[治疗记录] bright家的治疗贴---特耐药,T790+,CMET+,v+,9291轮换联合184/280+v(阿西后1120)...
740921 688 bright 发表于 2016-8-22 17:05:45 |
bright  大学一年级 发表于 2018-9-15 14:58:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
phpinfo 发表于 2018-8-17 23:25
楼主,请教下9291+280+1120的三联方案,您家之前的具体剂量是多少呢?
想参考下 多谢了
92 80,280 150或者200*2,1120 75*2
通过实现改变世界,让人们相信改变世界是可能的
bright  大学一年级 发表于 2018-9-15 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
很久没更,主要是因为腋下淋巴结肿大导致右胳膊水肿,抬起受限。为了保证良好的淋巴回流,尽可能抬高患肢,并用空气压力治疗仪一天多次按压,理疗后套上弹力套袖保证皮肤的压力,不至于再次回流。最主要还是靶向方案的调整起了作用,腋下已经明显缩小,手臂肿逐渐消退。具体方案,有空再分享,继续加油!
回复 支持 2 反对 0
bright  大学一年级 发表于 2018-9-15 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
best500728060 发表于 2018-8-24 13:06
总结的真好,学习了。感谢楼主的深入分析,让我们可以少走弯路。
互相学习
张志华  初中一年级 发表于 2018-9-15 15:59:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好好学习下
妈妈_肺腺癌  禁止发言 发表于 2018-9-17 12:47:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
bright  大学一年级 发表于 2018-9-30 15:06:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
qq 3546303212 吧,我最近回复不及时
bright  大学一年级 发表于 2018-9-30 15:50:22 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
关于联合下游通路抑制剂的用量!
       从2年前92+280/184以来,联合用药的剂量一直是每个月的纠结点。原因无非是副作用的考虑。再结合下游通路抑制剂,对肝肾功能的考验实在很大。一直以来,仗着年轻,肝肾功能必然好,不曾害怕这种一过性的药物副作用。实际中也是,比如上184月,肝肾指标出入不大,但是蛋白尿2+,换280才几天蛋白尿明显消失了,可以通过尿液观察到。一个月后,验小便,蛋白尿无+,但是肌酐上升一点。冲着长期性考虑,再加入下游通路,剂量直接缩小到3分之一甚至4分之一。
       联合下游通路是延缓耐药的主要法宝,太少也不合适。于是一开始上3分之一计量。其中一个月腹泻特别多次,造成的能量损失需要很久才能不回来,这种腹泻不像平时吃坏肚子,不严格吃止泻药和补液盐压根回不来。效果嘛,SCC降至1.2(小于1.5正常),之前耐药最高时8,后来92联合MET期间降至2左右。
       最近尝试120加量至50mg,体感上明显给力,但是只敢用于92+120时的两联,主要怕腹泻……尤其92+184时,上120犹如狂风暴雨。因此184期间,用依维莫司来防守PI3K抑制剂,主攻此通路的mTOR。效果出乎意料的好,对于骨转移的微微异样感,简直是药到病除!
       于是,每次复查的纠结点仍然继续,剂量 剂量 剂量该调整多少…摸索下来发现,剂量确实大一些更好,上到2分之一量比3分之一效果好,但是各人副作用程度不同,自己能吃多少,只有肚子知道。于是,每天微调是现在最常有的事! 对自己好,麻烦一点也没啥。
     并求120渠道分享
shnhkqfwj  小学六年级 发表于 2018-10-1 09:03:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海卢湾区
学习了,我妈也是肺腺癌,19外显因子缺失,凯美纳靶向治疗2年半,后9291一年至今,现转移至颅骨和左眼,恳请各位大侠给点用药建议,救救我妈
妈妈你请加油  小学六年级 发表于 2018-10-1 12:49:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海闵行区
好好学习了
bright  大学一年级 发表于 2018-10-1 15:46:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
shnhkqfwj 发表于 2018-10-1 09:03
学习了,我妈也是肺腺癌,19外显因子缺失,凯美纳靶向治疗2年半,后9291一年至今,现转移至颅骨和左眼,恳 ...
797突变,可用92+6244或者ap,有met联合184或者280,如pi3k引起可用120和依维莫司,92耐药还可能是旁路FGFR,用1120或者7080.如果只是你家用量不足导致的入脑不够,可加量至120mg以上,比如140 160都可以。脑转联合804,3759也可试。实在无效,用V靶药也可试。
