[治疗记录] bright家的治疗贴---特耐药,T790+,CMET+,v+,9291轮换联合184/280+v(阿西后1120)...
709322 688 bright 发表于 2016-8-22 17:05:45 |
bright  大学一年级 发表于 2020-3-28 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
jzjqian 发表于 2020-3-25 16:50
我应该早一点来论坛学习,多看帖子的,当时如果看到了你1/22的留言,说什么我也要冒险去做个CT,不至于现在 ...
一切都不晚,学习永远不怕迟!多加油
通过实现改变世界,让人们相信改变世界是可能的
一起去荷兰吧  小学六年级 发表于 2020-3-29 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
bright 发表于 2020-3-28 16:25
靶向后期耐药了局部穿刺只能检测到局部组织的基因,而全身基因已经存在异质性了,也就是各个部位的基因不 ...
谢谢啊,您说的比较简单直白,像我这样岁数有点大学习能力差得就容易接受。我妈妈得脑CT显示脑部没有明显进展,可能是前阶段联用804有效过得原因,目前主要就是肺部,原来是散布不明显得,大概4个月前检查有一个2CM*3CM实体。然后CEA就开始不断上升了。当初184联9291用得都是标准剂量,804联9291也一样都是标准剂量
bright  大学一年级 发表于 2020-3-31 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
一起去荷兰吧 发表于 2020-3-29 13:52
谢谢啊,您说的比较简单直白,像我这样岁数有点大学习能力差得就容易接受。我妈妈得脑CT显示脑部没有明显 ...
脑部稳定,只是肺部进展。如果仅仅一个新增一个结节,而且位置不太危险(别离心脏太近)的话,可以考虑联合精准放疗(伽马刀、射波刀甚至质子刀),靶向联合放疗,对延长用药有效期是有明确意义的。但是如果多发进展,就不是放疗,可以穿插化疗,或者基因检测找出耐药基因然后应用对症的抑制剂。如果长期用92+184后导致耐药了,那么化疗和测基因非常重要
bright  大学一年级 发表于 2020-3-31 15:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
你之前说的92+804耐药了,看来说的是这个方案对脑部有效控制,对肺部无效。确实这个方案下入脑很强,肺部还是纯粹的EGFR+T790+HER2,所以肺部进展的原因就是有新的信号激活,比如MET(虽然184无效,但是不排除280或克唑替尼有效, 因为184 50mg对MET弱效)、FGFR、VEGFR(阿西你试了副作用大正作用未知)、PI3K、BRAF等等,甚至797顺式反式
小布衣  初中一年级 发表于 2020-4-17 18:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
楼主您好,qq加你了,可否通过
bright  大学一年级 发表于 2020-4-18 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
小布衣 发表于 2020-4-17 18:40
楼主您好,qq加你了,可否通过
我没收到新好友申请,你再添加一次
小布衣  初中一年级 发表于 2020-4-18 16:32:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
bright 发表于 2020-04-18 15:45
我没收到新好友申请,你再添加一次
已加~qq号是3546303212对吗
A利群樊文花李静  小学二年级 发表于 2020-4-19 14:19:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
家人安康 发表于 2016-10-28 00:13
谢谢,我再等基因检查结果,也准备804,或者是联280,184,只是280太贵了
请问280多少钱?很贵吗
bright  大学一年级 发表于 2020-4-21 15:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
小布衣 发表于 2020-4-18 16:32
已加~qq号是3546303212对吗
QQ 大可 ,是你吗?
bright  大学一年级 发表于 2020-4-21 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
剂量大。但是有MET 才适合用。
