
