关于简易电场疗法的探讨
62899 120 elexujx 发表于 2016-6-30 11:28:44 |
yyy666  硕士一年级 发表于 2016-9-4 23:12:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
关注并同时请教楼上的相关问题
邹军  初中三年级 发表于 2016-9-16 21:37:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=11#detail淘宝上的同类器物,频率也能达到要求,就是功率方面不知道够不够,不过他的电极倒是配备的很全面。非广告,纯探讨,版主手下留情
佩服厂家非正版的能力。但制品太不专业。电极也大到离谱了。单位面积的电场强度会很弱。  发表于 2016-9-18 21:40
邹军  初中三年级 发表于 2016-9-16 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 江苏
http://open.163.com/movie/2014/4/L/A/M9MPH4D0R_M9MPH8VLA.html附上老外教授演讲电场疗法的视频,带中文字幕
漓江渔翁  高中三年级 发表于 2016-9-17 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林
邹军 发表于 2016-9-16 21:37
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.LuswHR&id=527992815439&ns=1&abbucket=11#detail淘 ...
哈·····国人还真是伟大,还真有人敢做。
好人好运  高中三年级 发表于 2016-9-17 17:24:56 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
太神奇了,居然还有成交记录,还有评论。。。持续关注。
我能够想到最浪漫的事,就是和你一起慢慢变老
漓江渔翁  高中三年级 发表于 2016-9-19 16:44:22 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林
   “elexujx :15万Hz高于音频范围。应该用正弦波。GB4000的功率较小,我的约4瓦左右,输出电平约50V。SR-4功率大些,新型号输出功率为15瓦,输出电平可以到达200V。  发表于 昨天 21:33”
    万分感谢许老师 的指导!!!
    问题是:
     用FR模式和频率为150000HZ的正弦波,SR-4输出,在极板上得到的不是正弦波,而是用3.1HZ的载波、经频率为150000HZ的正弦波调制后的波形,这个波的频率和波形这两个参数都与我们想要的频率为150000HZ的正弦波完全不一样了。但许老师您就是这样用的,而且有效。真不知道该咋做啦。欢迎各位讨论。
不能被设置的) 。(也可能许老师是早期进的仪器会有所不同吧), 目前己经买GB4000的朋友到是如何请电脑高手破解的问题了!  发表于 2016-9-24 12:48
我们用TTF电场肺癌治疗要求 [波形:正弦波,频率:15万HZ,电场强度:大于2.25V/CM,(但也不是越大越好)], 但目前美国买给我们的GB4000在音频(AUDIO) 波段下有治疗作用的正弦波是被关闭的(即AUDIO--SI正弦波是不...  发表于 2016-9-24 12:47
漓江渔翁  高中三年级 发表于 2016-9-26 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林
回复:WXMPQ ---
        您说得对,目前美国买给我们的GB4000在音频(AUDIO) 波段下有治疗作用的正弦波是被关闭的(即AUDIO--SI正弦波是不能被设置的)。我现在用的是GB4000在音频(AUDIO)模式下输出,波形:方波,频率:15万HZ。也不知道有没有效,这个礼拜五去检查,看看结果咋样。
邹军  初中三年级 发表于 2016-10-22 11:32:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏
许长老和楼上各位勇敢的先行者们,最近怎么样了
邹军  初中三年级 发表于 2016-11-13 13:38:04 | 显示全部楼层 来自: 江苏
许长老你好,最近电场疗法效果怎么样
Koloya  小学五年级 发表于 2016-11-30 10:39:50 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
这两天机器收到后阅读了一些重点部分,这里提出几个疑问:
大家买的也都是许长老推荐的GB-4000加SR-4、除了新旧版本不同但是说明书和频率列表都是一致的。主帖里有强调肺癌应该用15万HZ的Rf模式正铉波输出,大家也基本上就是按照这个频率在做,也就是说属于手动的输入15万Hz,并且每次至少1小时以上。
然而有一个疑问就是:这些机器的理论基础基本都来源于Royal Rife在1934年治疗时所采取的方法。而在GB-4000的Frequency List上提到:“Rife医生指出,治疗癌症的电场就像剥洋葱一样,你每次只能一片片的剥。所以Rife是每72个小时进行一次治疗,每次治疗采用的主频率是10个,每种频率不超过3-5分钟。”
这里说到的主频率通道(Channel)是GB-4000预设通道里的#113、还有高频的#114(文里提到是Rife实验室记录里的另一组)。并且如果有M.O.P.A.(高达134瓦的另一气体放大器)还有其余几个Auto Channel,并且文里提到还有#505和#506也是标准通道,这两个通道共22个频率,每次5分钟每组110分钟。
机器附带的说明书和频率列表里反复强调治疗癌症的频率不应该每次超过5分钟(每种频率来说),然而现在群友和看到本文的似乎都是按照手动的15万Hz不变性的每次一小时以上,这似乎与机器厂家提到的相矛盾。文里提到肺癌的治疗频率15万Hz是根据“文献2 【2】 Kirson, E.D., et al., “Disruptionof cancer cell replication by alternating electric fields,” Cancer Res, 64(9):3288-95, 2004.”  不知道为何这么决定?
另外,GB-4000的设置有些复杂,频率表说明里提到有Rife之后医生实验的,有近50年其余人实验的,其中除去以上提到的高频外,还有大量方波音频模式的频率,从几百到4000不等,不知道为何不考虑试用这些设置?
频率表说明里提到不可以每天使用同一频率进行治疗,有提到癌症治疗很多人“第一天尝试2.1Mhz,第二天2.2Mhz,第三天2.3,之后重复”。这里举例的频率也远高于15万hz的预设,对此感到不解。
还有一些细节比如大量喝水,电极是装在湿润的布套不可直接接触皮肤,手脚的电极是共阴或者共阳等文里未提及,不知道是否有什么影响。
