回复 瓶子 的帖子
; g9 C/ y; g' v8 [2 {! K% w3 W* c8 N: H" g& G( C8 e
2010年2、3、4月; R4 d8 u9 ] w' p7 J, i
....................................................................................., `5 j _1 H6 k+ Q2 ^
重新思考DCA7 U/ O/ v0 O0 `9 u. T' n+ z
距首回服用DCA至今已经2年3个月了。; ^% f! b; c5 d
在这2年多里,我曾用过3种DCA,一种是通过“慵散论坛”获得的民间生产的DCA胶囊;一种是檀先生帮忙联系的DCA;一种是购自buydca.com的据说产自墨西哥的DCA。接下来我将要尝试第四种,即产自欧洲的DCA。在服用DCA的方式、剂量、辅助药使用等方面,我曾作过多种尝试。2 F7 w: k1 \/ X" `
现在回头看DCA,在重新使用之前,试图把一些问题理清,有利于下一步发挥DCA该有的作用。
' v6 c: ?: a( j4 \% q( E- L8 m
D, ^9 k5 i- E1 t1、DCA质量
- {7 P( g# b8 Y# C( K1 x
! L5 f* @0 a0 K3 `0 v# }7 I 各种DCA的质量有什么不同?纯度如何?我无从知道。DCA质量的不同纯度的不同,对抗癌的效果和产生的副作用有什么不同?这更无从知道。
0 Z' q4 ~2 i5 M$ k 如果说消除症状的表现,第一种(来自慵散)的应为最佳,当时每次吃1粒胶囊(含500mg的DCA),一天吃3次,吃到第4天,一直存在的咳嗽突然消失,从此不再咳嗽;吃到第6天,一直疼痛的左胸第3肋骨(骨转)突然不痛,按压也不痛。
9 X2 _9 o9 B. g0 I 如果说降CEA的表现,则数第二种DCA,即檀先生联系的那种,首次使用时,一个月降CEA达31%。
) ^* o+ o9 w% X9 X( \, r3 J7 O& E5 o1 e
2、DCA剂量. m1 S7 Q+ R: R8 y" m6 P5 t: g( B
" b! i2 t% x+ V& |7 z; e6 \6 g
各种DCA的服用剂量有什么不同?哪种剂量最合适?我服用过20mg/kg/d,也服用过30mg/kg/d,大多时候是25mg/kg/d,结果表明,30mg/kg/d并不比25或20mg/kg/d更有效;而30mg/kg/d时,外周神经毒性非常明显;而20mg/kg/d与25mg/kg/d无明显差异。
, E6 ?* x5 ~4 T: T1 E N, f/ Y
, G( z7 u5 j3 X3 i& W( i3、DCA服用方式1 J. q5 x5 A0 {
* x; ]8 I9 _! z6 t( e/ P$ } 我曾尝试过3种DCA服用方式,一是胶囊式,每次500mg固体物,一天3次;二是小容积水溶式,25mgX体重除3的DCA溶于100ml的水,溶解后饮下;三是大容积水溶式,把25mgX体重的DCA溶于1500ml的水中,在一天里不时饮用。' o5 _7 B* k- R' I0 ]6 b
结果:第三种无效;第一种消除症状最好;第二种有时降CEA,有时不行。 B' t& r, u& s& L4 j+ @* c) O
$ K" t: `7 L/ [& |8 N* K4、辅助药! h: f- j' h) o. l( M
) X$ |. n9 a4 w0 ]/ b& t1 \ 我曾试过小量辅助药、足量辅助药、DCA与辅助药同时服用、DCA与辅助药错开时间服用。; d7 o/ p5 f% p% e' q/ y
除了首次服用DCA胶囊时只用硫辛酸和辅酶Q10外,其他时候服DCA时均服足量的辅助药。
0 _5 T I3 c5 s6 a8 j9 h 辅助药与DCA同时服下与错开时间服下,感觉无明显差异。 # w# T$ T; q& w! v- K) t w) a- p
(另,曾有一肾癌术后转移腹后膜的患者,在服用DCA时完全不用任何辅助药,结果良好,转移病灶明显缩小一半。)
* j+ i) c# K! l4 @, o# _3 f& u. _7 o; w$ l4 M% O3 c/ c5 r
5、副作用
8 f9 l0 I+ p0 d8 h) [0 b) ^ c& x- \: j) r! M7 F5 F& ?' D
嗜睡,服用DCA胶囊时最为严重。
( H8 A( x5 c6 a' D6 ~. s9 g' ^( U7 R; @6 d 外周神经损害,剂量在30mg/kg/d时明显出现,脚踩地有触电感并一脚趾甲变黑。' w! [6 j3 [8 H" v2 ?' m
心率减缓,未确定是何种情况下发生,停DCA一个多月后才逐渐恢复。
$ F t) p" Q$ A2 ]2 E" _ n4 K. \6 q
思考的问题:
3 O- b# v* @. P" o: V ** 更高纯度的DCA是否会更有疗效和更少副作用?
' p, @% ~& j* F( L ** 10~25mg/kg/d的范围里,会不会低剂量反而更好?/ P0 F9 Q- y. I, a5 H" U
** 服用0.5克DCA固体物,进入胃肠之后可能迅速形成高浓度的DCA液进入血循环,是否会因短暂的高浓度DCA通过改造线粒体从而启动癌细胞的自杀程序从而达到更好的抗癌的目的,即服用固体DCA是否比服用DCA溶液更好?
4 }5 L9 p; E, C, J ** 如果服用DCA溶液,怎样的溶解比例会更好?
9 g' `+ I* z; e9 L; R0 f' W, \2 r ** 辅助药中,是否加大VB1而减少或不用抗氧化剂比常规使用大剂量抗氧化剂会更好?较大距离地错开辅助药与DCA的服用时间会更好?
& N) e, N1 I1 L7 }7 v" D2 f- ^6 z" p ** 因为短暂的高浓度DCA,才会造成中枢神经受抑制,才产生严重的嗜睡?还是短暂时间里大量自由基积累导致嗜睡?严重的嗜睡是DCA产生良好抗癌作用的表征?
. l) P3 t- C( \1 @ T
; G+ d Z& y9 ^0 w+ i4 ^3 F- h(欢迎更多的使用过DCA的人参加讨论!)
- K: l4 A G) r8 e8 i( |* \+ ]
4 f+ [$ L) d7 { T I开始新阶段
$ @$ s+ s+ C, {0 a停易两个月,CEA升到14.8,然后再吃易41天,该怎样的结果?还能一个月下降50%吗9 T) e( S4 A6 N, T. X4 h6 E
?我原本并不乐观,因为毕竟已经是第6回停药后重吃易,而且,中断只有两个月,按# j6 a: I4 b5 u- ^9 B |
一般的说法,这时候的易不耐药也效果有限。& i( n& u6 h: B% _$ M( B6 }7 n6 Z+ j
1 c! r! v6 p! ~- b* ?. u然后事情并不这样,今天拿到的结果让我喜出望外,7.2,下降幅度仍中规中矩,51%!1 W9 d* }8 o# Z G6 J' S6 a {, X
& A3 o: V/ o+ L* {顺便一提的是,这回多检了一个肿瘤的项目——恶性肿瘤特异生长因子(TSGF),这是
2 n7 p) S' i% l* D广谱性的特异性非常高(肺癌阳性率95%以上)的检查项目,且与CEA一样检查方便和收
( @% C* Z( D8 B( u$ W- C* K费便宜,它的正常值为0 ~ 64,数值越高,表明肿瘤生长的活性越高,我这回检得是
2 V1 L5 T' I6 j. i1 _+ g1 _) M) K( }52,在正常值内,也算安慰之一。
5 `9 N5 s# a0 W6 G& c
: D& G8 T2 d; m抗癌两年多来,现在觉得前面的路子清晰了:只要保证有两个月的时间停易,就能反
6 r8 I2 i7 v! |) d' v- w8 b复使用易。停易时间越长越好,使用易的时间越短越好。如此操作,就可保证把CEA控
~4 ]: t6 C2 Z* V制在20以下,便能安枕无忧。/ q: u5 Q) n# K) y# ~
: z# s+ B3 l/ k0 v& |) G路子既清晰,以前所有的试验可告一段落。纳曲酮,于CEA毫无作用,倒弄得夜夜频繁. l6 J `' A9 X! p; L: v X
转醒;青蒿琥酯,也于CEA毫无作用,却有贫血之虑;索坦,虽然吃极少的量,也一下
6 x+ X8 u! d6 Q* q4 z$ V子把血象打到极差,血压骤升;索拉非尼,不但降不了CEA,还招来一堆痛苦,脚疼跛
8 O* \% I* x7 \- ~& o行、血脂飚升、口腔发炎、甲沟发炎、停药后仍持久脱发斑秃……至于未尝试的凡德
- T9 \3 r( y) o# V- w o他尼、WIWB、依维莫司、阿西替尼……统统不试也罢,估计要找一种比易瑞沙更美妙8 S! C% ~3 D D% r8 c5 |( T2 }
的药几近大海捞针。更重要的是,找抗癌方案和用药,也该与找老婆同理,找对了就
" u# q% ?# l R8 F行,不要再东看看西瞧瞧了,自己花钱不请自来给医学界当试药白老鼠,也够可笑的
( ?# t4 j8 s0 w/ x# }5 i& J。
[9 x, T o* y. R, ~0 g0 C+ u; _# o4 W4 u$ G' w3 R
好了,我的抗癌已经开始了新阶段,接下来的日子,我会从容地品尝欧洲DCA。对DCA. [' t1 |2 }0 v
我仍心存好感,尽管它不能像易那样大刀阔斧把CEA砍下一半,甚至它不能降CEA,但$ ^2 r8 M" B5 l; ]/ u% k0 n
回顾使用DCA历史,可以肯定的是,它可以拉拉CEA的后腿,不让CEA以每月翻一番的速8 |6 p7 [/ l! e# z
度前行,在DCA的介入下,CEA一般是每月上升30%,这就该满足了,减缓了CEA的上升2 T3 k! x* q7 ^! C8 o
速度,就是赚了停易的时间,也就是赚了生存的时间了。) r/ B* @1 h! S
# r2 A6 {- Q5 @4 L$ a; j, |6 {感谢主,赞美神!主总是让我有求必应,让我心想事成,有时甚至超出我的祈望;主让
7 }$ {' }& G; E我不再为CEA忧虑,不再为用药忧虑,不再为疾病忧虑,主让我腾出时间来享受每天的 t& Y2 s" X: H& @
平安与喜乐,让我专心侍奉神!
8 M, j6 z- J& x" [; U4 Q9 {7 Z. j( C% W2 b( E
关于肺癌病人的咳嗽4 n( o) T* D' B: z
关于肺癌病人的咳嗽,我一直注意,结合自身,发现咳嗽的原因真的非常多,而且,很多咳嗽不是由癌直接引起的,或者可以说,是肺癌引起肺的功能的改变从而引起各种状态的咳嗽。
+ Z+ A$ S- T ?, W0 _0 h我没有病灶,CEA非常低,但曾连续很多天咳嗽,后来找到原因然对症治疗才可停息。# l( f7 q; D( b3 b
这真可以做一篇很大的文章,咳嗽的种类、引起的原因、解决的办法……但这留给专业人士干好了。
- V5 E; X! b/ c) p3 v3 C可以说,西医在对付肺癌病人各种的咳嗽方面,处理是粗糙的,办法是不多的,于是让大家形成共识:咳嗽是肺癌的必然症状,只好忍受了。其实不对,肺癌咳嗽是可以找出原因和用各种方法缓解的。$ `5 p$ e6 ^1 @, i9 X
广而大的不说了,说楼主具体的情况吧。: p, u: i3 W4 X. z
“……问题是近半个月前开始咳嗽,抗炎五日不止,且用可待因桔梗片都止不住,每次感觉是肺部痒痒的往上涌,咳嗽时会引起胸部的疼痛,非常痛苦……”
8 o2 O! \6 ~/ B8 ?0 @* X8 C楼主描述很准确,尤其“肺部痒痒的往上涌”确实是这回事,我也曾这样,可在白天,也可在晚上睡觉的时候,但我绝对不是癌引起的,也不是“炎”引起的。
* w9 g, b. v& d先说炎吧,如果拍个胸片有炎症特征、呼吸科(不是肿瘤科)医生用听诊器听得有炎症的罗音、血常规检查中白细胞突然明显大幅升高,那么就可以由呼吸科医生(顺便建议大家不要凡事都找肿瘤医生,肿瘤医生只懂一点肿瘤)确诊是炎症,一旦确诊肺部炎症,就得用抗生素起码一周甚至十天,中途不能打打停停,务必把炎症消灭。
: p( ?0 ]5 M+ B3 Y0 l如果呼吸科医生不认为肺部有炎症,就不能用抗生素,无炎可消,咳得再厉害也不是炎。
! d7 M5 q |! X% Q" G排除炎症,才可考虑其他。 J* |5 U4 S5 N' k
其他最常见的是风寒感冒后引起的咳嗽,现在几乎90%以上的都是风寒感冒而不是风热感冒,这种风寒感冒后的咳嗽,可以延续无限长的时间,寒邪永远客于肺就永远咳嗽不止,这种咳大多也是喉痒痒的,咳少量或大量的稀白痰或粘白痰或带点灰色的痰。这种咳嗽的治疗只能驱寒,否则任何的“止咳”药“化痰”药都是无效的。
0 m' z' N* }1 ?; M! t# t有一种不是风寒感冒引起,而是水份处理不行而咳嗽。在中医里,肺不但用来呼吸的,还用来分布处理水分,水分多了,肺的功能弱了,水分便积在肺里,便容易咳,这种咳大多是呛咳,像喝水时说话被水呛着,也能咳个死去活来。这种咳治疗起来就要渗水除湿,这功夫中医师会干的。
, ], V& }% {3 j8 }/ B% A还有一种咳是气虚所致的咳,咳声不大,但老是喉痒,多说几句话便咳,并带着喘,这种咳是肾不纳气,需要肺、肾气一起补,才最后解决咳。
( `7 c9 ]4 z2 Q还有一种是肺癌病人特有的,就是胸水性咳嗽,这种咳会随着体位的改变而咳或不咳,这时候最好站立,如果睡觉,一定要把床弄成斜坡一样,人成半坐半躺状,利用地心引力把胸水往下引,让部分肺页轻松舒展。
1 n, m& e6 ]/ M; l- Y4 T _…………
+ Z- i2 X1 [; R要细说得说很多,我没具体见病人,很难凭几句文字判断得了并给出办法。只能大致说说:
4 p: g4 C6 {& k- F+ l( L9 G1、有炎症一定要先消炎,用药要足够时间,到X片干净和听诊良好、白细胞回落为止。+ y& N( D0 w! j; ]) I% _
2、要买一瓶“复方甘草含片”时刻备着,一但觉得喉咙痒痒,要咳了,马上含一片药,当糖果一样含着,让其缓慢溶化,把药液缓缓咽下,这样,甘草和阿片(含片内有阿片)的共同作用可以舒缓气管,便不咳了,这是非常好的治标方法,一片可以维持一两小时,可以含着睡觉。
5 s7 ?( K- U& I/ S3、不要喝过多的水分,不要吃水果,更不要喝凉果汁什么的,不要喝寒性的中药、吃太多寒性的蔬菜或其他食物。7 r' J5 t1 Z5 L+ E0 \0 V* y7 e1 ~
4、不要随便乱吃止咳药,要找好的中医开方或介绍中成药吃。 |
