妈妈的六年抗癌整理
10237 29 为妈妈骄傲 发表于 2016-11-10 15:54:03 |
zwcxkboy  硕士一年级 发表于 2016-12-3 23:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
培美联合9291  有效果吗
目前稳定  发表于 2016-12-13 10:13
目前稳定  发表于 2016-12-13 10:12
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2016-12-5 22:34:28 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
六年真不容易啊!楼主加油!努力就有希望!祝福楼主和楼主的家人好运!
谢谢  发表于 2016-12-13 10:13
yikilovemommy  初中一年级 发表于 2016-12-7 22:43:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏
家人同样情况,两年多,继续关注,能否私信微信号探讨一下。
可以我微信号是1513456035  发表于 2016-12-13 10:14
tvrcmysky  小学四年级 发表于 2016-12-7 23:45:52 | 显示全部楼层 来自: 湖北咸宁
CEA 8.24   18.76
       9.26   19.27
       10.26  21.87
       11.26  28.97
2015.12月开始服易,满一年了。还在继续服易,CT显示病灶没有明显改变。
应该是在缓慢耐药期,我想请问一下现在是换培美治疗一下还是换特试?还是直接9291?如果换了培美化疗之后再怎么办?万分感谢
不同情况用药不同,如果有条件建议进准治疗,做个基因检测,确定了是什么对症吃药,如果没有条件,盲试9291有效的概率不小  发表于 2016-12-13 10:22
第三可以盲试9291,因为临床数据显示50~65%的人用易特后会产生T790,如果单纯T790有效率会很高,如果T790伴随met扩增,那就相对麻烦了,还有的是没有t790,met,her2扩增等,情况比较多  发表于 2016-12-13 10:21
特和易同是E靶点一代药,换成特只是血药浓度增高,可以换,但是有效时间不会太长,还有就是易通过血脑屏障不如特,所以吃易要定期复查脑部,做加强核磁,普通核磁可能会漏诊,一旦发现问题及时处理  发表于 2016-12-13 10:18
有几种方案,第一,加量吃易,第二,换培美曲赛,以前是否用过培美曲赛,身体是否能耐受,如果可以考虑培美+铂类  发表于 2016-12-13 10:16
为妈妈骄傲  初中二年级 发表于 2016-12-13 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
我妈妈之前是9291  120毫克+299804  50毫克,似乎效果一般,299804复敏的概率可能不大,我妈妈12.11开始尝试9291  160毫克,看看如何,我会陆续来更新最新情况
sweetysi  小学二年级 发表于 2016-12-13 11:32:58 | 显示全部楼层 来自: 上海卢湾区
我妈妈现在也脑转,想试804,能告知一下在哪能买到药吗,微信:sweetysi1985
你发了微信估计会有很多人会加你,主动联系你的  发表于 2016-12-13 16:05
不要意思,我没有渠道。抱歉帮不到你  发表于 2016-12-13 16:05
雯子210  小学三年级 发表于 2016-12-22 12:22:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
微信号不存在???
我的微信号是15134567035  发表于 2017-1-3 14:29
康来  大学四年级 发表于 2016-12-22 21:14:46 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
楼主是否可以考虑一下TOMO,这个副作用比伽玛刀要小一些。
另外可否试一下AP,虽说是ALK,但也有T790,还有ROS1.  有时候说不定有运气的。坛上果冻家后来用这个有效的。
谢谢,我家最近在做基因检测,等结果出来再说  发表于 2017-1-3 14:30
yikilovemommy  初中一年级 发表于 2016-12-23 14:48:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏
搜不到啊,是不是错了
不应该呀,就是这个呀  发表于 2017-1-6 14:22
keenman  超级版主 发表于 2016-12-25 11:07:25 | 显示全部楼层 来自: 北京
蛟龙,我觉得整理的挺好的,如果能在多完善一下治疗经验和教训,就可以把这个帖子发到“跨越五年”版块了
好的,兄弟,最近单位忙,这个建议我会采纳  发表于 2017-1-3 14:31
