妈妈走了
54612 208 devilswalk 发表于 2016-7-15 10:22:57 |
killtwoshot  初中三年级 发表于 2016-7-19 00:06:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏
荷花池荒岛 发表于 2016-7-18 22:35
有几点不明:
1)楼主母亲从发现病情到现在已经一年4个半月。期间经历了手术、化疗、和放疗。为什么不对 ...
既然你在问,那我就和你分析分析。
手术前的免疫保护程度应该不强(甚至未识别),理由一是体检发现,肺部无明显症状(是检查痔疮时无意发现肺占位),理由二是术后化疗结束,空窗八个月出现转移,符合术前免疫弱保护的猜测。当然如果楼主可以提供PETCT的SUV值,以及术后KI-67,我们可以看的更清楚,但我判断这些个值应该不会太低。
术后原发灶被去掉,免疫失去最大的抗原来源会逐渐衰竭,加之本身术前免疫就未被提升,化疗保护期结束后八个月出现转移灶也符合一般规律。你让我判断化放疗期间的免疫状况,我的判断是:这段期间免疫已不存在,而完全靠的是放化疗的直接抑制进行保护,一旦放化疗停止,转移灶就会出现,一般不会超过一年(IIIA期病例)。
那么现在,转移灶已经出现,可以说现在体内是没有免疫共存的(如果有就不会出现转移灶了不是吗)。既然没有免疫共存,现在用靶向基本上就是直接杀伤,早晚耐药;现在用化疗杀伤,由于没有免疫配合,效果也不会好到哪里去(你可以去问问肿瘤科医生,针对术后复发的病灶,化疗效果好不好),即便暂时抑制了,只要一停下来,肿瘤还是会反弹。如果现在不治疗,等到肿瘤负担大,开始炎症出现(症状)的时候再行治疗(放、化疗),有可能能激活或者提升免疫,达到事半功倍的目的(免疫顺势治疗)。这里面就要提到先天免疫和后天免疫之间的关系了,具体的我不想说太多,你要是有兴趣可以去了解一下探锁的心的文章,或者加一下探索的心粉丝群,我只是简单地提一下,就是后天免疫(抗肿瘤特异性免疫)的过继需要先天免疫的起来,而先天免疫的起来需要依靠炎症的出现,而这个炎症的出现在肿瘤的成长过程中有可能会出现,所以这就是为什么我要楼主等待肿瘤成长的原因,明白了吗?当然,这个过程也可能不会成功,就是说肿瘤负担有了,炎症也出现了,先天免疫起来了,但是却迟迟无法过继到后天免疫,这种情况是不排除的,所以我叫楼主要做到两点:一是要选择一个敏感的肿瘤指标(我看楼主CEA不是很敏感,CA199似乎还算敏感,以后可以监视这个),定期监视(体感无不适的时候可以一个月一次,出现症状之后应该密集一些,改为一周一次),我们希望看到的是指标的上升、影像的增幅出现回稳,或者症状出现缓解,这都是后天免疫识别的一个重要信号,同时还要监测血常规(特别是症状出现之后),可以在复查肿瘤指标的时候一道查一下,主要看中性细胞和淋巴细胞的情况,如果肿瘤指标回稳的同时,看到淋巴细胞提升,那么更加可以确定后天免疫的起来,此时再做治疗,效果才会好;当然,如果以上的情况始终没有出现,血常规也慢慢趋于恶液质(中性细胞大于80%,淋巴细胞低于15%),我们只能转而寻求靶向,这也是我要楼主做的第二件事,就是在此之前试出来一种有效的靶向药,没有基因突变不一定代表没有靶向药可以用,试过才知道。
我所说的这些,不是我自己一个人瞎捣鼓研究的,这些完全都是探锁的心的理论,只要你好好思考,理解这些其实都是水到渠成的事情。
最后我要说的是,这些只是如果这种情况发生在我身上,我会怎么做。我不是给你楼主诊断,更不是要求你去这么做,你完全可以选择按照自己的理解,或者简单点,直接交给医生去治疗。太晚了,我就说这么多,睡了。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-7-19 13:25:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
killtwoshot 发表于 2016-7-19 00:06
既然你在问,那我就和你分析分析。
手术前的免疫保护程度应该不强(甚至未识别),理由一是体检发现, ...
1)
“手术前的免疫保护程度应该不强(甚至未识别),理由一是体检发现,肺部无明显症状(是检查痔疮时无意发现肺占位),理由二是术后化疗结束,空窗八个月出现转移,符合术前免疫弱保护的猜测。”
“手术前的免疫保护程度应该不强”就是有免疫保护;“甚至未识别”就是没有免疫保护。既然你在分析术前的免疫状态,总不能既说有也说没有吧?
2)
“术后原发灶被去掉,免疫失去最大的抗原来源会逐渐衰竭,加之本身术前免疫就未被提升,化疗保护期结束后八个月出现转移灶也符合一般规律。你让我判断化放疗期间的免疫状况,我的判断是:这段期间免疫已不存在,而完全靠的是放化疗的直接抑制进行保护,一旦放化疗停止,转移灶就会出现,一般不会超过一年(IIIA期病例)。”
这个“化疗保护期结束后八个月出现转移灶也符合一般规律。”,请具体说说这个“一般规律”。这个规律的内容是什么,依据是什么?是谁总结出来的?
"这段期间免疫已不存在,而完全靠的是放化疗的直接抑制进行保护,一旦放化疗停止,转移灶就会出现,一般不会超过一年(IIIA期病例)。"
导致免疫不存在的原因是什么?免疫现在的状况是什么?衰竭还是耐受?
什么样的IIIA期病例?你能不能再举几例IIIA期病例并说说它们在抗肿瘤特异性免疫上的共同特点?
3)
“这里面就要提到先天免疫和后天免疫之间的关系了,具体的我不想说太多,你要是有兴趣可以去了解一下探锁的心的文章,或者加一下探索的心粉丝群,我只是简单地提一下,就是后天免疫(抗肿瘤特异性免疫)的过继需要先天免疫的起来,而先天免疫的起来需要依靠炎症的出现,而这个炎症的出现在肿瘤的成长过程中有可能会出现,所以这就是为什么我要楼主等待肿瘤成长的原因,明白了吗?”
“炎症的出现在肿瘤的成长过程中有可能会出现”的道理是什么?
炎症到底是先天免疫起来的现象还是先天免疫起来的条件?
4)
“炎症也出现了,先天免疫起来了,但是却迟迟无法过继到后天免疫,”
什么是“迟迟无法过继到后天免疫”?
5)
“所以我叫楼主要做到两点:一是要选择一个敏感的肿瘤指标(我看楼主CEA不是很敏感,CA199似乎还算敏感,以后可以监视这个),定期监视(体感无不适的时候可以一个月一次,出现症状之后应该密集一些,改为一周一次),我们希望看到的是指标的上升、影像的增幅出现回稳,或者症状出现缓解,这都是后天免疫识别的一个重要信号,同时还要监测血常规(特别是症状出现之后),可以在复查肿瘤指标的时候一道查一下,主要看中性细胞和淋巴细胞的情况,如果肿瘤指标回稳的同时,看到淋巴细胞提升,那么更加可以确定后天免疫的起来,此时再做治疗,效果才会好;当然,如果以上的情况始终没有出现,血常规也慢慢趋于恶液质(中性细胞大于80%,淋巴细胞低于15%),”
“时刻监视”改成“定期监视”了?
既然你还在期待抗肿瘤特异性免疫的启动,那么分析上一次免疫不再存在的原因就很重要了。是已经衰竭了还是耐受了?如果是衰竭,你见过已经衰竭的抗肿瘤特异性免疫自己又起来的例子吗?如果是耐受,你还指望抗肿瘤特异性免疫再次启动吗?
6)
“同时还要监测血常规(特别是症状出现之后),可以在复查肿瘤指标的时候一道查一下,主要看中性细胞和淋巴细胞的情况,如果肿瘤指标回稳的同时,看到淋巴细胞提升,那么更加可以确定后天免疫的起来,此时再做治疗,效果才会好;当然,如果以上的情况始终没有出现,血常规也慢慢趋于恶液质(中性细胞大于80%,淋巴细胞低于15%),我们只能转而寻求靶向,这也是我要楼主做的第二件事,就是在此之前试出来一种有效的靶向药,没有基因突变不一定代表没有靶向药可以用,试过才知道。”
“中性细胞大于80%,淋巴细胞低于15%” 80%和15%的依据从何而来?
你见过几例病人在出现恶液质倾向后靠靶向药逆转的?
killtwoshot  初中三年级 发表于 2016-7-19 14:19:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
1.无症状体检情况下发现肿瘤,多半都是免疫保护不强,或者免疫未识别,我提出这两种可能性,有何不妥?
2.针对IIIA期体检病例,术前没有提升免疫,术后常规4次化疗之后空窗,一年之内转移灶很容易出现,这就是我说的规律,这个不是我总结的,是探锁的心总结的,我觉得正确,是因为我家也是这个情况,如果你想要看更多的病例,可以加探锁的心粉丝群,那里这样情况的病例一大把。
3.他家现在的免疫状况,一种可能是衰竭,一种可能是未识别,我在第一条就说了。免疫耐受可能性不大,除非他带着原发灶化疗了N次,又没有加入任何危险信号。
4.炎症在肿瘤成长过程中可能会出现,道理是肿瘤的成长会出现局部坏死、供血改变,这些都是炎症的诱因。炎症是免疫起来的必要条件,症状是炎症出现的外在表现,这点有什么问题?
5.对于监视的时间,如果你认为每天查血常规和肿瘤指标在操作上可行的话,当然可以。
6.你问我有没有免疫衰竭后重新起来的例子,我告诉你,有,只不过没有在这个论坛上发帖,在探锁的心粉丝群里面就有。
7.免疫系统博大精深,岂是我等能玩弄于鼓掌之间?我从未想过要去“玩弄”或者“调试”免疫,起码现在的科技水平很难达到。我们能做的就是去了解它,然后顺着它的自然发展趋势去治疗,以期达到事半功倍的效果。
8.80%和15%也不是我自己瞎蒙的,这里面没有一句话是我自己编着玩的,我没那个功夫和心情。同时,我也没有说通过靶向药逆转恶液质(你这人怎么老是喜欢走极端),到现在主流医学连恶液质(系统性炎症)的本质是什么都没有捉摸清楚,怎么可能那么轻易就给逆转?
9.我不欲和你争,但是你讲话总是这样带刺,令人很难接受。我已把我的想法阐述清楚,我一开始就说了,这个只是如果这种情况发生在我身上,我会怎么做。你也不用再反驳我,或者挑我的漏洞和毛病,我毕竟也是病人家属,如果你觉得有什么意见和建议,欢迎加入讨论群一起共同进步。
killtwoshot  初中三年级 发表于 2016-7-19 14:19:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
荷花池荒岛 发表于 2016-7-19 13:25
1)
“手术前的免疫保护程度应该不强(甚至未识别),理由一是体检发现,肺部无明显症状(是检查痔疮 ...
回复你了。
devilswalk  初中二年级 发表于 2016-7-19 15:19:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
既然你在问,那我就和你分析分析。
感谢您耐心的解释,我今天去看了专家门诊,预约了21日petct,看一下全身的情况。
我妈妈术后的淋巴细胞值一直是偏低的,可能也验证了您的说法,免疫一直比较弱。胸腺法新一周打2次,看来作用也不大。
在放疗后出现了放射性肺炎,当时没有出现转移,反而是放射性肺炎好了以后出现了转移,可能也是因为有炎症出现的时候免疫才会被激发。
不管怎么样等petct结果出来后,我会和专家讨论下一步的方案,是继续观察还是先处理单个病灶,到时候再向您请教。
devilswalk  初中二年级 发表于 2016-7-19 15:23:18 | 显示全部楼层 来自: 上海
1)
感谢您关注我的帖子,理论或者经验学的东西我也不太懂,欢迎您来一起讨论。
作为病人家属,我现在最想了解接下去的治疗方案应该怎么定,想听听各种不同的意见,希望您赐教,谢谢。
devilswalk  初中二年级 发表于 2016-7-19 15:27:41 | 显示全部楼层 来自: 上海
再次谢谢您,我想了解有什么办法可以人为刺激炎症的产生?风险大吗?
一般化疗时使用的危险信号有哪些?我看了探锁老师的帖子,白介素12应该是最好的,但是买不到,而且医生不会让用。
是否可以注射香菇多糖代替白介素?一般是在化疗的第几天注射,剂量是多少?谢谢!
具体操作你去问天涯病理贴留言,谈谈你的看法,请探锁老师来指导你。  发表于 2016-7-19 15:36
人为制造炎症不如自发识别来的靠谱。  发表于 2016-7-19 15:35
devilswalk  初中二年级 发表于 2016-7-19 15:36:04 | 显示全部楼层 来自: 上海
今天到胸科医院看了J主任的专家门诊,J主任看了6月和7月的b超报告,认为两处淋巴转移的可能性大,开了petct,约在21日上午做,2个工作日拿报告。
J主任人超好,开了个小pet(肿瘤),然后联系了核医学科让做成大pet(全身),为我们省了不少钱。
J主任说如果确定了只有2处淋巴转移,考虑伽马刀处理,然后化疗。如果还有其他转移,就先化疗。
我想现在应该做好打持久战的准备了,不能急于穷追猛打,要听取各方意见,尝试各种方法,勤查血常规和敏感肿标,准备好一线靶向药。
希望各位大神继续关注帖子,谢谢!
但是你可能没意识到的是,这位主任给你的方案就是在穷追猛打。你可以听他的,或者去问问这位荷花岛主有什么高招,当然我最希望你去问问探索老师的看法,然后把他的意见发在这里,也给大家多提供些经验。  发表于 2016-7-19 22:33
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-7-19 21:03:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
1)“1.无症状体检情况下发现肿瘤,多半都是免疫保护不强,或者免疫未识别,我提出这两种可能性,有何不妥?”
你的原文
“术后原发灶被去掉,免疫失去最大的抗原来源会逐渐衰竭,加之本身术前免疫就未被提升,化疗保护期结束后八个月出现转移灶也符合一般规律。”
既然你后来的分析是“符合术前免疫弱保护的猜测。",“免疫失去最大的抗原来源会逐渐衰竭”,开始为什么又说“(甚至未识别)"?
如果一开始未识别,后来又免疫弱保护、免疫衰竭。免疫是什么时候出现的,你还需要再分析一下。
2)
“针对IIIA期体检病例,术前没有提升免疫,术后常规4次化疗之后空窗,一年之内转移灶很容易出现,这就是我说的规律,这个不是我总结的,是探锁的心总结的,”
这个在探的原帖中可以看得到吗?
3)
“4.炎症在肿瘤成长过程中可能会出现,道理是肿瘤的成长会出现局部坏死、供血改变,这些都是炎症的诱因。炎症是免疫起来的必要条件,症状是炎症出现的外在表现,这点有什么问题?”
“炎症是免疫起来的必要条件”这个免疫是那个免疫?先天还是过继? 炎症是不是先天免疫看到死亡癌细胞的应急反应?
4)
“5.对于监视的时间,如果你认为每天查血常规和肿瘤指标在操作上可行的话,当然可以。”
你原文说的“时刻监视”,我只是质疑。
5)
“你问我有没有免疫衰竭后重新起来的例子,我告诉你,有,只不过没有在这个论坛上发帖,在探锁的心粉丝群里面就有。”
是免疫衰竭后没有经过其他治疗,免疫自己起来的吗?证据是什么?是个例还是有普遍性?
6)
“8.80%和15%也不是我自己瞎蒙的,这里面没有一句话是我自己编着玩的,我没那个功夫和心情。同时,我也没有说通过靶向药逆转恶液质(你这人怎么老是喜欢走极端),到现在主流医学连恶液质(系统性炎症)的本质是什么都没有捉摸清楚,怎么可能那么轻易就给逆转?”
探锁判断恶液质的特征是:血常规中白细胞高,粒细胞比例高(>85%),淋巴细胞比例低(<10%)。探所也提到过要和自己检查的历史情况比较。
你的80%和15%的根据是什么?
你的原文中说如果等不到有免疫识别,又有恶液质倾向的时候(80%、15%),吃靶向药。我问你如果在这种情况下才服用靶向药是否来得及?
7)
公开场合发表自己的意见就应该有面对质疑的心理准备。但是不要人身攻击。
我对我的人身攻击表示抱歉。你的一些问题可以在天涯原帖找到答案,也可以在病例贴中通过分析病例以及学习探锁对于病例的留言回复获得答案。我就不一一回复了。有空欢迎加群一起探讨。  发表于 2016-7-19 22:41
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2016-7-19 21:10:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
devilswalk 发表于 2016-7-19 15:36
今天到胸科医院看了J主任的专家门诊,J主任看了6月和7月的b超报告,认为两处淋巴转移的可能性大,开了petct ...
论坛里面其实很反感“大神”这类的字眼的。反而很多人不会留言的。
