易瑞沙耐药后之路,化疗,特,9291进行中(之二))
266877 294 ymh999 发表于 2017-1-5 12:33:32 |
ymh999  博士二年级 发表于 2017-1-28 20:33:30 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
试着改变 发表于 2017-1-28 17:15
我是在医院做的,12月26日手术的时候要求医院做基因检测的,但是不清楚是验血还是验活体,验活体的话结果 ...
应该是用手术的病理切片,做的项目多也会慢一些。
21突中西医结合术后1年易2年特4月9291轮换进行中
常大志  小学六年级 发表于 2017-1-28 22:43:36 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江牡丹江
楼主您好,首先祝福您的母亲能得到最好的治疗结果,我弟肺腺癌骨转,现易缓慢耐药,想求你告诉我们9291的渠道。
hzpolo  大学三年级 发表于 2017-1-28 23:37:26 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
探讨一下,请问楼主,易耐药后,为什么不考虑4002联易,或者2992的方案,而是直接上9291,谢谢了。
ymh999  博士二年级 发表于 2017-1-29 11:37:27 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
常大志 发表于 2017-1-28 22:43
楼主您好,首先祝福您的母亲能得到最好的治疗结果,我弟肺腺癌骨转,现易缓慢耐药,想求你告诉我们9291的渠 ...
易缓慢耐药可以换特,可能有效几个月。或者多吉美联药试试,据说会延缓下耐药,当时我家打算试,备了多吉美,后来怕发展快就直接化疗了。丹参滴丸据说也可以延缓耐药。渠道发信息给你了。
回复 支持 2 反对 0
ymh999  博士二年级 发表于 2017-1-29 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
易耐药后我家做外周血检测全阴,所以选择了化疗,但是大夫说易不停,所以我化疗完直接换特,因为我家是21突变,特比易更合适,加之没有790,又了解4002费用高,觉得盲试不划算。特耐药后直接换了9291,也是因为有效概率大,防止转移,即使控制病情为上。
figo  初中一年级 发表于 2017-1-29 12:44:22 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
靶向药加量效果会好,会不会呢?
hzpolo  大学三年级 发表于 2017-1-29 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢你的回复。我的初步方案是这样考虑:用易,到指标稳定,就采取减量方式服用,如连续2个月以上指标上升10%,判断为耐药可能;用4002联药方式打TM790,如CMET则280联药,如指标下降并稳定,后续采取2992,阿西轮换模式(凡德个人觉得比较鸡肋,如果从赚时间的角度似乎有效也可考虑)。当然以上全部在理想状态。不知道这样设计是否合理,请批评指正。谢谢!以后希望能多交流。祝新年战胜小癌,健康平安!
ymh999  博士二年级 发表于 2017-1-30 13:05:58 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
figo 发表于 2017-1-29 12:44
靶向药加量效果会好,会不会呢?
很多加量好的例子,但是坚持多久不确定,之前易耐药时吃易两片要比80mg9291体感好,最后没坚持多久,因为症状越来越多。
ymh999  博士二年级 发表于 2017-1-30 13:23:12 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
hzpolo 发表于 2017-1-29 17:48
谢谢你的回复。我的初步方案是这样考虑:用易,到指标稳定,就采取减量方式服用,如连续2个月以上指标上升1 ...
吃易的时候是一直循规蹈矩吃到耐药的,没尝试过减量服用,您是打算以cea动态观测来判断耐药,对于敏感人群可以。但我家还是以ct为准,cea作为参考,至于耐药,出现t790m和cmet的概率大,但也是在体感还可以,没太恶化的情况下,这么尝试,如果体感下降快,容不得试药4002和280,不如直接选概率大的9291和184,因为280靶点单一,选184清扫的面积更大。有效了再换回280比较明智,个人想法。您的思路是要效仿憨叔的轮换,我也在学习中,欢迎多交流。
hzpolo  大学三年级 发表于 2017-1-30 14:01:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢你的回复。再提一个问题,如184,是否应该考虑联易的方式,单药是否可行。
